HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Harman/Kardon HKTS 16 oder Canton Movie 150 QX ? | |
Harman/Kardon HKTS 16 oder Canton Movie 150 QX ?+A -A |
Helveterix
17:52
erstellt: 25. Jun 2010, |
Bin mir am Aussuchen des 5.1 Sourround Lautsprechersystem zum Onkyo TX-SR608 und habe zwei gute Angebote für die beiden Sets: Harman/Kardon HKTS 16 oder Canton Movie 150 QX bekommen! Welches der beiden würdet Ihr wählen und weshalb? -------------------------- Harman/Kardon HKTS 16: Frequenzgang 45 Hz-20 kHz (-6 dB) SAT-TS11-Satelliten Empfohlene Leistung 10-120 Watt Impedanz 8 Ohm Nennimpedanz Empfindlichkeit 86 dB (2,83 V/1 Meter) Hochtöner eine 1/2" (12mm)-Kalotte, magnetisch abgeschirmt Mitteltöner zwei 3" (75mm)-Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt Abmessungen (H x B x T) 243 mm x 100 mm x 92 mm Gewicht 1,0 kg Cen-TS11-Center-Lautsprecher Empfohlene Leistung 10-120 Watt Impedanz 8 Ohm Nennimpedanz Empfindlichkeit 86 dB (1 Watt/1 Meter) Hochtöner eine 3/4" (19mm)-Kalotte, magnetisch abgeschirmt Mitteltöner zwei 3" (75mm)-Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt Abmessungen (H x B x T) 102 mm x 241 mm x 92 mm Gewicht 1,0 kg HKTS200SUB-Subwoofer Stromversorgung: 100-120 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 200 W oder 220-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 200 W Verstärkerleistung 200 Watt RMS Basslautsprecher 8" (200-mm)-Tieftöner, geschlossenes Gehäuse Externe Schaltspannung 3-30 Volt Wechsel- oder Gleichspannung Abmessungen (H x B x T) 353 mm x 267 mm x 267 mm Gewicht 9,0 kg ------------------------------- Canton Movie 150 QX VerwendungHeimkinosystem mit aktivem Subwoofer PrinzipSatelliten: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem MusikbelastbarkeitSatelliten: 120 Watt Center: 120 Watt Surround: 120 Watt MusikleistungSubwoofer: 120 Watt ÜbertragungsbereichSatelliten: 65...25.000 Hz Center: 65...25.000 Hz Surround: 65...25.000 Hz Subwoofer: 30...140 Hz ÜbergangsfrequenzSatelliten: 3.900 Hz Center: 3.900 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar) TieftonchassisSatelliten: 1 x 90 mm, Aluminium-Finish Center: 2 x 90 mm, Aluminium-Finish Surround: 1 x 90 mm, Aluminium-Finish Subwoofer: 1 x 200 mm, Aluminium-Finish HochtonchassisSatelliten: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 15 mm, Aluminium Surround: 15 mm, Aluminium Impedanz4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT)Satelliten: 11 x 16 x 12 cm Center: 29 x 11 x 12 cm Surround: 11 x 16 x 12 cm Subwoofer: 28 x 46,5 x 42 cm GewichtSatelliten: 1,2 kg Center: 2,2 kg Surround: 1,2 kg Subwoofer: 13 kg Lieferbares ZubehörLautsprecherständer LS 80 Lautsprecherständer LS 80.1 Wandhalter Cantomount BesonderheitenSatelliten: Magnetisch abgeschirmt Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Magnetisch abgeschirmt Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie ********************************************* Könnt Ihr mich wirklich nicht beraten? [Beitrag von Helveterix am 26. Jun 2010, 01:10 bearbeitet] |
happy001
12:15
erstellt: 26. Jun 2010, |
Beraten ja, wenn es um grundsätzliche Dinge geht, beim Klang jedoch weniger. Lautsprecher haben die unangenehme Eigenschaft unterschiedlich in ihrer Auslegung zu sein und jeder beurteilt dies dann eben anders. Wenn du dir die Mühe machst mal beide Sets direkt zu vergleichen wirst die Unterschiede feststellen und die Frage für dich beantworten können. Jeder von uns hier wird aus seiner Sicht der Dinge die jeweiligen LS bevorzugen nur bringt dich das nicht wirklich weiter wenn du selber eben den Klang nicht ebenso empfindest. |
Helveterix
12:48
Kann man denn Anhand der technischen Daten nichts herauslesen, das ein wenig Aufschluss gibt? |
happy001
12:59
Nicht wirklich ![]() Kannst 10 LS deiner Wahl nehmen und die Daten vergleichen, meist kein großer Unterschied dennoch wenn sie mal live anhörst offenbaren sich Unterschiede. Subjektiv gesagt klingt Canton anders im Hochtonbereich wie HK, und das sollte man sich vorher mal anhören. Dazu kommt deine Raumakustik plus dein Hörempfinden was alles zusammen die eine oder andere Box dann bevorzugt. |
Helveterix
13:28
"Subjektiv gesagt klingt Canton anders im Hochtonbereich wie HK..." ? Inwiefern? Gibt es was, das typisch für Canton oder HK ist? Natürlich wäre es am besten, die am Receiver anzuhören - ist mir aber icht möglich - deshalb bin ich ja hier im Forum! [Beitrag von Helveterix am 26. Jun 2010, 14:02 bearbeitet] |
happy001
15:20
Der Hochtonbereich ist etwas stärker ausgeprägt bei Canton, nichts für meine Ohren eben. Bei HK ist das nicht so sehr der Fall was im Umkehrschluss jetzt nicht bedeutet das HK dumpf klingt. Das ist aber alles eben subjektiv und je nach Geschmack unterschiedlich beurteilt. |
Helveterix
15:32
Zu hohe Töne mag ich auch nicht so sehr, fast lieber habe ich die die ein wenig gedämpft, ja nich zu hell...- sonst bekomme ich Kopfweh! Wenn es jetzt nur auf diese Aussage ankäme, müsste ich eher die HKTS 16 wählen... [Beitrag von Helveterix am 26. Jun 2010, 15:35 bearbeitet] |
happy001
15:40
Da kann ich dir nicht wirklich helfen. Warum kannst die beiden Sets nicht anhören? Gehören doch normal zum Standardprogramm bei MM oder Saturn. |
Helveterix
15:59
Die Geschäfte sind zu Fuss ein bischen weit weg! Trotzdem konnte mit einem Kollegen letzten Donnerstag im neueeröffneten Saturn Shoppyland/Bern das HKTS 11 am Receiver anhören! Ich hab mir schon gedacht, den Receiver mit dem das HKTS 16, das so viel ich weiss die selbern Satelitten mit kleinerer Kalotte am Hochtöner und etwas den kleineren Subwoofer des HKTS 11 hat, zu bestellen, - da hat mir mein TV Händler abgeraten, keinen japanischen Quatsch zu kaufen, Canton sei das beste... auch um Musik zu hören...usw... Deshalb, möchte ich das nun schon wissen.... [Beitrag von Helveterix am 26. Jun 2010, 19:19 bearbeitet] |
happy001
23:43
So ganz scheint dein Händler mit der Materie nicht vertraut zu sein, HK ist kein japanischer Hersteller sondern kommt aus der USA .... Wenn er Canton für die besten hält auch gut, keiner meiner beiden Sets hört auf den Namen Canton. Würde sogar fast behaupten das bei deinen LS der Anteil der HK höher ist wie Canton hier im Forum. [Beitrag von happy001 am 26. Jun 2010, 23:43 bearbeitet] |
Helveterix
16:47
erstellt: 27. Jun 2010, |
Mir war auch so, das es HK amerikanisch ist... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Andere Fage, ganz allgemein, wenn die Kalotte des Hochtöners in den Sateliten kleiner ist, als die Kaltotte eines andern Satelitenset: Welche Auswirkung hat das? [Beitrag von Helveterix am 28. Jun 2010, 19:09 bearbeitet] |
Harman Kardon HKTS 11 oder Canton Movie 150-QX Smilyyy am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Canton Movie 150 QX - harman/kardon HK-TS 11 Sc0field am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 16 Schinde am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 100 Beiträge |
Canton Lautsprecherset QX 150 floxnet am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Canton Movie 120 MX/ 150 QX 666company am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 vs HKTS 16 Harman_Kardon2011 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-2106+ Canton Movie 150 QX? burki1 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
CANTON Movie 150 QX + Onkyo TX-SR507 phons am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 9 bq oder Canton Movie MX 125 rosemeyer2 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe HKTS 16, Teufel Consono 35 oder Canton Movie 260? Hyuga am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
