HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe, Welches System bis ca 3000€? | |
Hilfe, Welches System bis ca 3000€?+A -A |
Forsi0815
12:36
erstellt: 06. Feb 2010, |
Servus, quasi neu im Forum und bräuchte auch schon direkt ein paar Tipps von den vielen hilfsbereiten Schreibern hier ![]() geht um mein ca 28qm großes Wohnzimmer das folgendermaßen genutzt wird: 15% Musik 15% Fernsehen 25% Playstation 45% Filme, DVD und bluray meine couch steht ca 2,5m entfernt vom Fernseher und 30cm vor der Wand. Meine Möbel lassen auf jeder Seite des LCD's ca 30cm Platz. Naja jetzt frage ich mich, bzw auch euch welches System (nichts vorhanden) für meinen raum und meine Interessen das richtige wäre. Greetz forsi, und schonmal danke ![]() |
Herbi100
14:15
Es kommt darauf an, wie Du Musik hörst. Wenn Du hochwertige CD, SACD usw. Musik im Stereo-Modus hören willst, brauchst Du 2 Standboxen, die das können, verstehst Du Musikhören, ich sage mal, als Radio hören oder als Hintergrund wenn man am Computer sitzt usw. dann kann man das Hauptaugenmerk auf Surroundboxen legen. Bei 3000,- Euro stehen Dir in beiden Verianten, bei ca 30qm Alle Türen offen |
Forsi0815
15:01
danke für die antwort, also "richtig" musik hören wird selten vorkommen bei mir, so von dem was man so erzählt bekommt würde es mich dann richtung teufel+onkyo ziehen, das wär vom prinzip her ok? ich versteh zum beispiel den reiter thx system (auf der teufel hp) nicht ganz, was bietet das mehr als andere? und bei dem preis sollte natürlich alles mit drin sein was gebraucht wird, also evtl standfüße, wandhalter, boxenkabel, monochinch und lwl, bzw digital ton kabel. was mich drauf bringt das mir mal gesagt wurde das die boxenkabel zu allen angeshclossenen boxen gleich lang sein sollen, stimmt das so? bringts eigentlich einen wirklich erkennbaren unterschied zwischen "normalen" kabeln zu den teufel, bzw zu ölbaum kabeln, oder is der hauptsächlich nur messbar? wie finde ich raus welcher querschnitt der kabel benötigt wird um das beste ergebnis zu haben? greetz forsi [Beitrag von Forsi0815 am 06. Feb 2010, 15:08 bearbeitet] |
Herbi100
15:37
Jedes Kabel mit 2,5mm Durchmesser (Preis ca. 1,- Euro pro Meter, eher etwas weniger). Gleichlang müssen sie nicht sein, das kann jeder neuere AVR wenn wirklich nötig ausgleichen. THX ist ein Standart, der geschützt ist, es gibt Boxen und AVR die zertifiziert sind, hören tut man es nicht. Onkyo (habe ich selbst) und Teufel, sind mir spontan auch eingefallen. Ich würde mir mal System 5 THX Select 2 und System 6 anschauen. Für Heimkino bei 30qm reicht das vollkommen aus, plus Ständer (wenn Du welche brauchst) und einen AVR für um 800,- Euro (Onkyo ist auch THX) mit den Anschlüssen und Extras die Du willst, machst Du nichts falsch. Wenn die Rears direkt an die Wand müssen, kann man bei Teufel auch Dipole nehmen (da kenn ich mich aber nicht so aus). Und wenn es Dir gar nicht zusagt, kann man es notfalls wieder zurückgeben. [Beitrag von Herbi100 am 06. Feb 2010, 15:40 bearbeitet] |
AMGPOWER
15:50
hi bei deinen ansprüchen finde ich auch das teufel gut passt. würde da auch das system 6 nehmen und es um einen zweiten sub ergänzen, das wäre dann der m6200 und würde 595€ extra kosten. |
*Jan28*
16:07
Jo, Teufel sollte da passen; würde aber das neue Select 2 dem System 6 vorziehen.....Select 2 liegt bei 1599,- + Onkyo 807 bspw. und allem anderen (Kabel, Ständer....) sollteste locker mit deiner Preisgrenze auskommen. |
AMGPOWER
16:13
allerdings finde ich die subs bißchen schwach gegenüber dem des system 6 |
jd17
17:09
es gibt nichmal messbare unterschiede! ![]() falls es dich interessier, kannst du ![]() ich würde die kabel für die frontlautsprecher je gleichlang schneiden und die für die rears je gleichlang. hörbar bringen wird es aber nichts! ![]() ich würde zum system 5 thx selcet 2 raten. durch die 2 subwoofer besteht weniger die gefahr, probleme mit raummoden zu bekommen. |
Forsi0815
11:45
erstellt: 07. Feb 2010, |
ah klasse, danke für die vielen antworten ![]() ist der sub wirklich so schwach beim select 2? hab mal mit paint eine skizze gezeichnet, schwarz sind die subs und blau die anderen boxen, würd die gern alle aufhängen, hintere auf knapp 1,40m und vordere auf knapp 2,20m (zum sitzplatz abgewinkelt. wär das ok? kann man die front für links & rechts auch oberhalb der subs montieren oder wäre das zu nah am tv, bzw zu nah am center? ![]() ![]() [Beitrag von Forsi0815 am 07. Feb 2010, 14:51 bearbeitet] |
*Jan28*
16:27
Um ehrlich zu sein höre ich die Aussage mit dem zu schwachen Bass des Select 2 das erste Mal. Alle, die das Set haben sind damit mehr als zufrieden.....und auch die zahlreichen Tests sprechen für genug Bass. Kann mir auch nicht vorstellen, dass ein einzelner System 6er Bass mehr bringt als die beiden des Select 2..... |
AMGPOWER
16:44
es wird was verwechselt es geht um 2 subs gegen 2 system 6 subs |
*Jan28*
19:31
erstellt: 10. Feb 2010, |
ah ok, dachte du sprichst von einem 6er sub; glaube aber trotzdem, dass da kein allzu grosser unterschied sein sollte. würde persönlich zum neueren 5er select 2 greifen....ist technisch vielleicht noch nen tacken weiter als das ältere system 6. |
Forsi0815
16:53
erstellt: 11. Feb 2010, |
danke für eure hilfe, werd wohl dann wirklich zum select 2 greifen. achso, wegen der boxenhöhe und dem abstand der boxen zueinander? also was ich in meinem vorigen post beschrieben habe. |
Welches 5.1 System für ca. 3000 ? matti68 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 10 Beiträge |
Welches System bis ca. 600? Macaanjo am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe! Welches 2.1 System?! KeinPlanvongarnix_:( am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 6 Beiträge |
Suche neues System bis 3000? frankdrabin am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Surround bis 3000 EUR simple-ti am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Komplettsystem bis max ? 3000.- chemicalmax am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 20 Beiträge |
Hilfe bei AV Receiver Kauf bis 3000? berndi1977 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 56 Beiträge |
Heimkino (Surround) bis 3000,- Scretcha am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 14 Beiträge |
Welches Komplett System ! Brauche Hilfe Hartzfear am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 33 Beiträge |
Raumgrösse ca. 40qm - welches Heimkino-System bis ca. 1500-2000? bealzeos am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
