HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon 1610 oder 1910 in verbindung mit HKTS 11BQ | |
Denon 1610 oder 1910 in verbindung mit HKTS 11BQ+A -A |
pitybull
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 19:02 | |
Hallo ich bin am überlegen welchen AVR ich mir zulegen soll. Denon 1610 oder 1910 oder vielleicht doch die neuen Modelle 1611/1911, daran stört mich aber das die so wenig anschlüsse haben. Als Lautsprechersystem für Heimkino habe ich mir die Harman Kardon HKTS 11BQ ausgesucht. (Was haltet ihr davon, evtl Alternativen?). Die Wohnzimmergröße beträgt ca. 20 qm. Das größte Entscheidungskriterium für mich sind die 75 Watt pro Kanal beim 1610 und 90 Watt pro Kanal beim 1910. Hintergrundgedanke ist das ich mit dem AVR auch mal hin und wieder eine Party beschallen möchte. Als Lautsprecher wüden dann z.B. 2 Magnatlautsprecher mit Nenn-/max. Belastbarkeit: 300/800 Watt in frage kommen. Reicht die Leistung bei dem denon 1610 oder sollte ich da zum 1910 greifen wenn ich voll aufdehen möchte? |
AMGPOWER
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 20:11 | |
hi ich würde den 1910 nehmen, da könntest du deine magnat ls immer dran lassen. bei den kleineren müsstest du immer ab und an klemmen bei einer party oder so. |
pitybull
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 20:23 | |
Ok da hast du recht aber was ist mit der Leistung? würde der 1610 trotzdem reichen? |
AMGPOWER
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 20:25 | |
müsste eigentlich. zumal avrs im stereo betrieb sowieso mehr leistung abgeben, da nur 2 ls betrieben werden. |
AMGPOWER
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 20:33 | |
muss mich korigieren. du könntest auch den 1610 nehmen, da er noch 2 endstufen übrig hat für ein 2. ls paar. erst beim 1611 wurde das abgeschafft. |
pitybull
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 20:57 | |
Ist das wirklich so??? In den Spezifikationen steht ja auch 5 X 75 watt. Ich dachte jetzt also egal wieviel angeschlossen ist, es kommen immer max 75 Watt. |
AMGPOWER
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 20:59 | |
nene. du 75watt gilt in der regel nur für einen ls. das heißt bzw meistens ist es so, wenn alle 5 ls gleich viel leistung bekommen sollen, dann musste 75 durch 5 ls teilen. ergibt 15 watt. |
happy001
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 22:07 | |
Da bist du dir sicher? Bei 6 Ohm - 110 Watt pro Kanal* Bei 8 Ohm - 75 Watt pro Kanal* *gemessen mit 1 kHz bei 20 Hz -20 kHz Real sieht es etwas anders aus, da hat er eine maximale Leistungsaufnahme von 360 Watt. Die volle Leistung ist das jedoch auch noch nicht, etwas Wärmeverlust muss man mit einrechnen Wenn die Zone 2 in Betrieb ist sollte man in der Hauptzone nur 3.1 wiedergeben können normal bei einem 5.1 Receiver. |
AMGPOWER
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 22:11 | |
nein sicher bin ich mir nicht. aber in der regel kenn ich das so. es kann ggf natürlich mehr sein mit der leistung. |
happy001
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 22:23 | |
Habe ich bisher in der Art noch nie gehört. Jedenfalls hat der 1610/1611ausreichend Leistung für die HKTS 11 |
blabupp123
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 22:25 | |
Hallo!
Soweit ich Denons Angaben richtig interpretiere, ist Zone 2 beim 1610 gar nicht möglich. Für die Surround-Back gibt es einen Pre-Out, allerdings nur für diese Spielart, nicht für Zone 2. |
pitybull
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 19:03 | |
werde mir wahrscheinlich doch den 1910 holen. Gibt es Alternativen für die Lautsprecher max 500 € oder gibt es keine besseren für den Preis? |
AMGPOWER
#13 erstellt: 19. Mai 2010, 19:28 | |
hi könntest dir die angucken, bräuchtest aber noch einen sub. jamo |
happy001
#14 erstellt: 19. Mai 2010, 19:34 | |
Wenn es kleine LS sein sollen dann die Focal Sib etwas darüber liegen die KEF KHT 2005. |
pitybull
#15 erstellt: 19. Mai 2010, 19:38 | |
jo sollten schon kleine sein. Die Focal Sib sehen nicht schlecht aus aber sind die auch besser, hat da jemand Erfahrung mit? |
happy001
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 19:41 | |
Die sind besser, für mich auf einer Stufe mit den KEF KHT 2005 die ich mit den HKTS verglichen habe. |
pitybull
#17 erstellt: 23. Mai 2010, 11:31 | |
So ich habe mich im Endeffekt für den Denon 1910 und Harman Kardon 11 HKTS BQ entschieden. Gestern alles angeschlossen eingemessen und naja was soll ich sagen Supermegageil für's Heimkinno. Musik hören geht auch aber dafür müssen noch vernünftige Standlautsprecher her vielleicht von Nubert sollen ja richtig gut sein. Jetzt mal aber eine frage. Habe heute mal ein bisschen meine Nachbarn geärgert und ziemlich laut aufgedreht um zu sehen was die Kombination AVR und Lautsprecher so leisten habe dann nach kurzer zeit gemerkt dass der Subwoofer anfing zu stinken, ist das schlimm??? Habe schon mal irgendwo gehört das es bei neuen Boxen normal ist. Stimmt das oder ist er evtl. hin. |
AMGPOWER
#18 erstellt: 23. Mai 2010, 12:27 | |
na siehste hast doch erstmal eine sehr gute kombi. zu nubert boxen wenn du fragen hast, kannste ruhig fragen, hab selbst ein set von. stinken des subs. muss jetzt nicht unbedingt was schlimmes sein. weil da ist ja auch ne platine sammt endstufe und co verbaut. da können schon mal kleber und co durch das erhitzen riechen bzw stinken. sowas ist bei onkyo avrs auch recht häufig anzutreffen. ich würde abwarten und hören, ob es anders klingt, oder kratzt oder ähnliches. zur not haste ja sowieso 2 jahre garantie. |
pitybull
#19 erstellt: 23. Mai 2010, 13:31 | |
Nö kling immer noch sehr satt und voluminös, kein Kratzen oder ähnliches. Mit denn Nubert boxen das dauert noch mein Konto ist erstmal im Minus. Muss man die Lautsprecher eigentlich auch "einfahren/einhören" (so wie ein neues Auto) oder kann man von Anfang an volle Pulle geben? Deckt die Garantie denn auch defekte durch Überbeanspruchung??? |
AMGPOWER
#20 erstellt: 23. Mai 2010, 13:44 | |
dein hk set müsste man nicht einfahren. bzw gar nicht notwenig. der sub ist ja sowieso ein aktiver. normal müsste es ihm nix ausmachen auf voll last zu laufen. selbst wenn er kaputt gehen sollte deckt das höchst wahrscheinlich die garantie ab. |
Denon 1909, 1910 oder 1610? fluggast am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe: Denon 1610 oder 1910? Janemann am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 20 Beiträge |
Denon 1610 gegen 1910 tauschen? Ultimate272 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 9 Beiträge |
Denon 1610/1910 vs. 3805 plempos am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
Denon 1610 oder 1910? Frage zu upscaling crumberger am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
Denon 1610 1910 oder Onkyo 507 607 ? Murdoch am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
Mietwohnung; Neue Anlage; Denon 1910/1610; LS? *JBE* am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 Denon 1610 HKTS 11 HCS? hattingen2009 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610/1910 mit Magnat Quantum 507/508 ? ms303 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Kurz gefragt: Denon 1910 oder 1610 kaufen? (Preis/Leistungsfrage) phloo am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 51 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.287
