Soundlösung muss her :( Bitte um Hilfe!
Basti17683
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 17:06
Hallo Hifi Forum Team,
da mich langsam alles übersteigt hoffe ich ihr könnt mir etwas Feedback geben was mein Planung für die neue Wohnung angeht.
http://s5.directupload.net/images/100510/n9vcygeq.jpg
Links auf dem Bild zu sehen ist der Grundriss der Küche und Rechts das Wohnzimmer. Die Schwarz dargestellten Kästen sollen mal TV (wird wohl ein Samsung PS58C6500) und die Dolby Anlage darstellen. Da ich Musik liebe denke ich jetzt über die Anschaffung eines neuen Soundsystems nach.
Mein altes ist ein Sony Receiver (siehe Signatur) 2 Magnat Standboxen, 2 Canton Satteliten hinten links wie rechts, eine kleine JVC Centerbox und nen aktiven Subwoofer wo ich mal genauer sheen müsste was das für einer ist. Alles in allem denk ich jedenfalls nichts besonderes.
Im Februar hat es bei uns gebrannt weshalb ich nun die ganze Wohnung umbaue. Den Wanddurchbruch (jetzt mit 2,49m dargestellt) werd ich nun selber machen. Momentan ist diese Wand noch zu und zum Wohnzimmer befindet sich die Zugangstüre oben links. Diese wird jedoch im Zuge des Wanddurchbruchs zugemauert.
Lange Rede kurzer Sinn, als Kino- und Musikliebhaber hätte ich von euch gern ein paar Ideen was ich mir in die neue Wohnung reinstellen könnte. Teufel hat ja gerade Ausverkauf. Was könnt ihr da empfehlen für Kino- und Musikgenuss?
Ein AVR ist leider auch noch nicht vorhanden. Ggf. würde ich den in diesem Zuge mit besorgen. Einen 7.1 Receiver hätte ich da als Idee gehabt. Dann könnte ich in der Küche 2 Boxen in die Decke bauen und diese seperat regeln. Oder meint ihr soll ich meinen jetzigen sony weiter verwenden und lieber mehr in die Lautsprecher investieren?
Budget dachte ich so an max 1000,- wobei ich wirklich für jeden Vorschlag offen bin.
Vielen lieben Dank schon mal an alle die sich mit den Kopf zerbrechen
[Beitrag von Basti17683 am 10. Mai 2010, 17:10 bearbeitet]
Basti17683
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 06:19
Hat keiner eine Idee?
tss
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 13:30
`schau dich mal im grossen heco victa-thread um.
dein raum ist für hk und auch stereo weniger optimal eingerichtet (couch an der wand und zu grosser abstand zur front)...
Basti17683
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 17:06
Danke, den Thread seh ich mir sofort an.
Die couch steht eher in der Mitte des WZ. Dahinter wäre dann noch ein Schrank oder Sideboard. Zum TV hab ich max 4 Meter.
Was meinst du mit "weniger optimal" Soll ich den Durchbruch etwas kleiner machen?
Ich hab schon mit der Canton GLE Serie spekuliert...
tss
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 07:57
ahhhh das mit dem abstand zum tv habe ich falsch erlesen. ich ging von der vollen breite/länge aus.
die gle sind auch ok -sofern sie dir klanglich zusagen.
beim subwoofer könnte es ein wenig eng werden. der beglückt ja den ganzen raum (auch die küche). daher könnte es fürs gefühl sinnvoll sein, den subwoofer hinter der couch aufzustellen.
ein wenig theorie gibts hier
dort findest du auch infos über den hörplatz in der raummitte (wobei dein durchbruch hier wieder alles verschiebt und du wahrscheinlich ausprobieren musst).
GlennFresh
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 08:47
Moin
Den Raum finde ich jetzt nicht so schlecht und wenn das Sofa nicht direkt an der Wand stehen muss, ist dies sicher ein akustischer Vorteil.
Wenn Du dann auch noch die Möglichkeit hast mit dem Abstand zu variieren, ist dies viel Wert um den optimalen Hörplatz für Dich zu finden.
Ein Regal hinter dem Hörplatz, je nach Ausführung, kann ebenfalls zu einer besseren Akustik beitragen, also keine schlechten Vorraussetzungen.
Wenn Du den Durchbruch noch etwas anders gestalten kannst, würde ich im Bereich des rechten Lsp. (zur Küche) mehr Wand stehen lassen.
Somit ist die Aufstellung der beiden Lsp. halbwegs symetrisch und die indirekte Schallabstrahlung nicht komplett anders als der des linken.
Da auch Musikgenuss gewünscht ist, rate ich von den reinen Teufel Kinosystemen ab und empfehle Dir im Frontbereich anständige Lsp. zu nehmen.
Ein paar mehr Infos zum Musikgeschmack usw. wären sicherlich hilfreich und sind die 1000€ inkl. AVR oder nur für das Lsp. System gedacht?
Saludos
Glenn
Basti17683
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 17:44
Danke für dien Feedback. Die GLE werd ich sobald es geht Probe hören. Mal sehen wo ich welche finde und was sonst noch zur Auswahl steht.
Die "ein wenig Theorie" ist ganz schön ausführlich Das verwirrt mich fast schon wieder zu sehr. Der Hörplatz wird wohl anhand einer Couch in der Mitte des WZ sein. Sub kommt hinter den Couch. Dann teste ich das mal.
GlennFresh schrieb:
Moin
Warum soll die Couch nicht an der Wand anstehen Glenn? Das Zimmer ist leider nicht breit genug dass ich es mittig in die Breite stellen kann und trotzdem rechts und links ohne Probleme vorbei gelaufen werden kann
Das musst du mir wenn möglich genauer erklären? Hat das mit den Schallwellen wie auf der "ein wenig Theorie" Homepage zu tun oder?
Momentan hab ich noch alle Möglichkeiten. Dann würde ich praktisch dort 1 Meter Wand stehen lassen und lieber auf der anderen Seite mehr weg nehmen. Wäre das o.k so?
Also ich arbeite nebenberuflich als DJ und bin daher musikalisch multikulturell unterwegs Vorliebe gehört aber eher sämtlichen House Sparten und auch dem Rock an.
Die 1000€ waren eigentlich inkl AVR gedacht. So wie es aussieht muss ich da aber umplanen da ich einen 7.1 AVR benötige und mit 5.1 mein Wohnzimmer anzusteuern und mit den anderen beiden Endstufen per Lautsprecher-Umschaltpult einmal die Boxen in der Küche und im Bad anzusteuern. Versteht ihr wie ich meine?
Das ich praktisch von meiner Zentrale aus im WZ sämtliche Audioquellen in Küche und Bad schalten kann wo ich jeweils 2 Boxen in die Decke integriere.
Was sagt ihr dazu? Habt ihr Empfehlungen für AVR? Boxen? Die MArke des Sub schreib ich euch sobald ich nochmal nachsehen kann. Evtl reicht der ja.
Vielen Dank für eure Hilfe!
GlennFresh
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 18:11
Hi
Also, Dir die ersten beiden Punkte zu erklären, würde bedeuten dich mit Theorie zu überschütten, macht im Moment sicherlich wenig Sinn.
Wenn die Lsp. da sind, kannst Du es einfach mal ausprobieren und so schnell feststellen, was für eine Position am besten klingen wird.
Das Regal hinter dem Hörplatz hat was mit Direkt und Indirektschall zu tun, am besten Du liest mal einige Artikel über Akustik und Aufstellung.
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
http://hifi-alt.de/index.php?page=raumakustik
Mein Tipp zum Probehören sieht wie folgt aus:
AVR - Marantz SR 5003 (ca. 500€)
Front - Infinity Primus 360 (ca. 250€)
Center - Infinity Primus Center C25 (ca. 100€)
Rear - Infinity Primus 150 (ca. 120€)
Alternativ - Infinity Primus 250 (ca. 200€)
Empfehlenswerte Subwoofer:
JBL ES250P (ca. 300€)
XTZ 99W10.16 (ca. 340€)
Heco Victa Sub 25A (ca. 200€)
Magnat Quantum 530A (ca. 300€)
usw.
Der Marantz ist ein 7 Kanal Receiver und der Backkanal lässt sich als Zone 2 nutzen.
Die Lsp. kannst du an Terminal Front B anschliessen, allerdings mit gleichem Programm wie im Wohnzimmer.
Saludos
Glenn
Basti17683
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 09:43
Vielen Dank Glenn!
Ich war gestern mal bei meinem Hifi Mann. Der hat wirklich fast nur High End. Da ishets preislich ja echt übel aus. Camebridge Audio hat er mir vorgeschlagen und irgendeine Firma aus Frankreich. Aber wie gesagt, der bewegt sich fast ausschließlich im High End Bereich.
Infinity Primus, weswegen ich eigentlich hin gefahren bin hatte der keine da:( Canton GLE auch keine.
Ich werds wohl mal in so nem grausigen MM oder Saturn probieren ob die was in die Richtung haben.
Wieviel würdest du denn von der Wand stehen lassen? Ich dachte jetzt an einen Meter auf der Fernsehseite wo dann auch die Box stehen wird.
Habt ihr noch weitere Empfehlungen zum Probehören von Boxen im Preisbereich 800-1000 Euro?
Schönen Sonntag noch an alle
GlennFresh
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 09:59
Hi
Die Einsteigermodelle von Infinity und Canton werden meist nur im Internet und den Blödmärkten verscherbelt, bei dem Preis kein Wunder.
Hirsch und Ille bietet einige intressante Lsp. in deinem Budgetbereich an, leider nicht die Infinity, den SR5003 hat er auch noch im Programm.
http://www.hirschill...andlautsprecher.html
http://www.hirschill.../c5_AV-Receiver.html
Du könntest theoretisch Deine Wunschanlage also auch beim Internethändler bestellen und hast so 14 Tage Zeit zum testen und volles Rückgaberecht.
Da muß man aber auch eine entsprechende Einstellung mitbringen, für den Händler ist das nicht so schön und Du trägst die Kosten für den Rücktransport.
Saludos
Glenn
Basti17683
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 17:25
Hallo Leute!
Ich wollte den Thread noch einmal aufleben lassen. Jetzt hat sich mit unserer Bauphase doch einiges verzögert. Jetzt wurde fertig verputzt und die nächsten 1-2 Wochen wird der boden gelegt. Das heißt jetzt ists Zeit die Boxen und den AVR zu bestellen.
Hat sich denn Lautsprechertechnsich was getan? AVR?
Also es kommt ne Dreambox dran, ne XBox und ein Dvico Multimediaplayer. Das sollte er auf jeden Fall verschaffen können.
Wie Glenn damals schon geraten hat, hab ich über einen Meter Wand zur Küche hin stehen lassen und den Durchbruch (2,30m breit) nach hinten verschoben. Da ich im Allgäu wohn und hier scheinbar entweder richtiger High End oder "Blödsinn" verkauft wird wollte ich euch nochmal fragen welche Boxen ihr mir empfehlen könnt? Leider wird es wie es aussieht mit dem Probehören hier Vorort etwas schwierig.
Musikgeschmack geht in viele Richtungen. Hauptsächlich arbeite ich im House und Electro Bereich. Aber auch Rock und Hip Hop sollen schön kräftig genossen werden können.
Ich wollte jedenfalls ein 5.1 System im Raum platzieren welches sowohl im Stereo Bereich für Musik als auch im Dolby Bereich für Filme gut spielt. Der AVR soll 7.1 besitzen da ich die anderen beiden Endstufen für ein anderes Zimmer vorgesehen habe und nach Bedarf zuschalten möchte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... :-/
Moe78
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 18:02
Als AVR wäre der genannte Marantz ok. Ich werfe noch einen Pioneer VSX 920 ins Rennen. LS-mäßig, hm, ohne Probehören im Laden musst Du das nach Hause verlagern. Hirsch Ille hat noch ein paar Heco Metas, das sind Ausläufer, aber sehr gute LS, waren mal wesentlich teurer, aber jetzt gibt's den Nachfolger. Du solltest mal einen Tag Zeit planen, an dem Du (evtl. auch etwas weiter weg) mit Deiner Lieblings-Cd auf die Pirsch gehst und dir bei mehreren Händlern anhörst, was sie so da haben...
GlennFresh
#13 erstellt: 05. Aug 2010, 07:46
Moin
Hast Du dir inzwischen mal ein paar Lsp. angehört?
Für Deine Hörvorlieben wäre Klipsch sicherlich noch eine Alternative, die bessere RF Serie wird aber über Deinem Budget liegen.
Die günstigere Synergy Serie könnte noch ins Budget passen, fällt aber klanglich, besonders im HT Bereich, gegenüber der RF ab.
Blind oder auf Empfehlung würde ich eigentlich keine Lsp. kaufen, nur wenn die Möglichkeit der Rückgabe bei nicht gefallen besteht.
Die meisten AVR haben die Option, bei 5.1, das Rearback Boxenpaar als 2.Zone (nur analog angeschlossen!) zu nutzen.
Allerdings sollte man dort nur ein Paar Lsp. anschliessen, oder einen von Dir erwähnten Boxen Umschalter benutzen.
Saludos
Glenn
Basti17683
#14 erstellt: 05. Aug 2010, 12:26
Erstmal Danke für eure Anmerkungen. ich befürchte da werd ich wirklich einmal einen tag auf Reise gehen müssen :-(
Da hast du mich glaub ich falsch verstanden Glenn. Ich will nen 7.1 AVR. 5.1 bleibt im WZ wo es hingehört und die anderen 2 kann ich für mein Bad verwenden wo ich Stereo Boxen in der Decke hab.
Lautsprecher hab ich nur in dem High End Laden gehört. Da standen so Ultima 800 in Schwarz. Die klangen super aber waren abgrundtief teuer. Wenn ich mich recht erinnere waren das 2800,- Dann aht er mir nur noch welche vorgeführt welche unter 300,- lagen. Aber die haben mich nicht vom Hocker gerissen :-/
Den Pioneer VSX 920 hab ich mir gerade mal angesehen. HDMI 1.4 fähig müsste er wegen mir zwar nicht sein, aber sonst sieht das Gerät super aus. Was noch interessant klingt ist die "Works with Iphone" Zertifizierung. 7x110Watt sollten ja reichen für ein Sounderlebnis oder?
Die Standlautsprecher sind wichtig! Bzgl der Rear-Lautsprechern hab ich noch keine Idee. Eigentlich wollte ich diese via Wandhalterung festmachen und hab da die Kabelauslässe ca 1m von der Wand gegenüber des TVs gelegt. Also direkt hinter dem Fenster auf Fensterbretthöhe und gegenüber. Da denk ich brauch ichdie 110W sicher nicht.
Genau wie im Bad. Die haben 50 Watt Sinus und sind auch etwas bessere, aber ich mach dort ja im Regelfall keine Party
[Beitrag von Basti17683 am 05. Aug 2010, 12:43 bearbeitet]
GlennFresh
#15 erstellt: 05. Aug 2010, 12:37
Nein, habe ich nicht!
Ich wollte nur auf folgendes hinweisen:
1. Die Zone 2 funktioniert nur, wenn die Geräte auch analog angeschlossen sind.
Bei ausschließlich digitalem Anschluss bleibt die zweite Zone (Multiroom) stumm.
2. Wenn mehrere Lsp. Paare angeschlossen werden sollten, bitte nur mit Umschalter oder Reihenschaltung.
Die Ultima 800 sind doch von Teufel, bei welchem Händler konntest Du diese hören, den Lsp. gibt es doch nur im Direktvertrieb.
Eine Box die 2800€ kostet, sollte man nicht mit einem Lsp. für 300€ vergleichen, um die 600€ gibt es aber schon ordentliche Boxen.
Saludos
Glenn
Basti17683
#16 erstellt: 05. Aug 2010, 12:47
Ah o.k. Entschuldige, dann hab ich dich falsch verstanden.
Das mit der Ultima war in der Nähe von mir in Altusried bei dem HiFi Händler. Der hatte diese dort stehen... Aber frag mich nicht wie er die bekommen hat oder ob er die von Privat weiter verkauft hat. Da standen mehrere so Geräte rum. Allein vom Design her hat man schon sheen können hinter welchen Boxen der Mittelklassewagen versteckt war und wo nicht.
Ich hab meinen Post oben noch bearbeitet bzgl des Pioneer VSX. Kennst du den?
Moe78
#17 erstellt: 05. Aug 2010, 14:39
Der Pioneer ist richtig gut, ein Denon 1910/1911 wäre auch ne Option, oder Marantz...
TeufelChristian
#18 erstellt: 05. Aug 2010, 17:07
Ich nutze lautsprecher der GLE serie.
Finde sie Klanglich sehr gut und bin höchst zufrieden damit. Ausserdem sind die nicht so kritisch bei einer wandnahen aufstellung!
Moe78
#19 erstellt: 05. Aug 2010, 17:15
Die Heco Metas auch nicht...
TeufelChristian
#20 erstellt: 05. Aug 2010, 17:39
...sind die nicht ein wenig kritisch da sie ihre Bassreflexöffnung hinten haben?
Moe78
#21 erstellt: 05. Aug 2010, 17:39
Bei mir nicht, siehe Profil.
Außerdem breitet sich Bass kugelförmig aus, da brummt ein LS auch dann, wenn die Reflexöffnung vorne ist, WENN es brummt. Das liegt am Raum...
[Beitrag von Moe78 am 05. Aug 2010, 17:41 bearbeitet]
Basti17683
#22 erstellt: 06. Aug 2010, 12:01
Cool Danke für euer zahlreiches Feedback. Den Pioneer kombiniert mit den GLE 490 hab ich eigentlich im Visier. Soll ich Center und Rear Lautsprecher dann am besten auch von der GLE Serie nehmen? Welche empfiehlt ihr für hinten links und recht? Da hab ich ein geschirmtes 2x1,5mm² hin gezogen. Ich hoffe das reicht...
Welchen Subwoofer kombiniert dazu?
Ich informier mich mal wo ich die GLE und die Heco probehören kann...
TeufelChristian
#23 erstellt: 06. Aug 2010, 12:11
Sie Hecos und die GLE kannst du in den meisten Saturn märkten anhören.
Moe78
#24 erstellt: 06. Aug 2010, 12:20
Die komplette Front sollte zwingend aus einer Serie sein, für hinten kannst auch andere nehmen (wenn du nicht viel Mehrkanalmusik hörst), beim Sub ebenso. Wäre dann eben nur der Optik geschuldet.
Der Victa Sub ist aber sehr zu empfehlen.
GlennFresh
#25 erstellt: 06. Aug 2010, 12:59
Wenn ich das richtig sehe, kommst Du beim Pio nur in den Multiroomgenuss (Zone 2), wenn Du eine zusätzliche Endstufe anschliesst.
Günstige Endstufe für Multiroomanwendungen:
http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm
Du kannst aber auch Front B dazu benutzen um die Badlsp. zu betreiben, nur nutzt Du dann das gleiche Programm und Lautstärke wie im Wohnzimmer.
Bei Onkyo gefällt mir die Lösung besser, die Rearbackendstufen können als Zone 2 genutzt werden, die Bedienung geht relativ einfach von statten.
Du solltest die Bedienung und Ausstattung versch. AVR´s einfach mal vor dem Kauf genau checken und dann entscheiden, was wichtig für Dich ist.
Genial beim Pio ist allerdings die Netzwerkfunktion/Internetradio, das bietet kein anderer Hersteller für den Preis, also, was genau braucht man wirklich?
Saludos
Glenn
Basti17683
#26 erstellt: 09. Aug 2010, 10:32
Danke für eure vielen Antworten!
Dann werd ich mal in unserem Saturn nachsehen ob die Heco und Canton zum Probehören haben. Falls es die GLE werden dachte ich an die 490er für vorne, den 455 als Center und die 410 für hinten links und rechts. Als Sub muss ich mal sehen was ich da nehmen kann... Den Victa höre ich mir jedenfalls mal an.
Was das Multiroom Problem angeht hast du recht Glenn. Hab gerade ein wenig recherchiert und bin auch zu dem Schluß gekommen dass es so wie bei einigen Denon u.a nicht funktioniert. Was ich noch nicht ganz verstehe ist die Tatsache dass bei 7.1 AVR doch dann noch 2 Endstufen ungenutzt sein müssen oder? Die beiden müssen doch meine Lautsprecher im Bad antreiben können. Zwar nicht gleichzeitig unterschiedlicher Sound in Wohnzimmer und Bad, aber damit kann ich leben. Das wäre nicht das Problem...
Oder versteh ich da was falsch?
Basti17683
#27 erstellt: 22. Sep 2010, 09:19
Und wiedermal ein Update von mir
Wohnungupdate
Also wie im Bild angehängt wurde der Raum etwas optimiert. Der Wanddurchbruch ist doch nicht so groß erfolgt wie geplant um besser Musik zu hören und Filme zu sehen.
Beim Probehören war ich auch. Canton hat mir gut gefallen - aber da waren dann noch die Heco Metas XT. Es waren "nur" die 501er da. Ich war erstaunt wie gut die alle Arten von Bässe spielen können. Ich denke die werdens.
Welche könnt ihr für meine Raumgröße empfehlen? Reichen die 501er oder doch lieber zu den 701er greifen?
Für hinten werden es dann wohl die 301er werden.
Center und Sub stehen leider noch nicht fest, da hab ich leider keine Ahnung. Auch der AVR ist noch ungewiss.
Habt ihr für das Metas System eine Empfehlung?
Da der Pio VSX 920 das Problem hat dass ich für meine 2.Zone im Bad eine seoerate Endstufe benötige hat sich der fast erledigt :-( Wäre für mich eigentlich das perfekte Gerät gewesen. Die Marantz gefallen mir überhaupt nicht...
Wie ihr seht sind die kosten mittlerweile echt explodiert. Aber ganz dem Motto "Wer günstig kauft, kauft zweimal" hoffe ich dann für ein paar Jahre meine Freude (und Ruhe) vor dem HiFi Kauf zu haben.
Bin euch über jede Art Eingebung sehr dankbar.
PS: Klipsch und Nubert fielen raus da ich wirklich ewig weit fahren müsste um die Dinger überhaupt mal an zu hören...
[Beitrag von Basti17683 am 22. Sep 2010, 09:21 bearbeitet]
GlennFresh
#28 erstellt: 22. Sep 2010, 10:44
Hallo
Also, wenn Dir die Heco Metas gut gefallen haben, ist das natürlich okay.
Wie ich das aber verstehe hast Du nur Canton und Heco miteinander vergliechen.
Ich finde das etwas dürftig, aber letztendlich liegt die Entscheidung natürlich bei Dir.
Die Ausrede mit "ich muss zu weit fahren" lasse ich nicht gelten, man kann die Lsp. auch nach Hause bestellen.
Wie ein Lsp. wirklich klingt erfährst Du erst in den eigenen 4 Wänden, die Akustik und Aufstellung geben den Ausschlag.
Wer natürlich den Aufwand scheut, muss sich mit dem gehörten Zufrieden geben und wird sich die Frage stellen müssen, war`s das?
Deine Räumlichkeiten sollten so recht gut passen, die Couch steht mit Abstand zur Wand, so soll es sein.
Die Position der Rears sollte aber noch etwas weiter hinten sein, die jetzige Position passt in etwa für Dipole.
Für Kompaktboxen auf Ständern aber nicht wirklich perfekt, wieviel Platz ist hinter dem Sofa bis zur Rückwand?
Falls Du die XT301 auf Ständer stellen willst, könntest Du, abhängig vom Preis, hinten auch die XT501 einsetzen.
Anständige Ständer sind meist nicht günstig und der Preisvorteil einer Kompaktbox reduziert sich auf ein Minimum.
Für die Raumgrösse ist eine XT501 vollkommen ausreichend, zu mal Du noch einen Subwoofer einsetzen willst.
Du könntest sogar Alternativ über die XT301 als Front nachdenken und solltest auf jeden Fall zwei Subwoofer einsetzen.
Als Center kommt nur der passende XT Center oder eine XT301 in Frage, wenn Du dich für die Heco entscheiden solltest.
Welche Lsp. Farbe hast Du dich entschieden?
Zum AVR, wenn der Pio für Dich das perfekte Gerät ist, was spricht dann gegen eine Endstufe für die zweite Zone?
Hast Du mal die BDA des Pio studiert, vielleicht kann man doch die integreierten Endstufen für die Zone zwei programieren.
Ansonsten bieten das Onkyo, Yamaha, oder Denon ab dem Modell TX-SR 608, RX V 667 und AVR 1911 an.
Saludos
Glenn
Basti17683
#29 erstellt: 22. Sep 2010, 14:10
Danke dass du immer so viel hilfst Glenn...
Du hast schon recht, ich hab nicht viel verglichen. Das was halt dort stand. Das waren Magnat, die Canton und dann standen noch die Heco da welche echt super geklungen haben obwohl kein Sub dran war.
Jetzt hab ich nach noch mehr lesen festgestellt das die Nubert sehr gern im elektronischen Bereich, besonders oft für Electro, Minimal House verwendet werden.
Das Nubox 511 wäre interessant
oder das Nubox 367
Das Nubox 681 ist denk ich zu groß für mein Zimmer.
Da wirds dann halt schon richtig teuer. Dagegen sind die Metas XT ja günstig :-/
Mal sehen ob ich evtl dort einmal vorbei schauen kann. Ich denke einfach schicken lassen ist blöd. Ist ja doch sehr viel Krempel der dann da ankommt. Versandkosten zum zurückschicken wohl auch um die 25,-
Bzgl des Pioneers hab ich mich mal schlau gemacht. Der VSX 920 kann scheinbar die Surround Back Kanäle als Zone2 nutzen. Seite 33 BDA. ABER einige Quellen wie IPod oder Internetradio sind bei diesem nicht anwählbar. Da müsste ich dann auf das größere Modell 1020 zurückgreifen.
Irgendwie kann man sich Tage- und Monatelang mit dem Thema Lautsprecher und AVR befassen, und doch kommt man nicht voran
Ich wollte ienfach viel Leistung, knackige Höhen, gute Mitten und starke Bässe. 60% für Elektronische Musik und 40% für Filme bzw HK.
Hinter dem Sofa ist ca 1,50m Abstand zur hinteren Wand. her etwas weniger. Die hinteren Lautsprecher sind mir nicht so wichtig. Gibts da Alternativen die man evtl auch an eine Wandhalterung befestigen kann? Die Wandauslässe sind jetzt mal auf einem Meter Höhe an der angezeichneten Stelle. Mir ist nämlich schon aufgefallen dass die Metas XT 301 ziemlich groß ist. Was kleineres wäre mir um einiges lieber. Kann man da etwas mit dem Metas XT 501 und dem XT Center kombinieren?
Als Farbe dachte ich mir die Metas XT in dem Hochglanz Schwarz da mein Parkettboden weiße Esche ist.
Als Subwoofer auch den Metas XT? Ich hab gelesen der Victa 25A soll gut sein - und wäre etwas günstiger....
Ich werd mir die Modelle einmal ansehen. Das Streamen über die LAN Schnittstelle wäre vom Pioneer halt sehr praktisch. Andere Modelle die ichdiesbzgl gefunden habe spielen in zu derben Preiskategorien. Ab max 600 für den AVR muss schluß sein.
Leistungsmäßig packen die genannten AVR's die Metas XT oder? Bei den Nuberts wirds wohl kritisch...
Oh je...Ratlosigkit macht sich breit...
Moe78
#30 erstellt: 22. Sep 2010, 14:40
Hast Du denn schon LS für's Bad? Wenn nicht, dann würde evtl. meine Lösung auch bei Dir passen, die aktiven JBL Control 2,4 G. Haben einen super Sound und die kannst Du an den Zone 2 Ausgang des Pio's hängen.
Die Heco Metas habe ich auch, find sie echt gut, P/L stimmt auch, vielleicht gefällt dir ja auch die "alte" Metas-Serie, die gibt es vereinzelt noch neu, klingen imho nicht schlechter und kosten etwas weniger.
Die genannten AVRs sind aber sowohl für Heco als auch für die Nuberts genug.
Aber Glenn hat recht, evtl. solltest Du noch ein, zwei Hersteller anhören bevor es final wird.
Beim Sub würde ich Dir zu dem raten, ist günstig und besser verarbeitet als der Victa, der aber auch gut ist:
XTZ Sub Gibt's auch in Matt. Und bei www.mindaudio.de, wenn die Seite wieder steht...
GlennFresh
#31 erstellt: 22. Sep 2010, 17:32
Sehr gute Idee und nicht mal so teuer, für das Bad sollte die Qualität locker ausreichend sein.
Allerdings vermute ich, das auch hier nicht alle Quellen am Zone 2 Ausgang zur Verfügung stehen.
Das liegt daran, das die wenigsten AVR`s eine digitale Quelle an die 2. Zone weiterleiten können.
Selbst bei meinem Onkyo 1007, ist das nicht möglich, nur analog angeschlossene Geräte können genutzt werden.
Ob das der Pio 1020 schafft, solltest Du vorher klären, wenn ja, den gibt es für um die 500€, also noch im Budget.
Als Subwoofer kann ich Dir ebenfalls die XTZ empfehlen, tolle Woofer für`s Geld, schw. Hochglanzlack inkl. und sehr gut für Musik geeignet.
Wenn Dir die Heco Metas XT501 gut gefallen haben, glaube ich kaum, das die "neutrale" Nubert NuBox Serie Deinen Geschmack treffen wird.
Zum testen sollst Du nicht das ganze Set bestellen, die Frontlsp., also die 511, reichen aus und die Rücksendung sollte kostenfrei sein.
Genau das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Marken die per Internet bestellt werden auch, nur gilt hier ein Rückgaberecht von 14 Tagen.
Wenn Du also Klipsch und Nubert noch hören würdest, hättest Du drei recht verschiedene Klangvarianten abgedeckt, was sicher sinnvoll wäre.
Allerdings gibt es weder die Klipsch, noch die Nubert im schwarzen Hochglanzkleid, wieviel Dir das Wert ist, kannst nur Du selbst entscheiden.
Was die Rears betrifft, wären Dipole wohl die beste Wahl, Heco bietet aber keine in der Metas XT Serie an, bliebe also nur eine Fremdmarke.
Das wäre klanglich mit einem Kompromiss verbunden und würde je nach Material sicherlich zu hören sein, hier zählt Dein persönlicher Anspruch.
Saludos
Glenn
Moe78
#32 erstellt: 22. Sep 2010, 17:53
Ja, das Gute an den JBL ist ja auch, dass sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit sind, die kann man sogar außen nutzen...
Hab noch gar nicht getestst, ob mein Pioneer digitales an Zone 2 weitergeben kann...
Das wollte ich ja noch sagen: Im Metas-Thread hat jemand Wharfedale Dipole als Rears zu seinen Metas, und es soll sehr gut klingen. Das wäre doch DIE Alternative, Dipole für die Seitenwände?!
Basti17683
#33 erstellt: 22. Sep 2010, 19:03
Ihr seid ja spitze, vielen Dank.
Also fürs Bad hab ich die Lsp schon. Es sind Helix Feuchtraumboxen: Hier ein Link
Diese kann ich in die Decke einbauen. Sonst wären mir JBL lieber glaubt mir. Wir hatten im Tonstudio mal aushilfsweise eine Control One. Wahnsinn wie die schiebt obwohl die so unscheinbar wirkt.
Leider ist das Thema gelaufen. Ab dem Pio VSX-1020 können digitale Quellen an die Zone 2 weitergegeben werden. Wie gesagt, so wie es scheint kann ich die Surround Back Ausgänge verwenden. Entweder ich ruf mal bei Pioneer an oder ich probiere es einfach aus und bestell das Ding mal.
Hier hab ich einmal ein paar ältere Metas gefunden. Der Preisunterschied ist schon heftig. Die XT Serie gefällt mir halt optisch besser was ich aber nicht als vorrangig halte. Daher ist mir das bei Nubert und Klipsch relativ egal wie sie aussehen. Solang die einigermaßen ins Bild passen ists gut. Auf den Klang kommts an. Ich hab gehört die "alten" MEtas sind zum Teil nicht so gut verarbeitet wie die XT Serie. Hab da von Folien auf dem Lautsprecher gelesen die abgehen usw... Kannst du das bestätigen Moe? Welchen Pio AVR hast du denn?
Beim Sub verlass ich mich voll auf euch. Der XTZ sieht auch noch super aus. Der wirds dann wohl. Seite scheint wieder zu funktionieren.
Wenn Glenn schrieb dass die XT501 reichen werd ich bei Nubert und Klipsch wohl auch besser das Mittelfeld ansteuern oder?
Das mit den Dipolen von Wharfedale hört sich gut an. Ich hab die hier mal gefunden. Lieg ich da richtig? Die sehen komisch aus... Alternativ muss ich halt doch die XT301 holen und mir Metallständer bauen obwohl dass denk ich schon dick aufträgt da hinten. Es ist ja eigentlich ein Wohnzimmer und kein Kino
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend noch.
[Beitrag von Basti17683 am 22. Sep 2010, 19:06 bearbeitet]
GlennFresh
#34 erstellt: 22. Sep 2010, 19:23
Bei Nubert wären das die bereits erwähnte NuBox 511 und bei Klipsch die RF62 (Auslaufmodell).
Beide Hersteller bieten die passenden Dipollsp. an, bei Klipsch kannst Du zwischen 3 Modellen wählen.
Im Prinzip müsstest Du alle drei Lsp. (Heco, Nubert und Klipsch) gleichzeitig bei Dir miteinander vergleichen.
Nur so kannst Du mit Sicherheit sagen, der Lsp. ist es, die anderen gehen zurück, ist aber leider sehr aufwändig.
Ob Wharfedale zu Heco passt, kann ich nicht sagen, die verlinkten Modelle sehen nicht sonderlich hochwertig aus.
Wenn der Pio 1020 das alles kann, ist er für 500€ mit Sicherheit ein sehr gutes Angebot, teste ihn doch einfach mal.
Ich wünsche Dir ebenfalls einen schönen Abend und das Du deine perfekte Anlage findest.
Saludos
Glenn
Moe78
#35 erstellt: 22. Sep 2010, 20:26
Ich kann da nicht meckern, meine sind super verarbeitet. Die Victa sind schlechter, teils sehr schlecht verarbeitet, bei den Metas kommt das sehr selten und nicht in diesem Maße vor.
Ich bin sehr zufrieden.
Schau mal in mein Profil, da siehst Du auch die Metas...
Die sind eine Möglichkeit. Ich dachte an welche aus einer höheren Serie.
Aber auch andere Hersteller haben Dipole, und die können auch gut passen.
Basti17683
#36 erstellt: 01. Okt 2010, 18:02
Hi Leute, ich Han heut in einem Geschäft die heco metas xt 501 für 249,- das Stück angeboten bekommen. Da sollt ich doch fast zuschlagen... Auch wenn ich noch keine nuberts und klipschs getestet hab:-/ was meint ihr?
Zudem dachte ich frag ich nach dem vsx 1020. Da hat er mir zwei Aussteller angeboten. Einmal den pio Lx52 für 700 und das andere mal den Marantz 5004 für 400,-
Was sagt ihr dazu? :-)
GlennFresh
#37 erstellt: 01. Okt 2010, 18:28
Ich persönlich würde keine Boxen kaufen, nur weil sie mir billig, Tschuldigung, günstig angeboten worden sind.
Außerdem kannst du die Boxen zurückgeben, wenn sie Dir wieder erwarten in Deinen eigenen 4 Wänden nicht gefallen sollten?
Ich würde mir jedenfalls vorher noch ein paar andere Boxen anhören, nur um sicher zu gehen, das die Heco wirklich die richtige Wahl ist.
Der LX52 hat kein Netzwerk, aber zwei HDMI Ausgänge, und ich halte ihn für das bessere Angebot als den 1020.
Der Marantz 5004 ist echt günstig, hier würde ich aber den 6004 bevorzugen, den gibt es schon für um die 650€.
Letzendlich aber Deine Entscheidung und Dein Geld.
Saludos
Glenn
Moe78
#38 erstellt: 02. Okt 2010, 18:43
Ich habe selbst (alte) Metas, finde die sehr gut. Würde aber trotzdem unbedingt noch andere LS anhören.
Bei den AVR's muss ich Glenn recht geben. Würde den Pio nehmen oder gleich den Marantz 6004.
Basti17683
#39 erstellt: 03. Okt 2010, 20:56
O.k ihr habt denk ich recht. Werde diese Woche die Nubox511 bestellen und mit der XT 501 vergleichen.
Wegen dem AVR bin ich noch unschlüssig. Ein anderer User hier im Forum hat den LX52 für 500,- bekommen. Das werd ic hauch versuchen. Eine 2.Zone hat der LX52 ja.
Bluetooth und HDMI 1.4 für 3D brauch ich sicher nicht. Bzgl Dolby Pro Logic IIz, was dem LX52 fehlt und den ZUWEISBAREN HDMI und optischen Eingangen hoffe ich dass die mir nicht fehlen werden. Scheinbar muss es klaglich ja doch ein Unterschied sein zwischen dem 1020 und dem LX52.
Ich berichte euch und danke wiedermal für eure Hilfe...
Hoffe die Sache ist jetzt bald erledigt...
Basti17683
#40 erstellt: 04. Okt 2010, 19:14
Also, den LX52 bekomm ich Ende der Woche für 510,- Denke das ist ein guter Preis.
Hat von euch jemand Erfahrungen gemacht wie das mit dem zurückschicken zu Nubert ist? Gibts da Probleme?
Lässt sich eine Nubox 511 überhaupt mit der Metzas XT501 vergleichen oder wäre da die 701 eher das "gleiche" Kaliber?
Muss ja nicht mehr zahlen wie nötig....
Moe78
#41 erstellt: 04. Okt 2010, 20:41
Guter Preis!
Bei Nubert kannst ohne Probleme zurückgeben, siehe deren Homepage!
Welche Nuberts den Metas entsprechen, k.A. ...
GlennFresh
#42 erstellt: 04. Okt 2010, 21:32
Du musst zumindest preisgleiche Boxen vergleichen, sonst ist es etwas unfair.
Den LX52 für 510€, da kann man nicht meckern, passt!
Saludos
Glenn
Basti17683
#43 erstellt: 11. Okt 2010, 10:44
Hi Leute,
nun wieder einmal ein Update von mir:
Pioneer VSX-LX52 kommt morgen
2 x Nubert Nubox 511 in schwarz kommen morgen
2 x Heco Metas XT 701 kommen morgen
Mal sehen wer gewinnt
Bin schon sehr gespannt. Anfahren werd ich die mit einem 2,5mm². Denke das reicht für die jeweils 2 meter zur Box hin. Gibts beim LX-52 was zu beachten was ich umstellen sollte bevor ich meinen Soundcheck mache?
Oder am besten erstmal alles unverändert lassen?
Ich frag wieder so blöd weil in einigen Pioneer Threads gerade über die EQ Einstellung gerätselt wird womit der Sound dann Bassstärker wird usw...
Bin gespannt auf morgen
Moe78
#44 erstellt: 11. Okt 2010, 12:06
Glückwunsch! Das Kabel reicht auch für 10m aus...
Beim LX musst Du nur einmessen lassen, dann die gemachten Einstellungen kontrollieren.
Schreib doch bitte einen Bericht über den Test!
Basti17683
#45 erstellt: 13. Okt 2010, 20:51
So, heute hat es nun endlich geklappt mit dem Abholen der Ware bei der Post. Ich bin zwei mal gefahren. Sind das Riesen Kartons von den Boxen.
Da ich heute 10 Std Arbeit und 4 Std Bau hinter mir hatte hab ich
- den LX52 ausgepackt und hingestellt
- die Nuberts ausgepackt, hingestellt und angeschlossen.
-mein HDMI Kabel von der Dreambox in den LX52 und von dort zum TV
Dann hab ich mir einen Musiksender gesucht und einmal gehört. Von den Socken gerissen hat es mich noch nicht. Tiefen kamen so gut wie keine Aber gut, erstens hab ich noch nicht eingemessen und zweitens war das heute echt halbherzig... aber ich konnte einfach nicht mehr.
Morgen pack ich die Metas aus und stell diese neben die Nuberts. Dann lass ich den Receiver einmessen, setz ich mich ins gleichschenklige Dreieck und werd mal mein Iphone oder Mediaplayer anschließen um ein paar hoch codierte MP3s Probe zu hören und sehen welche der beiden Boxen mir mehr zusagt.
Der ehutige Tag war eher verzweifelnd da ich so viel anderes zu utn hatte dass ich zum wichtigsten nicht mehr richtig gekommen bin. Danach hat mir ne Nubert Box ne Schramme im Parkett hinterlassen und der Klang war auch noch so lala. Ich geh jetzt in die Heia :-/
GlennFresh
#46 erstellt: 13. Okt 2010, 21:42
Na ja, die Nubert klingt halt weniger spektakulär, mehr so in Richtung neutral.
Ich bin schon mal gespannt, was Du im Vergleich zur Heco Metas sagen wirst.
Warum willst du den AVR bei Stereo einmessen lassen, das macht wenn überhaupt nur bei Surround Sinn.
Du solltest den LX52 viel mehr auf Source Direct stellen und die Lsp. beim Test auf die gleiche Lautstärke auspegeln.
Machst Du keinen halbwegs exakten Pegelausgleich, gewinnen zu 99% die lauter eingestellten Boxen den Vergleich.
Du weisst doch, zum testen gehört auch die richtige Aufstellung der Lsp. und Deine volle Konzentration bzw. Aufmerksamkeit.
Saludos
Glenn
Basti17683
#47 erstellt: 13. Okt 2010, 22:13
Oh je, vielen Dank Glenn. Da hab ich wohl was in den falschen Hals bekommen.
Ich dachte einmessen muss ich in jedem Fall. Der Tip mit dem Source Direct war sher gut danke. Das Teste ich morgen. Dann häng ich auch die Metas dran.
Mit VOLLSTER Aufmerksamkeit und Konzentration
Ich berichte euch...
Basti17683
#48 erstellt: 14. Okt 2010, 20:48
Guten Abend,
vorab hab ich hier gerade einen Fehler gepostet den ihr euch wenn möglich mal ansehen könntet. Evtl habt ihr ja nen Rat.
Soweit ich testen konnte klingt die Metas XT einfach kräftiger. Die Nubert spielt sehr sauber. Höhen, Mitten und leider etwas wenig Tiefen. Aber sehr sauberer Klang.
Die Höhen der Metas finde ich da nicht soo sauber wie die der Nubox. Trotzdem rundet das gesamte Klangpaket die Metas besser ab. Kurz gesagt: Die klingt einfach geil.
Leider hab ich die Metas aber nur 15 Min hören können bis ich Probleme mit meinem VSX LX52 bekam.
Evtl hat einer ne Lösung und ich kann morgen abend weiter testen...
audiotom87
#49 erstellt: 14. Okt 2010, 21:20
hallo,
ich weis es ist immer schön sich etwas neues zu gönnen
aber hast du auch schonmal gegen deine alten magnats probegehört?
Die müssen nicht unbedingt schlecht sein nur weil sie älter sind. Du hast ja auch keine Bezeichnung genannt.
Nicht dass du am schluss enttäuscht bist.
Wäre definitiv von Vorteil wenn du mal nachschaust um welche Lautsprecher es sich genau handelt.
Auch bei den Canton rears, vielleicht kann man da drauf aufbauen
Vielleicht auch erstmal mit dem Sony Receiver leben, die canton rears übernehmen
und schon kannst du dir bei deinem budget leicht gebrauchte Canton Ventos besorgen und vorher beim Händler anhören .
Sollte meiner Meinung nach das beste Ergebnis bringen.
grüsse
tom
[Beitrag von audiotom87 am 14. Okt 2010, 21:21 bearbeitet]
Basti17683
#50 erstellt: 20. Okt 2010, 20:11
audiotom87 schrieb:
hallo,
Hi Tom, die Magnat hab ich nun auch mit verglichen. Entschluss sthet fest. Die Nuberts wandern zurück. ich behalte die Metas XT701.
Wenn ich nun ausbauen möchte werde ich am besten die XT301 und den XT Center31 dazu bestellen oder?
Tiefgang fehlt mich noch einiges. Das heißt der XTC Sub kommt auf jeden Fall. Ich hab euch hier mal drei Bilder damit ihr euch ein Bild vom jetzigen Wohnraum machen könnt.
Gesamter Raum links oben aus der Ecke fotografiert
Die Front
Rückansicht des WZ
Wie ihr seht ist an der Front wenig Platz für einen Sub da die beiden Metas rechts und links genau noch zwischen Wand und Lowboard passen und trotzdem noch genug Abstand zur Wand haben. Moe hat gemeint ich sollte in Erwägung ziehen 2 kleinere XTC zu bestellen statt einen Großen. Sind die 8er XTC die kleinen? Und der 12er der Große? Könnt ihr aufgrund der Zimmerkonstellation evtl etwas empfehlen? Ich will jetzt dann echt endlich fertig werden, ich hab so die Schnauze voll...
Ach ja, der LX52 wandert definitiv noch ins Lowboard. Ich probier das aus. Auf dem Schrank möchte ich ihn ungern stehen lassen da ja dort der Center drauf soll.
Schön dass ihr mich das ganze Jahr über mit euren Ratschlägen begleitet Vielen Dank
Meischlix
#51 erstellt: 20. Okt 2010, 20:30
ähm, willst Du den Fernseher da hängen lassen? Der ist wirklich extrem hoch angebracht. Wenn Du den Center ebenfalls auf das Lowboard stellst, dann kommen die Stimmen aus der Hölle und das Bild aus dem Himmel
Schade das Du die Nuberts schon weggeschickt hast. Ein ABL hätte Dir den fehlenden Tiefgang bei Musik ersetzt, so dass Du ein oder zwe große Subs fürs Heimkino hättest holen können... aber wenn es klanglich nicht passt ist das Theorie.
Die 8" wären mir zu klein, ich würde 10" nehmen. Die sind meiner Meinung nach der beste Kompromiss zwischen Tiefgang und Musikalität. XTZ hat da auch welche im Angebot.
Wo die letztlich hinkommen solltest Du akustishc bestimmen wenn die Subs da sind. Planen kann man sowas nur schlecht.
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 20. Okt 2010, 20:32 bearbeitet]
Soundlösung Schlafzimmer
EtIsWieEtIs am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
Soundlösung für PC
-Sapphire- am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
~100 Euro TV Soundlösung
MarcusYU91 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer / Soundlösung für meinen Tv gesucht
wosndas am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  5 Beiträge
Suche Soundlösung ~400?
Scarfy am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  21 Beiträge
Soundlösung für 55" TV?
maweb am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Bitte um hilfe
ziya am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  4 Beiträge
Brauche HILFE! 5.1 muss her!
Moe78 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  43 Beiträge
Bitte um Hilfe
matrixx202 am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  17 Beiträge
Kaufberatung für Soundlösung ~ 500 ?
PhilippPh am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedEaracheMyEye
  • Gesamtzahl an Themen1.555.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.536
