HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Heimkinoanlage für Sony Bravia+PS3 | |
Kaufberatung Heimkinoanlage für Sony Bravia+PS3+A -A |
m_l_r_s
#1 erstellt: 11. Jan 2010, 01:00 | |||
Hallo zusammen, mein erster Post hier in diesem super Forum. Ich möchte mein altes Soundsystem im Wohnzimmer (Aldiding für 100€) ersetzen. Da ich nicht die Katze im Sack kaufen möchte und eigentlich wenig bis keine Ahnung von der Materie habe, hoffe ich, ihr könnt mir helfen. Bisher sieht es bei mir folgendermaßen aus: Sony Bravia KDL-40W5500 Full HD TV Sony Playstation 3 Noname DVD Player Tevion Surround Anlage Kabel Digital Home (DVB-C) über den integrierten Receiver im Bravia Die PS-3 ist über ein HDMI-Kabel und der DVD-Player über SCART mit dem Fernseher verbunden. Die Tevion Anlage ist über ein Toslink Kabel mit dem Bravia verbunden. Das Soundvergnügen ist aber irgendwie unbefriedigend. Ich hatte bisher noch nie das Gefühl das ein Hubschrauber von hinten links nach vorne rechts durch mein Wohnzimmer fliegt (funktioniert das überhaupt wenn ich die PS-3 nicht direkt an der Anlage, sondern durch den Fernseher schleife?) Die Tevion Anlage soll nun durch etwas Anständiges ersetzt werden. Preislimit 350€ - 400€. Im Notfall, falls es sich wirklich lohnt, darf es auch etwas mehr sein… Ich hoffe das reicht an Infos und ihr könnt mir etwas empfehlen. VG Daniel |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 01:46 | |||
Anständig wäre zu hoch gegriffen, aber ein Canton Movie oder ein Teufel Brüllwürfel Set mit einem Yamaha 365/ Onkyo 307 stellen das absolute Minimum dar - könnte für 400 schon gehen. Wesentlich besser wäre ein Infinity Beta HCS oder HKTS 11, mit AVR wäre das ab 550. Wie gross ist denn dein Raum? |
m_l_r_s
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 01:54 | |||
Ok, relativieren wir das Anständig auf ein "anständig in meiner Preisklasse und im Vergleich zu Alditeil ) Der Raum ist ca 4,5m auf 6m. Da ich aber in einer Mietwohnung wohne, kommt es mir nciht auf eine extreme Lautstärke an. Wichtig ist mir vor allen Dingen ein klarer Sound und das ich meinen Hubschrauber quer durchs Wohnzimmer sausen höre Nach Möglichkeit sowohl über Fernseher, als auch über die PS3 ohne umzustöpseln... |
john_frink
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 02:02 | |||
Schwierig, da der Raum zu gross ist, hier rate ich normalerweise schon zu Standlautsprechern... naja, ein Infinity Beta HCs oder HKTS 11 wäre das mindeste. |
Anpera
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 10:42 | |||
Sehe ich genau so! Dazu einen kleinen AVR. Wie auch schon genannt käme hier sowohl der Onkyo TX SR 307 sowohl der Yamaha RX-V 365.
Auch das sehe ich genau so. Wenn das Budget auf ~1000,- angehoben wird, finden wir auch eine Lösung mit Stand-LS. Aber eine Verbesserung wirst du auf jeden Fall auch mit den o.g. Systemen erreichen! Gruß |
m_l_r_s
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 12:43 | |||
1000€ sprengt Momentan leider mein Budget. Das HKTS 11 liegt ja mit ca 480€ ungefähr 200€ höher als das Infinity Beta HCs. Der Preisunterschied ist ja schon enorm. Lohnt sich das? Preislich liegen die beiden: Onkyo TX SR 307 Yamaha RX-V 365 ja dicht beieinander. Was empfehlt ihr von den beiden? Eine generelle Frage noch: Was haltet ihr von den Teufel Systemen? Z.B.: das Concept R 2 + einen der von euch genannten AVR? Preislich bei um die 400€, gute Testberichte und von der Optik her sehr schön wie ich finde. Oder doch so ein Komplettsystem wie das Concept E 400 Digital oder das Motiv 5 Digital. Wozu tendiert ihr denn? Danke auf jeden Fall schonmal für die Hilfe! |
happy001
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 12:52 | |||
Die HKTS 11 liegen bei ca. 350€ Im Forum findest Leute die von den Concept Reihe zu HK gewechselt sind nur in die andere Richtung habe ich noch keine gefunden oder hier gelesen. Hatte mal zu Beginn den Yamaha 361 an den HK bin dann aber auf einen Onkyo 505 gewechselt der mir besser daran gefallen hat. Vielleicht kannst ja beim nächsten MM mal beide an den HKTS hören und bildest dir selbst ein Urteil. |
Anpera
#8 erstellt: 11. Jan 2010, 13:05 | |||
Teufel ist für Heimkino empfehlenswert, aber nicht wenns u.a. um Musikgenuss geht. Komplettsystem wie E400/Motiv 5 Digital halte ich für nicht so brauchbar. Das E400/Motiv 5 ist eigentlich für den PC-Gebrauch konzipiert. Die externe Decoderstation halte ich für extrem überteuert - für den Preis bekommt man Fast schon einen AVR! Welcher AVR für dich besser ist, findest du nur durch Probehören raus. Gruß |
m_l_r_s
#9 erstellt: 11. Jan 2010, 13:22 | |||
Ok, danke. Ihr habt mich überzeugt. Dann wird es ein HKTS11 + einen der beiden AVR. Ich werde dann mal schauen ob ich mir die beiden mal irgendwo anschauen kann. Und noch eine letzte Frage, da geht es um die Anschlüße: Gehe ich richtig in der Annahme, das ich dann meine PS3 bei HDMI an den AVR, von dort per HDMI an den TV gehe? Ja, oder? Da bekommt der AVR den Ton ja direkt von der PS3 über da HDMI Kabel. Wie schließe ich nun den Fernseher am besten an? Per Toslink, oder empfehlt ihr etwas anderes? |
m_l_r_s
#10 erstellt: 11. Jan 2010, 13:33 | |||
Kommando zurück Wie ich gerade in diversen Beiträgen gelesen habe, wird das Audio-Signal von der PS3 per HDMI nur 1:1 durchgeschleift, d.h. ich müsste ein zusätzliches Toslink-Kabel von der PS3 am AVR anschließen? Oder reicht das eine Toslink-Kabel das vom Fernseher kommt aus, wenn ich die PS3 direkt per HDMI am Fernseher anschließe um den vollen Soundgenuss genießen zu können? Mir erschließt sich da gerade der Sinn nicht weshalb ich die PS3 per HDMI am AVR anschließen sollte... |
happy001
#11 erstellt: 11. Jan 2010, 13:36 | |||
Bei beiden Geräten geht das so nicht Yamaha 365 und Onkyo 307 geben über HDMI nur Bild aus, für den Ton brauchst ein zusätzliches Kabel, wenn beides über HDMI ausgeben willst brauchst dann Onkyo 507 bzw. Yamaha 465. Deswegen aber zu den teuren Geräte zu greifen lohnt sich eigentlich nicht. Von deinem TV schließt ein Koax- oder Toslink Kabel an den AVR an je nachdem welchen Ausgang dein TV hat. |
m_l_r_s
#12 erstellt: 11. Jan 2010, 13:41 | |||
Super, dann bedanke ich mich mal ganz herzlich bei allen für die kompetente und extrem schnelle Hilfe. Echt ein super Forum Danke Euch allen. |
happy001
#13 erstellt: 11. Jan 2010, 13:43 | |||
Dafür bekommen wir dann von dir ein kleines Feedback hier .... Achso, falls nicht bekannt, die PS3 kannst wenn du sie per HDMI an den Sony anschließt über die FB des Sony steuern - Braviasync [Beitrag von happy001 am 11. Jan 2010, 13:45 bearbeitet] |
m_l_r_s
#14 erstellt: 11. Jan 2010, 13:56 | |||
Nachdem ich ewig gesucht hab, wie man diese Funktion aktiviert, bin ich überaus glücklich damit. Ich hasse es dutzende Fernbedienungen benutzen zu müssen Das Feedback bekommt ihr auf jeden Fall! |
Anpera
#15 erstellt: 11. Jan 2010, 14:02 | |||
Übers Feedback freuen wir uns jetz schon :-) Und das mit den FB.....ich denke auch seit Tagen drüber nach, mir ne Harmony zu kaufen. Hab momentan auch 5 FB daheim -.- (AVR, DVD Player, Fernseher, Receiver, WD Live TV). |
happy001
#16 erstellt: 11. Jan 2010, 14:13 | |||
Kauf die Harmony Philipp, habe die 885 und bin zufrieden. |
Anpera
#17 erstellt: 11. Jan 2010, 14:18 | |||
Trotz der Gefahr des OT..... Muss ich da Sagen "Knopf 1 auf Harmony = Knopf X auf Original-FB" gibts da was, welches automatisch zuteilt? Weil genau das ist der Punkt, vor dem ich etwas "Angst" habe |
john_frink
Moderator |
#18 erstellt: 11. Jan 2010, 14:24 | |||
Das meiste wird automatisch so belegt, dass du das intuitiv bediene kannst (Lautstärke wird über AVR gesteuert, während man die Kanäle über den Satreceiver wechselt und dabei das Bildformat des TV's ändert zb. ), Sonderwünsche lassen sich anschliessend reinprogrammieren. Gruss, le john |
happy001
#19 erstellt: 11. Jan 2010, 14:29 | |||
Weitere Fragen kannst ja mal im Harmony-Thread stellen .... Nur in kürze, alle Steuerungstasten werden so übernommen wie sie auf der FB bereits vorhanden sind, dann hast auch die Möglichkeit mit einzelnen "Aktivitäten" ganze Abläufe zu steuern. Beispiel DVD sehen Knopf drücken dann schaltet DVD Player ein, der TV geht auf den entsprechenden Kanal, Receiver schaltet entsprechenden Eingang um und meine Beleuchtung wird eingeschalten |
Riker09
#20 erstellt: 11. Jan 2010, 14:51 | |||
Man sollte den Text dahingehend ändern, dass die Slim PS3 via Braviasync gesteuert werden kann. Die alte/dickere PS3 dagegen nicht. |
Kaufberatung Kaufberatung: Soundbar für Sony Bravia 65XE9005 mocototo am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Heimkinoanlage xDavidx am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Darkeae am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Arsino am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkinoanlage für PS3 Snoox am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage AbsoluteBeginner1 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage *fab* am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage stoffle am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Cey27 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Heimkinoanlage Kaufberatung elefant20051995 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.479
