HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Deckenlautsprecher über Verstärker an PC/Radio ! | |
Deckenlautsprecher über Verstärker an PC/Radio !+A -A |
cryz
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 19:03 | |
Hey Leute, ich brauch unbedingt jemanden der Ahnung von Hifi hat. Ich hab vor in unserem Haus das Dachgeschoss auszubauen und kam dabei auf die "geile" Idee Einbaulautsprecher einzubauen wahlweise in die Decke oder in die Wand. Ich spreche hier jetzt nicht von 1-2 Lautsprechern sondern eher von 6-10 Stück. Die Lautsprecher haben eine Ausgangleistung von 50 W bzw 30 W RMS. Die Lautsprecher möchte ich dann gerne mit meinem PC verbinden um halt ne Playlist abzuspielen oder irgendwas sodass ich im ganzen Raum Musik hab Das ich einen Verstärker brauche ist mir klar. Ich brauche nichtmal nen Subwoofer sondern nur einen 2.0 Verstärker, der preislich auch nicht die Kosten von den Lautsprechern sprengt ( ca 150€ ) Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich 2 Kabel verlege zu L1 und L4 und dann eben die Leitung nur durchschleife (also Parallelschaltung) Dann kommt für mich aber noch eine andere Frage auf und zwar ob die Akustik sich am letzten Lautsprecher gegenüber dem ersten Lautsprecher verschlechtert und was für einen Querschnitt ich nehmen müsste bei ca. 10 m Leitungslänge zu den ersten beiden Lautsprechern. Ich hoffe Ihr versteht so ungefähr was ich meine, weil ich bin im Erklären eher schlecht sears |
pure_sound
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 19:25 | |
Hi, mit Parallelschaltung wird das nix, weil sich dann der Wiederstand mit jedem LS weiter reduziert und insgesamt der Amp dann total überlastet wird. Und bei Reihenschaltung wird der Widerstand so hoch, dass nix mehr durch kommt und der Klang dumpf wird. Du wirst also für guten Klang für jeden LS eine Endstufe brauchen. Am einfachsten würdest Du da einen AVR mit entsprechend vielen Kanälen nehmen und den auch Mehrkanal-Setereo stellen. Klanglich wird das aber sowieso nicht die beste Lösung sein. Für Klangberieselung ist das gut, aber richtig guten Sound wäre imho doch ein Stereo System mit oder vielleicht auch ein Surround System besser. LG pure_sound |
pure_sound
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 19:47 | |
... hier noch ein paar Infos zur Berechnung von parallelen Widerständen: Wenn Du LS mit 8 Ohm verwendest kannst Du bei einem normalen Amp locker 2 LS (4 Ohm) vielleicht auch 3 LS (2,66 Ohm) in Reihe schalten. Die meisten Amps sind für 4 Ohm LS ausgelegt, verkraften aber auch etwas weniger. Bei 4 LS in Reihe hast Du dann schon nur noch 2 Ohm und das setzt vorraus, dass die angegebenen 8 Ohm pro LS auch wirklich die untere Grenze bilden, was sie in Abhängigkeit von der Frequenz aber meist nicht tun. Ich würde daher also maximal 3 LS mit 8 Ohm in Reihe schalten, aber dann wird der Amps wohl schon recht heiß werden. Hier noch eine kleine Hilfe zum Berechnen paralleler Widerstände: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm |
cryz
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 22:10 | |
hi, danke erstmal für die Antwort. Das es kein Super mega Sound wird ist mir klar. Für den extra guten Sound hab ich ja dann entweder mein 5.1 Sys für den PC oder das 5.1 Sys für den TV. Es ging mir nur darum das man ein bisschen Musik dudeln lassen kann wenn man Besuch hat oder so. ich denke mal das ich das ganze auf 4 Lautsprecher begrenzen kann. Ich will aufjedenfall vermeiden das der Verstärker warm wird oder schon zu brennen anfängt, obwohl vorher die Sicherung kommen würde. Hättest du / Ihr für mich da eine passende Lösung parat, also einen Verstärker für 4 LS. Oder eine andere Idee, wie sieht das aus mit 2 LS in Reihe ?! Sorry mit den Widerstandsberechnungen hatte ich es nie so Ich weiß auch noch nicht wie ich das anstelle mit den 2 verschiedenen Quellen, also PC / Radio, oder hat so ein Verstärker 2 verschiedene INPUT-Eingänge?! Ich bin kompletter HiFi-Neuling was das angeht. |
pure_sound
#5 erstellt: 26. Mai 2010, 23:07 | |
... na dann passt das ja. Wenn Du einen Stereo Verstärker nimmst, solltest Du auf 4 Ohm Tauglichkeit achten und dass die LS wirklich 8 Ohm haben. Und ja, die Stereo Verstärker haben genug (analoge) Eingänge für mehrere Quellen. Ich würde aber einfach einen günstigen 6.1 oder 7.1 Av Receiver nehmen. Damit kannst Du ganz einfach 6 LS an jeweils einen eigenen Anschluss klemmen. |
cryz
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 19:34 | |
hab jetzt einfach mal gegoogelt und auch eigentlich was gefunden, ist zwar ein 5 Kanal Receiver aber 5 Lautsprecher für ~30qm² sollten ja wohl reichen. Ist von Kenwood, welche ja eigentlich keine schlechte firma ist preislich liegt das ganze bei 200€ Hab hier mal die Infos rauskopiert: EAN: 0019048179371 Hersteller: Kenwood Verstärker & Receiver Größe (HxBxT): 15,90cm x 34,30cm x 44,00cm - 8100g Gewicht Herstellernummer: KRFV5300DS THD, totalklirren: 10 % Audio D/A Konverter: 24-Bit/96kHz Fernbedienung: Ja Eingebaute Audio-Decoder: Dolby Digital, Dolby pro Logic, Dolby pro Logic II, DSP Unterstützte Bänder: AM/FM Energieverbrauch, Standby: 0.6 W Anschlüsse: RCA Equalizer: Ja Digitales UKW-Radio: 87,5 - 108 MHz Ausgang Energie Kapazität (Watt): 250 W AM Band: 531 - 1602 kHz RDS Tuner eingeschlossen: Ja Verbindung: Wired Antenne Typ: FM 75ohm/ AM Habe hier nochmal ein Bild von der Rückseite. http://www.etc-shop.de/images/produkte/i81/81003623-1.jpg Denke mal sowas meintest du oder ? |
pure_sound
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 21:16 | |
... ja, sowas in der Richtung meine ich. Du kannst auch mal hier schauen, da gibt es noch etwas günstigere Angebote: http://www.hifi-fabrik.de/ Ich würde da dann eher zu Yamaha oder Onkyo greifen. Die haben bei AVRs nen besseren Ruf. Du musst nur vorher noch mal sicherstellen, dass der AVR den Modus für Mehrkanal Stereo unterstützt. |
Multiroom Deckenlautsprecher und Verstärker Terminatore am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher norbo80 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 50 Beiträge |
Verstärker für Magnat Deckenlautsprecher *Peter81* am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe für Atmos Deckenlautsprecher patricks-kino am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Atmos Deckenlautsprecher Daniel0387 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 6 Beiträge |
Ausfahrbare Deckenlautsprecher Sylus am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Heimkino Deckenlautsprecher JoJonas2000 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Deckenlautsprecher fe0109 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 6 Beiträge |
Deckenlautsprecher Empfehlung assuz am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 3 Beiträge |
Surround Deckenlautsprecher Tamiami am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
