HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Vorschläge für ein Wohnzimmerkino 2000€ 7.1 ... | |
Suche Vorschläge für ein Wohnzimmerkino 2000€ 7.1 System + Verstärker+A -A |
Yougle
#51 erstellt: 09. Apr 2010, 12:57 | |||||||||
Jup. Sollte ein klassisches 7.1 werden. Bevor ich die Rears nach oben erweiter würde ich aber eher 2 Front-High LS benutzen. Würde mir davon mehr versprechen. Aber eigendlich will ich ja ein klassisches 7.1. Das 7.1 sollte auch kommen, da wir, wenn wir in 5-8 Jahren wieder umziehen, sehr warscheinlich ein größeres Wohnzimmer haben und ich dann schonmal 2 Rears aus der gleichen Serie hätten, da das alte System 5 ja nicht mehr hergestellt wird. Bei ner anderen Marke wo man vorraussagen kann, dass die LS noch 5-8 Jahre im Angebot sind könnte man dann natürlich erstmal ein 5.1 kaufen. Aber da hab ich überhaupt keinen Marktüberblick, da müsstet ihr mir mal helfen.
Dachte mir das man für den Fall neben die Tür noch nen Vorhang, wie er auch vorm Fenster ausziehbar hinhängen könnte an dem dann der Schall reflektiert wird? Soweit das an nem Vorhang überhaupt geht.. Dann hätte man zumindest fast gleiche Raumbeschaffenheiten auf beiden Seiten.
Dachte Nubert sind eher für Film & Musik besser. Bei mir soll ja nur Filmton wiedergegeben werden. [Beitrag von Yougle am 09. Apr 2010, 13:56 bearbeitet] |
Meischlix
#52 erstellt: 09. Apr 2010, 13:57 | |||||||||
Hi, ein Vorhang wird nicht reflektieren, sonder höchsten in den oberen Tonbereichen etwas absorbieren. Der Rest geht glatt durch und wird eben nicht zurück geworfen. Ist eigentlich logisch, schließlich kannst Du ja auch durch einen Vorhang hindurch etwas hören. Damit bliebe das Problem der ungleichen Seiten - trotz Vorhang - nach wie vor bestehen. Ich denke, dass Du auch in 5-8 Jahren noch alle aktuellen Lautsprecher, oder deren mehr oder minder gleichen Nachfolger (denn das Rad wird in dem Bereich nicht mehr neu erfunden ) bekommen wirst. Schlimmstenfalls eben in der Bucht... also mach Dir darüber keine großen Kopf. Zudem kann bei den Rears durchaus etwas kombiniert werden... z.B. indem Du dann Bipole statt Dipole kaufst, auch wenn sie nicht von Teufel sind. Klanglich ist das bei reinem Filmgenuß leicht zu verschmerzen. Meiner Meinung nach sind Lautsprecher, die für Musik ausgelegt wurde, immer besser, egal ob nun Nubert oder nicht. Die Boxen von Nubert sind dabei hervorragende Allrounder, deren Heimkinosound mich bisher immer begeistert hat. Zusätzlich klingen sie aber auch bei Klassik und allen anderen Musikrichtungen absolut spitze, zumindest in meinen Ohren. Denn sobald es um Musik geht scheiden sich die Geister: die einen lieben Cantons, andere Hecos, usw... und ich habe mich in meine 40 Kg nuLines verliebt... meine Freundin ist ab und an schon ganz neidisch Grüße Meischlix |
Yougle
#53 erstellt: 09. Apr 2010, 14:18 | |||||||||
Hm ja, leuchtet ein.. Mit den Nachfolgern is so ne Sache.. Mir ist die Optik auch recht wichtig. Den Nachfolger vom System 5 find ich z.B. sieht nicht sehr gelungen aus.. Hab jetzt in der Zwischenzeit nochmal die (kaputten) Rears aufgehängt und mal zur Probe den Vorhang an die Decke genagelt. Wenn ich mir das jetzt so anschaue würde ich sie auf jeden Fall ca 50cm tiefer hängen. Die ganz linke geht ja problemlos neben die Tür. Hab mir jetzt erstmal nen Onkyo 608 zum testen bestellt. Hoffe der kommt bald damit ich dann mal gucken kann wie diverse Aufstellungen klingen. Man kann die ja auch auf Direktstrahler umschalten dann kann ich das auchmal testen. [Edit] Hier mal ne schnell "gephotoshopte" version. [Beitrag von Yougle am 09. Apr 2010, 14:38 bearbeitet] |
Yougle
#54 erstellt: 19. Apr 2010, 15:16 | |||||||||
Hab deinen Tip jetzt mal in die Tat umgesetzt und mir was schickes gebastelt. Hier die Bilder: links: Originalständer von Teufel (70€ + Versand) rechts: Selbstbau-Ständer aus Ikea Tischbeinen (unter 7€ + einen Tag Arbeit) Die selbstgebauten funktionieren wie die von Teufel. haben nen eingebauten Kabelkanal der hinten aus der Bodenplatte kommt und oben wird die Stopfschraube in den Lautsprechern benutzt, also auch keine neuen Löcher oder Schrauben in den LS. Die Stange ist etwas dünner und ca. 2cm höher. Hab mir jetzt 4 Ständer gebaut und dardurch ca. 260€ gegenüber dem Originalpreis gespart. Die Aufstellung mache ich jetzt wahrscheinlich so: Also hinten hin zur Seite 2 Direktstrahler auf Ständer und an der Rückwand 2 Dipole. Werde dann mal berichten wenn endlich alles da ist.. [Beitrag von Yougle am 19. Apr 2010, 15:34 bearbeitet] |
Meischlix
#55 erstellt: 19. Apr 2010, 23:21 | |||||||||
Hi, alle Achtung, das mit den Ständern ist verdammt saubere Arbeit Sieht annähernd wie das Orginal aus, nur das es wesentlich günstiger war Die Aufstellung hinten ist einen Versuch wert. Du könntest aber auch versuchen die Lautsprecher zu tauschen (Dipole an die Seite und Direktstrahler an die Rückwand) Viele Grüße Meischlix |
Yougle
#56 erstellt: 23. Apr 2010, 19:11 | |||||||||
Danke! Hab jetzt testweise mal nen Onkyo 807 Receiver weil der 608 immer noch nicht lieferbar ist. Bin jetzt am testen aber irgendwie hatte ich mehr erwartet.. Bräuchte nochmal ein paar Filmtips (mit Szene) in denen der Rearbereich gut genutzt wird. Das Beste was ich bisher habe ist die Szene aus "House of Flying Dagger" wo sie in den Trommeln tanzt und anschließend inmitten der Glasvorhänge steht und es überall um einen drumrum Klimpert. Hatte schonmal Star Wars Eppisode 2 getestet aber war eher ernüchternd.. |
blabupp123
#57 erstellt: 23. Apr 2010, 19:32 | |||||||||
Master & Commander |
HansWursT619
#58 erstellt: 23. Apr 2010, 19:35 | |||||||||
Aber so ganz viel hat die aktuelle Aufstellung mitner 7.1 Aufstellung jetzt nicht gemein? Kann man da nicht lieber bessere 5.1 Boxen oder eventuell "Front-High" Lautsprecher nutzen, wenns unbedingt 7 Boxen sein sollen? |
blabupp123
#59 erstellt: 23. Apr 2010, 19:40 | |||||||||
Keine Chance! Das habe ich schon am Anfang des Freds versucht, klar zu machen! |
AMGPOWER
#60 erstellt: 23. Apr 2010, 20:19 | |||||||||
zum filmtipp, hör dir mal bzw guck dir mal transformers 2 an. allerdings auf blu ray und in der orginal sprache englisch. da gehts hinten richtig ab. |
Yougle
#61 erstellt: 23. Apr 2010, 21:54 | |||||||||
Soo hab jetzt seit heut Mittag getestet und mein Frau ist schon ziehmlich generft.. die Nachbarn warscheinlich auch Also die Pod-Race Szene aus Star Wars Episode 1 ist auch nochmal ganz hilfreich. Master & Commander und Transformers hab ich leider nicht. Blu-Ray gibts auch noch nicht. Kommt noch. Meine Bisherigen Eindrücke: 7.1 ist auf jeden Fall besser als 5.1 Das schließt die hintere Klanglücke und macht ein deutlich harmonischeres Bild. 6.1 würd warscheinlich auch langen. Muss ich nochmal testen. Für die Rears sind Dipole deutlich besser Habe das jetzt ausführlich getestet und komme immer wieder zum gleichen Ergebnis. Selbst das bei mir links nur ein Vorhang und rechts keine Wand ist macht da nichts. Als Direktstrahler stehen sie ungefähr 1,7m neben mir, aber ich empfinde den Direktschall als zu ablenkend vom Filmgeschehen. Man nimmt die Effekt so deutlich aus den beiden Richtungen kommend war, dass einem immer wieder in Erinnerung gerufen wird, dass da Boxen stehen. Im Dipolmodus kommt der Schall einfach von der Seite. Er ist da und wird wahrgenommen, aber nicht so aufdringlich. Um das mal bildlich auszudrücken: Im Direktstrahlmodus kommt der Schall wie ein Besenstiel von der Seite, pikst einem ins Ohr und sagt "hier bin ich, genau hier". Im Dipol Modus kommt der Schall eher wie ein Windhauch aus der Ecke und umhüllt einen. Bei den Rear-Centern bin ich mir nicht sicher ob Dipol oder Direktstrahler besser sind. Für mich klingen beide Modi relativ gleich. Ich sitze aber auch mit dem Kopf an der Wand direkt unter den Boxen. Die Aufstellung die ich am Anfang hatte war wirklich nix. Da hat hat man auch keinen Unterschied zwischen 5.1 und 7.1 gehört. Und sie hingen auch definitiv zu weit oben. Das war schon deutlich hörbar. Danke hier schonmal an alle fürs Wegweisen. [Beitrag von Yougle am 23. Apr 2010, 21:56 bearbeitet] |
Kaufberatung Wohnzimmerkino - 2000 ? SteveOo am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 8 Beiträge |
7.1 25qm max 2000 ? heinrich74 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 41 Beiträge |
7.1 Verstärker??? Tobi_G. am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 11 Beiträge |
Optimierung Wohnzimmerkino jaNN_88 am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmerkino themaiday am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 8 Beiträge |
Hilfe für Wohnzimmerkino - Planung Ollimann am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 11 Beiträge |
Upgrade Wohnzimmerkino mkonrad am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 6 Beiträge |
15m2: beste 5.1 System für 2000?? annaundflo am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 2 Beiträge |
suche 7.1 Verstärker für 400 ? macdaniel am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Wohnzimmerkino Update geplant Primus85 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.303
