HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon vs. Onkyo gleichwertig? - Unterschiedlicher ... | |
Denon vs. Onkyo gleichwertig? - Unterschiedlicher Preis!+A -A |
pbc00
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 01:55 | |
Hi, ich bin kein Hifi-Crack oder so, deswegen die Frage, ob die zwei folgenden AVRs technisch fast gleichwertig sind: - Denon AVR-1911 (499,-) - Onkyo TX-SR578 (389,-) Nach dem was ich so gelesen habe, scheinen sie mir sehr ähnlich zu sein, daher wundere ich mich auch über die Preisdifferenz von über 100,- Kann mir das einer erklären? LG pbc |
AMGPOWER
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 02:08 | |
den 1911 müsstest du wenn mit dem onkyo 608 vergleichen |
pbc00
#3 erstellt: 05. Jun 2010, 02:18 | |
Welche technische Daten meinst du denn, die bei dem TX-SR578 nicht ausreichend wären um mit dem 1911er verglichen zu werden? |
AMGPOWER
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 02:40 | |
zu der preisdifferenz, es ist nicht nur aber unter anderem. der denon hat usb und einen kaltgerätestecker. hat Audyssey MultEQ XT. und kann hdmi quellen auch scalieren soweit ich weiß |
pbc00
#5 erstellt: 05. Jun 2010, 09:36 | |
Stimmt der Denon hat einen USB Eingang und misst an 6 statt 2 stellen. Scalieren können beide Receiver, aber was hat es mit dem Kaltgerätestecker aufsich? Welche Vorteile birgt so ein Stecker? |
Coffey77
#6 erstellt: 05. Jun 2010, 11:10 | |
HDMI-Skalieren kann nur der Denon. Ein Grund für die Preisdifferenz ist noch, dass Denon seine Händler besser im Griff hat;) Das Kaltgerätekabel könntest du theoretisch gegen ein besseres tauschen, was ich in dieser Preisklasse aber für einigermassen überflüssig erachten würde |
AMGPOWER
#7 erstellt: 05. Jun 2010, 11:11 | |
das auch, praktischer finde ich es aber, falls das kabel mal kaputt geht, kannste es selber gegen jedes x beliebiges kabel austauschen. beim onkyo geht das nicht |
pbc00
#8 erstellt: 05. Jun 2010, 11:50 | |
@Coffey77 Der Onkyo 578 und 608 haben laut Datenblatt folgenden Möglichkeit: HDMI Video Upscaling bis zu 1080p mit Faroudja DCDi Cinema™ Signalprozessor Ist das nicht eine Art Upscaling via HDMI? |
blabupp123
#9 erstellt: 05. Jun 2010, 12:12 | |
Hallo! Der Onkyo skaliert nur analog angeschlossene Quellen. Alles, was per HDMI dranhängt, wird nur weitergeleitet. Der Denon kann analog und HDMI skalieren. |
Coffey77
#10 erstellt: 05. Jun 2010, 13:49 | |
DARAN hab ich noch gar nicht gedacht;) |
blabupp123
#11 erstellt: 05. Jun 2010, 13:57 | |
Man sollte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein! Kabel sind generell extrem defektanfällig. Der permanente Stromfluß macht ihnen ganz schön zu schaffen! |
AMGPOWER
#12 erstellt: 05. Jun 2010, 14:17 | |
das mein ich gar nicht, allerdings hatte ich bei meinem alten röhren tv 2 mal einen kabel bruch erlitten. gott sei dank hatte er auch ein kabel zum tauschen |
pbc00
#13 erstellt: 05. Jun 2010, 14:20 | |
Also aus der Onkyo Verkaufsbroschüre möchte ich euch das hier mal zeigen: Video Upscaling bis 1080p mit Faroudja DCDi Cinema™: Wenn es um Video-Signalverarbeitung geht, bietet der Faroudja DCDi Cinema (Directional Correlational Deinterlacing) Video Signalprozessor mehrere Vorteile. Dieser Prozessor verarbeitet jedes Videosignal, gleichgültig von welcher Quelle und Auflösung, skaliert es bis auf 1080p, um es an die native Auflösung Ihres HD-Bildschirms anzupassen. Darüber hinaus ist DCDi Cinema in der Lage, wirkungsvoll Video Artefakte wie z.B. gezackte Ecken, die oft beim De-Interlacing Prozess entstehen, zu entfernen. Genießen Sie homogene Videovollbilder, sogar bei Sport- oder Actionszenen mit schnellen Bewegungssequenzen. @Varadero17 Wie kann man da herauslesen das der Onkyo nur analoge Quellen skalieren kann? Gruß pbc |
blabupp123
#14 erstellt: 05. Jun 2010, 14:54 | |
Kann man nicht. Allerdings lässt sich daraus genauso wenig ableiten, daß er HDMI-Quellen skalieren kann! Das geht auf der Onkyo-HP nirgendwo hervor, also gehe ich davon aus, daß es sich hier nicht anders verhält, als bei den Vorgängern. Beim "dicken" 5007 z.B. steht ganz klar: "HDMI-Videoskalierung bis zu 1080p" Beim 578 vermisse ich solch eine Aussage. |
Yougle
#15 erstellt: 05. Jun 2010, 15:01 | |
Falsch! Er kann HDMI-Signale skalieren. Hab ich selbst mit dem 608 getestet. |
Coffey77
#16 erstellt: 05. Jun 2010, 15:07 | |
Wenn dem so ist, versteht es Onkyo meisterlich, so ein Feature geheimzuhalten bzw nicht eindeutig zu deklarieren. Im übrigen würde ich gefühlsmässig den AB von Denon dem Faroudja vorziehen, was Denon ja auch getan hat |
blabupp123
#17 erstellt: 05. Jun 2010, 15:31 | |
Wie testet man so was? |
Yougle
#18 erstellt: 06. Jun 2010, 01:01 | |
hm gute Frage jetzt wo dus sagst. Hab ein kleines Signal vom Laptop per HDMI rein und per HDMI wieder raus. Im Menü hab ich dann 1080p ausgewählt bin jetzt mal davon ausgegangen das der das hochgerechnet hat, aber wirklich geprüft hab ichs nicht.. Bin davon ausgegangen, dass er das hochrechnet und sonst gar nichts anzeigt, wenn man ihm explizit sagt er soll 1080p ausgeben und nicht "through" oder "auto" wählt.. vielleicht hat er es, weils HDMI war, trotzdem nur weitergeleitet und der TV hats dann hochgerechnet.. würd jetzt nicht drauf wetten.. Werd mal Onkyo anrufen.. Edit: Mir fällt grad ein, wenn man den TV dann so einstellt das er das Eingangssignal nur anzeigt und nicht hochrechnet müsste man es ja sehen. Habe das Teil leider nicht mehr hier und kanns erstmal nicht mehr testen. [Beitrag von Yougle am 06. Jun 2010, 01:05 bearbeitet] |
Hcast
#19 erstellt: 06. Jun 2010, 12:01 | |
Habs gerade an meinem 608er probiert er kanns. Probiert mit Sat HDTV Receiver angeschlossen über HDMI. Einstellung Av Receiver Ausgabe auf 1080P. Info Taste am AV drücken wird angezeigt welcher ton und bei nochmaligem drücken welches Bildformat reinkommt und was ausgegeben wird. Einstellung Sat Ausgabe :1080i Anzeige AV: Eingang 1080i 24 bit/Ausgabe 1080P 30bit. Es wird also sowohl scaliert als auch deinterlaced. Das gleiche ist wenn ich vom Sat ausgebe in 576P oder 720P, wird scaliert auf 1080P. Stelle ich den AV auf Weitergabe bleibst bei der Auflösung die reinkommt geht auch raus.Es wird lediglich angezeigt das am Ausgang 30Bit sind und am Eingang 24Bit(warum auch immer)? Auflösung bleibt aber wie sie reinkommt geht sie auch raus. Gruß Hcast [Beitrag von Hcast am 06. Jun 2010, 12:02 bearbeitet] |
Denon vs. Marantz vs. Onkyo Birger-King am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo vs. Denon vs. Yamaha HAEUPTLING am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 13 Beiträge |
onkyo vs. Pioneer vs. Denon jojowm am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 4 Beiträge |
Denon vs. Pioneer vs. Yamaha vs. Onkyo morgoth_bauglir am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer vs. Onkyo vs. Denon vs. ? covington am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
Denon vs. Onkyo am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo vs Denon Tropi85 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Teufel vs Denon/Onkyo doomsayer31 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung Onkyo vs. Denon ocolloco am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
AV Receiver unterschiedlicher Generationen tibetm am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.108
