Neues Set bis 600€ !Umzug in WG!
Phil1984
#1 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:27
Hi zusammen,
ich ziehe bald (1.April) nach HH in eine WG.
Dort habe ich ein 24qm Zimmer.
Der Raum ist 3,60 Breit und 6,70lang.
Der TV wird auf der einen Seite stehen und die Couch auf der anderen. Also kurzen seite sprich man sitzt vom TV ca 3m entfernt (da der direkt an der Wand steht, hängt).
Ich benötige nun für die WG eine neue Anlage.
Also Boxen und AV-Receiver.
Es darf halt nicht ganz so laut sein, abe rwenn ich mal alleine bin, darf es ruhig etwas lauter werden ;)!
Hauptsächliche (95%) wird auf dem Sys ne PS3 betrieben also Spiele, Musik und Blue Ray.
Habe mir das hier mal angeschaut.
http://www.technikdi...dealo-de&language=de
was sagt ihr dazu?
Denke der Receiver ist gut, habe selbsst nen 505 Onkyo, den ich aber nicht mitnehme, da ich ja am WE nach Hause komme :)!
Gibt es denn für 300€ ca seperat bessere Boxen als die Canton?
Wäre super wenn ihr mir bei dem KAuf eines neue Sys helfen könntet :)!
Danke MFG
Phil
jd17
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:59
ja. diese z.b. - lieber gute stereolautsprecher als diesen mist von canton.
die müssten in verbdindung mit dem onkyo 507 auch noch passen.
center und rears kannst du ja mit der zeit nachrüsten.
Phil1984
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:07
Mhh,
also ich selbst habe die Victa 500 zu hause und die sind schon derbe groß finde ich...
Der Raum bzw die breite ist ja nur 3,60...und ist das nicht dann zu viel für diesen abstand?
Ich überleg gerade. IChhab zb noch 2 rear speaker von heco victa zu hause, kann man die auch als "Front" nehmen?
Taugen komplettsets gar nix? Es soll wie gesagt halt auch nicht ganz so laut sein...
Wie sieht es aus mit Teufel und um die 300€?
MfG
Phil1984
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:31
Mhh keiner was?
ALso der 507 kostet ca 270€, theoretisch hätte ich noch 330 über...
Gibt es für das Geld nicht was "kleineres"?
ZB von Teufel Concept P?
Ich weiß ja nicht ob es was bringt wenn ich 100€ drauflege.
Wie gesagt der raum ist ca 20qm (5,70 x 3,40).
Sonst fürs kleine Budget Teufel kompakt 30? oder kann man das vergessen?!
Die idee mit den 2 Stadnboxenist j agut, aber ich denke zuviel. A) ist für die großen Boxen wenig Platz und B) kostendie 2 300€ und so ein Set aufzurüsten, würde dann wenns komplett ist die 20qm 4 Mal beschallen können.
Rede da ja aus erfahrung, daich nen Heco Victa 700er set habe und 2 rear 300er + nen Teufel M sub
Wenn ich da im Keller auf die Hälfte aufdrehe stehen 2min meine Eltern unten und fragen ob ich nich wisse das die oben nix mehr verstehen
Also...was wäre für meine Anforderung okay?
Ein kleines nettes Set...zb Kompakt 30, oder cencept P?
Oder was ganz anderes (besseres) und gleicher Preis?
MFG
Eminenz
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:36
Infinity Beta HCS
Harman Kardon HKTS 11
Magnat Interior 5001
Onkyo 507 (wenn du ne alte PS3 hast, reicht auch ein Yamaha 463 aus)
Phil1984
#6 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:59
Danke Eure Eminenz
Die Infinity schauen ja geil aus.
Sehe nur das es die nurnoch in Kirsch gibt...das past mal gar nicht.
Die Infinity Primus gibts in Buche! Würden die auch noch gehen?
Anscheinend waren meine ideen mit teufel nicht so gut ;)!
HAbe gerade nochmal auf dem Grundriss anchgeschaut und gemesseen. Standboxen gingen vllt...da müsste man aber vor ORt nochmal ganz genau schauen...
Aber am Besten wäre so klein und flach wie möglich, aber dennoch gut ;)! Gibt es zu dem Concept P nen Test?
Doch hab nen te3st auf areadvd gefunden...laut denen ist das ganz ordentlich..:! ?!
ODer mag das echt keiner hier?
MFG
[Beitrag von Phil1984 am 09. Mrz 2010, 14:02 bearbeitet]
jd17
#7 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:11
ganz ordentlich von areadvd ist auf gut deutsch gesagt dreck. bei denen ist jedes gerät entweder ausgezeichnet, herausragend, überragend oder irgendwas in der art. da kann man wirklich nicht viel drauf geben.
die gründe warum dir hier niemand zu teufel rät, sind sehr einfach.
1. du hast gesagt du hörst auch musik mit dem system - teufel raus.
2. in der preisklasse bis 300€ gibt es bei teufel nur furchtbar klingende brüllwürfel und säulenlautsprecher.
außerdem frage ich mich, was an einem 20m²-raum klein sein soll...? falls dir die standlautsprecher zu mächtig sind, bist du dann immernoch mit guten kompaktlautsprechern wesentlich besser bedient als mit brüllwürfeln und säulendingern.
klar kannst du die nehmen, wieso auch nicht?
Phil1984
#8 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:24
Mhh okay du hast Recht bezgl der Lautsprecher.
ICh muss mal schauen wie ich es mache...
Die Heco LS 700 sind ja auch 20cm breit und 30cm tief.
Es liegt an dem Platzmangel...
habe ne TV Rack 180 lang ist...links von dem Rack sind 60cm Platz und rechts 10cm...ich kanns so hinstellen, das auf beiden seiten 35cm platz ist...somit habe ich Option A) 2 LS zb Heco 700 aufstellen und kein SUB oder
B) Ne kleine komplettanlage und da wo 60cm platz ist nen SUB.
Abe rich dneke ich fahre mit Option A besser..und könnte theoretisch fürn Übergang, damit es nicht zu teuer wird erstmal die 2 Rears nehmen....
Bzw 2 LS Heco 700 kaufen! ODer sind die die du vorgeschlagen ahst "besser"?
MFG
jd17
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:31
das ist jetzt sehr subjektiv... für mich klingen die b&w wesentlich schöner und angenehmer. auch die jamo empfinde ich als bessere lautsprecher - die sind aber sehr aufstellungskritisch und bei wenig platz (in deinem fall) nicht zu empfehlen.
die b&w sind dagegen eher unkritisch. wenn du aus dem köln/bonner raum kommst, könnte ich dir eine hörprobe meiner (sehr ähnlichen) 602 S3 anbieten...
ansonsten würde ich den klang der b&w einfach als stimmiger bezeichnen. neutral, feinauflösend, solides bassfundament und eher wärmeres klangbild. kein bereich steht sonderlich hervor.
Phil1984
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:33
....und reichen sicherlich erstmal auch ohne sub?
MFG
jd17
#11 erstellt: 09. Mrz 2010, 14:36
sie machen 47hz bei -3db und 38hz bei -6db.
für einen 20m²-raum sollte das genügen denke ich. der bass ist dank kevlarmembran schnell und knackig - mE auch ein großer vorteil gegenüber der victas, die ich als etwas schwammig empfinde.
Eminenz
#12 erstellt: 09. Mrz 2010, 15:16
Jupp, das liest man häufiger bisweilen.
Phil1984
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:02
So ich habe nach langen lesen gestern und nach einem Testbericht:
TEST Infinity Beta Hcs
mich entschieden.
Nehme den Onkyo 507 und das HCS SEt von Infinity...
Denke das PAsst am Besten in den Raum.
Dazu habe ich aber eine Frage:
Wie kann ich die Satteliten an die Wand befestigen?
MFG Phil
Eminenz
#14 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:04
Entweder Regale oder du schaust mal nach Wandhalterungen für Lautsprecher, z.B. bei Vogels
jd17
#15 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:16
mich entschieden.
es ist als würde man mit wänden sprechen.
du kannst ja von mir aus brüllwürfel nehmen wie du willst - aber wegen eines area-dvd tests?
und noch dazu ohne sie gehört zu haben?
Phil1984
#16 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:31
Na ja sagen wir es mal so.
Hier im Forum werden in Diversen Threads die Infinitys Hcs als solides Set angepriesen.
In fast allen threads wo jemand fragt "habe 500€ möchte damit ein Set kaufen", wird das Infinity genannt.
Und das bestimmt nicht grundlos oder?
Ich hab eim Schlafzimmer den Onkyo 505 und das alte Teufel Concept M system. Und ich gehe stark davon aus, dass das Infinity min. genau so gut ist, wenn nicht sogar besser.
Das Concept M zum bsp reicht mir völlig für den Schlafraum (17qm)...ich denke das ich mit dem Infinity da nicht schlecht fahren werde.
Und wie schon gesagt, nehmen die Satelliten nicht so viel Platz weg bzw sehen so bullig aus wie LS.
Und nein du redest ncht gegen eine Wand...aber für das Budget dürften die doch reichen oder bist du da ganz anderer Meinung?
PS: Ich erstell gerade ne Skizze, dann könnt ihr ja mal sehen wie die Raumaufteilung ist...
MfG
shadowof33
#17 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:41
MfG
.....aber auch das KEF KHT 2005 oder die HKTS 11
Phil1984
#18 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:02
hat einer eine Idee wo man die HCS in Schwarz herbekommt?
Ich finde die nur noch in BUCHE und KIRSCH.
Buche wäre nicht soooo tragisch, aber schwarz halt viel edler.
Bei Hirsch ille gibts die sogar für 288 in buche ohne versandkosten ,)!
MfG
Phil1984
#19 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:36
Sorry wenn ich so doof frag,
aber ich möchte nicht 40-50€ fürn paar wandhalter ausgeben...das wären dann 80-100€ für 2x2.
Meint ihr die würden auch gehen?
wandboard
Problem:
Die Maße würden super genau passen allerdings ist eine BOx 3,6kg schwer...laut Ikea kann das Board 3,0kg aushalten..
MfG
Phil1984
#20 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:21
Push ;)!
MFG
Phil1984
#21 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:43
So Onkyo 507 und HCS System sind bestellt.
Zusammen für 547€ :)!
MfG
neue Boxen nötig wg Umzug :-(
TerrorTino am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
Neues System bis 600 ?
ici_ice am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Neues 5.1 bis 600?
nobsy1984 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Heimkino-Set bis 600?
Larspeaker am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  24 Beiträge
Komplett-Set bis 600?
mastafiesta am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Neues Set bis 1000? !
hyde am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher-Set für Musik bis 600?
jaale am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  20 Beiträge
Umzug = neues Heimkinosystem
Unr3al am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  3 Beiträge
Suche 5.1 Komplett-Set bis max. 600?
CReimer am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  2 Beiträge
Säulen 5.1 Set bis 600 EUR
cyborgrd am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
