HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bassunterstützung Magnat Vector 77 Set | |
Bassunterstützung Magnat Vector 77 Set+A -A |
EASY2009
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:01 | |
Hallo, besitze seit nun mehr 10 Jahren das Magnat Vector 77 Set (Magnat Vector 77 Standboxen vorne, Vector Needle Dipole hinten, Magnat Vector Center 13) am Sony STR QS 840. Schon damals eher ein Verlegenheitskauf der HECO Spirit 25A Sub. Dieser soll nun weichen. Mein Hörraum 3,5 auf 4m Höhe 2,5m (Gesamter Raum 8 x 3,5m). Sub soll sowohl bei Musik (5.1 + Stereo mit Sub) als auch bei Film schon bei kleiner Lautstärke vernünftig funktionieren. Näher ins Auge gefasst habe ich JBL ES 250 und Nubert AW 441. Eigentlich außerhalt der Finanzen Nubert AW 991 oder Klipsch RW 10 oder 12D. Bei den ersteren hab ich Bedenken wegen des "Tiefgangs", also ob sie Standboxen sinnvoll unterstützen. Bei den Anderen das sie für meine Zwecke schlicht zu brutal sind (ok regeln kann man immer). Es soll auf jeden Fall ein Frontfire sein und nicht schwammig klingen, das kann mein jetziger sehr gut. |
AMGPOWER
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:09 | |
hi ich persönlich kann dir was zu den beiden nubert subs was sagen. den kleinen würde ich nicht nehmen zu stand ls geht auch nicht so tief runter. den 991 habe ich selber, und zu brutal gibt es nicht. wie du schon sagst runter regeln kann man immer, und mit der fernbediehnung auch recht bequem. ansonsten leistung bzw druck kann er ungemein ausüben. aber auch bei leisen pegeln spielt er sehr schön und sauber. bei speziellen fragen kannste ja noch fragen |
EASY2009
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:19 | |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Wie steht der 991 denn im Raum? Abstand zur Wand? |
AMGPOWER
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:25 | |
ich hab den in der "ecke" stehen mit ca. 50cm zu jeder seite, und habe allerdings kein dröhnen oder so |
EASY2009
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:35 | |
Gibts vieleicht jemanden der den JBL ES 250 sein Eigen nennt, oder ihn mal hatte. |
Coffey77
#6 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:58 | |
Ich nicht, aber ich habe den RW-12d, und den kann ich nur absolut weiterempfehlen. Druckvoll, präzise und sehr leistungsfähig |
Dodge
#7 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:21 | |
Wie stehts denn mit dem XTZ 99W12.16, umnochmal einen anderen Hersteller in die Runde zu werfen? Sieht schnieke aus, hat ordentlich Dampf und spielt bei Musik äusserst präzise...kostet zudem nicht die Welt. |
EASY2009
#8 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:29 | |
Also um das ganze etwas zu vereinfachen, der AW 991 und Klipsch RW 12d ist raus. Sind mit Sicherheit eine sehr gute Wahl, nur soviel Geld will ich nicht in eine "Holzkiste" investieren. Beim AW 441 bin ich unsicher ob er ne vernünftige Kombi zu Standlautsprechern ist. Leider findet man wenig (Meinungen) zum JBL ES 250 (Kurs bei 340 EUR). Der scheint zwar gute Leistungsdaten zu haben, aber andere scheinen mit weniger Leistung ein ähnlich gutes oder besseres Ergebniss zu erzielen. Der XTZ 99W12.16 passt mir von den Abmessungen sehr gut und scheint viele Anpassungsmöglichkeiten an den Aufstellungort zu haben. Wo gibts den für einen guten Kurs (kurzes googeln 429,- + Versand). Welche Erfahrungen gibts, wie stehts um Qualität/Support bei Problemen? Ich werfe jetzt noch den Canton as 125 ins Rennen. Zwar Auslaufmodel (deswegen günstig). Silber wie meine LS. Und von dem was ich gelesen habe, sind die Besitzer sehr zufrieden. Ist wohl etwas Aufstellungskritisch und von den Abmessungen "etwas auffälliger" Der Kurs teilweise unter 400 EUR mit Versand. Also gerade eben schwanke ich zwischen Canton AS 125 und XTZ 99W12.16, wobei ich leider gleich zur Arbeit muss und ich mich jetzt leider nicht weiter über den XTZ 99W12.16 informieren kann Also für weitern Imput besten Dank und bitte keine weiteren Vorschläge für Subwoofer über 450,- inkl. Versand. |
Coffey77
#9 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:34 | |
Wenn du den Canton noch bekommst, kannst du IMO beruhigt zugreifen. |
EASY2009
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:32 | |
So, habe mich übers Wochenende noch mal versucht schlau zu machen und schwanke immer noch zwischen Canton AS 125 und XTZ 99W12.16. Wobei der XTZ glaube ich meine Anforderungen besser erfüllt, da er in Bezug auf die Größe flexibler zu stellen ist, als der Canton. Wer hat Erfahrungen mit dem Teil in Bezug auf die EInstellmöglichkeiten (verschließbare Bassrefexrohre usw.) bringt das wirklich was? Ist er eher kritisch beim Aufstellen, oder eher ein unproblematisches Gerät? Mein Hörraum etwa 3,5m lang ca. 4m breit. Der SUB soll zwischen den Frontboxen (links von der Rechten) dann mit ca. 30cm Luft zur Wand stehen. Steht dann aber mit der linken Seite direkt am Fernsehschrank. Front in Richtung Sitzplatz. Oder auf die linke Seite und würde mit der Front ca. 30cm vor den Standlautsprechern "herblasen" (von links nach rechts vor meinem Sitzplatz vorbei ). Lüft im Rücken des SUB ca. 40cm. Ok - den Tip mit SUB auf meinen Sitzplatz und dann krabbeln kenne ich. Aber was bringt es wenn die Räumlichkeiten nicht viel Plätze hergeben. |
EASY2009
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:35 | |
So, habe mich übers Wochenende noch mal versucht schlau zu machen und schwanke immer noch zwischen Canton AS 125 und XTZ 99W12.16. Wobei der XTZ glaube ich meine Anforderungen besser erfüllt, da er in Bezug auf die Größe flexibler zu stellen ist, als der Canton. Wer hat Erfahrungen mit dem Teil in Bezug auf die EInstellmöglichkeiten (verschließbare Bassrefexrohre usw.) bringt das wirklich was? Ist er eher kritisch beim Aufstellen, oder eher ein unproblematisches Gerät? Mein Hörraum etwa 3,5m lang ca. 4m breit. Der SUB soll zwischen den Frontboxen (links von der Rechten) dann mit ca. 30cm Luft zur Wand stehen. Steht dann aber mit der linken Seite direkt am Fernsehschrank. Front in Richtung Sitzplatz. Oder auf die linke Seite und würde mit der Front ca. 30cm vor den Standlautsprechern "herblasen" (von links nach rechts vor meinem Sitzplatz vorbei ). Lüft im Rücken des SUB ca. 40cm. Ok - den Tip mit SUB auf meinen Sitzplatz und dann krabbeln kenne ich. Aber was bringt es wenn die Räumlichkeiten nicht viel Plätze hergeben. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Hifikoch gemacht? [Beitrag von EASY2009 am 14. Mrz 2010, 22:36 bearbeitet] |
Teufel Concept S oder Magnat Vector 77? ewe am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 6 Beiträge |
Vector 77 kaufen Oytschi am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 2 Beiträge |
Canton le 109 vs Magnat Vector 77 k!llph!ll am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Center für Magnat Vector 77 ? floi am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 6 Beiträge |
Magnat Vector 77 zu Surround-System erweitern anette_halbestunde am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Teufel, Victa's? Kombinierbar mit Magnat Vector 77 Schosch12 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für Magnat Vector 77 Rizzo74 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-919 mit Magnat Vector 77 bocomtex am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
Umstieg von Magnat Vector 77 auf? Peerle am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 18 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 1000 oder Magnat Vector 77 Caine666 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
