HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stereolautsprecher an 5.1 Receiver | |
Stereolautsprecher an 5.1 Receiver+A -A |
r3mus
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 13:56 | |
Hallo, ich soll für meinen Vater einen Receiver kaufen, mit dem er den Fernsehton über seine 4 Lautsprecher im Wohnzimmer hören kann. Er hat also keine 5.1 Boxen und würde es auch gerne dabei belassen. Am einfachsten wäre es natürlich wenn ich seinen DVD Player und TV-Receiver per Toslink mit dem Receiver verkabeln könnte. Deshalb habe ich im Internet nach Stereoreceivern mit Digitalen Eingängen gesucht, aber leider nichts brauchbares gefunden. Da mein Vater keine besonders hohen Ansprüche stellt bewegen wir uns im niedrigen Preissegment bis 250€. Es muss auch kein Neugerät sein. Nun stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht einen 5.1 Receiver zu kaufen und ob ich an diesen die 4 Lautsprecher dann problemlos als Stereo laufen lassen kann. Danke schonmal für jegliche Hilfe |
blabupp123
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 14:14 | |
Hallo! Ein AV-Receiver hätte den Vorteil, daß Dein Vater mit den 4 LS auch in den Surround-Genuß kommen und eben seine Quellgeräte digital anschliessen könnte. Der Nachteil ist, daß in den AVRs neben den vielen Anschlüssen (von denen nur wenige wirklich gebraucht werden) verschiedene Schaltungen und Chips verbaut werden (DSP-Programme, Scaler usw.), die natürlich mitbezahlt werden wollen. Wenn das alles noch zu Kampfpreisen angeboten wird, ist klar, daß irgendwo eingespart werden muß. Meist geht das leider zu Ungunsten der klangrelevanten Teile (Endstufen, Netzteile), so daß klanglich ein AVR mit einem Stereo-Amp der gleichen Preisklasse nicht mithalten kann. Ob ein AVR für den angepeilten Preis ausreicht, hängt in erster Linie von den LS Deines Vaters ab. Ohne Angaben dazu ist es kaum möglich, sinnvolle Tipps abzugeben. /Vergessen: Angaben zum vorhandenen Verstärker wären auch nicht schlecht! [Beitrag von blabupp123 am 17. Jan 2010, 14:17 bearbeitet] |
bug-binz
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 14:14 | |
Hallo, eigentlich fast alle Surround-Receiver besitzen spezielle Programme, mit denen sie Stereo-Sound auf 4 oder 5 Lautsprecher "hochrechnen". Du kannst also einen nahezu beliebigen Receiver kaufen, wenn er denn genügend Eingänge für dich besitzt und die 4 Boxen deines Vaters anschließen. Liebe Grüße. M. |
r3mus
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 14:51 | |
hallo, danke für die flotten Antworten.
die 4 Lautsprecher haben Nominal Power: 80 W Max. Power: 120W Impendanz: 8 Ohm weiss nicht wie ordentlich das ist
der vorhandene Verstärker ist ein alter Onkyo Vollverstärker der aber kaputt ist. Sonst bräucht ich ja keinen neuen |
prollpopper
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 15:07 | |
[quote="r3mus"]hallo, danke für die flotten Antworten. [quote]die 4 Lautsprecher haben Nominal Power: 80 W Max. Power: 120W Impendanz: 8 Ohm weiss nicht wie ordentlich das ist :[/quote]) Hallo r3mus, das ist schon sehr ordentlich ! Zum Vergleich : ich betreibe 120 W LS an einem 30 Watt Verstärker von 1970 - und ich brauche nicht mal 20 Prozent Laustärke um einen hervorragenden und lauten Klang zu erzeugen. Ich bevorzuge bei Stereo über 4 Boxen an meinem A/V Receiver den prolocic II Modus, macht aus herkömmlichen Stereo einen vollwertigen 4 Kanal Klang. Diesen Modus haben die meisten neueren A/V Receiver heutzutage. Schönen Gruß aus Sachsen, Pier |
blabupp123
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 15:30 | |
Mir ging es mehr um den Hersteller und das Modell... |
r3mus
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 21:31 | |
war eben "vor Ort" und habe mir die Lautsprecher mal angeschaut. Was er mir allerdings nicht gesagt hat, war dass er verschiedene Lautsprecher da stehen hat. 2x40W Nennleistung mit 4 Ohm von Universum und 2x80W Nennleistung mit 8 Ohm von Pioneer wie kann ich das Ganze verkabeln ohne dass der Verstärker Schaden nimmt? http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_a diesen Verstärker habe ich im Auge. 100W pro Kanal bei 6 Ohm. http://www.cepro.com/images/uploads/large_tx_sr307.jpg Ich nehme an dem Profi stellen sich bei sowas die Nackenhaare auf, aber ist es abgesehen von den Leistungs- und Klangeinbußen möglich alle 4 Lautsprecher zu betreiben? wie muss ich sie schalten? danke schonmal [Beitrag von r3mus am 17. Jan 2010, 21:31 bearbeitet] |
blabupp123
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 21:58 | |
OK, es dürften etwas ältere Modelle sein, macht aber nichts, wenn sie noch klaglos ihren Dienst versehen. Der Onkyo ist dafür ganz OK, ich würde trotzdem lieber eine Nummer größer gehen und den 507 nehmen, mit dem Ihr auf der sicheren Seite seid, falls die Boxen doch etwas mehr "Dampf" benötigen. Wobei hier die Watt-Angaben irrelevant sind, keine Angst davor! Die Verkabelung ist denkbar einfach: die größeren (oder besser klingenden) nach vorn, die anderen nach hinten, fertig! Dem Receiver "sagst" Du dann, daß kein Center vorhanden ist, dann verteilt er das Center-Signal auf die beiden Front-LS. Mit dem Subwoofer machst Du es genau so. Ist ganz einfach und nach einem Blick in die Anleitung ohne Weiteres zu bewältigen. Eins muß ich aber noch loswerden: hat Dein Vater immer mit allen 4 LS Stereo gehört? (Muß sich grausam angehört haben... duckundweg) [Beitrag von blabupp123 am 17. Jan 2010, 22:02 bearbeitet] |
r3mus
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 22:27 | |
also macht das nix dass die lautsprecher verschiedene impendanzen haben? einfach die ls an front a und front b anschliessen und das geht? auf jeden fall vielen dank für die antworten. hab davon einfach keine ahnung. ja mein vater hat damit jahrelang stereo gehört. aber natürlich nie wirklich laut und meistens kassetten oder schallplatten. |
blabupp123
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 22:36 | |
Ne, das macht nichts. Die LS nicht an Front A und B, aondern an Front und Rear! |
r3mus
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 22:44 | |
blabupp123
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 22:53 | |
r3mus
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 00:34 | |
und was genau ist der unterschied zwischen surround speakers und "zone 2 speakers" bzw "front speakers b" ? steh leider aufm schlauch... |
blabupp123
#14 erstellt: 18. Jan 2010, 00:59 | |
"Zone 2" erlaubt den Anschluß eines zusätzlichen LS-Paares, das ihr eigenes "Programm" spielen kann, z.B. läuft im Wohnzimmer ein Film, im Nebenzimmer an Zone 2 eine CD. Da der 507 ein 5.1-Receiver ist, kann die Zone 2 nur eingeschränkt genutzt werden, da ihr zwei Kanäle "zum Opfer" fallen würden. Dann geht in der "Hauptzone" nur 3.1 |
r3mus
#15 erstellt: 19. Jan 2010, 19:24 | |
hallo, ich melde mich nochmal. könnte ich auch jeweils 2 ls front A anschliessen? wäre das für stereo nicht besser? |
blabupp123
#16 erstellt: 19. Jan 2010, 19:48 | |
Ganz sicher nicht. Stereo ist nun mal für die Wiedergabe über 2 LS vorgesehen. Du kannst aber am AVR eine Schaltung aktivieren, die sich 5-ch Stereo oder ähnlich nennt. Dann kannst Du auch Stereo über alle 4 LS hören. Außerdem hast Du die Möglichkeit, mit verschiedenen anderen Soundprogrammen des AVR so eine Wiedergabe zu realisieren. |
Stereolautsprecher Angebote und Einschätzung anXieTy am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Stereolautsprecher für Tv-Gerät? McMarcel am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Am AVR: 5.1-System + "Stereolautsprecher"? Tömm am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
AV Receiver bis 300? und passende Stereolautsprecher rroman84 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 22 Beiträge |
Austausch Surround/Stereolautsprecher / Neue Wohnung zenek90 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 6 Beiträge |
Einsteigerfrage: 5.1 Surround Set oder vernünftige Stereolautsprecher marco-w am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver für Stereolautsprecher Elac FS207 eurotrash74 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 8 Beiträge |
Suche Stereolautsprecher bis 1000 CHF Two_M am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 26 Beiträge |
Stereolautsprecher 500-800? PaulodeL am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
Passende gebrauchte Haupt/Stereolautsprecher KingEngel am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.333
