HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DVD-Player der auch für CDs taugt? | |
DVD-Player der auch für CDs taugt?+A -A |
DonPenne
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 14:04 | |
Mahlzeit. Ich suche einen DVD-Player bis 200 Euro mit dem sich auch gut CDs abspielen lassen. Was ist zuempfehlen? Hauptverwendungszweck zum Filme und Konzerte schauen und Musik hören. Optionen wie JPG-Wiedergabe etc. ist nicht so wichtig. |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 15:39 | |
was heißt: "gut CDs abspielen"? wichtigste Frage: kann dein AVR vernünftig D/A wandeln, oder willst du CDs über Cinch (analog) vom CD/DVD Player zum AVR schicken? Bei digitaler Übertragung ist der Player klangtechnisch nahezu egal! Oder kommt es dir auf eine Bedienung ohne TV an? Oder Programmiermöglichkeiten? Im Prinzip ist der Onkyo DV-SP506 ein ganz guter Allrounder (bis hin zu SACD und DVD-A), kostet aber etwas über 200€ Wahrscheinlich gibt es noch einen Haufen günstigere (eben ohne SACD), aber die kenne ich nicht! |
TobiB123
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 18:12 | |
Solange Du den DVD-Player per Digitalkabel (egal ob optisch oder koaxial) an einen (guten) AV-Receiver anschließt, ist die Qualität des DVD-Players wurscht. Da ist der 25 EUR-Player praktisch genauso gut wie der 200 EUR-Player! Bei Anschluss über Cinch sieht die Sache dagegen völlig anders aus... |
musikmann2
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 18:38 | |
Wenn ich das so lese stellt sich mir gleich die Frage: Ist es besser den Player mit nem optischen Kabel an den AVR zu hängen oder halt per Chinch? Ich suche nämlich gerade eine BR-Player und dachte schon ich müsse für gute Musik einen CD-Player dazukaufen. Danke und Gruß Sven |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 19:48 | |
wenn du die Auswahl hast, dann nimm lieber Coax/Chinch! Wenn die Entwickler beim Eingang am AVR ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben (oder einfach auf den allerletzten Cent ausgequetscht wurden), dann lässt sich so ein elektrischer Eingang billiger und besser bauen, als dasselbe optisch! Ob man das praktisch hört ist eine andere Sache... |
TobiB123
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 19:54 | |
Wenn Du einen guten AV-Receiver hast (eben einen, der einen guten D/A-Wandler hat), dann wird dieser aus dem digitalen Signal das Optimum herausholen. Ob das digitale Signal von einem teuren CD-Spieler kommt oder von einem billigen Gerät, wird man nicht hören. Ich glaube auch nicht, dass dieser Klang durch eine Kombination des gleichen AV-Receivers, der per Cinch (Analog) an einen besonders guten CD-Spieler angeschlossen wird, übertroffen wird. Ich habe bspw. meine Anlage bestehend aus einem guten AV-Receiver (Denon 1906)und guten Lautsprechern (Heco Victa Set) per optischem Digitalkabel mit einen 25 EUR DVD-Player angeschlossen (DK-Digital, Überbleibsel aus der Studentenzeit). Da die Klangqualität wirklich sehr sehr gut ist, habe ich bislang noch nicht die Notwendigkeit gesehen, diesen gegen einen teuren CD-Player auszutauschen (Bildqualität ist da natürlich ein anderes Thema). [Beitrag von TobiB123 am 10. Jan 2010, 20:00 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 20:25 | |
vermutlich nicht, immer das schwächste Glied in der Kette zählt! üblicherweise sind das die Lautsprecher, hat man da sehr gute, dann hört man auf einmal den Verstärker oder D/A Wandler! Es ist aber unwahrscheinlich, dass ein AVR einen grottenschlechten D/A Wandler hat, aber so hervorragende Analog-Stufen, dass ein Spitzen CD Player da noch viel rausreißen kann. Was nicht heißen soll, dass man mit einem guten Player und Verstärker die Sache nicht i.d.R. noch steigern könnte. |
hinek
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 11:42 | |
Lohnt sich ab einem bestimmten AVR wieder das optische Kabel? Ich hab einen Yamaha RX V 565 und will meinen DVD Player anschließen ... Und was ist beim schauen von DVDs? Überträgt nur optisches Kabel 5.1 Ton oder auch das koaxiale? (Sorry, bin da neu, Audio war bei mir bis vor zwei Wochen noch rot-weißes Cinch oder altbewährter Klinkenstecker ;)) |
john_frink
Moderator |
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 11:48 | |
Definitiv optisch oder Coaxial, wieso sonst kauft man sich AV Receiver?! Beide übertragen 5.1 Sound (oder hdmi) |
bothfelder
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 11:51 | |
hinek
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 12:02 | |
Genau das ist ja meine Frage: soll ich optisch oder coax nehmen? Ist optisch grundsätzlich besser? Mickey_Mouse hat darauf hingewiesen, dass die optischen Eingänge bei günstigeren Receivern eher schlecht verarbeitet sind (daher hab ich ihn zitiert), daher die Frage: sollte ich bei einem RX V 565 eher das eine oder das andere nehmen? Danke für die Antwort zum 5.1 Sound. |
john_frink
Moderator |
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 12:04 | |
ist meiner Meinung nach völlig unerheblich, egal wie die Verarbeitung der Anschlüsse ist. Das sind rein Digitale eingänge. Da gibts entweder ein Signal oder eben nicht, kein dazwischen. |
hinek
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 17:50 | |
Alles klar, vielen Dank. Für alle, die sich auch noch nicht sicher sind, ob sie die optischen oder koaxialen Anschlüsse nehmen wollen, hab ich noch das hier gefunden:
roger23
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 17:59 | |
Huch? Wenn mein DVD-Player den AVR per HDMI füttert und der AVR das Tonsignal per HDMI empfangen kann (was er tut), brauche ich kein toslink mehr. Bei vorhandenem AVR (und geeigneter Qualiät der hier eingebauten D/A Wandler) hätte ich noch ein paar Entscheidungskriterien für als CD-Player genutzte DVD/BR Player - Bedienbarkeit beim Einlegen etc - Laufruhe Der eine oder andere, der einen CD-Player ersetzen will, mag die Kopfhörerbuchse vermissen... |
DVD-Player zum CDs abspielen Dottili am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Blu-Ray-Player, der auch als CD-Player taugt <80? Yetistefan am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 3 Beiträge |
Goldenen DVD Player der was taugt Striker79 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 13 Beiträge |
Onkyo DVD CD Player, selbst gebrannte cds chrisk_hifi am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
Ich suche DVD Player mit HDMI der was taugt! OrTiN am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 8 Beiträge |
Blu-Ray Player mit Display auch für DVD, CDs gesucht Volker1976 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 6 Beiträge |
Taugt das was?? Schafi am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Taugt das Angebot ( komplette Anlage) ?? magicmaiksen am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 36 Beiträge |
Suche guten DVD Player Gromar am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Blu Ray Player der auch für Musik taugt? rheingold am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
