HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1-System | |
5.1-System+A -A |
Gargon
18:40
erstellt: 29. Mai 2010, |||||
Hallo, ich habe mich auf Empfehlung eines Kollegen hier angemeldet weil ich auf der Suche nach einem brauchbaren 5.1-System für mein Wohnzimmer bin. Bis jetzt war ich gedanklich beim Teufel Concept S weil es im Moment für 369,- Euro erhältlich ist und einem Denon 1910/11-Receiver. Ich habe aber von Problemen mit dem Subwoofer gehört, besteht dieses immer noch und wenn ja, gibt es eine gute Alternative welche nicht zu teuer ist? Mein Wohnzimmer ist 30 m² groß und ich will die Anlage primär für den Fernseher nutzen, an den AVR sollen auch noch zwei Boxen vom Esszimmer angeschlossen werden um den Radio zu ersetzen. Ich will aber nicht beides gleichzeitig nutzen sondern nur die Möglichkeit haben vom Wohnzimmer aus die Boxen im Esszimmer zu nutzen. Ein festes Budget habe ich nicht, ich möchte mich erst einmal informieren was man ausgeben sollte um etwas vernüftiges zu haben, extrem hohe Ansprüche habe ich aber nicht. Gruß Gargon |
Horstix
12:05
erstellt: 30. Mai 2010, |||||
Hallo, Das mit den Zwei Räumen ist grundsätzlich möglich. Entweder brauchst du einen AVR der A/B boxen schaltung hat. Boxen A sind in Raum A und Boxen B in Raum B kannst dan halt umschalten... Oder halt Zone Anschlussmöglichkeit ist imprenzip das gleiche aber es ist dafür gedacht, für mehrere Räume ob der von dir ausgesuchte Denon das kann müsstest du mal nachschauen... Habe grade nachgeschaut für den 1911... der kann Zone 2 auf seite 39 der BA
[Beitrag von Horstix am 30. Mai 2010, 12:09 bearbeitet] |
tss
09:37
erstellt: 31. Mai 2010, |||||
gesamtbudget? |
Gargon
12:37
Hallo, danke schon einmal für die Antwort bezüglich des Receivers, ich denke mit dem Denon 1910/1911 liege ich nicht schlecht. Zum Gesamtbudget, ich dachte insgesamt an ca. 1000,- Euro, wenn es sich lohnt, spare ich aber mehr an. Da ich hier im Forum und von einem Arbeitskollegen von Problemen mit dem Subwoofer des Teufel S-Systems gehört habe, ist das meine wichtigste Frage. Ich bin aber nicht auf dieses Teufel festgelegt, nur kenne ich mich in dem Bereich leider absolut nicht aus. Nach Möglichkeit hätte ich aber gerne vier Standlautsprecher weil ich so eine Kabelführung an der Wand vermeiden kann. Gruß Gargon [Beitrag von Gargon am 31. Mai 2010, 12:39 bearbeitet] |
tss
13:01
verkabelung an der wand? dafür gibts doch lautsprecherständer... müssen die lautsprecher säulenförmig sein? |
Gargon
15:32
Hallo, ich habe in jedem Eck des Raumes ca. 30 cm überhalb des Bodens Anschlüsse für die Lautsprecher sowie Stromanschlüsse. Die Lautsprecher müssen nicht säulenförmig sein. Gruß Gargon |
Horstix
17:45
Das hört sich doch schonmal gut an ![]() Also schon soweit vorbereitet ![]() ![]() |
Gargon
20:35
ja, nun fehlt nur noch ein passendes System und da wollte ich mich informieren. Gruß Gargon |
Horstix
07:33
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Das einzige Problem was ich mit mein Teufel Sub habe ist halt das der Front R der eig. auch als Sub eingang dienen sollte nicht so funktioniert er übernimmt halt nur die Funktion für Standby off und für den Front R kanal aber mit einem Y-Kabel ist das problem gelöst. Ich hatte auch mal eine Brummschleife allerdings lag das am Kabel Fernsehn seitdem ich Satelit habe kein Brumen mehr. Aber zu dem Sub vom Concept S kann ich nichts sagen ![]() |
tss
07:41
nicht unbedingt. die positionierung kann suboptimal sein und zu wenig wandabstand bedingen. @te könntest du evtl noch eine raumgrafik mit der geplanten lautsprecherpositionierung hochladen? deine budgetverteilung könnte man sich auch nochmal durch den kopf gehen lassen. möglich wäre z.b. ein heco victa-set (700, 100, 300) oder auch ![]() oder ![]() + ![]() als budget-empfehlung ![]() |
Gargon
14:50
Hallo, eine Skizze vom Raum kann ich leider nicht machen, die wichtigsten Maße sind aber 6,20 x 4,40 m, dann ist noch ein Glaserker vorhanden und bei der Tür eine kleine Niesche so dass die Gesamtfläche knapp 30 m² beträgt. Die Boxenauslässe und Stromanschlüsse sind in den vier Ecken, jeweils ca. 30 cm vom direkten Eck weg. Die Möbel sind aus Kernbuche und die bisherigen Geräte (Sat-Receiver und DVD-Player) schwarz. Gruß Gargon |
tss
08:13
erstellt: 02. Jun 2010, |||||
du kennst den raum und weisst was du meinst. ich kann mir so darunter leider nichts vorstellen
und wie ist die raumaufteilung? |
Gargon
16:36
Hallo, ich habe heute den Grundriss in der Arbeit eingescannt und hoffe das ich ihn richtig hochgeladen habe: ![]() Gruß Gargon |
tss
09:57
erstellt: 03. Jun 2010, |||||
thx. dein abstand zur front beträgt also ca. 5,5m? damit wäre das concept s etwas überfordert. die lautsprecherverteilung geht. wie findest du die genannten lautsprecher optisch? |
Gargon
11:51
Das Jamo Set 405 + Marantz SR504 finde ich optisch etwas zu wuchtig und die metallischen Fronten sagen mir nicht ganz so zu, da ich nicht weis wie sich so etwas in mein Wohnzimmer einfügt. Meine Möbel sind alle in Kernbuche, beide Sofa´s haben braunes Rattan und eine schwarze Polsterung. Die Jamo S 606 HCS 3 gefallen mir besser, aber auch da wäre die Farbwahl schwierig, das schwarz sieht wieder sehr technisch/metallisch aus, der dunkle Apfel passt evtl. nicht zur Kernbuche, es bliebe dann nur das hochglanz-schwarz. Bei der Heco Serie (100, 300, 700) stehen leider nur Hölzer zur Auswahl was es auch etwas schwierig macht. Das Teufel Theater 1 Cinema sagt mir am wenigsten zu. Das Teufel Concept S gefällt mir (abgesehen von der Leistungsfähigkeit) sehr gut, in einer Werbung habe ich Standlautsprcher gesehen (Heco Celan 700) welche ich optisch auch sehr gut finde. Gruß Gargon [Beitrag von Gargon am 03. Jun 2010, 11:51 bearbeitet] |
tss
19:31
erstellt: 04. Jun 2010, |||||
die celan sind dir nicht zu wuchtig? die wahl wäre gut, aber preislich wohl etwas über dem veranschlagten budget. wie siehts mit magnat quantum, canton gle aus? |
Gargon
19:36
erstellt: 07. Jun 2010, |||||
auf dem Bild gefallen sie mir ganz gut.
Ja, so viel Geld wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
Beide Serien gefallen mir recht gut, nur weiß ich absolut nicht auf was ich bei der Wahl achten muss. Sie sie im Prinzip immer gut und ich schau einfach was ich mir leisten kann/will, oder gibt es eine Serie welche zu empfehlen ist? Bei Canton ist die Wahl etwas einfacher da die Auswahl nicht so groß ist, als Center käme der GLE455, als Lautsprecher die GLE470 und als Subwoofer (sofern man einen braucht) der AS 85.2 SC in Frage. Bei Magnat hätte ich grob den Quantum Center 51, Lautsprecher 555 und Subwoofer 530A gewählt. Zum Subwoofer habe ich noch eine allgemeine Frage, beim querlesen ist mir hier und da aufgefallen das ein Subwoofer nicht unbedingt empfohlen wird sondern eher etwas bessere Lautsprecher welche den Bass auch gut wiedergeben können. Vermutlich variiert das auch je nach Verwendungszweck, es wäre nett wenn hierzu noch jemand etwas sagen könnte. Vielen Dank, Gargon [Beitrag von Gargon am 07. Jun 2010, 19:38 bearbeitet] |
tss
07:32
erstellt: 08. Jun 2010, |||||
nur weiß ich absolut nicht auf was ich bei der Wahl achten muss dass sie dir klanglich gefallen... gibt es eine Serie welche zu empfehlen ist? die dir klanglich am besten gefällt. ![]() sofern man einen braucht) der AS 85.2 SC in Frage. das müsstest du testen. dauerhaft wollte ich nicht darauf verzichten. den as 85 sehe ich mehr in verbindung mit kleinen kompakt-lautsprechern oder auch würfeln. definitiv passt er nicht in einen 30qm raum. das ein Subwoofer nicht unbedingt empfohlen wird sondern eher etwas bessere Lautsprecher welche den Bass auch gut wiedergeben können richtig und auch nicht. das hängt a) vom budget ab (das lässt oftmals noch keinen zu, somit wird zum späteren zukauf geraten und b) vom nutzungsverhalten. hört der betroffene eh fast nur musik, so kann in dem einen oder anderen fall ohne sub ein besseres ergebnis erzeugt werden. |
Suche 5.1 System für mein Wohnzimmer (ca. 5x4 m) Nebukatnedzar am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 34 Beiträge |
Empfehlung gesucht für 5.1-System Ethric am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 61 Beiträge |
Teufel THX System 4 oder eine Alternative? BadBoy! am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 5 Beiträge |
5.1 System für mein Wohnzimmer Mosesrotz am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 4 Beiträge |
5.1 System für Wohnzimmer axel_härchen am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System im Wohnzimmer Jankir am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
5.1 System für 20m² Wohnzimmer (bis 500?) ck1983 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 13 Beiträge |
5.1 System für Wohnzimmer Girgl91 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 14 Beiträge |
Alternative zu System ala Teufel Concept E450? PhinPhin am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 12 Beiträge |
Empfehlung Lautsprecher fürs Wohnzimmer Tomfall am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
