HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche gute Front Lautsprecher | |
Suche gute Front Lautsprecher+A -A |
SlayerX
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 01:05 | |
GUten morgen, ich suche für meine Anlage einen guten Center Lautsprecher Könntet ihr mir ein paar tips geben? Vielen dank |
stadtbusjack
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 02:46 | |
Moin, mit welchen Front-LS soll der Center denn betrieben werden? Der wichtigste Anspruch an einen Center ist die Homogenität mit den Front-LS, deshalb sollte man für gewöhnlich zu selben Serie greifen. |
Malcolm
#3 erstellt: 27. Aug 2004, 10:13 | |
Und was ist das für eine Anlage? Und wie teuer darf´s sein? Was wird damit gehört? Wie groß ist der Raum? Und natürlich, bereits gefragt, was sind die Front-LS? |
SlayerX
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 10:33 | |
Also ahbe einen Yamaha RX-V650 Höre hauptsächlich musik und habe einen etwa 20m² großen raum Hmm meine frontlautsprecher habe ich von einem bekannten weil meine alten defekt sind es sind CAT-LEB 401. |
Malcolm
#5 erstellt: 27. Aug 2004, 10:41 | |
Dann solltest Du Dir erstmal Front-Lautsprecher holen bevor Du an einen Center denkst.... Zu den CATs kann Dir hier niemand ernsthaft etwas empfehlen, weil (sorry) selbst der schlechteste Center zu gut ist für ein paar "Cat´s". Das ist so ziemlich das mieseste was es gibt...... Nimm einfach irgend einen Lautsprecher den Du hast. Extra was zu kaufen wäre.... overkill Ein paar Anständige Lautsprecher fängt übrigens bei etwa 200€ / Stück an..... [Beitrag von Malcolm am 27. Aug 2004, 10:43 bearbeitet] |
SlayerX
#6 erstellt: 27. Aug 2004, 10:50 | |
Hmm ok dann heist es ich sollte mein geld lieber erst mal für gute front lautsprecher ausgeben?! Und was sind gute front Lautsprecher? Bin da noch etwas unbeholfen... ERst mal danke für den tipp |
Markus_P.
#7 erstellt: 27. Aug 2004, 12:19 | |
Hallo, wie gross ist denn dein Budget? Markus |
Malcolm
#8 erstellt: 27. Aug 2004, 13:14 | |
Mir fällt übrigens gerade ein dass mal jemand gesagt hat die "Cat LEB 401" wären noch bessere unter den Schlechtesten Lautsprechern. Wenn Du einfach mal gute Lautsprecher bei Dir zu Hause hören willst rate ich Dir zu einer Bestellung z.B. bei Nubert. www.Nubert.de Dort z.B. die Nubox 380. Ist für Leute die nicht viel Zeit haben UND gute, preisWerte Boxen haben wollen IMHO die beste Lösung mal etwas probezuhören. Geld-zurück-4-Wochen-Garantie, sehr guter Service und tolle Lautsprecher. Etwas aufwändiger, dafür aber noch Aufschlussreicher ist der Gang zum Hifi-Händler Deiner Wahl. Mit Adressen kann Dir Markus P sicher weiterhelfen. Wichtig: Viele Leute die z.B. Nubert-LS hören und vorher keine anderen guten kannten sind total begeistert und vergleichen gar nicht erst mit anderen Marken. Das KANN ein Fehler sein Nubert-Lautsprcher sind sehr gut, aber nicht für jeden. Es gibt auch viele Leute die andere Hörgewohnheiten haben und z.B. mit Klipsch, Canton oder Monitor Audio glücklicher werden. |
Markus_P.
#9 erstellt: 27. Aug 2004, 14:02 | |
[quote=Malcolm] Etwas aufwändiger, dafür aber noch Aufschlussreicher ist der Gang zum Hifi-Händler Deiner Wahl. Mit Adressen kann Dir Markus P sicher weiterhelfen. [/quote=Malcolm] Hallo, naja heute ist der Einzelhandel doch schon viel flexibler und hat sehr lange Öffnungszeiten. Innerhalb dieser Zeit sollte sich doch was finden lassen Markus |
Markus_P.
#10 erstellt: 27. Aug 2004, 14:04 | |
[quote=Malcolm] Wichtig: Viele Leute die z.B. Nubert-LS hören und vorher keine anderen guten kannten sind total begeistert und vergleichen gar nicht erst mit anderen Marken. Das KANN ein Fehler sein [/quote=Malcolm] Hallo, warum erinnert mich der Einwand an folgendes: http://www.hifi-foru...=86&thread=63&z=4#61 *kopfkratz...* Markus |
SlayerX
#11 erstellt: 28. Aug 2004, 12:58 | |
Hmm also muss ich sie test hören... nun gut anscheinend kann man da wohl nichts pauschal dazu sagen?! Aber an welchen marken kann ich mich den orientieren? Naja ich will mcih ja nur mal informieren weil wenn ich einmal kaufe dann richtig |
Markus_P.
#12 erstellt: 28. Aug 2004, 14:27 | |
Hallo, das ist eine Riesenlatte. In dem angestrebten Preisbereich kann man Nubert, Monitor Audio, Wharfedale, Mordaunt-Short, JMLab, Canton u.a. durchaus in die engere Wahl des hörens nehmen. Markus |
SlayerX
#13 erstellt: 29. Aug 2004, 19:54 | |
Hmm na ich werde mal in nächster zeit etwas Probehören gehen. Und in welchem Belastbarkeits bereich sollten die sein? (also in etwas wie viel Watt?) |
stadtbusjack
#14 erstellt: 29. Aug 2004, 19:59 | |
Da brauchst du absolut nicht drauf zu achten, die Belastbarkeit des Lautsprechers sagt eigentlich nichts aus, einen Lautsprecher zerstört man am ehesten durch zu wenig Leistung und nicht durch zu viel. |
SlayerX
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 20:09 | |
Also durch zuwenig VOm verstärker?! Na gut vielen dank WEil wenn ich zu sehr aufdrehe dann wird das klangbild immer greller und unausstehlicher. |
Malcolm
#16 erstellt: 31. Aug 2004, 10:56 | |
Dann solltest Du beim Einsatz eines schwachen Verstärkers eher auf einen hohen Wirkungsgrad achten. Dann musst Du gar nicht erst weit aufdrehen damit es richtig laut wird |
stadtbusjack
#17 erstellt: 31. Aug 2004, 12:24 | |
Das schlechte Klangbild liegt an den LS. Ich hatte die Schrottkisten selbst mal. Von der Leistung her sollte der RX-V 650 locker für die meisten LS ausreichen. Es sei denn natürlich du willst Discolautstärke, das könnte an normalen LS schwierig werden. |
SlayerX
#18 erstellt: 31. Aug 2004, 14:48 | |
Hmm also mir langt er ja für meine 20 m² Ich brauche nur gute LS Wie ist das gemeint mit dem wirkungsgrd? Danke für die ganze hilfe |
stadtbusjack
#19 erstellt: 31. Aug 2004, 17:51 | |
Moin, der Wirkungsgrad (oder genauer gesagt der Kennschalldruck) wird in db/1W/1m angegeben. Das heißt er gibt die Lautstärke an, die der Lautsprecher in 1m entfernung "produziert", wenn man 1W Leistung an ihn anlegt. Typische Hifi-Lautsprecher schaffen so zwischen 86dB und 93dB. Je höher dieser Kennschalldruck ist, mit desto schwächeren Verstärkern kommt man aus. |
SlayerX
#20 erstellt: 01. Sep 2004, 15:02 | |
aha vielen dank mich würde mal interessieren was meine da haben Nun denn dann muss ich mal hören gehen danke |
SlayerX
#21 erstellt: 09. Sep 2004, 19:56 | |
Also mit testhören ist schief gegangen überall wo ich war hatten sie nicht das was ich wollte... Hab mir mal einige meiner meinung schöne boxen gesucht und würde gerne wissen was ihr davon haltet: Monitor audio silver s10 und s8 Monitor audio bronze b6 Canton ergo 1002 dc Nubox 580 Nuwave 10 Nuline 100 Oder habt ihr noch alternativen? Danke |
Markus_P.
#22 erstellt: 09. Sep 2004, 23:58 | |
Hallo, wo warst du denn? Deine Preisspanne ist ja beachtlich! Vielleicht kennen wir noch Händler in deiner Nähe! Markus |
SlayerX
#23 erstellt: 10. Sep 2004, 06:36 | |
guten morgen naja war bei mediamarkt da ham se nur müll... konnten sie mich nciht mal beraten weil zur zeit kein ansprechpartner für hifi angestellt ist... heinze und bolek ist auch nichts die bauen gerade um einige kleinere geschäfte aber die hätten die boxen erst bestellen müssen und dann hätte ich sie kaufen müssen hmm naja ich will eben gleich gescheite LS kaufen... |
Markus_P.
#24 erstellt: 10. Sep 2004, 08:34 | |
Hallo, hast du die Möglichkeit nach Bamberg zu fahren?!?! Markus |
SlayerX
#25 erstellt: 10. Sep 2004, 12:19 | |
Hmm eigentlich nur ganz sclecht..... deshalb wollt ich ja eure meinung bevor ich etwas bestell... [Beitrag von SlayerX am 10. Sep 2004, 12:19 bearbeitet] |
Markus_P.
#26 erstellt: 10. Sep 2004, 14:43 | |
Hallo, du wirst zu jeder "Marke" die du oben genannt hast zu Recht Fans finden. Mein persönliches Highlight von den oberen ist die S8 von Monitor Audio (und ab 25 qm für Heimkino die S10) Markus |
SlayerX
#27 erstellt: 10. Sep 2004, 17:57 | |
hmm ja die gefallen mir auc gut Sind die auch gut für musik? as mir aufgefallen ist: die monitor audio haben den höcsten wirkungsgrad... ich dachte das ist wichtig? |
Markus_P.
#28 erstellt: 10. Sep 2004, 19:06 | |
Hallo, Monitor Audio's Anspruch wird immer die Musikwiedergabe bleiben. Der Wirkungsgrad kann je nach Verstärker/Receiver eine Rolle spielen. Aber da ist man bei MA auf der sicheren Seite. Markus |
lndy
#29 erstellt: 10. Sep 2004, 21:15 | |
Hab ihr schon die ELAC probiert? hab mir die geholt, die haben richtig vollen Klang und hören sich meiner Meinung nach sau gut an, könnte die nur weiter empfehlen. |
Markus_P.
#30 erstellt: 11. Sep 2004, 00:51 | |
Hallo, welche Elac meinst du? Welche Boxen hast du im Vergleich gehört? Wie gross ist dein Raum und wie ist dieser beschaffen..... Markus |
SlayerX
#31 erstellt: 11. Sep 2004, 11:31 | |
hmm danke elac kenne ich noch nich muss ich mich mal informieren. Sind eigentlich alle LS für musik und Film geeignet? |
Markus_P.
#32 erstellt: 11. Sep 2004, 11:39 | |
Hallo, Boxen die für Musik gut sind sind auch für Film gut. Umgekehrt muss es nicht sein. Die Anforderungen an die Filmwiedergabe sind weitesgehend geringer. Markus |
SlayerX
#33 erstellt: 11. Sep 2004, 11:42 | |
Hmm gut danke das war mal eine gute und genaue antwort Hmm elac ist was ich jetzt gesehen habe recht teuer .... Ist es wichtiger wenn die LS einen höheren Wirkungsgrad oder eine höhere nennbelastung haben? |
Markus_P.
#34 erstellt: 11. Sep 2004, 12:09 | |
Hallo, beide technischen Daten haben nicht viel aussagekraft. Eher schon der Wirkungsgrad. Es ist wichtig, das sie in deinen Räumen gut klingen. Bei Elac gibt es auch unterschiedliche Modellreihen. Elac gibt es auch günstige sehr gute Modelle. Markus |
SlayerX
#35 erstellt: 11. Sep 2004, 12:12 | |
Also stehe ich genauso weit wie davor... mit meiner entscheidung |
Markus_P.
#36 erstellt: 11. Sep 2004, 13:01 | |
Hallo, sorry, aber es wird sich immer im Kreis drehen. Egal wer dir suggeriert das Ei des Kolumbus gebracht zu haben, die beste Möglichkeit ist immer noch die Eigeninitiative. Und meinen Favoriten von den gen. Boxen habe ich dir ja schon genannt. Markus |
SlayerX
#37 erstellt: 11. Sep 2004, 13:40 | |
NUn mein bisheriger favoriet ist der s10 gefällt mir etwas besser als der s8 weis nur nicht ob dann nicht der rest der nalage unter geht aber das werde ich ehh alls im laufe der zeit "aufrüsten" und da ich viel musik höre als erstes die fronts... mal sehen ob ich sie mir mal bestelle und test höre kennt jemand ein geschäft wo man sie zum testhören bestellen kann? DAnke für die hilfe |
Markus_P.
#38 erstellt: 11. Sep 2004, 14:29 | |
SlayerX
#39 erstellt: 11. Sep 2004, 15:25 | |
Danke ich jhab mal auf die seite in den shop geschaut kostet da wirklich einer 1750? habe die im paar für so viel gesehen.... NUn ich habe ein angebot bekommen die s10 für 1200 das paar zu erhalten... kann sie aber leider nciht umtauschen habe aber volle garantie ist das zu empehlen? [Beitrag von SlayerX am 11. Sep 2004, 17:01 bearbeitet] |
Markus_P.
#40 erstellt: 11. Sep 2004, 17:30 | |
Hallo, ich wäre skeptisch. Der Preis 1200€ ist nicht rechenbar. Eventuell will sich da jemand von seinem Austellungsstück oder ähnliches trennen?!?! Klingtgut hat Paarauszeichnung! Markus |
SlayerX
#41 erstellt: 11. Sep 2004, 22:04 | |
Ahh danke habe gerade diese entdeckt und was da besprochen wurde müssen die ja auch sehr gut sein : Acoustic Research Chronos F 25 oder sehe ich das falsch? sollte ich lieber bei den s10 bleiben? |
Markus_P.
#42 erstellt: 13. Sep 2004, 17:18 | |
Hallo, die F25 sind auch gut. Aber bedenke, das Nachrüstungen da sehr schwer fallen. Da würde ich dann lieber auf aktuelle Reihen von aktuellen Marken zurückgreifen. Markus |
SlayerX
#43 erstellt: 14. Sep 2004, 10:28 | |
WÜrden die s10 auch für einen 30 m² raum langen? Oder sollte ich dann lieber gleich ncoh etwas mehr ausgeben und etwas leistungsstärkere boxen kaufen? weil leiser geen sie ja immer drehen |
Markus_P.
#44 erstellt: 14. Sep 2004, 18:36 | |
Hallo, das reicht absolut!! Markus |
Suche gute Front -Stand-Boxen?! mmoripek am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 14 Beiträge |
Suche gute Rear Lautsprecher *xeron* am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 15 Beiträge |
Suche gute 5.1 Lautsprecher+AVR clash23123 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 56 Beiträge |
Suche gute Lautsprecher für kleinen Raum Andi76 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Gute Front-Regallautsprecher von Nöten! Barny128 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Suche kompakte lautsprecher für Front Branko1988 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 7 Beiträge |
[Kaufberatung] Suche neu Front Lautsprecher bonsai-baum am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 14 Beiträge |
Suche (Front)Lautsprecher für 5.1 timmymaxi am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 5 Beiträge |
Front Lautsprecher HomeCinemaFriend am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 10 Beiträge |
Laie sucht "Gute" Lautsprecher HifiJo5 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.186
