Anlagen Upgrade
RoccoBS2
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 20:16
Hallo erstmal....
Möchte gerne meine Anlage verbessern... Habe zurzeit eine Teufel Anlage (Concept S "Set 5+R Dolby Digital/dts")
War mit dieser Anlage auch sehr zufrieden aber nun möchte ich mal was besseres haben. Den Subwoofer möchte ich auf jeden Fall verkaufen. Und dann einen neuen kaufen und evtl. 2 Standboxen für vorne.
Habe mir auch schon einen neuen Verstärker zugelegt (Onkyo TX-SR607 7.2). Nun mal meine Frage was für Subwoofer könntet ihr mir empfehlen. Der von Teufel war mir zu schwach auf der Brust. Oder was haltet ihr von Standboxen mit integrierten Subs??? Habe ja bei diesem Verstärker die Möglichkeit 2 Subs anzuschließen.
Mein bekannter hat z. B. einen Magnat Omega Subwoofer und der hat richtig Power in Gegensatz zu meinem von teufel.
Achja benutze die Anlage für PS3, Bluray, Tv und für Musik.
Raumgröße ca 26qm
Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
[Beitrag von RoccoBS2 am 07. Apr 2010, 20:41 bearbeitet]
S.Streicher
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 23:37
wie hoch ist denn dein Budget?
wenn dir der Teufel Sub zu schwachbrüstig ist, dann wirst du mit den seitlich integrierten Subwoofern garantiert nicht glücklich werden
[Beitrag von S.Streicher am 07. Apr 2010, 23:41 bearbeitet]
zwiebelchen89
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 23:43
Ja, Budgetnennung ist hilfreich !
Da du dich verbessern willst würde ich direkt alle Brüllwürfelsysteme streichen. Also fürs kleinere Budget wäre dann etwa die Richtung Jamo 606 oder Heco Victa empfehlenswert.
Als Sub kannst du meist verschiedenes nehmen (,was soundmäßig hier abgesegnet worden ist ), da musst du nicht auf die Serie / den Hersteller achten. Aber von dem Magnat habe ich hier schon was negatives gelesen.
[Beitrag von zwiebelchen89 am 07. Apr 2010, 23:44 bearbeitet]
RoccoBS2
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 09:28
Budget liegt so bei 1000 €uro....
Müßte ich den alle Boxen erneuern??? Oder würde es reichen wenn ich mir für vorne 2 Standboxen hole? Und die Boxen von vorne noch nach hinten kommen. Und dann als 7.1 laufen lasse. Den Verstärker habe ich jetzt ja dafür... Der kann ja sogar 7.2.! Was haltet ihr eig von dem Verstärker??? Fehlkauf oder ist der gut für meine Zwecke??ß
Und zum Sub....
Habe den Magnat aber Probe gehört und finde der hat echt viel Power. Was ist den Vergleichbar??? Leider gibt es den ja nicht mehr zu kaufen. Und der hat im Test ja auch sehr gut abgeschnitten.
uhren_alex
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 09:46
Sehr gut!
1.) Alle Brüllwürfel raus.
2.) Receiver behalten (der ist gut!)
3.) konsequent auf 5.1 gehen (7.1 / 7.2 bringt erstmal nur deutlich mehr Kosten).
Vorschlag: die o.g. Jamos, die Hecos, Nubert oder (größere) Teufel. Dort findest Du auch (bezahlbare) Subs.
Coffey77
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 10:04
Zumindest erst mal die Standboxen und den passenden Center dazu kaufen
RoccoBS2
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 10:29
also brauche ich 2 standboxen mit passenden center und nen vernünftigen sub... die hinteren boxen kann ich dann ja weiter von teufel benutzen oder sollte ich diese dann später auch noch durch bessere ersetzen???
was haltet ihr von den standlautsprecher??? Heco Victa 700...
könnte die günstig bekommen und mir sogar gleich 4 davon holen....
und als center dann Heco Victa Center 100
[Beitrag von RoccoBS2 am 08. Apr 2010, 10:56 bearbeitet]
uhren_alex
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 10:56
Bei 26m² halte ich persönlich nix von Standboxen - wozu auch ebi einer 5.1-Konfiguration?
Fünf nach Möglichkeit identische LS (ggf. auch nur drei für die Front) bringen definitiv den homogeneren Ton.
Und noch eine kleine Anmerkung am Rande: die Front-LS sind wichtig - der Center aber noch wichtiger! Der wird sehr oft unterschätzt...
[Beitrag von uhren_alex am 08. Apr 2010, 10:57 bearbeitet]
RoccoBS2
#9 erstellt: 08. Apr 2010, 11:04
verwirrt mich gerade ein bißchen weil ja weiter oben jmd die Heco Victa vorgeschlagen hat...
könnt ihr mir dann vieleicht noch ein paar boxensysteme auflisten damit ich mal im inet danach suchen kann...
wäre echt nett... habe leider nicht so viel ahnung davon...
würde mir auch ein gutes gebrauchtes system holen...
[Beitrag von RoccoBS2 am 08. Apr 2010, 11:11 bearbeitet]
happy001
#10 erstellt: 08. Apr 2010, 11:31
@uhren-alex
Wenn das deine Einschätzung ist okay. Für mich aber nicht wirklich nachvollziehbar und spätestens hier
kann ich überhaupt nicht bestätigen.
@TE
Zwei Stand-LS mit deinen bestehenden Satelliten wäre bei Stereo eine gute Lösung aber zusammen im Filmbetrieb der Super-Gau. Der Center würde gnadenlos untergehen und nicht sehr homogen wie uhren-alex dies richtig anfügte. Die Front muss aufeinander abgestimmte LS haben, in welcher Konfiguration also Stand/Center oder identischen Kompakt-Boxen egal, dass richtet sich nach der Stellmöglichkeit.
Ich würde erstmals nur die Front wechseln und die Satelliten für hinten verwenden und später ersetzen.
Der Subwoofer könnte bei deinen Ansprüchen ein teurer Spaß werden. Stärkere Modelle liegen dann mal leicht bei 500€ und mehr. Kann man davon ausgehen das er richtig aufgestellt ist und keine Bassauslöschung bei dir am Hörplatz eine Mitschuld hat?
RoccoBS2
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 11:45
[/url]al ne skizze gemacht.... denke schon das der sub richtig steht...
[Beitrag von RoccoBS2 am 08. Apr 2010, 11:49 bearbeitet]
happy001
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 11:49
RoccoBS2 schrieb:
habe mal ne skizze gemacht.... denke schon das der sub richtig steht...
Also ich sehe keine ... Bin ich blind oder fehlt die?
Okay. jetzt ist sie da.
[Beitrag von happy001 am 08. Apr 2010, 11:51 bearbeitet]
RoccoBS2
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 11:50
ja sry ging erst nicht... jetzt ist sie da...
happy001
#14 erstellt: 08. Apr 2010, 11:59
Um das Thema Subwoofer zu erledigen würde ich wenn möglich mal einen Test machen.
Stelle mal den Subwoofer auf den Hörplatz und krabbele durch den Raum, markiere die Stelle wo der Bass am besten ist und stelle den Subwoofer auch dort auf. Eine dieser Stellen müsste ja dann dein derzeitiger Standort sein.
Auf welchem Untergrund steht der Sub?
[Beitrag von happy001 am 08. Apr 2010, 12:00 bearbeitet]
RoccoBS2
#15 erstellt: 08. Apr 2010, 12:02
ja das kann ich mal machen.... aber jetzt sind wir ein bißchen vom thema abgekommen.... weiß jetzt immer noch nicht was ich mir für boxen kaufen soll. hmm
vieleicht hol ich mir einfach alles neu und verkaufe mein system...
was haltet ihr von Teufel System 5 THX Select "Cinema-Set 5.1"
aber wahrscheinlich wird mir da der sub wieder zu schwach sein oder???
[Beitrag von RoccoBS2 am 08. Apr 2010, 12:28 bearbeitet]
happy001
#16 erstellt: 08. Apr 2010, 12:26
Stimmt, die richtigen Boxen findest nur wenn selber mal vergleichst und welche Auslegung der Boxen dir am besten gefällt.
Ein paar Möglichkeiten wurden ja genannt.
Kannst dazu mal verschiedene Möglichkeiten von
KEF
Klipsch
Wharfedale Diamond Serie
usw.
anhören.
Wenn man grob die Richtung hat was dir überhaupt gefällt fällt es leichter was zu empfehlen.
RoccoBS2
#17 erstellt: 08. Apr 2010, 12:32
ja die boxen sind ja auch ganz cool.... dann noch nen vernünftigen sub dazu und fertig.... sind auch klanglich besser als mein altes system.... will mich ja nicht verschlechtern....
gute Satelliten + Center für Teufel Sub. Concept S SW+R ?
The-Z4 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  22 Beiträge
Teufel Concept E400+ Decoderstation vs. Concept S Set 5+R Dolby Digital/dts
White_Omen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Meine Anlage, was sagt Ihr?
Denno78 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  6 Beiträge
Upgrade Teufel Concept S
sirsyco am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  21 Beiträge
Passt Concept S subwoofer zu meiner Anlage ?
lumas am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Teufel Concept S oder S +R ?
fronaldo am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Upgrade 5.1 Surround Anlage?
Sako99 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
suche neue boxen für dolby digital anlage
spinnsor am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept S Subwoofer
Janni37 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  3 Beiträge
Concept S Set 3+R Dolby Digital/dts ? zu Empfehlen ?
Andy_F am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
