HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um Eure Meinung zu den Produkten. zur Kaufen... | |
Bitte um Eure Meinung zu den Produkten. zur Kaufentscheidung ;)+A -A |
*thelistener*
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 11:59 | |
Hallo zusammen, ich bitte Euch mal um Eure Meinung, was Ihr tun würdet wenn ihr Euer 25 qm grosses Wohnzimmer beschallen wolltet und dort einen LG Fernseher und einen LG BluRay Spieler hättet - von denen der Sound des Fernsehers wirklich bescheiden ist... Meine Auswahl hat sich eingependelt zwischen Teufel Motiv 5 Digital (eben mit der Teufel Decoderstation) oder dem Teufel Concept E 300 Digital oder der Kombi aus einem Harman Kardon avr 142 A/V Receiver 5.1 mit HDMI und den Teufel Lautsprechern Concept P alternativ zu dem Harmann avr 142 wären die Harmann Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Lautsprecher - ist das sinnvoller bzw. besser als die Teufel Lautsprecher dazu... Ich bin dankbar für jede Meinung - wenn Ihr viel Zeit habt vielleicht mit kurzer Erklärung;) Ebenfalls Dankbar auch für sinnvollere Alternativen --- bis max 700 € vielen Dank Sven ! |
Warf384#
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 12:03 | |
Wenn man mal im Forum guckt, findet man so einige Beiträge, die von Problemen mit den Subwoofern von Teufel-Systemen handeln. Ich würde einfach 4 Magnat Supreme 200 aufstellen, dann noch einen guten Center und Subwoofer, das ganze an 3 Analogverstärkern Betrieben. (Zb T-Amps, über die liest man viel Gutes) Aber speziell mit den von dir aufgelisteten Lautsprechern/Receivern kenne ich mich nicht aus bzw hab nicht viel darüber gelesen. [Beitrag von Warf384# am 16. Apr 2010, 12:04 bearbeitet] |
*thelistener*
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 12:06 | |
Danke für die rasche Antwort - als Zusatz hätte ich noch - ich brauch schon ne komplette Lösung bzw. maximal ein Lautsprecherset und einen Receiver - gross basteln will und kann ich nicht |
Warf384#
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 12:23 | |
Also du nimmst 2-litzige Lausprecherkabel, der Draht in der rot markierten Seite in den roten Anschloss an Verstärker und Lautsprecher, den nicht-markierten Draht an beiden in den schwarzen Anschluss. Dann nurnoch Cinch-Kabel, da muss man nur drauf achten dass rot in rot und weiß in weiß kommt sonst sind links und Rechts vertauscht. Da steckst du das Kabel auf der einen Seite beim Receiver in "Front" rein und auf der anderen Seite in den Verstärker, an dem die Lautsprecher Links und Rechts vorne dran sind. Und wenn du ein Lautsprecherset hast - musst du die Lautsprecher auch anschließen. Außerdem ... das sind 6 Kabel die du anschliessen musst! Groß rumbasteln ist was anderes. |
MadeinGermany1989
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 15:42 | |
die T.amps sind Pa-Verstärker und gehören nicht ins Wohnzimmer. Wenn man die Magnat Lautsprecher betreibt, dann bitte mit einem avr und nicht mit mehreren PA-Endstufen. Ich hab noch keine Teufel Systeme gehört, aber die sollen für Filme gut sein, für Musik weniger gut. Das Hkts 11 wird als Einsteigersystem oft empfohlen, ist wohl aufgrund der Bauweise für Musik nicht optimal(Brüllwürfel), aber scheint trotzdem ganz gut zu sein. |
derkleenepunker
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 15:46 | |
Hallo, warum gehören Pa endstufen nicht ins wohnzimmer ? sie sind oftmals eine günstigere aber trotzdem ebenbürtige option zu hifi endstufen...... mfg |
Warf384#
#7 erstellt: 16. Apr 2010, 16:51 | |
Kein Plan. Hab selbst ne PA-Endstufe (MCCrypt PA-5000) im Wohnzimmer stehen. Vielleicht weil PA-Geräte sehr viel mehr Leistung haben (verbrauchen) und die Front zum Einbau in einen Rack Links und Rechts hervorsteht. Sieht wirklich nicht gut aus. PS: Bitte kein Kommentar dazu, dass die von McCrypt ist. Gehört nicht zum Thema [Beitrag von Warf384# am 16. Apr 2010, 16:53 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
#8 erstellt: 16. Apr 2010, 17:01 | |
Klar sind sie eine option, aber 3 pa Endstufen machen keinen Surround- Sound für Filme aus, wenn dann bräuchte man noch einen Surround Vorverstärer und da geht dann der Preisvorteil verlorenm, bei 3 Pa amps und einem Vorverstärker. Die meisten Leute brauchen auch nicht die Pegel, die man damit erreichen kann. Wenn die Verstärker z.b. für Partys eingesetzt werden, sind PA Endstufen deutlich besser, weil die dafür ausgelegt sind, lange Zeit auf Volllast zu laufen, manche Hifiverstärker gehen da kaputt oder schalten ab, weil sie zu heiss werden. |
Warf384#
#9 erstellt: 16. Apr 2010, 17:05 | |
@thelistener: Meinst du mit beschallen auch Musik hören? Dann wäre ein Teufel-System keine gute Wahl. Wenn es nur zu Filme gucken ist, musst du nachlesen, ob Leute Probleme mit dem von dir ausgesuchten system haben. |
derkleenepunker
#10 erstellt: 16. Apr 2010, 21:15 | |
der vorschlag von warf ist gar nicht schlecht, allerdings nicht in diesem budget von 700€. ich würde von teufel abraten, wenn mann musik hören möchte. hier im forum gibts aber einige interessante threads zu teufel, .....z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-15213-13.html hab ich das richtig verstanden 700€ inklusive avr+LS ? magnat is sicher eine bessere wahl als teufel wie ich finde... kann es auch etwas gebrauchtes sein ? mfg |
Warf384#
#11 erstellt: 17. Apr 2010, 08:09 | |
Aber auch neu kriegt man alles billig. Meine Stereo-Anlage mit Sub und 150W RMS ist gerade mal alles zusammen 300 € Wert. Und ich bin trotzdem zufrieden. Also du könntest zb 3 Mini-Vollverstärker mit ca 50W RMS nehmen. 3 Watt sind bei den meisten Lautsprechern Zimmerlautstärke. Aber kommt auf die Lautsprecher an. Die Magnat Monitor Supreme haben einen Wirkungsgrad von 89 dB. Das ist etwas leiser, aber bei mehr als 20 W kein Problem. Mehr als vielleicht 50W braucht man nicht, aber wenn ich auf ein Viertel Lautstärke drehen würde (max 150W), würde ich taub werden. Also ich glaub soviel brauchst du nicht. PS: Oder einen 6-Kanal Verstärker könnte für dich auch praktisch sein. Aber achte darauf dass der nicht 50W PMPO oder 50W insgesamt hat, sondern wirklich 50W RMS pro Kanal! PS 2.: Canton Lautsprecher sollen auch gut sein. [Beitrag von Warf384# am 17. Apr 2010, 08:10 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 13:27 | |
Vielleicht sollte der TE nochmal genauer beschreiben was er haben will. So wies aussieht ein Surroundsystem. Soll das nur für TV und Filme eingesetzt werden oder auch für Musik, was soll daran angeschlossen werden? 3 Einzelne Verstärker halte ich nicht für besonders sinnvoll, die Magnat Lautsprecher könnten alerdings eine gute Alternative zu den Vorschlägen im ersten post sein. warf384#: Was für eine Anlage besitzt du denn? Ich glaube nämlich nicht, dass du taub wirst wenn du da 150 watt draufgibst. Klar kann das zu Gehörtschäden führen wenn du das längere Zeit machst, aber ich hab z.b. schon ne richtige Pa auf weniger als 1 Meter entfernung mit 2000 watt gehört, das waren aber echte 2000 watt, Neukosten für 2 Tops 2 subs und 2 endstufen dürften so bei 4000€ etwa liegen, das waren sicherlich über 120 db und ich kann mich noch normal mit meinem Mitmenschen verständigen. |
Warf384#
#13 erstellt: 17. Apr 2010, 13:54 | |
Subwoofer: ca 20Hz-50Hz, Wirkungsgrad 97 dB, 10" Front: ca 50Hz-20kHz, Wirkungsgrad 94 dB, Mittel/Tieftöner 10" und Piezo-Hochtonhorn Vom Sub kann man eher taub werden. PS: Mehr als 70 dB kann ich nicht ab [Beitrag von Warf384# am 17. Apr 2010, 13:55 bearbeitet] |
MadeinGermany1989
#14 erstellt: 17. Apr 2010, 15:10 | |
ok bei piezos kann ich verstehen, musste mal ne raveland piezo box nüchtern ertragen, dürften so an die 90 db gewesen sein oder etwas mehr und es war einfach nur grauenhaft^^. b2t: der TE müsste sich langsam mal melden, sonst wird das hier nix. |
Warf384#
#15 erstellt: 17. Apr 2010, 15:17 | |
Ob er überhaupt noch on geht? Hoffentlich. Also wenn du das hier liest, thelistener, dann antworte! @Madeingermany1989: Also meine Piezos klingen klar und warm, warum auch immer. Kratzen irgendwie auch überhaupt nicht. Hm sollte ich mal nachgucken ob es vielleicht keine Piezo sind sondern Hochtontreiber mit Membran und Magnet? Achaj es sind keine Raveland Boxen sondern McCrypt. Hört man aber auch nicht viel gutes von. |
*thelistener*
#16 erstellt: 17. Apr 2010, 16:23 | |
Ich bin wieder on .. vielen Dank an alle die sich meinen Kopf zerbrechen Ich möchte sowohl musik hören als auch Filme schauen - wobei ich sagen würde 70 % zu 30 % Filme zu Musik... |
*thelistener*
#17 erstellt: 17. Apr 2010, 18:23 | |
Es kann auch etwas gebrauchtes sein - willst Du etwas loswerden ? |
derkleenepunker
#18 erstellt: 17. Apr 2010, 18:46 | |
hallo, nein sorry, hab im moment nichts zu verkaufen. Ich meine nur das es wirklich gute möglichkeiten gibt für 700€ ein gutes gebruachtes surround system zusammenzustellen. Wenn mann sich mal so den preisverfall anguckt bei manchen produkten....... |
Warf384#
#19 erstellt: 17. Apr 2010, 18:58 | |
Also der Magnat Monitor Supreme 100 kostet 80 € / Paar, bei den Supreme 200 sind es 100 € /Paar. Am besten du gehst mal irgendwo in nem Hifiladen Probehören. Ich werd jetzt mal nach Center und Sub gucken und sie hier posten falls ich finde. |
Kaufentscheidung chivato am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Bitte um eure Meinung gandalf164 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Bitte um Meinung zur Zusammenstellung! bubblesgallore am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 36 Beiträge |
Bitte um Eure Meinung / Tipps Cyberurmel am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 17 Beiträge |
Bitte um Eure Empfehlung / Meinung Juvenile am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Bitte um eure Meinung zu diesen Komponenten: player69 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidung Surround Anlage!?! Kimmi am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 14 Beiträge |
Empfehlung zur Kaufentscheidung Denon / Yamaha Floxibit am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 35 Beiträge |
Eure Meinung zur zusammenstellung domdommr2 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um eure Meinung zu Komplettangebot PWalz am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.808
