HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo HT-S 3200 bei Saturn für 199€ | |
Onkyo HT-S 3200 bei Saturn für 199€+A -A |
MOF81
#51 erstellt: 11. Jan 2010, 15:26 | |||||
So, ich hab grad das vorletzte dieser Systeme aus unserem Saturn geholt und hoffe es enttäuscht mich nicht. Ich wollte auch nur eine "kleines" System für den schmalen Geldbeutel. Zudem ist unser Wohnzimmer auch nicht wirklich groß, von da her sollte es vollkommen ausreichen. Werde es heute Abend nach der Arbeit anschließen und sehen was es so hergibt. Gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede zwischen einem optischen Kabel und einem digitalen Koaxialkabel? Also in der Preisklasse wahrscheinlich eh nicht, aber generell meine ich? |
NC_Neo
#52 erstellt: 11. Jan 2010, 15:47 | |||||
... die Suche ist dein bester Freund: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-47.html :-) |
sikopath
#53 erstellt: 11. Jan 2010, 16:09 | |||||
Der Beitrag war bekannt. Ich hatte eher an was ausführlicheres gedacht. Muss doch irgendwo nen Datenblatt zu dem Teil geben. |
NC_Neo
#54 erstellt: 11. Jan 2010, 16:34 | |||||
ja ... das System wurde wohl nie offiziell in Deutschland vertrieben ... schau einfach hier: http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=HT-S3200&class=Systems&p=i |
DJ14
#55 erstellt: 11. Jan 2010, 16:34 | |||||
ALso Freunde sind begeistert ! Ich selber habe noch keinen Player aber scheint ja schon verbessert worden zu sein ! |
tymoon
#56 erstellt: 11. Jan 2010, 20:39 | |||||
Hier die Features http://www.eu.onkyo.com/products/HT-S3200.html hier die Spezifikationen http://www.eu.onkyo.com/ir_img/21442761_68b38eae86.jpg Meinen Vergleich muss ich auch korrigieren. Sleep-Timer und RDS gibt es doch. Was halt fehlt im Vergleich zum 307 sind die Anschlüsse unten rechts und das Einmessmikro. Funktioniert bei euch die Antenne richtig? Ich bekomme damit keinen richtigen Empfang. Noch habe ich Kabel daher nicht schlimm, aber das wird gekündigt und dann brauche ich eine Alternative. |
Ortonplayer
#57 erstellt: 11. Jan 2010, 22:52 | |||||
Ich bin am ENDE Ich habe mir das System heute gekauft und bin ABSOLUTER NEULING AUF DEM GEBIET. Mein System gibt nicht EIN Geräusch von sich. Nicht eins Habe die Kable für die Boxen alle angeschloßen, was ja noch einfach ist, da man ja nur nach den Farben gucken muss. Woffer ist auch angeschloßen. Jetzt habe ich mir ein Lichtleiterkabel dazu gekauft. Das eine Ende steckt in der PS3 das andere in dem AV Resi in dem Anschluß oben links. Bei DIGITAL IN OPTICAl 1. Habe auch OPTICAL 2 probiert. Bringt Null. PS3 ist mit HDMI an TV angeschloßen. Im PS3 Sound Menü habe ich schon auf OPTISCH DIGITAL GESTELLT. Drücke dann auf der AV Res. Fernbedienung SETUP, dann unter Reiter 2 DIGITAL AUDIO stelle ich ALLE Eingänge auf Optical 1 und bekomme immer noch keinen Sound, die Anleitung verstehe ich auch null. Weiß gar nicht wo ich gucken soll. Kann mir einer BITTE helfen. Sonst werde ich das Ding nie an laufen bekommen. Es muss an den AV Res. Einstellungen liegen. Kabel sind alle richtig und im PS3 menü ist es auch umgestellt. Bitte helft mir. vllt auch über xfire, das man reden kann |
NC_Neo
#58 erstellt: 11. Jan 2010, 22:58 | |||||
also wenn du dir sicher bist, dass alle Boxen richtig angeklemmt sind, würde ich erstmal testen, ob er über die normalen Cincheingänge Ton wiedergibt. |
Ortonplayer
#59 erstellt: 11. Jan 2010, 23:01 | |||||
cinch? was ist das? ich verarsche dich nicht, habe echt null ahnung wenn ich auf musik klicke steht da auch was von AL SPEAKER OFF oder so auf jeden fall wird der av res nicht ein bisschen angesteuert von der ps3. höre gar nix. kein brummen kein leises summen, NIX! [Beitrag von Ortonplayer am 11. Jan 2010, 23:05 bearbeitet] |
sikopath
#60 erstellt: 11. Jan 2010, 23:11 | |||||
Hab jetzt mal bei Teufel das Kompakt 30 zusammengestellt, da komme ich mit Standfüße für hinten und Lautsprecherkabel auf 240€ Da kann ich doch eigentlich gleich das Concept P nehmen wo schon Standfüße dabei sind ?! Da würden dann nur noch Kabel dazu kommen !? |
NC_Neo
#61 erstellt: 11. Jan 2010, 23:13 | |||||
bei lichtleiter solltest du auch so kein brummen hören! Bei vielen Recievern gibts auch die möglichkeiten die Boxen im menü an und aus zu schalten (gabs bei meinem alten Denon). Also da mal schauen! Und Cinch sind die normalen Audioverbindungen (wie du sie z.b. von der PS3 kennst, wenn du sie per Scart anschließt ... da hast du ja ein gelbes, rotes und ein weißes ... das rote und weiße sind die Audiokabel und das sind Cinchkabel! Am Reciever hinten gibts dafür auch eingänge! Dort einfach mal was einklemmen (zur not auch die PS3) und dann mal auf den entsprechenden Kanal gehen und testen. |
Ortonplayer
#62 erstellt: 11. Jan 2010, 23:18 | |||||
Mußte vorne aufm Res. auf A drücken. Habe jetzt Sound, aber die Boxen brummen wenn kein Ton da ist, und das deutlich. Und der Bass ist ziemlich schwach. wie bekomme ich die sachen in ordnung? |
NC_Neo
#63 erstellt: 11. Jan 2010, 23:23 | |||||
brauchst du unbedingt ständer? gibt ja auch günstigere als von teufel ... oder selbstbauen! |
NC_Neo
#64 erstellt: 11. Jan 2010, 23:25 | |||||
gaz ehrlich zum Bass: Das ist so ^^ aber das Problem bei sowas: Das ist ja subjektiv. Mir z.B. reicht das Bass auch nicht ... ansonsten halt mal im Reciever nachschauen ob du den Bass hochdrehen kannst! beim Brummen: keine Ahnung ... per Optical darf da eh nichts sein. normalerweise lässt brummen auf einen Massefehler rückschließen ... aber haben hier nicht manche schon von einem Brummen berichtet? |
Ortonplayer
#65 erstellt: 11. Jan 2010, 23:40 | |||||
der bass kann wesentlich mehr, habs am samstag im saturn selber gehört. zum brummen. das soll man doch irgendiwie wegbkommen. die 5.1 effekte sind aber auch sehhhhhr dezent. kommt nur selten was aus den hinteren boxen ich denke mal das ich mir morgen oder so mal 2 stunden zeit nehmen muss |
NC_Neo
#66 erstellt: 12. Jan 2010, 00:20 | |||||
die Boxen müssen natürlich auch richtig eingestellt werden ... kommt bei den Effekten auch auf die Abmischung auf der DVD/BR an! Viele Grüße! |
MOF81
#67 erstellt: 12. Jan 2010, 10:06 | |||||
Also ich bin ja auch absoluter Neuling auf dem Soundgebiet. Habe nun gestern erstmal alles angeschlossen, ohne die Kabel sauber zu verlegen, nur zum Testen. Es funktioniert einwandfrei!!! Ich bin wirklich begeistert. Was für den Preis an Sound rüber kommt ist wirklich gut. Okay, bei mir ist es halt die Verbesserung von den LCD-TV-Boxen zu diesem System, eine Verschlechterung ist schwer möglich. Der Bass macht genügend Druck, der muss halt nur eingestellt sein. Ich hab ihn momentan auf der Hälfte stehen und das reicht vollkommen. Gerade bei Filmen wie Transformers oder Terminator hat der schon ordentlich zu tun. Ich habe außerdem gemerkt, dass der Effekt auf den hinteren Boxen wesentlich mehr/besser ist, wenn man den Receiver selbst decodieren läßt. Mein Samsung BD-Player hat das vorher übernommen, da war das System "dezent". Jetzt habe ich die Codierung ausgestellt und lasse den Ton direkt an den Receiver senden und es kommt sehr viel mehr an Effekten rüber - eine wirklich Verbesserung! |
tymoon
#68 erstellt: 12. Jan 2010, 10:27 | |||||
Stell mal im Menü Audyssey und Dynamic Vol an. Kann mir noch einer erklären welchen Sinn die HDMI-Anschlüsse haben, wenn man sowieso ein Audiokabel ziehen muss? |
solea
#69 erstellt: 12. Jan 2010, 18:04 | |||||
hi ich würd das Paket ev. auch kaufen, habe aber etwas Bedenken wegen dem downfire Subwoofer, da ich zur Miete wohne. Man hört hier ja immer wieder, dass die Nachbarn fast genau so viel hören, wie man selbst. Kann das bereits jemand bestätigen bzw. sogar vielleicht Unterschiede zu einem Frontfire Sub ausmachen? Danke! |
sikopath
#70 erstellt: 12. Jan 2010, 18:07 | |||||
Ist doch eh zu spät jetzt! Gibs doch nur bis heute das Angebot und meist ist es ausverkauft ! |
Ortonplayer
#71 erstellt: 13. Jan 2010, 01:03 | |||||
Hi, habe das System heute soweit aufgebaut und die Boxen hängen auch an der Wand (auf Kopfhöhe beim liegen). Muss jetzt nur noch kabel verlegen, Wand wieder weiß streichen( Scheiß Dreck vom Bohren ) und Feineinstellungen vornehmen. Habe die 2 Tips mit Audyssey und Dynamic Vol befolgt. Jetzt hatte ich gerade ein Game auf der PS3 leise (Vol: 25) gezoggt, weil Schwiegereltern schon schlafen. Und was soll ich sagen. Hört sich jetzt wesentlich besser an. Der Bass kommt nun auch bei kleinen Geräuschen gut zum Vorschein. 5.1 klappt auch toll. Stand vorm Wasserfall und drehte mich erst mal 10 mal im Kreis Na ja melde mich noch mal zum Thema, aber eins kann ich sagen: 200 EURO für das System sind sehr sehr gut angelegt |
MOF81
#72 erstellt: 13. Jan 2010, 10:37 | |||||
Kann mich nur anschließen, habe gestern alle Kabel fertig verlegt und die Lautsprecher an der Wand angebracht. Zum Testen mußte dann Black Hawk Down und danach Jurassic Park herhalten und ich bin nach wie vor begeistert. Wirklich ein tolles System für unter 200 Euro. Einzig und allein ein einwandfreier Radioempfang will sich nicht einstellen, gibt es in diesem Bereich ähnliche Erfahrungen? |
K3nnylein
#73 erstellt: 16. Jan 2010, 16:21 | |||||
Tach Kann mir jemand fix sagen, ob ich an dem Receiver 3 Geräte (TV+BluRay-Player+SAT-Receiver) angeschlossen kriege? Und wofür genau sind die HDMI anschlüsse da, wenn die keinen Ton übertragen?! |
wannaknow2005
#74 erstellt: 16. Jan 2010, 17:02 | |||||
ganz einfach: Für das Bild^^ hast halt dann nur noch 1 HDMI beim TV belegt..ich würde es dann zwar anders verkabeln aber so muss man das glaub ich sehn. |
K3nnylein
#75 erstellt: 16. Jan 2010, 17:57 | |||||
Sprich, ich würde dann Sat-Receiver und BluRay-Player an den Receiver hängen? Kann man dann über Receiver zwischen den einzelnen Bildquellen switchen? oO |
NC_Neo
#76 erstellt: 17. Jan 2010, 13:50 | |||||
right!!! Finde es auch schwachsinnig ... aber ich denke es ging auch in erster Linie darum sagen zu können: Der Reciever hat hdmi und das man das Logo auf dem Rec. hat ... |
Peter-NRW
#77 erstellt: 19. Jan 2010, 23:54 | |||||
Da ich als neuer heute auch zugeschlagen habe, wenn auch nicht mehr für 199€, will ich mich dazu auch mal melden. Aufbauen Null-Problem ... klappte alles auf Anhieb Receiver und BD über Optical angeschlossen und gut war. Der Sound von BD oder DVD ist für das Geld schon recht beachtlich. Als erstes habe ich den Bass runter gedreht, nicht das meine Nachbarn das noch schriftlich einreichen Gegenüber TV liegt da auf jeden Fall schon einiges zwischen. Für Musik ist das aber nicht so der Kracher aber als Background geht es noch. Stört aber nicht da ich dafür noch meine alten Infinity-Nachbau-Boxen habe, die sind eh nicht zu toppen Das ist jetzt schon das 3te Gerät das ich in letzter Zeit durch das Lesen im Hintergrund hier gekauft habe. Erst den Samsung-BD mit reichlich BDs (super Schnäppchen) und dann den Phillips 42PFL7404H. Mit allem bin ich bestens zufrieden und nichts hat ein zu großes Loch in die Kasse gerissen, was will man mehr. Also mal ein Danke an alle für die Beiträge LG Peter |
iceonly
#78 erstellt: 22. Jan 2010, 10:32 | |||||
Hallo Leute, ich habe mir das G-Rät vor ca einer Woche, nachdem es bei Saturn schon nicht mehr im Angebot war HIER für 230inkl. statt für 200 gekauft. Leider war es der einzige Shop, den ich gefunden habe, wo es das Sound-System gab. Gestern ist Sie nach langem warten endlich bei mir eingetroffen. Da ich absolut gar keine Ahnung von Hi-Fi geräten habe, hab ich im Internet gesucht und diese Installationsanleitung gefunden. Ich muss sagen alles hat auf anhieb funktioniert. Als Quelle für den Ton habe ich meine PS3 über Chinch angeschlossen. Dazu einfach im PS3 Menü Soundausgabe-Chinch-Aktivieren. Ich habe kein Rauschen in den Lautsprechern. Und die Wiedergabe ist sehr gut. Ich kann das Sound-System nur empfehlen. Die frage ist, ob man 400 Euro dafür ausgeben sollte... - Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen aber für 200 bzw 230 inkl. Versand ein echtes Schnäppchen. Wenns noch einmal so Günstig zu haben ist rate ich allen Einsteigern schlagt zu !! Fazit: Toller klang - Preis Leistung -> Super Jetzt noch eine Frage an euch: Kann man noch spezielle Einstellungen vornehmen, damit der Klang noch besser rüber kommt?, bzw was gibt es generell für Einstellungen zur Optimierung? Vielen Dank vG Micha |
Peter-NRW
#79 erstellt: 22. Jan 2010, 11:51 | |||||
@Iceonly Schau mal in den Eintrag #68 (Stell mal im Menü Audyssey und Dynamic Vol an). Audyssey kommt gut Nehme mal an das Du die Entfernung in Metern schon eingestellt hast.Bei Saturn wollten sie ja 279 haben, aber nur die die Bemerkung das der alte Preis (199) ja etwas besser drückte den Preis ohne weiteres handeln auf 240. Grosse Geräte kaufe ich lieber vor Ort und nicht Online. Heute werde ich aber erst einmal den Klingeldraht der Boxen durch etwas bessere Kabel ersetzen. Kann nicht schaden und dürfte beim Verlegen hinter Schränken vorteilhafter sein. Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass beim neuen Kino-Genuss. Ich bereue den Kauf auch nicht.... im Gegenteil. LG Peter [Beitrag von Peter-NRW am 22. Jan 2010, 11:54 bearbeitet] |
iceonly
#80 erstellt: 22. Jan 2010, 13:06 | |||||
Vielen Dank :-) hatte das schon gelesen aber wenn das die einzige Möglichkeit ist dann werde ich es mal einstellen und anfangen zu genießen :-) Schönes WE |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#81 erstellt: 22. Jan 2010, 19:33 | |||||
Der Receiver ist gut, aber leider klingen die LS miserabel. Den Receiver allein für 99 Euro das wärs |
Peter-NRW
#82 erstellt: 22. Jan 2010, 20:03 | |||||
Habe heute neue Kabel dran gemacht ..... kann nicht meckern. Nur für Kino völlig ausreichend. LG Peter |
iceonly
#83 erstellt: 23. Jan 2010, 22:39 | |||||
Seh ich genau so. Das System ist PreisLeistungs mäßig sehr gut !! hab jetzt auch Dyn Vol eingeschaltet und Audyssey. Wie gesagt PERFEKT für einsteiger!! und kleine 15qm Zimmer wie meins |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#84 erstellt: 29. Jan 2010, 08:58 | |||||
Da meiner Frau mein Heco Victa Set ob der Größe schon länger ein Dorn im Auge war habe ich mir das Set mal gekauft. Ich hatte fürher mal das Canton Movie 80CX mit dem Kenwood 6300 zusammen. Nun was soll ich sagen, ich muss meine Aussage revidieren. Der Klang ist erste Sahne für Zimmer bis 20m². Sehr dynamischer Bass und tolle Räumlichkeit, einfach herrlich. PS: Das Canton Movie 80CX klingt definitiv nicht besser. In der Beschreibung steht allerdings das die kleinen Satelliten bis 8ßhz spielen, hat das jemand ausprobiert ? |
the_shadow
#85 erstellt: 01. Feb 2010, 21:00 | |||||
Hallo Leute, bin absolut unbeleckt, was die AV-Receiver und Boxengeschichte anbelangt. Welche Leistung zieht denn so eine Kombi im normalen "Standby"-Gebrauch aus der Steckdose (an und etwas Musik dödeln lassen) und wie viel bei Filmen in Zimmerlautstärke? Wenn das nämlich über 40 W im "Standby" sein sollten, dann will ich das gar nicht haben. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#86 erstellt: 02. Feb 2010, 12:13 | |||||
Die Frage beantworte ich dir gerne, weil ich gerade Gestern gemessen habe. Ich habe auf einem Stecksdosenverteiler dran: Medion Multimediaplayer - Samsung 40Zoll LCD TV - das HTS 3200. Alle zusammen nehmen bei mir im Betrieb 150 Watt durschnittlich. Der höchste Ausschlag war 163 Watt und der niedrigste 138 Watt. Im Standby liegen alle zu sammen allerdings bei 35 Watt ! Der Medion : Im Betrieb 12 Watt Der TV : Im Betrieb ca. 90 Watt AvR/LS Kombi : Im Betrieb ca. 48 Watt Den TV und die AVS/LS Kombi habe ich im Standby alleine nicht gemessen, aber wenn man die 2 Watt für den Medion abzieht dann bleiben ca. 33 Watt übrig. Der Stanby Verbrauch der drei Geräte zusammen ist unverhältnismäßig hoch - Ich löse das mit einer entsprechenden Steckdoesenleiste an der alle hängen und die ich bei Nichtgebrauch komplett ausknipse. |
Wadenbeisser
#87 erstellt: 02. Feb 2010, 18:57 | |||||
Ahhh, guter Mann! Danke für die Messergebnisse. Die 33 und 48 W sind allerdings unterirdisch. Der Receiver kostet einen dann mindestens 45 Euro/a. Auch die 48W im Betrieb wären mir zuviel. Mein alter Onkyo-Stereo-Verstärker nimmt 60W im Betrieb auf. Das Teil wird richtig warm, und im Sommer mag ich den alleine schon deswegen nicht einschalten. Astreiner Klang und geringe Stromaufnahme lassen sich wohl noch nicht miteinander vereinbaren. |
the_shadow
#88 erstellt: 02. Feb 2010, 19:57 | |||||
Herzlichen Dank, Mustangfahrer Das Angebot für 279 € (bei Saturn in Braunschweig) war zwar verführerisch, aber dafür, dass ich das Gerät nicht brauche und schon eine Heizung habe, nicht gut genug. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#89 erstellt: 03. Feb 2010, 10:30 | |||||
Also die 48 Watt im Betrieb halte ich müss äusserst moderat muss ich sagen. Das ist wirklich wenig. Die 33 Watt im Standby sind allerdings indisskutabel. Bei 33 Watt pro Stunde und einem Strompreis und ca. 0,18 Cent pro KW/H komme ich sogar auf 52 Euro im Jahr - das ist eine Katastrophe, aber was ist eiegentlich so schwer daran die Geräte an eine Steckdosenleiste mit an/aus Knopf zu hängen und bei Nichtbetrieb einfach auszuschalten ? Die 48 Watt im Betrieb sind dagegen fast lächerlich erst Recht wenn man mal den Verbrauch des Medion gegenüber stellt oder den einen normalen Blu Ray Players(ca- 15-25 Watt)! Das mit der Heizung kann ich nicht bestätigen. Meiner hat rundherum Platz zum atmen und wird nicht sehr warm. Man sollte diese Geräte nicht in ein enges und vollgestopftes Rack quetschen, dass ist sowieso eine landläufige Unart. |
Wadenbeisser
#90 erstellt: 03. Feb 2010, 12:54 | |||||
Hallo, mit den 45 Euro/a hatte ich daneben gegriffen, weil ich eine veraltete Faustformel benutzt hatte. Bei uns kostet der Strom 22 ct/kWh. Damit komme ich auf 63 Euro/a. Die 33 W im Standby sind übrigens inzwischen verboten. Die Geräte dürften deswegen gar nicht mehr verkauft werden. Stromsparverordnung 2010 Ich benutze an meinem TV sehr oft den Timer, um den abschalten zu lassen. Wenn ich dann extra noch eine Steckdosenleiste betätigen müsste, würde die Funktion keinen Sinn mehr ergeben. Anständige Master-Slave-Leisten zu finden, ist auch nicht einfach. Die CT hat letztes Jahr Einige getestet und richtig Gute waren nicht dabei, und preiswert sind die gemessen an ihrer Funktionalität schon gar nicht. Mein Onkyo Verstärker hat nach allen Seiten viel Luft. Trotzdem wird der sehr warm. Bei 60W halte ich das auch für normal. Wenn man bedenkt, dass ein Verstärker eingeschaltet in etwa genauso viel verbraucht, wie bei gehobener Zimmerlautstärke, dann ist das schon Wahnsinn. Für ein bisschen TV-Gucken finde ich das jedenfalls zuviel, weswegen ich mir einen kleinen, alten Stereo-Verstärker neben das LCD gestellt habe (Kennwood KR-A5020, 17 Watt). |
MOF81
#91 erstellt: 03. Feb 2010, 15:56 | |||||
Ich habe bei meinem System folgenden Fehler: Wenn ich BD/DVD als Kanal gewählt habe (ist bei mir der BD-Player per optischen Kabel) reagiert der Receiver nicht mehr! Ich kann weder in das Audio Menü gehen um Bass, Höhen usw. zu verstellen noch kann ich den Receiver ausmachen. Nur die Lautstärkenregulierung funktioniert. Sobald ich dann auf TV (auch mit optischem Kabel angeschlossen) oder den Festplattenrecorder (Koax) wechsel, kann ich in alles Menüs, den Receiver ein und ausschalten. Woran kann das liegen? Ich hatte schon mal die Quellen und Bezeichnungen neu zugeordnet, danach ging es – aber nur ein EINZIGES Mal. Nachdem ich dann ausgeschaltet hatte und wieder ein, war es wie oben beschrieben. Gibt es Lösung oder mache ich etwas falsch? |
the_shadow
#92 erstellt: 17. Feb 2010, 18:58 | |||||
@Mustangfahrer: War denn bei der Messung der HDMI-Passthrough des AVR aktiv? Wenn ja, könntest du bitte noch einmal ohne Passthrough testen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, was ein Gerät, das nichts tut, mit all der Energie macht. |
KeVe1983
#93 erstellt: 29. Sep 2010, 02:43 | |||||
Muss den alten Thread mal wieder ausgraben. Habe mir die Anlage vor über einem Jahr damals beim MediaMarkt gekauft. War damals im Angebot, allerdings für 299€ Ich bin super zufrieden. Echt ein toller Klang, nur von den hinteren Surround Boxen könnte etwas mehr kommen. Der Bass ist super. Muss ihn meistens runter stellen, da sonst die ganze Hütte wackelt. Allerdings habe ich ab und an Probleme mit der FB. Sie reagiert nicht mehr, ist so als ob sie sich umgestellt hat. Muss immer auf die Reciever Taste drücken, bevor ich sie wieder nutzen kann. Würde es evtl. etwas bringen neue Boxen zu zu legen. Vllt. von Teufel, oder sind die auch net besser? |
Kaufberatung Onkyo HT-S 3200 B Philip_S. am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 18 Beiträge |
onkyo ht-s 5405 cheyohe am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
ONKYO HT-S 3100 Empfehlenswert? Urban_Menace am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-S 3800 B Daniel_84* am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S 5205! ThreeT am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo HT S 508 jen.nes am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-S 6205 SilentKnight am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 307 S bei Saturn Bisasam am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 7 Beiträge |
Urteil über Onkyo HT-C5115 shooyu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo HT-S 990 THX ist das gut Tonizivile06 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatric
- Gesamtzahl an Themen1.554.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.973
