HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gibt es Verstärker für Pre Out's? | |
Gibt es Verstärker für Pre Out's?+A -A |
mrsonei6
15:30
erstellt: 15. Feb 2010, |
EDIT: Bitte keine Fragen wozu ![]() Hi wenn ich an meine Pre Out Center Anschlüsse vom Sony AV 3400ES meinen PC Boxen anschließe (Chinch auf Klinke Kabel) kommt der Ton dort leider sehr leise raus. Und wenn ich nicht an meine PC Boxen geh sondern an meine X-Fi iPod Dockingstation (selbe Kabel) kommt da gar nichts raus. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Art mini Verstärker für die Pre Outs die man dazwishcen hängen könnte, gibts so was denn Überhaupt? [Beitrag von mrsonei6 am 15. Feb 2010, 20:56 bearbeitet] |
jd17
16:10
eigentlich ist das ganze sehr einfach: bei pre-outs wird das signal unverstärkt weitergegeben. sie sind dafür da, um eine externe endstufe (oder vollvestärker) bzw. aktive lautsprecher anzuschließen. das signal an den pre-outs muss also auf jeden fall noch verstärkt werden. für alles andere hat man nunmal die normalen lautsprecherklemmen. dort kommt verstärktes signal raus. sind deine pc-boxen aktiv? das mit der dockingstation musst du mal erklären - was möchtest du eigentlich erreichen? [Beitrag von jd17 am 15. Feb 2010, 16:11 bearbeitet] |
mrsonei6
16:17
Also ob sie Aktiv sind weiß ich ned ![]() Müssen fast aktiv sein weil sonst kein Ton rauskommen würd wenn ich sie an die Pre Amp anschließ oder? Ich ![]() und die Musik in die x-Fi Dockingstation einspeisen über die Pre Outs. Die Dockingstation funkt die Musik dann zu den x-fi empfängern Fertig ![]() Leider kommt keine Musik beim Empfäner an weil Signal erst verstärkt werden muss oder? Wie verstärke ich dieses Signal möglichst billig? |
jd17
16:28
ich steig immernoch nicht so ganz hinter das ganze... du hast einen teuren 3400ES av-receiver, willst aber so einen müll von lautsprechern anschließen? bei diesem lautsprechersystem übernimmt der subwoofer die verstärkung, deswegen werden die lautsprecher auch eigentlich an den subwoofer angeschlossen. wenn du sie nun direkt an den AVR schließen willst, machst du das über die normalen lautsprecherklemmen. es wäre jedoch eine verschwendung des verstärkers sondergleichen. du möchtest zudem eingangssignale des AVR an die dockingstation schicken?! warum? macht man es nicht eher umgekehrt? wenn du über den AVR hören willst, solltest du quellgeräte an die EINGÄNGE des AVR schließen! ich bin sehr verwirrt. ![]() |
mrsonei6
16:40
Ja du hast mich so eben auch verwirrt ![]() ![]() Also ich hab den AV receiver und die Logitech boxen nur testeshalber zusammen geschlossen um zu testen ob meine Pre Outs funktionieren. So die Logitech mal vergessen denn die sind an meinen PC im anderen Zimmer angeschlossen. An meinen AV Receiver habe ich ein 7.1 System hängen Die x-Fi dockingstation dient nur als Musik Sender Sie streamt die Musik kabellos zu den 3 X-Fi Empfängern in meinem Haus. Ich will das ich das was ich am AV Receiver hör, auch in allen 3 Räumen wo die x-Fi Empfänger stehen auch hören kann. Dass das funktioniert, muss ich den Ton vom AV Receiver irgendwie in meinen X-Fi Sender rein kriegen. Der Sender hat einen Klinken Eingang. So Nun verbinde ich den AV Receiver (Pre Outs) mit einen Chinch zu Klinken Kabel mit dem x-Fi Sender. Dieser Sendet aber nichts da das Signal erst verstärkt werden muss (sagtest du) Wie verstärke ich dieses Signal von den Pre Outs vom AV Receiver zum X-Fi Sender. Möglichst billig? Und einfach und Platzsparend Und Stromsparend Ein Beispiel: AV Receiver ist an und steht im Wohnzimmer es läuft Radio AV receiver soll über Pre Outs Musik an die X-Fi Sender Station die Radio Musik senden. X-Fi sender Station sendet wirless Musik an die 3 X-Fi Empfänger im Schlafzimmer Küche und Spielzimmer Jetzt verstanden ![]() |
mrsonei6
20:49
hab ich dich noch mehr Verwirrt? Aber egal kannst du mir einfach sagen was ich mir kaufen mus um die Pre Out Signale zu verstärken? |
jd17
14:07
erstellt: 16. Feb 2010, |
ok, ich blicke langsam durch. also erstmal solltest du dir das mit den pre-outs abschminken - jedenfalls wenn du die normalen lautsprecher noch nutzen möchtest! denn wenn die pre-outs im setup aktiviert sind (hast du das gemacht? hast du an front l/r geschlossen?), dürfte eigentlich nichts mehr an die normalen lautsprecherklemmen geschickt werden und du kannst nicht mehr mit deiner 7.1-anlage hören, oder du musst immer umstecken. alternative sind jetzt die monitor ausgänge deines AVR. er hat einmal ausgänge bei VIDEO 1 und dann noch bei MD/TAPE. die kannst du schonmal nutzen. teste erstmal, ob dann bei diesem x-fi-gerät auch kein signal ankommt, oder ob es nur sehr leise ist. schau auch noch in die anleitung, ob du irgendetwas einstellen musst, damit das radiosignal an diese ausgänge gegeben wird. da gibt es bestimmt irgendwas im setup. p.s. das gerät hat auch einen OPTISCHEN ausgang! wenn dein x-fi also einen digitaleingang hat, wäre das auch ein versuch wert. [Beitrag von jd17 am 16. Feb 2010, 14:16 bearbeitet] |
mrsonei6
14:59
Aber ich versteh nicht ganz, Ich hab hab ja zum test ob meine Front L/R Pre Outs funktionieren meine PC Boxen die warscheinlich Aktiv sind angeschlossen. Und es kahm Ton bei den PC Boxen raus und bei den 7.1 Boxen auch. Also müsste das Signal an Pre Out und an die Klemmen des Versterkers gesendet werden. In Meinen Setup ist nichts von den Pre Outs beschrieben es gibt keinen Punkt in dem ich dei Pre Outs an oder ausschalten könnte bzw zuweisen könnte. Die Monitor ausgänge geben doch auch nur das aus was am "in" Eingang angeschlossen ist. Ich möchte aber Radio hören ![]() Ich kann leider auch nirgends einstellen das ich das radio Signal pber Video1 Out senden möchte. Das ist irgenwie schon komisch ich hab nen AV receiver und kann nicht mal das siganl von Chinch raus holen [Beitrag von mrsonei6 am 16. Feb 2010, 15:07 bearbeitet] |
gesucht: Dolby Digital Verstärker mit PRE-OUT hilux_4x4 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 8 Beiträge |
5.1 Verstärker mit Front Pre-out <100? Simon.S am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Günstiger Avr mit pre outs Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
AVR mit Pre Out riod am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker für Heimkino an Pre Out gesucht welcher kommt infrage. AXW804 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 12 Beiträge |
AVR mit 5.1 Pre-In & Pre-Out Smashen am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 5 Beiträge |
VORVERSTÄRKER ODER VERSTÄRKER MIT PRE OUT FÜR AKTIVBOXEN? NicotheDon am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 14 Beiträge |
Suche Surround-Verstärker mit Pre-Out (Budget 1000EUR) stlangenbach am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
4.0 fähiger pre-Amp Thies_26 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Frage Pre out MeisterLampe am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.964
