HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neues 5.1 LS System +/- 3000 Euro Budget | |
Neues 5.1 LS System +/- 3000 Euro Budget+A -A |
TwelvePenguins
16:30
erstellt: 23. Jan 2010, |||||||||
Hallo ![]() Wir sind überraschenderweise in eine neue Wohung umgezogen. Überraschenderweise weil es nicht geplant war ![]() Nun, hatte bis jetzt folgende Zusammenstellung 5.1: Onkyo 606 Klipsch RF-52 als Front Klipsch RC-10 Center Klipsch RF-10 als Rears Klipsch RPW-10 SW Hatte ein gutes Angebot für einen Marantz 6004 und habe dort als neuem A/V Receiver zugeschlagen. Mein altes Set wird von meinem Bruder komplett übernommen und ich suche deshalb ein neues 5.1 LS Set, welches zum Marantz passt. Als Budget für LS +/- 3000 Euro Raum 20 qm mit einer offenen Seitenwand welche in Küche/Essraum übergeht (open space), werde eine Skizze posten ![]() ![]() Blau = Balkontüren-Glas Braun = Sofa Gelb = TV-Möbelstück Rot = Fernseher Zwischen Sofa und Mauer/BalkonTüren = 34 cm Von oben gesehen links vom TV.Möbelstück 0 cm Platz, rechts davon in der Schräge auch ca. 34 cm Platz Anwendungsbereich: Musik/BluRay 50/50 Der hier gelernte WAF ist enorm wichtig..... Danke [Beitrag von TwelvePenguins am 23. Jan 2010, 16:48 bearbeitet] |
TwelvePenguins
21:28
![]() Habe mir neulich die Focal Chorus 836 als Front angehört und zusammen mit dem Marantz ein sehr angenehmes Klangbild vernommen Was ich noch möchte, aber leider nicht möglich ist: Dynaudio Excite X-36 probehören Kef XQ-40 probehören eine Klasse tiefer Jamo S 608 [Beitrag von TwelvePenguins am 23. Jan 2010, 21:43 bearbeitet] |
plastikohr
01:04
erstellt: 24. Jan 2010, |||||||||
hallo, du Pinguin Herde. ![]() ![]() |
GlennFresh
01:16
Genau, es ist Wochenende und die meisten Jungs sind auf der Piste! ![]() ![]() Wie stellst Du dir vor im Frontbereich die Standlsp. zu stellen, lt. Skizze sehe ich da kein Platz! Vielleicht solltest Du zum besseren Verständnis eine Bemaßung oder Fotos bereitstellen, so macht das wenig Sinn. Saludos Glenn |
TwelvePenguins
11:06
Hallo, alle 12 Pinguine grüssen euch ![]() Hmmm, ihr habt natürlich recht, war auch nicht böse gemeint, aber mit 2 kleinen Kindern bin ich aus dem sozialen Leben ausgegliedert ![]() Die Standlautsprecher würden meiner Meinung nach vor dem TV-Möbelstück (von oben gesehen) links aufgestellt (Platz lassen um den Schrank öffnen zu können) und rechts auf selber Höhe in der Schräge (TV in der Mitte mit den LS in gleicher Entfernung) Wenn ihr natürlich LS kennt, welche man aufhängen kann und den selben Musikklang bieten als oben genannte, dann wäre ich auch bereit mehr zu zahlen ![]() ![]() ![]() Pfeile sind LS, SW zwischen den Front rechts, Center oberhalb des LCDs edit: was haltet ihr von 2 x Chorus 836 als Front, 2 x Chorus 816 als Rears, CC800 als Center und die 700erter Reihe als SW? Frage, ich würde gerne den SW hinter das Sofa zwischen den Rears platzieren, keine optimale Lösung, ich weiss, aber optisch unsichtbar ![]() [Beitrag von TwelvePenguins am 24. Jan 2010, 12:58 bearbeitet] |
GlennFresh
13:04
Moin Okay, mit der erweiterten Skizze, kann man sich etwas mehr unter Deinem Vorhaben vorstellen. Die eingeengte (Eck/Sofa) Position des Subwoofers ist mehr als ungünstig für die meisten Modelle! Wenn Du die Position aber beibehalten willst, kann ich Dir den Klipsch RT10d als Speziallösung empfehlen. Da es anscheinend nicht möglich ist, die Dynaudio und KEF vorher Probe zu hören, bleibt nur die Bestellung per Internet. Alle drei von Dir genannten Modelle lassen sich für Dein Budget aber nicht zu einem kompletten 5.1 Surround Set ausbauen. Die KEF XQ40 frisst sogar den kompletten Betrag und die Jamo ist nicht nur eine Klasse tiefer, aber das musst Du selbst testen. Wenn Du aber trotzdem so hoch hinaus willst, musst Du dich erst einmal mit 2.0 oder 2.1 zufrieden geben, die Qualität ist dafür aber hoch. Jedes Ohr hört anders, dann kommt der persönliche Geschmack und die Raumakustik/Aufstellung nimmt ebenfalls Einfluss auf den Klang. Es ist sicherlich Möglich, aus Deinem Budget ein komplettes 5.1 Set zu kreieren, das sicher auch schon auf einem recht hohen Niveau spielt. Da eventl. die Quelle (DVD/BDP) auch noch dazu kommt, musst Du dich entscheiden, welchen (Kosten) Weg Du nun beschreiten möchtest. Saludos Glenn |
TwelvePenguins
13:09
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe meine "alte" Anlage in der Zwischenzeit wieder aufgebaut nach oben genanntem Schema. Habe mein obriges Post editiert als du wahrscheinlich geschrieben hast. Was hälst du von meinem edit wegen der Chorus? Ich glaube ich könnte oben genannte Kombination mit ca. 3000 Euro bekommen BluRay habe ich schon, A/V Receiver auch, Budget ist rein für LS [Beitrag von TwelvePenguins am 24. Jan 2010, 13:10 bearbeitet] |
GlennFresh
13:44
Was ich davon halte ist eigentlich unwichtig, Dir muss es gefallen, nur bezweifle ich, das dieses Focal 5.1 Set für 3000€ machbar ist. Alleine die Frontlsp. kosten schon um die 2000€ pro Paar, den Focal Subwoofer halte ich für Deine Wunschaufstellung für ungeeignet. Die Focal Subwoofer die ich bisher hören durfte, konnten mich nicht überzeugen und das PLV stimmt einer Meinung nach überhaupt nicht. Auf dem zweiten Bild, steht die Pflanze da etwa vor dem Lsp., das geht gar nicht und auch sonst ist die Aufstellung der Fronts nicht optimal! Die Rears sind, wie es auf dem Foto aussieht, viel zu dicht am Hörplatz, hier wäre eine Wandmontage (eventl. Dipole) sicher angebrachter. Es gibt sicherlich adäquate Alternativen, die mit dem Focal Set vergleichbar sind und ein Vergleich lohnt sich mit Sicherheit immer. Du solltest aber auf jeden Fall die Lsp. in Deinen eigenen 4 Wänden testen, da Deine Aufstellung sicher alles andere als optimal ist. Saludos Glenn |
TwelvePenguins
13:55
Das oben genante Set ist mit 3200 Euro ohne Verhandlung machbar: ![]() Ich lebe in Italien ![]() Danke für den Tipp mit dem Focal SW; es steht eine Pflanze vor dem 2. Lautsprecher, entweder das oder keine Standlautsprecher sag mein Chef, ehm, meine Frau! Ok, also sind Standlautsprecher hinten rausgeworfenes Geld, auch dafür vielen Dank. Dipole als Musiklieferant?? Hmmm, also vielleicht die Chorus Dipole hinten. Was stimmt mit den FrontLS nicht?? Was wären für dich adäquate Alternativen? Damit ich sie zumindest anhören kann? Danke [Beitrag von TwelvePenguins am 24. Jan 2010, 14:13 bearbeitet] |
GlennFresh
14:45
Bin ja kein Hellseher! ![]()
Dann solltest Du wenigstens bei Musik oder Filmgenuss die Pflanze entfernen!
Ja, Dipole oder Wandlsp. wären sicherlich sinnvoller!
Ich habe nicht gesagt, das mit den Lsp. etwas nicht stimmt, mir kommen nur bedenken, ob die Focal für Deine Räumlichkeiten das Richtige sind. Daher meine Empfehlung, das Boxen Set auf jeden Fall in den eigenen 4 Wänden zu testen, nur hier kann man sich ein abschließendes Urteil bilden. Die Wahl des Subwoofers würde ich auh nochmal überdenken und gerade der Klipsch ist wegen seiner Eckaufstellung und dem DSP ein Problemlöser.
Die von Dir genannten Lsp. sind auf jeden Fall adäquate Alternativen, wo es sich lohnt mal rein zu hören. Da ich aber nicht weiss, welche Marken Du hören kannst, ist es etwas schwierig mit weiteren Empfehlungen. Saludos Glenn |
TwelvePenguins
17:22
Vielen Dank derweilen ![]() Hmmm, das mit dem Probehören in den 4 Wänden wird sehr sehr schwierig....da ich in meiner Umgebung keinen seriösen Hifi-Shop habe, ausser einen, der ca. das Doppelte als den online Preis verlangt, bleibt mir nur der online-Kauf. Rückgaberecht schön und gut, aber bei dem Gewicht, etc. ist das ein wirklich grosser Schritt. Dehalb werde ich im Studio LS hören (kein präparierter Raum, sondern "Wohnzimmer-like") und dann online bestellen. Wenn der Klang dann in meinen 4 Wänden um Nuancen anders ist, damit muss ich leben. Deine Tipps über Dipole hinten und SW waren jedoch goldeswert. Sobald mein neuer Fernseher, Receiver und Boxen angekommen sind, werde ich meine Erfahrungen posten, vor allem auch gegenüber meinem aktuellen Set. Vielleicht hilft es jemandem ![]() [Beitrag von TwelvePenguins am 24. Jan 2010, 17:23 bearbeitet] |
GlennFresh
17:29
Na dann wünsche ich Dir viel Spaß und Glück mit dem neuen Focal Set und auf einen Bericht/Bilder freuen wir uns mit Sicherheit! ![]() |
Neues 5.1 Set für ca. 3000 Euro ipsen am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Anlage 3000 Euro cyan2 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Kaufberatung, Kef? Budget 3000? Lensch1337 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 6 Beiträge |
Gutes 5.1 System bis 3000 Euro "ego" am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 17 Beiträge |
Heimkinosystem mit 3000 ? Budget einrichten -bigD- am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 2 Beiträge |
5.1 mit Kompaktlautsprechern bis maximal 3000 Euro Schatten am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 36 Beiträge |
5.1 System + AVR gesammt 3000? inxinx am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 18 Beiträge |
Suche Soundsystem bis 3000 Euro. Paddii am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 20 Beiträge |
Suche neues System bis 3000? frankdrabin am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 8 Beiträge |
Neues Komplett-System 5.1 püpatz am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
