HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Reiner (kleiner) Decoder für 2.0-Betrieb - gibt es... | |
Reiner (kleiner) Decoder für 2.0-Betrieb - gibt es sowas?+A -A |
RobN
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 16:39 | |
Hallo an die Heimkino-Experten, ich bin derzeit auf der (bisher erfolglosen) Suche nach einem eigentlich simplen, aber wohl relativ speziellen Gerät: einem DD/DTS-Decoder, der einfach nur das eingehende Signal decodiert und einen 2.0 Downmix (wichtig: inklusive LFE-Kanal) zum Anschluss an einen Stereo-Amp ausgibt. Grundsätzlich macht das ja jeder x-beliebige AVR, wenn man ihn auf 2.0 konfiguriert. Mein Problem ist aber, dass ich nach dem geplanten Umbau meiner Anlage keinen Platz mehr für einen extra AVR haben werde und das Gerät daher wirklich klein sein muss. Am liebsten wäre mir natürlich im DVD-Player integriert, leider haben alle bisher von mir getesteten DVD-Player zwar einen analogen Stereoausgang und mischen auch brav einen Downmix zusammen, verwerfen aber grundsätzlich den LFE-Kanal komplett - was dann natürlich je nach Film leider extrem bescheiden klingt. Hintergrund des Ganzen: ich möchte mich von meinem ganzen Mehrkanal-Geraffel trennen, weil ich es eh kaum noch nutze, und meine 1-2 DVDs pro Jahr über mein Stereo-Equipment laufen lassen. Scheinbar stehe ich damit wohl ziemlich alleine da, jedenfalls habe ich dazu bisher rein gar nichts gefunden. Gibt es irgendwelche brauchbaren Vorschläge? Ich habe mir auch schon DVD-Receiver wie Onkyo DR-S501 oder Magnat VC1/VC2 angeschaut, aber die haben leider alle keine PreOuts. Und immer Kabel umstecken möchte ich, wenn möglich, eigentlich vermeiden. Bin für alle Tipps dankbar! Gerne auch ältere, gebrauchte Geräte... |
Coffey77
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 18:10 | |
Für 2 DVDs im Jahr würde ich mir die Anschaffung, sofern es sowas überhaupt gibt, sparen.;) |
RobN
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 19:43 | |
Habe ich mir auch erst überlegt, zumal mein DVD-Player eine erstaunlich gute "Virtual Surround"-Schaltung hat. Aber gleich bei der ersten DVD habe ich den Bassbereich irgendwie doch schmerzlich vermisst, zumal meine LS richtig tief können. Naja, mal schauen. Wenn's mein Wunschgerät nicht gibt, muss ich wohl damit leben (oder doch noch den AVR irgendwo im Schrank verstauen, wie bisher). |
Coffey77
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 07:37 | |
Hast du mit oder ohne Woofer getestet? |
RobN
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 08:02 | |
Ohne, den Subwoofer habe ich schon ausgemustert. Ich habe auch im Setup des DVD-Players die Front auf "Large" und Sub auf "None" gestellt und statt des normalen Stereoausgangs die Front-Ausgänge benutzt, trotzdem kein LFE Falls es Player gibt, die das besser machen, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt, dann könnte ich den einfach ersetzen. |
Apalone
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 10:57 | |
mMn ist das auch falsch. Wenn im Setup auf PCM gestellt wird und der Ausgang auf Stereo, werden alle Signalanteile -auch Bass/LFE- am Stereoausgang abgegeben. Da werden die einzelnen Kanäle gar nicht mehr angesprochen. Macht mMn jeder DVD-P... Zitat repariert [Beitrag von vstverstaerker am 05. Mai 2010, 15:33 bearbeitet] |
RobN
#7 erstellt: 04. Mai 2010, 11:58 | |
Hmm, ich habe bei meiner Suche mehrfach gelesen, dass beim üblichen "automatischen" Downmix am Stereoausgang der LFE grundsätzlich immer weggelassen wird. Zumindest konnte ich auch da meinen Player nicht bewegen, ihn auszugeben |
Apalone
#8 erstellt: 04. Mai 2010, 13:04 | |
wenn das so stimmen würde, würde der Scartausgang nicht richtig funktionieren. |
RobN
#9 erstellt: 04. Mai 2010, 14:09 | |
Hmm, wieso das? Nur eben auch ohne LFE... |
Apalone
#10 erstellt: 04. Mai 2010, 14:12 | |
Ja, eben. Ich kenne bisher keinen Scart, wo der LFE fehlte. |
RobN
#11 erstellt: 04. Mai 2010, 14:21 | |
Hmm. Also zumindest bei allen meinen Playern ist es wirklich definitiv so, dass beim Stereosignal der LFE-Teil fehlt. Fällt natürlich je nach Abmischung der DVD mal mehr, mal weniger auf. |
Apalone
#12 erstellt: 04. Mai 2010, 14:31 | |
auch bei PCM? Das ist natürlich Voraussetzung. |
RobN
#13 erstellt: 04. Mai 2010, 14:36 | |
Zugegeben, das müsste ich noch mal nachschauen. Ich meine zwar, alle Varianten durchgetestet zu haben, aber beschwören würde ich das jetzt nicht. Muss ich heute Abend mal testen. [Beitrag von RobN am 04. Mai 2010, 14:50 bearbeitet] |
RobN
#14 erstellt: 04. Mai 2010, 21:45 | |
So, ich habe mal bei beiden moimentan vorhandenen Playern probiert: egal ob Bitstream oder PCM, kein hörbarer Unterschied. LFE ist entweder nicht verhanden oder zumindest so leise, dass es nicht der Rede wert ist |
RobN
#15 erstellt: 05. Mai 2010, 09:07 | |
Nachdem mir das Thema keine Ruhe gelassen hat, habe ich mal gegoogelt und neben verschiedenen Aussagen, dass der LFE absichtlich weggelassen wird, auch einen Link zu einer PDF-Datei von Dolby Labs gefunden, in der es zum Thema Stereo-Downmix bei DVD-Playern etc. heisst: "In all downmixes, the LFE channel is not included." Hmm - scheint also wohl tatsächlich so beabsichtigt zu sein? |
Apalone
#16 erstellt: 05. Mai 2010, 09:27 | |
das muss ich auch nochmal ausprobieren! Kann ich kaum glauben: wenn das stimmt, fehlen bei Stereo-Anschluss alle Signalanteile unter 120 HZ. Das kann kaum so stimmen. Es gibt viele, die den DVD an eine normale Stereoanlage angeschlossen haben. |
RobN
#17 erstellt: 05. Mai 2010, 11:15 | |
Nicht unbedingt, wenn ich das richtig verstanden habe ist der LFE nur ein Zusatzkanal für bestimmte Effekte, ansonsten können alle anderen Kanäle den kompletten Frequenzbereich ab 20 Hz enthalten. Hier wird das z.B. diskutiert. Das würde auf jeden Fall zu meinen Erfahrungen passen: zum Teil gibt es ein ordentliches Bassfundament auch bei Stereoanschluss, nur einige Effekte mit besonders kräftigem Tiefbass fehlen einfach komplett. Aufgefallen ist mir das seinerzeit bei dem Film "Ratatouille", daher benutze ich den jetzt auch immer zum Test: relativ am Anfang gibt es eine Szene bei Gewitter. Im Hintergrund tiefes Donnergrollen, auch bei Stereoanschluss. Dann schlägt ein Blitz ein - und bei Decodierung über den AVR wackeln förmlich die Wände, auch ohne Subwoofer. Beim Stereoanschluss dagegen ist davon rein gar nichts zu hören, der "Rumms" fehlt einfach komplett. Edit: wenn ich dagegen den auf der DVD enthaltenen 2.0-Mix als Ton auswähle, rummst es auch an dieser Stelle wieder. Zwar nicht so kräftig wie bei 5.1, aber immerhin. Dafür klingt der Mix leider ansonsten schlechter. Und soweit ich weiss, ist wohl auch nicht unbedingt auf jeder DVD eine 2.0-Tonspur enthalten. [Beitrag von RobN am 05. Mai 2010, 11:24 bearbeitet] |
Apalone
#18 erstellt: 05. Mai 2010, 14:30 | |
Das kann sein. Dann fällt das Fehlen des LFE bei stereo-Anschluss wohl nur explizit auf, wenn recht viele LFE/Effektanteile auf der Quelle sind. |
RobN
#19 erstellt: 05. Mai 2010, 15:09 | |
Genau, das glaube ich inzwischen auch. Ist mir auch nicht auf Anhieb aufgefallen, sondern eben erst an einer Stelle, an die ich mich noch gut erinnern konnte. |
reiner Surrounddekoder Gritz am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Decoder Marcel2906 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Reiner BR Player gesucht BenH85 am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 3 Beiträge |
AV-Receiver im 2.0/2.1 betrieb? Flash613 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Gibt es sowas ! CLOSEDone am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Kleiner AV Receiver RamyNili am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 17 Beiträge |
Surround auf Stereo Wandler, gibt es sowas? trick17 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 6 Beiträge |
5.1 - Decoder noggie am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Gibt es sowas? gismosis am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 9 Beiträge |
Decoder für Aktivsystem 4.1 MSchlick am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.172
