HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver mit regelbarer 5.1 Stereoton | |
Receiver mit regelbarer 5.1 Stereoton+A -A |
jodelkopf
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:07 | |||
Hallo! Ich habe mir blauäugig einen günstigen Zweitreceiver Sony str-db 930 gekauft, da ich wie selbstverständlich davon ausging er hätte, wie mein Harman Kardon, die Möglichkeit einen regelbaren 5.1 Stereoton auszugeben. Aber leider kann er Stereoton nur auf die Fronspeaker ausgeben, die Rear und der Center bleiben bei Stereo tot. Ich möchte bei Stereo aber die Rear und den Center leise mitspielen lassen. Weiß jemand welche Receiver im gebrauchten 120 Euro Bereich 5.1 Stereoton ausgeben können, oder bin ich zu blöd dies beim Sony zu aktivieren? Vielen Dank im voraus und liebe Grüße! [Beitrag von jodelkopf am 27. Mrz 2010, 01:08 bearbeitet] |
GlennFresh
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:49 | |||
Hi
Wat is dat denn????
Ehrlich, Stereoton nur auf den Frontlsp., unglaublich!!! Was Du suchst sind DSP Programme wie Pro Logic, DTS Neo oder Multi-Ch-Stereo, das sollte der Sony eigentlich auch haben! Saludos Glenn |
jd17
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 03:29 | |||
ich glaube, es ist eher die funktion "5/6/7-stereo" gemeint, wobei auf den center ein mix der fronts gegeben wird und die rears jeweils normales stereo mitspielen (rear r = front r usw.). wenn man viele leute im raum hat und die musik nur der hintergrundberieselung dient, ist das ganz praktisch, dafür nutze ich es auch. und nein - wahrscheinlich hat der sony das nicht, wie viele ältere modelle. p.s. es ist spät und ich bin blind:
aber wie gesagt - diese funktion war eben früher nicht selbstverständlich. gerade bei sony nicht. denon und yamaha waren da etwas fixer. der 930 hat ja nun auch wirklich ein paar jahre auf dem buckel! von wann ist der? 99? 00? ich glaube, richtig populär wurde das multi-channel-stereo erst bei modellen um 03/04... oder? [Beitrag von jd17 am 27. Mrz 2010, 03:37 bearbeitet] |
jodelkopf
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:38 | |||
Multi-channel Stereo! Das wäre es, finde ich aber leider nicht. Wirklich erstaunlich, diesen ganzen Effekte-Mist, wie Hall und was weiß ich, den meiner Meinung kein Mensch braucht, gibt es ohne Ende beim Sony. Aber das wirklich wichtige, neben Dolby Digital und DTS, nämlich einen Quellton (ob Mono oder Stereo) über alle vorhandenen Boxen auszugeben, natürlich nach Vorlieben regelbar, ist wirklich nicht vorhanden!? 5/7 Stereo heißt es beim Harman Kardon, aber natürlich geht der Subwoofer auch. MfG [Beitrag von jodelkopf am 27. Mrz 2010, 12:50 bearbeitet] |
T4180
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:29 | |||
mit deiner Einstellung gegenüber "DSP-Programmen" stehst du nicht alleine da... "Multi-channel"- / "Mehrkanal"- / "5/7(.1)-Stereo"-Programme findest du bei sehr vielen Geräten in der Preiklasse (gebraucht), z.B. bei den kleinen Denon AVR 160X / 180X, Onkyo TX-SR 50X (ab dem 504 in jedem Fall, bei den älteren müsstest du nochmal schauen), Yamaha RX-V 36X, etc., als Harman/Kardon Besitzer bist du aber ein wenig "verwöhnt", was die Einstellmöglichkeiten angeht: Die bei H/K schon seit Jahren (seit den AVR X000-Geräten) vorhandene Option, die Pegel der einzelnen Lautsprecher für jeden Abhörmodus separat anzupassen / festzulegen, findest du - meines Wissens - so nur bei Harman/Kardon. (das gilt übrigens auch für die eingangs- bzw. quellenabhängigen Lautsprecherkonfigurationen.) Falls du mit der Formulierung "natürlich nach Vorlieben regelbar" auf diese Möglichkeit abzielst, kommen wohl nur ältere Harman/Kardon in Frage... Mit etwas Glück findest du einen H/K AVR 2000 oder 3000 für dein Budget - das wäre meine erste Wahl. Gruß von einem ebenfalls "Verwöhnten" |
jd17
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:33 | |||
falsch - mein yamaha kann das auch. soweit ich weiß, können das auch die nicht ganz so teuren modelle von yamaha. |
T4180
#7 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:41 | |||
Beide Optionen? - Das wäre ja mal richtig sinnvoll: Respekt! Wann ist das denn auch bei Yamaha eingeführt worden und ab welcher "Größenordnung"? Bei den kleineren Yamaha ist das jedenfalls nicht möglich und ein gebrauchter RX-V2600 (oder evtl. 1600) dürfte nicht für 120 Euro zu bekommen sein... Gruß |
jd17
#8 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:45 | |||
ja. richtig, ein rx-v1600 kostet mindestens 300€ gebraucht. aber ich glaube, die etwas kleineren modelle (rx-v7XX, 8XX, 9XX) müssten das auch können. das kann ich allerdings nicht zu 100% sagen - hier müsste man sich die anleitungen mal genau ansehen. wann das eingeführt wurde kann ich dir leider nicht sagen - ich habe nicht alle modelle hier gehabt. z.b. einen V861 könnte man sich mal genauer ansehen. |
T4180
#9 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:58 | |||
Jepp - einen näheren Blick wäre der in jedem Fall wert... Falls es dem TE wirklich um genau diese Option geht - warten wir das mal ab! Gruß |
jodelkopf
#10 erstellt: 28. Mrz 2010, 09:59 | |||
Gaaanz lieben Dank für die tollen Antworten! Da war ich wohl wirklich etwas verwöhnt. Nun denn, so muss der Sony wieder auf Reisen gehen und ein gebrauchter Harman her. Bin auch extrem zufrieden mit meinem 4500. Alles Gute und Gruß! |
jodelkopf
#11 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:28 | |||
Ach so, es ging mir wirklich um die Regelbarkeit. Da meine Fronts sehr weit auseinander stehen, wegen der 280 cm Leinwand, ich aber relativ dicht sitze (eher liege mit 250 cm Abstand, ich liebe Cinemascope), ist es sehr schön bei Stereomusik mit Hilfe der Centerboxen den Ton etwas weiter in die waagerechte Mitte zu holen, das läßt sich mit dem Harman wunderbar regeln. Den Zweitreceiver will ich verwenden um mehere Centerboxen optimal zu arrangieren (Oben-unten für Ton aus der Leinwanditte und hinten-vorne für mehr Räumlichkeit), die hinteren dürfen nur sehr leise spielen. Hört sich komisch an, ist aber verblüffend. |
jd17
#12 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:29 | |||
ich würde wirklich gern wissen, wie du dir das vorstellst... möchtest du zwei receiver hinter die quelle hängen und irgendwie drei center anschließen? ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen. |
jodelkopf
#13 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:30 | |||
Durch die extrem unterschiedlichen Abmischungen von Filmen und Musik, habe ich mich immer geärgert, dass ich mich zum Verstellen der Pegel extra durchs Menue des Receivers drücken muss, mit gleichzeitigen Blickkontakt zum Receiver, was bei meinen Räumlichkeiten und der Aufstellung des Receivers nicht einfach ist. Darum sind die Subwoofer und auch die Center über Pre Out Ausgänge und einem, per lernbarer Harman Kardon Fernbedienung steuerbaren, Extraverstärker ohne Blickkontakt verstellbar. Ich liege jetzt in der Wohnlandschaft und kann mit drei Doppeltasten 1. Gesamtlautstärke, 2. Centerlautstärke und die Bassintensität ohne hinzukucken steuern. Gerade bei Filmen sind Dialoge recht leise und bei Action bröckelt der Putz und die Beziehung zum Nachbarn. Ein blinder Knopfdruck - alles roger. Und dadurch, dass ein Receiver jetzt ausschließlich die Centerbox steuert - kam ich auf die Idee mit den Centern etwas weiter zu gehen... Um den Monocenterton direkt aus der Leinwandmitte zu bekommen, muss bei mir der Center über der Leinwand lauter spielen, als der Untere, da der Untere näher an der Hörposition dran ist. (Läßt sich ausreichend über Balance regeln) Aber für zukünftige 3 D Filme, also wenn man das Monocentersignal ein wenig aus der Leinwand in Richtung Hörposition locken will, brauche ich quasi noch zwei leise spielende Centerbackboxen (zwei sind unabdingbar, wenn man mehere Sitzplätze, bei mir drei, damit beglücken will). Mit dem regelbaren 5 CH Stereo des Harman kein Problem. [Beitrag von jodelkopf am 28. Mrz 2010, 14:33 bearbeitet] |
Nicht befriedigender Stereoton jenalt am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Receiver mit Wireless/BT bis 400? spacelabs am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 5 Beiträge |
Surroundsystem für 15qm Raum mit guten Stereoton gesucht Blind_Guardian am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Receiver Marc1973 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 16 Beiträge |
5.1 System mit Receiver ThaDamien am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
5.1 Säulensystem mit Receiver jehaa am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
5.1 Receiver + 5.1 Lautsprechersystem... Spystorm am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
5.1 receiver micha0783 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver mit 5.1 Ausgang big-brain am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
5.1 + receiver? mit grundriss hilfe eddy_87 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
