HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen AV Receiver zu Mission M34i & m3c2i? | |
Welchen AV Receiver zu Mission M34i & m3c2i?+A -A |
Xelleron
00:07
erstellt: 23. Mrz 2010, ||
Hallo zusammen, bin im Begriff mich von meinem aktuellen Samsung AVR 720 zu trennen, der zwar optisch gut zum BD-P1500 passt, mich aber sound technisch doch enttäuscht. Früher hatte ich bereits schon mal einen HK AVR 35, jetzt dachte ich vielleicht doch wieder zu HK zu wechseln. Aktuell stehen zur Auswahl AVR 255/260 bzw AVR 355/360. Sind die Varianten für das LS Setup empfehlenswert? Oder gibt es Alternativen? Lautsprecher Setup: Frontspeaker: Mission M34i Center: m3c2i Sub: aktiv Rear: (noch) JBL Control 1 (für Effekte für mich ausreichend) Gruß Xelleron |
happy001
02:00
Von Mission kenne ich die M35i und hatte die mal an NAD gehört was sehr gut passte für mich. HK sollte da auch gut passen wie Marantz was mein Hörempfinden angeht. Alternativen gibt es immer sei es von Cambridge Yamaha Onkyo Denon Musst mal versuchen bei deinem Händler verschiedene AVR zu hören und dann nach deinem Geschmack zu entscheiden. [Beitrag von happy001 am 23. Mrz 2010, 02:01 bearbeitet] |
Xelleron
22:22
danke für den Tipp! ![]() nach den leider sehr oft geschilderten Problemen mit den HK's werde ich mir mal den Marantz SR 5004/6004 anhören. Sollen ja ein ähnliches Klangbild wie die HK haben |
happy001
22:33
Ich bin von meinem HK 745 überzeugt und kenne auch keine Probleme bisher. Marantz finde ich ebenfalls sehr gut, deshalb steht hier auch noch ein 5003 weil mir der subjektiv besser gefallen hat wie vergleichbare Modelle. Hör dir einfach mal verschiedene Modelle an und schreib dann was du deinen Höreindrücke. |
Xelleron
22:18
erstellt: 28. Mrz 2010, ||
So, war gestern mal beim Händler und habe mir neue Dipols von Monitor Audio (R45 HD) angehört, waren an einen SR6004 angeschlossen. Dipols werden es wohl werden, jetzt bin ich mir beim AVR nicht sicher, 6004 ist mir zu teuer, der Unterschied auf dem Blatt zw 5003 & 5004 eher verschwindend gering, zumal der 5004 knapp 100€ teuerer ist. Jetzt bin ich nur noch am überlegen zw SR5003 oder NR1501. 5003 könnte im Rack knapp werden, soll ja noch atmen können. Würde auch der NR1501 bei dem Set funktionieren? Raum ist ca 20 qm² groß |
happy001
23:58
Wie viel Platz hast denn nach oben und zu den anderen Seiten? |
Xelleron
00:41
erstellt: 29. Mrz 2010, ||
Also im "AVR-Fach" habe ich 17 cm Höhe Gesamt, rechts & links kpl frei |
happy001
09:00
Das ist schon sehr wenig PLatz nach oben. Ist hinten zu oder offen? Pauschal da was zu sagen ist schwierig, mein 5003 wird im Betrieb nicht sehr warm (freistehend), aber wenn das machst solltest wirklich die Temparatur beobachten und ggf. ein anderes Plätzchen suchen. Der 1501 wäre eine Option nur fehlt mir da die Erfahrung genaues sagen zu können. An einfachen Stand-LS wie die Heco Victa 700 hatte er für mein Empfinden keine Probleme. |
Xelleron
12:16
Nach hinten ist zu!!! Sind meine keine einfachen Stand-LS? |
happy001
13:45
Finde ich jetzt nicht unbedingt, kenne aber nur die größere 35i. Ist natürlich schlecht wenn hinten zu ist und die Luft eigentlich nur zur Seite gut entweichen kann. |
sisu
15:42
Und alle Kabel passen trotzdem ordentlich hinten hin? Bei 17cm Höhe im Fach bleibt dir kaum was anderes übrig als einen marantz zu kaufen - der hat dann wenigstens noch ein paar cm Luft nach oben.
Die Missionspeaker dürften keine besonderen Ansprüche an den Verstärker stellen - ein fieses Impedanzminimum welches den Amp fordert wird kaum vorhanden sein. Bei meinen m74 liegt es lt. Mission bei 4,8 Ohm und es gibt kaum einen Grund warum Mission ein paar Jahre später bei einer günstigeren Serie anfangen sollte Impedanzmonster zu bauen, Wenn du dich nach neuen Rears umguckst - warum nimmst du nicht einfach ein paar passende kompakte aus der m3-Serie? Ein neues Päärchen m30 kostet aktuell deutlich unter 200,- Euro, gebraucht bei Ebay dürfte ein Paar m30/m31 wahrscheinlich für 40-80,- Euro versteigert werden weil da oft nur bei Teufel, Nubert, Canton, Heco, etc... fleissig mitgeboten wird. so long sisu |
Xelleron
16:58
Meinst Du der Marantz NR1501 ist ausreichend? Oder doch eher den SR5003? Raumbedingt kann ich aber nur ein 5.1 verwenden und von daher wollte ich Dipols verwenden und da haben mir die Monitor Audio im Vergleich zu den Mission Dipols aus der M-Serie im direkten Vergleich besser gefallen. Hatte auch erst an die M31i gedacht, aber die liegen bei ebay auch bei 200€. Von Mission gibt es in der Bucht auch nicht viel. Bei den Dipol habe ich mich also schon festgelegt, liegt nur noch ne Entscheidung zw den beiden Marantz Geräten. Von der Bauformhöhe wäre der NR1501 interessant, den habe ich leider noch nicht hören können. |
sisu
17:56
Bei 17cm Platz sehe ich ein Problem wenn der AVR gut 16cm hoch ist - ist ja kein Einbaubackofen. Mehr oder minder warm werden die Kisten alle und nur der 1501 hat noch Luft bei dir. Andere preiswerte, flache AVRs kenne ich nicht. Sowas wie ein flacher Primare mit einer UVP von 3.000,- fällt aufgrund des Budgets schon mal raus - und wirklich raten kann ich nicht zu kleinen HighEnd-Firmen wenn es um AVRs geht. Für die Mission sollte ein 1501 ausreichen, bei dem sind wenigstens ein paar cm Luft im Regal vorhanden. Über "Klang" beim Thema Verstärker lasse ich mich ungern aus. Solange nicht mal irgend jemand auf der Welt es schafft in einem vernünftig ausgepegelten Blindtest zwischen verschiedenen, messseitig unauffälligen Verstärkern Unterschiede zu hören solange kaufe ich beruhigt nach anderen Kriterien und überlasse das philosophieren darüber welche Kiste nun wie klingt denjenigen die daran Spaß haben. Die Blindtest die mit Verstärkern gelaufen sind endeten alle mit dem gleichen Ergebnis wie bei Kabeln und CD-Playern - wenn da kein arg gesoundetes Zeug mit entsprechend queren Messwerten dabei war konnte niemand Unterschiede feststellen. Einen aktuellen Thread zu dem Thema "Warum sollte ein AVR in Stereo schlechter klingen als ein Stereoverstärker" findest du oben im Stereobereich. Ob du nun 50 oder 90 Watt hast ist auch völlig egal. Selbst unter der Voraussetzung das du die Verstärker bis zu ihrer Leistungsgrenze betreiben könntest ergäbe das beim erreichbaren Pegel einen Unterschied von weniger als 3db. (+10 dB würden als doppelt so laut empfunden, dafür benötigst du jeweils ca. zehnfache Leistung) so long sisu |
happy001
17:56
Der Platz sollte für den 5003 zu gering sein, hast keinen Bekannten der dir mal einen AVR auleihen kann um zu sehen wie es sich mit der Abwärme verhält? [Beitrag von happy001 am 29. Mrz 2010, 17:58 bearbeitet] |
Xelleron
18:39
Bekannte? Die schütteln den Kopf, dass ich 500€ für EIN Gerät ausgebe + 280€ für 2 Rearlautsprecher! Einer meinte, dafür bekommt er nen Flach-TV, nen DVD und ne 5.1 Anlage samt Lautsprecher und hat noch was übrig! Was meinst Du, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit bzgl leihen ist? :-) |
happy001
19:22
Gering ![]() Dann hilft nur der Gang zum Händler oder bestellen. |
Xelleron
20:50
Hannover bedingt würde ich dann die 2. Lösung wählen. ![]() Denke, ich werde den NR1501 testen, und wenn das nicht hinhauen sollte, was ich nicht glaube - weil besser als der Samsung Drecks AVR ![]() Muss halt ein neues Rack her (mal gucken was die Frau sagt ![]() |
sisu
21:11
Is ja mal 'ne sympathische Gegend ;-) Musikus auf der Hildesheimer und Uni-Hifi in der Königsworther Str. müssten Marantzhändler sein. Ich kauf gerne bei Art&Voice ein, Jörch hat aber nix von marantz im Laden stehen. so long sisu |
Xelleron
21:37
bei Musikus war ich auch am Samstag, Preise für die Dipole waren ok, aber den SR5004, den ich erst nehmen wollte, der lag locker 100€ über Internet-Preis, und das ist schon happig. Ob die allerdings nen SR1501 haben, kann ich leider nicht sagen. Scheinen recht Yamaha-lastig zu sein, war das erste was ich zu den Mission genannt bekommen habe. Sieht man auch auf deren Website. Die Dipole werde ich auch da wegholen, AVR muss ich mal schauen, wo die sich noch handeln lassen |
sisu
21:54
Marantz hat die Internetpreise nicht im Griff, die schubst daher auch jeder Kistenschieber durch die Weltgeschichte. Kann gut sein das lokale Händler da teurer sind. Denon hat das etwas besser im Griff, die Kisten tauchen nicht weit unter Liste in Preissuchmaschinen auf. Ich war mit dem Preis meines Denons sehr zufrieden. Liegt wohl aber auch daran das es nicht das erste war was ich bei Jörch gekauft habe und zweitens weiß er das ich nach dem Kauf auch keinen Support benötige weil ich die Bedienungsanleitung lesen und verstehen kann. Bei einer UVP von 2.000,- wär mir ein Unterschied von 100,- Euro allerdings auch wurscht gewesen - da kaufe ich lieber vor Ort bei einem netten Plausch und 'nem Becher Kaffee ein. so long sisu |
Xelleron
22:09
naja, bei 2000 macht das auch keinen Unterschied, aber bei 599,- oder 499,- finde ich schon. Werde bei Musikus noch mal nach dem NR1501 fragen, mal schauen, was er für nen Preis hat. Man will die eigene Region ja auch mal "stärken" |
Welchen av receiver fur meine neuen Mission M53 ??? dadojaksa am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 6 Beiträge |
Wharfedale oder Mission? ducatiman am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 12 Beiträge |
Welchen AV Receiver? Struppi71 am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 8 Beiträge |
Welchen AV-Receiver LevKaan2002 am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 23 Beiträge |
Welchen AV-Receiver? Tho_94 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 12 Beiträge |
Welchen AV-Receiver? angelob am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Welchen AV-Receiver? MSC4TW am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 53 Beiträge |
Welchen AV-Receiver kaufen FaRiSaPr am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
welchen AV Receiver? frontera am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Welchen AV-Receiver stephanie am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.045
