Umfrage
Besser Center ? Canton / Teufel
1. Canton LE 150 (62.5 %, 5 Stimmen)
2. Teufel M300C (37.5 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
sunbln
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:14
Hallo an euch,,
Suche ein 8 ohm Center mit einer breite von max.44,5cm
Als Ausgangsgerät ist ein Sony STR.DB 940QS
Habe 2 Center in Planung..
Canton LE 150
Teufel M300C
aber welcher ist besser?????
würde mich über Antworten freuen
oder auch über andere modelle
gruß Jogi
Erik030474
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:21
Welche Lautsprecher hast du denn als Fronts?
Der Center muss eigentlich fast aus der gleichen Serie kommen!
sunbln
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:38
Habe als front 2 Transmissionline
siehe bild laufen mit 8 ohm
ca.1,40 hoch mit visaton bestückung und einer angefertigten weiche 40x25 cm
Erik030474
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:42
Naja, die Ohmse würde ich mal nicht überbewerten und wie groß die FW ist auch nicht.
Es gibt 2 Alternativen:
1. Aufgrund der engen Aufstellung auf einen Center verzichten.
2. Einen Center "organisieren/bauen/kaufen", der mindestens eine identische HT-Bestückung hat.
Ich rate zu 1.
sunbln
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:51
verzichten möchte ich nicht, gehört ja eigentlich dazu
aber ist der canton so schlecht
Erik030474
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:56
Nein, aber ein nicht passender Center kann mehr vom Klangbild zerstören als dass er nützlich wäre.
Ein durchschnittlicher AVR sollte das mit dem Phantom-Center auch ganz gut hinbekommen.
blabupp123
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:02
Hallo!
Ob der Canton an sich gut oder schlecht ist, spielt bei Dir keine Rolle, denn Deine Front-LS haben eine völlig andere Klangcharakteristik.
Mit dem Canton-Center wirst Du den Klang der Front eher verschlimmern.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die LS Selbstbau sind?
Dann liegt es nahe, mit den gleichen Chassis einen Center zu bauen!
Edtih sagt: da war mal wieder einer schneller!
[Beitrag von blabupp123 am 11. Mrz 2010, 14:03 bearbeitet]
sunbln
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:02
phantom center??
danke erstmal für die antworten, mal sehen was sich ergibt...
gruß Jogi
sunbln
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:07
ja die front sind ein selbstbau gewesen.mit visaton bestückung, klanglich in meinen Augen schwer zu vergleichen
Hatte vorher mehere Front ,canton le 109, heco Mythos 700 und kleinere aber keiner der LS kömmen an den Klag ran....
gruß
blabupp123
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:13
Kannst Dich mal mit Strassacker in Verbindung setzen.
Falls Du die Bezeichnung der Chassis nicht weißt, kannst Du eventuell auch Bilder schicken.
Die helfen Dir bestimmt weiter.
Ansonsten kann Dir auch HIER geholfen werden.
Im übrigen gebe ich Erik recht: bei dem Abstand kannst Du Dir den Center wirklich sparen!
[Beitrag von blabupp123 am 11. Mrz 2010, 14:16 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:37
+1
es ist ja nicht nur der Abstand! Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann will man da ja wohl kaum den Center über den TV packen, oder? Wenn man ihn darunter stellt ist er aber schon deutlich viel tiefer als TT/HT der Fronts.
Und wenn ich das richtig sehe, dann sind die Front-LS 2-Wege. Selbst wenn man aus diesen Chassis einen Center bauen würde (was vermutlich gar nicht richtig funktionieren wird), wird der MT/TT ohne TML völlig anders klingen als in den Fronts! (meine Theorie ist ja eh, dass dieselben Chassis in Center und (Stand) Front sellten funktionieren)
Ich behaupte einfach mal, dass in dieser Aufstellung jeder Center den Klang wörlich und bildlich "nach unten" ziehen wird!
wasn besser canton teufel
walli111 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  17 Beiträge
Was ist besser? Teufel vs. Canton ?
Paule_1979 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Center besser als Canton AV700?
g-dopt am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  5 Beiträge
Teufel vs. Canton
Claus_911 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung Teufel oder Canton
Meenace am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Canton oder Teufel
OWL1986 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Canton oder Teufel ?
Cisco-2k am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  9 Beiträge
Canton oder Teufel
Emzie am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  2 Beiträge
Teufel vs Canton
0okoziko0 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  15 Beiträge
Center für RCL's - Nubert? Teufel? Canton?
ahnungsbaer am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.298
