Verstärker für Teufel Kompakt 30
Falk1986
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 20:42
Hi zusammen,
wie der Titel schon sagt brauche ich einen (neuen) Verstärker für diese Boxen KLICK.
Im Moment habe ich einen sehr alten Verstärker von Sony, der nicht mehr so ganz funktioniert (Fernbedienung fehlt, man drückt eine Taste er erkennt es als eine andere, etc).
Zudem sind mir die Einstellungsmöglichkeiten zu wenig bzw. zu ungenau.
Es handelt sich dabei laut Aufdruck übrigens um einen "Sony FM Sterao FM/AM Receiver STR-DE345)
Folgendes habe ich vor über die Boxen laufen zu lassen:
- TV (LCD, also sollte der Verstärker denke ich auch HD Sound beherrschen?)
- Notebook (Musik und Filme)
- Multimediafestplatte
- Blu-Ray Player
Ich bin was Musik angeht wohl eher der "gewöhnliche Musikhörer" - auch wenn ich viel und gerne Musik höre.
Die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle, und wie wohl jeder will ich möglichst günstig davonkommen aber meine Ansprüche sollen erfüllt sein.
Ich habe bereits ein wenig im Internet geguckt und Verstärker ab 80€ gefunden (ich habe allerdings davon auch keine Ahnung).
Würde aber auch 200-300€ ausgeben, vorausgesetzt ICH habe davon etwas, also 100€ mehr wegen einem minimalen unterschied den ich nicht wahrnehme würde ich ungern zahlen.
So ich denke das reicht an Informationen, falls ihr noch etwas wissen wollt/müsst, postet eure Frage einfach hier ich werde dann so schnell wie möglich antworten.
Hoffe dass ihr mir helfen könnt
Falk
edit: da ich demnächst umziehe weiss ich noch nicht wie groß der Raum sein wird, denke dass das Wohnzimmer aber so zwischen 20 und 25m² haben wird.
[Beitrag von Falk1986 am 07. Mai 2010, 20:49 bearbeitet]
Falk1986
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 21:40
push
kann mir keiner helfen?
erddees
#3 erstellt: 10. Mai 2010, 08:38
Würde aber auch 200-300€ ausgeben ...
Das solltest du auch, denn darunter gibt es meiner Ansicht nach (und auch der Ansicht der Mehrheit hier) keine vernünftigen Alternativen.
Zum Kompakt 30 passen hervorragend die AVR der Einsteigerklasse:
Denon 1610/1611
Yamaha RXV363/365/367
Onkyo TX SR 307/308
Die bewegen sich je nach Modell zwischen 200 und 300 €. In Ausstattung und Leistung sind die weitestgehend gleich und unterscheiden sich nur marginal. Hier entscheidert dann auch das Auge mit. Nur die neusten/aktuellsten Modelle (kursiv) haben dann noch HDMI-1.4. Das setzt aber voraus, dass die angeschlossenen Quell- und bildgebenden Geräte ebenfalls 1.4 unterstützen. Natürlich ist 1.4 abwärtskompatibel.
Zum Thema Lautsprecher: das Kompakt 30 ist schon eine gute Wahl, ist aber nun wirklich ausgesprochen kompakt. So kann es in großen Räumen u.U. ein bisschen unterbelichtet daher kommen. Grundsätzlich: je größer der Lautsprecher, desto "volumiger" der Sound.
Falk1986
#4 erstellt: 10. Mai 2010, 09:46
danke für die Antwort und das Verschieben in's richtige Forum.
Eine kleine Frage noch hinterher (da ich wie gesagt nicht viel Ahnung habe wenn es um Verstärker, Boxen, etc geht)
Allein vom Preislichen her wäre denke ich der
Onkyo TX-SR308
eine gute Wahl, da er einer der neusten ist (man weiss ja nie wann man die Restlichen Komponenten mal aufrüstet und sich sonst ärgert) und nur 60€ teurer ist als das günstigste der von dir genannten Modelle ist.
Jetzt meine Frage rein zum Verständnis, Wenn ich TV (demnächst dann HD) empfange, dann wird das Eingangssignal am Verstärker angeschlossen und von dort aus zum TV/zu den Boxen weitergeleitet?
Bisher sieht es bei mir so aus (kabel TV), dass das Antennenkabel ganz normal am TV angeschloßen ist und vom TV aus den Audio-Out ausgängen ein Kabel zum Verstärker läuft.
Danke schonmal,
Falk
erddees
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 10:02
Nein
So ist das im Prinzip auch weiterhin.
Das Antennensignal wird nach wie vor in das TV eingespeist. Beim Neukauf des TV darauf achten, dass ein sogenannter "Triple-Receiver" verbaut ist (bieten alle Hersteller, allerdings von Modell zu Modell unterschiedlich). Der gestattet den Empfang von Kabel-, Satellit- und terrestrischem Signalen und du bist für alle Eventualitäten gewappnet. Diese TV bringen auch CI-Steckplätze mit, in die man ggf. Sky oder sonstige Pay-TV-Karten einschieben kann. Sky verweist immer gern auf sogenannte "zertifizierte" Receiver, was aber Unsinn ist. Die Karten funktionieren mit fast allen Geräten, die eine CI-Steckplatz haben. Frag den Fachhändler, ob evtl. ein Modul nötig ist. Das TV kannst Du dann via digitalen Audioanschluss an den AVR anschließen und ggf. Mehrkanalsound über die Anlage hören. DVD-/BR-Player werden direkt mit dem AVR via HDMI verbunden und dann via HDMI weiter an das TV gegeben.
Alternativ kann auch eine externer TV-Receiver genutzt werden, hier ist der Anschluss ähnlich wie beim TV. Das bedeutet aber wieder ein Gerät und FB mehr im Schrank bzw. auf dem Tisch.
Falk1986
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 10:29
Danke für die schnelle Antwort.
Damit sind alle meine Fragen beantwortet.
Falk
Teufel Kompakt 30
biersackus am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  30 Beiträge
Teufel Lautsprecherset Kompakt 30
henne75 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Zubehör Teufel Kompakt 30
DerRoboter am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  12 Beiträge
Teufel kompakt 30
minimalisiert am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Teufel kompakt 30
*gEck0 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Aufwertung Teufel Kompakt 30
Sahayn am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  9 Beiträge
Denon 2805 & Teufel Kompakt 30
bollywoodqueen am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel für Kompakt 30
habagug am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
Magnat 5001 oder Teufel Kompakt 30
Piwi87 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  4 Beiträge
Teufel Kompakt 30 vs Teufel Consono 25
hififreak76 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.760
