HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - 5.1 Lautsprechersystem | |
Kaufberatung - 5.1 Lautsprechersystem+A -A |
Paddii
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 19:37 | ||
Hallo zusammen, Ich möchte mir demnächst ein neues 5.1 System zulegen, da ich mein Edifier S550 leider nicht an alle Geräte anschließen kann. Als Receiver hatte ich mir schon den Denon AVR-1610 ausgesucht. Standboxen kommen leider nicht in Frage da mir der Platz fehlt. Da ich mir mal was richtiges gönnen wollte, wäre das Beuget für die Lautsprecher bei ~1000€. Kann aber auch gerne weniger kosten. Kann man damit was anfangen? Der Raum ist etwa 12qm groß und die Verwendung wäre 69% Filme, 28% Spiele und etwa 3% Musik Jetzt hab ich schon an das Nubert Nubox 101 Set gedacht. Nur taugen die kleinen Lautsprecher auch was fürs Heimkino? Und lohnt sich bei denen denn auch der mehr als doppelte Preis im Vergleich zum HKTS 11? Und was für gute Alternativen gäbe es sonst noch? Schonmal danke für die Antworten! Mfg Patrick [Beitrag von Paddii am 30. Jan 2010, 19:38 bearbeitet] |
AMGPOWER
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 00:41 | ||
hi das nubox set ist ok. allerdings kaufe dir den sub später wenn das geld da ist. mein tipp für das set wäre folgendes: vorne nubox 381 center nubox 411 rears nubox 311 bei platzproblemen die nubox 101 machst 875€ und haste wesentlich mehr von als 5mal die nubox 101 zu nehmen plus sub |
Paddii
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 15:42 | ||
Danke für die schnelle Antwort! Könnte man die von dir genannte Aufstellung denn auch erstmal ohne Sub betreiben? Oder ist das nicht optimal? Wäre denn die Nubox 311 oder die DS-311 (Dipol) besser als Rear geeignet? Würde die Rears so an der Wand festmachen, dass sie in richtung Sitzplatz zeigen. Bringt da Dipol überhaupt was? Und braucht man auf jedenfall eine richtige Centerbox, oder reicht da auch eine normale (zB. 311)? [Beitrag von Paddii am 31. Jan 2010, 15:45 bearbeitet] |
AMGPOWER
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 15:45 | ||
wenn du die ls hinten direkt zum hörplatz richtest brauchste keine dipol. da passt es mit den 311. und sicher kann man das set erstmal ohne sub betreiben. und wie schon gesagt eilt ja nicht mit dem sub. lieber eine gute basis wie ich dir gesagt habe und später einen sub als andersrum. |
Paddii
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 18:59 | ||
Danke für die hilfe! Jetzt hab ich nurnoch eine letze Frage Würde als Front auch die Nubox 311 reichen? Oder sollte man da schon die 381 nehmen? Der Vorteil an der 311 wäre halt, dass sie nur halb so groß ist wie die 381. |
AMGPOWER
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 19:06 | ||
also sicher kannste die 311 auch nehmen. vor allem dann wenn du keinen platz hast. aber wenn du den platz hast dann lieber die 381 |
Paddii
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 19:44 | ||
Platz für die 381 wäre schon da (aber knapp). Nur die sind halt doch etwas sperrig und kosten auch 100€ mehr. Da sind mir die 311 fast sympathischer. Ist denn der Unterschied sehr stark zu den 311? Und brauche ich den CS411 als Center, oder würde da auch eine Nubox 311 reichen? Ich hatte jetzt schon öfters gelesen, das man als Front immer 3 gleiche Boxen nehmen sollte, da es sich einfach besser anhört. |
AMGPOWER
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 19:52 | ||
was heißt hier knapp nach hinten oder zur seite? und der unterschied ist schon groß. und der center auf jeden fall der 411, das macht richtig was aus |
Paddii
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 21:01 | ||
Die 381 müsste ich dann halt an die Wand machen. Ist das sehr schlecht für den Klang, oder fällt das nicht auf? Würde dann dieses Set hohlen: - 2x Nubox 381 Front - 1x Nubox 411 Center - 2x Nubox 311 Rear Mit dem Sub warte ich dann erstmal noch. Aber schonmal vorgreifend, sollte ich mir dann einen Nubert Sub hohlen oder bieten da andere Hersteller mehr fürs Geld? Und noch zu Nubert, kann man vlt auch Handeln bzw. haben die ab und zu Rabattaktionen? Vielen dank für deine hilfe! [Beitrag von Paddii am 31. Jan 2010, 21:01 bearbeitet] |
AMGPOWER
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 21:34 | ||
also das einzige was es gibt zum thema rabatt bei nubert wäre der versand. ab und zu gibt es so versandfreie wochen. musste mal am telefon ansprechen. und die 381 kannste ruhig an die wand machen mit den entsprechenden haltern. bei den haltern von nubert haben sie so 10cm nach hinten zur wand, das sollte mindestens gegeben sein. ich persönlich würde ja den sub von nubert holen, auch wenn sie bißchen teurer sind. aber könntest dir auchn sub von xtz holen. ist momentan recht angesagt im forum. |
Paddii
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 23:11 | ||
Jetzt hab ich nochmal 2 Fragen zum Receiver Der Demon hat ja nur 110 Watt pro Kanal. Die Nubert Lautsprecher können aber um einiges mehr ab. Kann es irgendwie zu schäden an Boxen oder Receiver kommen wenn ich mal etwas Lauter stelle? (Mir fällt der Begriff dafür grade nicht mehr ein) Außerdem ist die Mindestimpedanz bei Denon 6 Ohm. Die Nubert haben aber nur 4 Ohm. Hat das irgendwas zu sagen, oder macht das garnichts aus? Hatte mal gelesen, das dadurch der Receiver um einiges mehr belastet wird und auch abrauchen kann? |
AMGPOWER
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 23:13 | ||
beides macht nix aus. bevor was passiert verlässt du eher das zimmer weil es zu laut ist |
Paddii
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 18:10 | ||
Nochmal danke für die Beratung! Jetzt stock ich aber nochmal an 2 Fragen 1. Ist denn das Klangbild auch "homogen" wenn man jetzt die 381, die 311 und die 411 kombiniert? Sind ja praktisch 3 verschiedene Lautsprecher mit verschiedenem Volumen. Oder merkt man sowas sowieso nicht? 2. Wie wüde sich so ein Nubert Set im Vergleich zum KEF KHT 2005.3 schlagen? Merkt man so einen Unterschied nur bei Musik, oder auch bei Filmen? Grade preislich wäre das KEF natürlich interessant [Beitrag von Paddii am 02. Feb 2010, 18:11 bearbeitet] |
Eminenz
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 18:18 | ||
die Lautsprecher sind zwar verschieden, aber sie haben den selben Hochtöner verbaut. Tiefbass kann vom menschlichen Ohr nicht mehr oder kaum noch lokalisiert werden, deshalb fällt das nicht auf.
Das KEF gehört im grunde genommen noch zu den Brüllwürfelsets, wenn auch zu den besseren. Beim Nubert handelt es sich da um richtige Kompaktlautsprecher und das hört man imho. Aufgrund des niedrigen Musikanteils wäre DAS auch interessant. |
Kaufberatung AVR+Lautsprechersystem 5.1 TheMe85 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprechersystem flashnizm am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung kompaktes 5.1 Lautsprechersystem PH03NiX am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprechersystem hias01 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprechersystem 5.1 scarface-071 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprechersystem ooahelmi am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver / 5.1 Lautsprechersystem Luisil am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Lautsprechersystem 300 ? Wildthing86 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprechersystem bis 300? captaincrash0815 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver + lautsprechersystem michaelclayton am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
