HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver - Onkyo TX SR 507 - Teufel Concept E M... | |
AV Receiver - Onkyo TX SR 507 - Teufel Concept E Magnum+A -A |
palosasd
#1 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:29 | |
Hallo zusammen. Ich habe hier noch ein altes Teufel System herumstehen, welches ich nun für gelegentliche BluRay Abende nutzen möchte. Dabei handelt es sich um ein aktives Teufel Concept E Magnum. (--> http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-124.htm) Nun habe ich die letzten Jahre den Surround Bereich überhaupt nicht verfolgt und suche nun einen AV Receiver dafür. Ich bin dabei auf den Onkyo TX SR 507 gestoßen, welchen es günstig (245€) bei Amazon zu kaufen gibt. Nun würde mich interessieren ob es eine sinnvolle Wahl ist oder ob noch andere Receiver in Frage kommen könnten? Ich würde gerne meinen PC sowie die PS3slim an dem AV Receiver betreiben. (als Quellen) Als Ausgabemedium würde ein neuer 50"GW20 von Panasonic, sowie das Teufelsystem dienen. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! Beste Grüße. |
erddees
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:58 | |
palosasd
#3 erstellt: 22. Mrz 2010, 12:59 | |
Vielen Dank und das Teufel Set kann ich auch problemlos daran betreiben wenn ich es richtig sehe. Ist das korrekt? |
happy001
#4 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:03 | |
Der Pioneer VSX 519 wäre auch eine günstige Option oder der neue Onkyo 308 bzw. der kleinere 307. |
palosasd
#5 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:06 | |
Gehen wir mal davon aus das ich mir später andere (hochwertigere) Boxen kaufen werde, welche Vorteile bringen mir der neue 308er gegenüber dem alten 507er von Onkyo. Um ehrlich zu sein bin ich ziemlicher Laie und finde es super schwer für mich den Unterschied auszumachen. HDMI 1.4 habe ich nun gelesen, aber was bringt es mir für einen Mehrwert? Vielen Dank für eure Geduld. |
jopi1
#6 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:07 | |
Bei Teufel.de gibt es zu jedem Set eine Receiver-Empfehlung. Schau mal nach, ob der Onkyo dabei ist. |
palosasd
#7 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:09 | |
Danke. Die Onkyos scheinen dabei zu sein. http://www.teufel.de/Magazin/Praxis/Geraeteempfehlung/index.cfm |
happy001
#8 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:10 | |
Wenn man 3D außen vor lässt nur den Rückkanal bei HDMI. Wenn später aufrüsten willst stellt sich die Frage wie gut die Boxen sind und ob das Gerät dafür ausreichend noch ist und den Ansprüchen z.B. Stereo noch genügt. |
palosasd
#9 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:13 | |
Ok hier muss ich mir dann wohl überlegen ob es nicht gleich ein Receiver eine Preisklasse höher wird. Der 308er hätte noch den Vorteil eines OSDs was ich auf dem Bildschirm sehen kann und mir die Einstellung erleichtert. *hmm* Darüber muss ich nun noch mal nachdenken. |
NecroRS
#10 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:07 | |
Ich habe den Onkyo 307 seit einer Weile und bin ziemlich zufrieden mit dem Gerät, Klang, Leistung, (fast) alles passt. Bei mir hängt er auch an dem Computer und liefert da gute Arbeit, aber er lässt sich nur Optisch oder über Koax anschließen wenn ein 5.1 Signal übertragen werden soll! Das hat mich anfangs etwas geärgert, besonders weil ich eine Xfi im Computer hatte welche ohne Probleme digital nur Stereo überträgt. Beim 308 dürfte wohl auch eine digitale Verbindung notwendig sein, er hat wahrscheinlich auch nur Stereo Cinch Einen wirklichen Mehrwert bietet der 308 gegenüber dem 507 meiner Ansicht nach nicht. Eher im Gegenteil, beim 507 gibt es das Feature Audiosignale direkt von HDMI abzugreifen, das kann der 308 bestimmt ebenso wenig wie der 307. Übrigens hatte ich auch mal das Concept E MG angeschlossen an den 307, lief völlig problemlos und wird es wohl auch bei allen andern AVRs von Onkyo [Beitrag von NecroRS am 22. Mrz 2010, 14:17 bearbeitet] |
happy001
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:22 | |
Beim 307 war das noch der Fall ab dem 308 ist das nicht mehr der Fall und er kann Bild und Ton ausgeben. |
Coffey77
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:01 | |
...und hat Bildschirmmenü:) |
actiontobi
#13 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:17 | |
habe mich vor ein paar monaten bei gleichem setup für den 507 entschieden. würde ihn heute sicher auch immernoch dem neuen 308 vorziehen.. trotz hdmi 1.4 und osd. zwei ausführliche tests findest du übrigens hier: 308 507 [Beitrag von actiontobi am 30. Mrz 2010, 13:17 bearbeitet] |
Duschwolf
#14 erstellt: 13. Apr 2010, 10:56 | |
Hallo, mal eine Frage meinerseits zur gleichen Konstellation - auch ich plane die Anschaffung des Onkyo 507, das Concept E Magnum 5.1 ist schon vorhanden, soll aber mittelfristig ausgetauscht werden. Jetzt ist es ja so, dass das 5.1-System aktiv ist, also normalerweise die Front/Rear/Center-Speaker an den Subwoofer angeschlossen werden, welcher wiederum per Cinch an an einen Decoder/Receiver angeschlossen wird. Sehe ich das richtig, dass ich die Front/Rear/Center-Speaker auch direkt an den 507 anschließen könnte und der Subwoofer dann über den Pre-Out (Subwoofer) mit einem Signal versorgt wird? Wäre für eine Antwort dankbar - wenn ich richtig liege, ist der Onkyo so gut wie bestellt |
happy001
#15 erstellt: 13. Apr 2010, 12:34 | |
Genau |
Duschwolf
#16 erstellt: 13. Apr 2010, 12:39 | |
Hervorragend! Und vielen Dank für die schnelle Antwort |
Moerser1
#17 erstellt: 13. Apr 2010, 13:44 | |
Wenn Du den Sub allein betreibst,und die Sat. an deinen Receiver klemmst,bekommt der Sub mehr Leistung aus seiner interen Endstufe zugeteilt als im 5 Kanalbetrieb.(lt.Teufel Bedienungsanleitung). |
Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver + Teufel Concept M xpssepp am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 Devilx123x am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 + Teufel Magnum Concept E Bosen am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Beratung Onkyo TX-SR 507. herbi89 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 17 Beiträge |
Onkyo tx sr 506 Charley_Harper am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
Teufel LT 4 + Onkyo TX SR 507 ? die_feuerwehr am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR 307 oder 507 pana_plasma am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum ? lesponge am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 7 Beiträge |
AV Receiver für Teufel Concept E Magnum ralf_peter am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
av receiver für teufel magnum concept E derkleenepunker am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.513
