Stereo System realisierbar? ~700€
abrissbirne
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 19:47
Gesucht ist ein Stereo System für das Wohnzimmer, wahrscheinlich erst mal ohne Sub, wenn es nicht reicht, dann kommt einer später dazu. Erstmal ist jedenfalls nur ein 2.0 System gesucht + Receiver. Bei dem Receiver weiß ich noch net ob ich auf nen Stereo- oder Mehrkanalreceiver nehmen soll, es muss auf jeden Fall der BD-Player, DVD-Recorder und Fernseher dran, vllt wollen wir noch später erweitern, erst mal aber nicht.
Preislich ist erst mal noch nichts fest, aber es sollte sich auf 700-800€ einpendeln.
Es würden zu 65% BDs und zu 30% TV geschaut werden. 5% bleiben dann noch für Musik, was zu vernachlässigen wäre, aber schon toll wäre, was nicht ist, kann ja noch werden
Es sollten Kompakte Lautsprecher sein, Standautsprecher gehen leider aus Platzgründen nicht und der Raum ist sowieso das größte Problem bei dem vorhaben.
Erst mal eine Skizze des Raums 20qm:
Bild:
http://i47.tinypic.com/2l8c874.jpg
Natürlich denkbar ungünstig, aber viel ändern lässt sich da leider nicht.
Links würde noch gerade so eine Box mit Wandhalterung dran passen bzw knapp mit Standfuß. Rechts könnte eine Box in den Schrank kommen, aber das wäre eher suboptimal, denn der Receiver muss ja auch irgendwo hin
Hatte bei den Boxen an
-B&W 685
-Tannoy Revolution DC 4
-Klipsch, Canton,Nubert gedacht.
Jetzt ist nur die Frage ob sich das halbwegs realisieren lässt, so dass sich ne große Verbesserung zum TV Ton ergibt.
Die Boxen würden entweder sehr nah beieinander (ca 1,5m) stehen oder in einer Höhe 1.90m.
Ich sehe schon das es nicht so toll möglich ist, aber vllt bekomm ich so ja Vorschläge und Ideen!
Ich bedanke mich bereits im Voraus für die Hilfe!
MfG Abriss
[Beitrag von abrissbirne am 04. Jun 2010, 16:00 bearbeitet]
burli0
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 20:18
abrissbirne schrieb:
...Bei dem Receiver weiß ich noch net ob ich auf nen Stereo- oder Mehrkanalreceiver nehmen soll, es muss auf jeden Fall der BD-Player, DVD-Recorder und Fernseher dran, vllt wollen wir noch später erweitern, erst mal aber nicht.
ich sag: auf jeden fall 5.1! egal wie die boxen angebracht werden. der klang, gerade für deinen verwendungszweck, ist dermassen geil. auch die kleinsten böx'chen als rears irgendwie an die wand geklebt bringens. und den sub bringst oben/unten auch irgendwo unter. irgendwann.
abrissbirne
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 20:24
Ich hab ja in meinem Zimmer ein 5.1 System und finde das auch super, aber ich weiß net ob das durch die suboptimale Aufstellung etwas bringt. Stereo wäre erstmal besser, aufbauen könnte man das immer noch!
burli0
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 20:30
jaja klar. aufbauen. beim avr musst ja schon vorher entscheiden....
könntest auch 4.0 oder 4.1 anpeilen, wenn du im zimmer eh 5.1 hast.
[Beitrag von burli0 am 03. Jun 2010, 20:32 bearbeitet]
happy001
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 23:56
So einfach wie mein Vorredner sehe ich das nicht.
Falls Surround in Betracht kommt wo kannst denn den Center platzieren? Hat der noch Platz unterhalb oder oberhalb des TV?
Die linke Boxe würde wahrscheinlich auch nur auf der Fensterbank ein Plätzchen finden und die rechte Box ?
abrissbirne
#6 erstellt: 04. Jun 2010, 10:43
Also die linke Box könnte ich per Wandhalterung anbringen oder einen Standfuß nehmen, da ich den Schrank auch noch ein Stück verschieben könnte, dann wären links schon ca 44-50 cm Platz, und die Box rechts würde in ein Fach im Schrank passen. Dann hätten die Boxen 2,40m Abstand zueinander und sie würden zumindest schonmal in einer richtige Höhe sein. Das Problem wäre dann nur die Tiefe der Boxen.
Den Center müsste ich darüber anbringen und da der TV ja schräg steht, wäre das erst mal ein großes Problem.
Wichtiger wäre mir erst mal eine 2.0 Lösung, denn wenn das nicht richtig klappt, muss ich mir keine weiteren Gedanken machen
Anpera
#7 erstellt: 04. Jun 2010, 12:54
Ich sage: Auf keinen Fall Surround. Kann einfach nicht gut (/gar nicht) platziert werden!
right!
Die Aufstellung ist tatsächlich absolut *******
Wie da was gut klingt musst du wahrscheinlich viel rumexperimentieren.....
abrissbirne
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 13:12
Wenn überhaupt könnte ich 4.0 nehmen, nen Center zu platzieren wäre noch schwieriger :/
Ich könnte die Frontboxen in 1.80 Höhe anbringen, eine an der Wand und die andere auf dem Schrank. Dann müsste ich die nach unten anwinkeln, was bei dem Schrank zumindest ein Problem wäre, aber so hab ich wenigstens einen größeren Abstand zwischen den Boxen.
Wenn ich mich nur für Stereo entscheide, kann ich dann an den Stereoreceiver trotzdem alles anschließen?
Hab im Moment überlegt, ob es nicht auch ein Paar Nubox 381 tun würden. Evt. mit ABL Modul?
Oder ist die Platzierung an der Wand da ein Problem.
Ich kenn mich mit Stereo leider kaum aus, ich müsste das ja auch so aufbauen, dass man im Klangdreieck sitzt oder?
Wie gesagt ist Musik erst mal nicht so wichtig, jedoch bestand bisher auch die Möglichkeit schön zu hören nicht wirklich und die Boxen wären schon besser.
happy001
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 13:20
Hast du die Möglichkeit von der Front ein Bild einzustellen?
abrissbirne
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 15:59
So hier das Bild, nicht wundern, hab die Unordnung schnell weggesmudged anstatt aufzuräumen
happy001
#11 erstellt: 04. Jun 2010, 16:05
Schöner TV .... geht auch die ganze Front?
abrissbirne
#12 erstellt: 04. Jun 2010, 16:09
Mehr ist da Quasi net, der Schrank geht da dann nur weiter.
Ich könnte wie gesagt die Box entweder drauf stellen, oder in das Mittelfach des Schrankes packen, dann weiß ich aber net, wo ich einen klobigen Receiver unterbringen soll.
Also man sieht, das leider wenig Platz bzw. Möglichkeiten vorhanden sind...
happy001
#13 erstellt: 04. Jun 2010, 16:57
Ein 5.1 mit Regal-LS könnte problematisch sein. Ich würde dir wenn ein kleines Set wie HKTS 11 oder KEF KHT 2005 und Focal Sib empfehlen.
Die HKTS kannst leicht in jedem MM oder Saturn mal anhören und dann entscheiden ob mit solchen Sets grundsätzlich zufrieden sein könntest.
Wenn nicht dann solltest mal 2 Regal-LS plus Subwoofer dagegen hören wobei die Aufstellung echt eine Herausforderung sein kann, auch ein Plätzchen für den Subwoofer zu finden.
abrissbirne
#14 erstellt: 04. Jun 2010, 18:57
Ich werd das Projekt dann wirklich erst mal verschieben, vllt holen wir dann ne andere Schrankwand, wenn ich genug Überredungsarbeit geleistet habe
Solche Sets find ich net schlimm, hab ein Teufel Paket mit dem ich durchaus zufrieden bin, aber das halt auf kleinstem Raum.
Vllt tausch ich das auch einfach aus, aber ist halt nur ein Kompakt 30 und in dem kleinen Zimmer etwas größeres aufzubauen macht net so viel Sinn...
Studentenwohnung 5.1 realisierbar?
Rulezz am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
5.1 System realisierbar - großer Abstand Leinwand Frontlautsprecher
psion1977 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  4 Beiträge
5.1 System realisierbar? Bitte um kurze Einschätzung!
aquarius-4711 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  4 Beiträge
5.1 so realisierbar?
mika1999 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Ungünstiger Schnitt - 5.1 realisierbar?
LadyD82 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  28 Beiträge
Jamo S 526 HCS realisierbar?
*Memphis* am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  14 Beiträge
Welche Stereo Standlautsprecher 700 ?
holle87 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  20 Beiträge
Stereo-Anlage bis 700?
der_duke89 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
5.1 System für 700-800?
odin-TTG am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  23 Beiträge
Surround system bis 700?
efte am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.278
