HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Verstärker & Lautsprecher. Was brauch ich ... | |
5.1 Verstärker & Lautsprecher. Was brauch ich ?+A -A |
Ghost-Biker
17:35
erstellt: 01. Sep 2004, |
Hallo. Ich will mir die Tage eine Heimkinoanlage zulegen! Nen großen 16:9 TV hab ich nun schon ein paar Tage, DVD_player hab ich genug! Was nun noch fehlt ist der gute Ton. Suche also nen Surround Verstärker & passene Lautsprecher / Woofer. Hab schonmal versucht mich im MediaMarkt u.ä. beraten zu lassen, aber ich glaub die Leute dort haben nicht wirklich Lust mir irgendwas zu verkaufen! Meine Vorstellung des ganzen: Kein komplett-Set, wie man das überall bekommt, sondern nen ordentlichen Verstärker (5.1 / DTS / ??) Und nen Satz ordentliche Lautsprecher samt Woofer. Ausgeben will ich dafür max. 1000 Euro, eher natürlich weniger. Ich denke, da haben hier einige Leute nen paar Tips für mich, was was taugt, was eher nicht und wo ich was günstig bekomme. Falls Ihr noch irgendwas wissen wollt / müsst, fragt ruhig. Bis denn schonmal mit herzlichem Dank . . . |
Blindman68
17:46
tja Biker... Verkaufe Deine Harley...1000 Euro...sind sehr knapp. Definiere den Begriff Hifi für Dich.Bzw. Kinosound.Bezogen auf den zu beschallenden Raum und die nachbarschaftliche Umgebung. Womöglich mußt Du einmal Amok laufen,damit die Nachbarn Dich nicht verklagen können ;).Ist Mir bei JurassicPark mal so eingefallen. mfg Blindman |
logan
18:06
Canton LE Set. für ca. 700,- dazu einen Denon 1804 ca. 300 - 400 Euro Canton LE 107: - Standlautsprecher: 3-Wege (Bassreflexsystem) - Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100 / 150 Watt - Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87.5 dB - Übertragungsbereich: 25 - 26.000 Hz - Übergangsfrequenz: 300 / 3.200 Hz - Tieftonchassis: 180 mm (Polypropylen Membran) - Mitteltonchassis: 180 mm (Polypropylen Membran) - Hochtonchassis: 25 mm (Gewebe Kalotte) - Impedanz: 4 - 8 Ohm - Abmessungen (BxHxT): 21.5 x 90 x 29 cm - Gewicht 14.9 kg Canton LE 105 CM: Center-/Kompaktlautsprecher: 2-Wege - Nenn-/Musikbelastbarkeit: 80 / 130 Watt - Wirkungsgrad (1 Watt/1m): 87.5 dB - Übertragungsbereich: 33 - 26.000 Hz - Übergangsfrequenz: 3.200 Hz - Tieftonchassis: 2 x 160 mm (Polypropylen Membran) - Hochtonchassis 25 mm (Gewebe Kalotte) - Impedanz: 4 - 8 Ohm - Abmessungen (BxHxT): 44.5 x 17 x 35 cm - Gewicht 7.0 kg Canton LE 101: - Typ Flachlautsprecher - Prinzip 2-Wege, geschlossen - Nenn-/Musikbelastbarkeit 45/80 Watt - Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 85 dB - Übertragungsbereich 45...26.000 Hz - Übergangsfrequenz 3.200 Hz - Tieftonchassis 160 mm, Polypropylen Membran - Hochtonchassis 25 mm, Gewebe Kalotte - Impedanz 4...8 Ohm - Abmessungen (BxHxT) 19.5 x 30 x 9 cm - Gewicht 3,0 kg Grüße Logan |
Ghost-Biker
20:45
Also was die Nachbarn sagen ist mir erstmal egal. Grundsätzlich: Wohnzimmer ist 5,20 x 6,80 groß, wovon allerdings ein wenig abgetrennt wird, so daß ich die Fernsehecke auf etwa b-4m & l-5,2 begrenze. Abgetrennt allerdings nur durch Raumteiler, Regal oder ähnliches! Definition der Anlage: Preis muss stimmen, an Weihnachten will ich ne Herr der Ringe Filmnacht machen, und da soll schon von allen Seiten was zu hören sein ! Alles im allen: Das Canton Set was Logan vorgeschlagen hat, hatte ich beim MM oder Saturn schonmal in der Hand wenn ich nicht irre. Schaut soweit auch ganz gut aus, nur nen Woofer fehlt in der Rechnung leider noch ! Generelle Frage am Ende: Müssen die Lautsprecher mehr aushalten, als der Verstärker hergibt, oder umgekehrt ? Hab da jetzt seltsamerweise unterschiedliche Meinung von "HiFi-Experten" gehört. Kenn mich da nicht so aus, da ich bisher nur Musik in meine Autos eingebaut hab, und da war bei allem immer genug Leistung vorhanden. Hauptsache laut . . . Also, wär klasse, wenn noch mehr vorschläge wie der von Logan kämen. Achja, spezielle Seiten auf denen ich Tests finde bekannt ? |
Magneto
15:06
erstellt: 02. Sep 2004, |
Hi, also für 1000 Euro solltest du doch ein recht akzeptables Einsteigerpaket bekommen. Die von logan angesprochene Canton Kombination wäre schon mal sehr vernünftig. für 150 Euro weniger solltest du dir auch mal das Teufel Concept S ansehen, wird allerdings leider nur von Teufel direkt ausgeliefert und zieht lange Wartezeiten mit sich ( ![]() Eine gute Seite mit Testberichten ist die ![]() Der Denon AVR 1804 wird oft als gutes Einsteigerprodukt gepriesen. Du solltest dich vielleicht auch mal über die Yamaha Receiver informieren, z.B. den V650 mit Auto-Setup Funktion, den gibt es auch schon für 350 Euro. Gruß Magneto |
drubi
15:21
hi, kann mich (fast) logan anschließen, wie du im meinem profil siehst. würde aber die LE103 nehmen und den sub brauchst du nicht wirklich und kannst du dir besser später dazu kaufen. die LEs machen auch im bass ne gute figur, subjektiv begründet. dem denon receiver kann ich mich auch nur anschließen, liebäugle auch mit einem :). |
$ir_Marc
15:26
Auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole: Mein Nachbar hat die LE 109/105/103 Kombi an einem 1804 und ich muss ehrlich sagen: meine ![]() Preislich sind sie in etwa gleich. ![]() [Beitrag von $ir_Marc am 02. Sep 2004, 15:27 bearbeitet] |
Markus_P.
15:29
Hallo, Wellness made by Hifi ![]() ![]() Man sollte sich einfach ein paar Alternativen -auch oder grade vielleicht in dem Preisbereich- anhören! Markus |
$ir_Marc
15:47
Bei hohen Pegeln, hat man allerdings auch hier Schäden zu erwarten! ![]() ![]() |
Benedictus
16:39
Hi, wie wäre es denn mit einem Set Wharfedale Diamond 8.3 vorne Wharfedale Diamond Center Wharfedale Diamond 8.1 hinten das kostet zusammen etwa 750 Euro. Dann müsste man sich noch einen günstigen Receiver dazu organisieren, etwa einen Denon 1604 oder einen TEAC AG-5, dann kommt man mit etwas über 1000 EUR hin, hat aber ein richtig gutes Boxenset dabei! Bis später, Benedikt |
Blindman68
18:42
Also so ca. 20 qm zu beschallen. Budget 1000 Euro. Im Normalfall kannst Du Dir Überlegungen schenken wegen irgendwelchen Leistungen.Dein Budget betimmt die Grenzen. Eigentlich kannst Du jeden Receiver jedes halbwegs normalen Markenanbietres nehmen.Ich glaube nicht das Du je erfahren wirst worin die Unterschiede liegen.Auch kein Testbericht gibt das her. Du bewegst Dich in einem Massenmarkt.Alle kochen mit Wasser und gezaubert wird in "Herr der Ringe". Also Pioneer,Yamaha,Denon...ist egal.Dein Budget läßt keine Wunder erwarten.So einfach kann man das Thema abbügeln. Was viel interessanter ist sind die Boxen.Es kann passieren das Du mal Ansprüche hegst die jetzt nicht vorhanden sind.Wenn Du jetzt womöglich zu kleine Boxen kaufst bereust Du das.Es soll ja schließlich der Receiver eher in die Knie gehen,als die Box.Ich hab zumindest noch Nie erlebt das man den Receiver bis zum letzten Anschlag drehen mußte...eher verzerrt ne Box. Im Zweifelsfall nimmst Du ordentliche Boxen und einen Receiver der nicht die vollste Ausstattung hat.Das heißt im Klartext. Nimm einen Receiver der das hat was ausreicht.5.1 !!!Die neuesten haben Sachen drin die eigentlich manchmal keine Sau braucht.Aber bezahlen muß man auch irgendwie. Die 20 qm sind mit 5.1 ausreichend beschallt.Dolby Digital oder DTS ist das was rauskommt.Stereo sowieso. Vorschlag: Yamaha RX-640 oder RX-540.Google anwerfen.Kostet so rund 300 Euro und drunter.Sind vor einem Jahr als Neu rausgekommen und machen Krach,wie die Neuesten.Lass Dich nicht wuschig machen...die reichen normal für Deine Hütte aus. Das heißt Dein Budget weißt noch satte 700 Euro aus.Also wenn das mal keine gute Nachricht ist.Für diese 700 Euro werden Dir hier ein paar Leute Boxen empfehlen...Ich mache das mal jetzt nicht... Man das natürlich auch alles ganz vergessen ![]() mfg Blindman |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher + Verstärker(?) derstef am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 6 Beiträge |
5.1 Verstärker + Lautsprecher gesucht cyberjunkie87 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
5.1 lautsprecher & verstärker Deicide am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 Verstärker Axe_Homeless am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 15 Beiträge |
Brauch neue Heimkino Lautsprecher Daniel_525_24V am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 12 Beiträge |
was brauch ich noch dazu? TDInasta am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 21 Beiträge |
Was für ein Verstärker brauch ich? Sascha14532 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker für 5.1 Lautsprecher! Pipo44805 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker/Receiver 5.1 + Lautsprecher peter0285 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 5 Beiträge |
Neuer 5.1 Verstärker, Greenjulies am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
