Hilfe bei Anlagenkauf! Preis 2000- 5000 €
JoneUni
#1 erstellt: 27. Jun 2010, 12:52
Hey,
ich bin hab leider kaum Ahnung von Musikanlagen, obwohl ich sehr gerne Musik höre... Ich bin nun zum Schluss gekommen, dass ich eine neue brauche.
Ich benutze meine Anlage zum Musik hören, sowie als Heimkinoanlage. Deswegen brauch ich einen Kompromiss, der beide Aufgaben erfüllen kann.
Meine eigenen Recherche bin ich auf Klipsch gestoßen und habe mir folgendes Set zusammen gestellt.
2x RF-83
2x RS-62
1x RC-64
1x RW-12D
für einen Gesamtpreis von 3424€
Ich höre gerne Electro und hab es gerne wenn der Bass in meine Ohren drückt. Deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob der Subwoofer reicht... weil wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme soll auch was vernüpftiges dabei heraus kommen.
Ich währe über Alternatven zu diesem System, sowie über eine Subwooferberatung sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Georg
[Beitrag von JoneUni am 27. Jun 2010, 12:52 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 27. Jun 2010, 13:04
Schon denkbar gut das Set, aber da fehlen die Angaben zum Raum. (Bilder/Skizze)
Ist Elektronik schon vorhanden, oder soll die auch noch dazu?
Alternativen bei dem Budget sind üppig, wenn man so viel Geld in die Hand nehmen will, empfehle ich dringenst einen Gang zum Händler um Hörerfahrung zu sammeln.
Auto kaufen ohne Probefahrt ist ja auch eher unüblich....
weimaraner
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 17:59
für dein Budget gibt es soooo viele Möglichkeiten,
speziell zum Subwoofer,
hier kann natürlich problemlos auch markenfremd gegangen werden,
ausserdem hat man immer die Option wenn einer nicht ausreichen sollte,
dann kauft man einen zweiten,
oder dritten ,
oder vierten.......
Das ist nicht das Problem.
Welche Hauptlautsprecher deinen Geschmack trifft,
und mit deiner Raumakustik harmoniert,
sowie den Gegebenheiten zur Lautsprecherplatzierung im Raum,
das ist viel entscheidender.
Ob das dann letztendlich was von Klipsch ,
Monitor Audio, German Maestro oder was ganz anderes bringt ist so nicht absehbar
Gruss
JoneUni
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 21:03
Danke schon mal, für die schnellen Antworten!
Meine Raum ist rechteckig 350x450... das sollte aber nicht das Kriterium sein, da ich auf Grund meines Jobs häufig umziehen muss... und sich so die Raumgegebenheiten sich regelmäßig ändern... zur Zeit ist der Raum eher kleiner als üblich...
Die Verteilung der Boxen wird so gemacht wie es am besten für das System ist... Es gibt kaum Beschränkungen außer eine Leinwand und Beamer. Die man auch ohne Probleme umplatzieren kann. Auch hier wäre ich für Hinweise dankbar.
Ich werde auf jeden Fall noch einen Besuch beim Händler machen... doch ich will mir auch nicht das blaue von Himmel erzählen lassen und leider ist die Zeit in der Woche auch immer knapp.
Nein, leider ist noch keine Elektronik vorhanden... Ich bitte auch hier um Tipps!
Was brauch ich den schon groß an Elektronik außer einen Verstärker?
Ist es denn kein Problem verschiedene Marken zu mixen in einem System?
[Beitrag von JoneUni am 27. Jun 2010, 21:08 bearbeitet]
lorric
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 06:34
Moin,
auf die LS bezogen ist es sicherlich einfacher bei einer Serie eines Herstellers zu bleiben.
Trotzdem ist ein Mix möglich. Erfordert aber einiges an Probehören und ausprobieren.
Imo ist das Zusammenspiel von Front-LS und Center am kritischsten. Das funktioniert oft nicht mal innerhalb einer Serie zufriedenstellend.
Danach kommt schon das integrieren eines Subs. Vor allem wenn der auch Musikunterstützung liefern soll. In dem Fall sollten ausreichend Anschluss- und Regelmöglichkeiten vorhanden sein um z.B. für Heimkino nur den LFE-Kanal zu nutzen und für Stereo nur ab einer einstellbaren Frequenz zu unterstützen.
lorric
Eminenz
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 06:49
Ist natürlich schwierig, da der Raum zusammen mit den Lautsprechern überwiegend für den Klang verantwortlich sind. Wenn du dir jetzt etwas zusammenstellst, was in dem jetzigen Raum gut klingt, kann das im nächsten Raum schon nicht der Fall sein.
Schau mal auf www.dolby.de oder www.poison-nuke.de, da findest du genug zum Thema Aufstellung.
Nimm dir die Zeit, es lohnt sich.
Nun, es gibt ja genug Quell-Elektronik wie CD-Player, Plattenspieler, Konsolen, DVD/Blurayplayer, usw usf.
Der AVR sollte zusammen mit den Lautsprechern gewählt werden, vorab kannst du bei Denon, Marantz, Harman Kardon, Yamaha, Onkyo anfangen zu schauen.
Ein Mix aus Lautsprecherherstellern sollte vermieden werden, hängt aber auch von der Nutzung ab. Zwingend aus einer Serie sollten Fronts und Center sein, hinten kann man u.U. auf andere Lautsprecher setzen, außer man ist ein großer Fan von Mehrkanal Musik. Aber generell sollten die Lautsprecher hinten auch klanglich nicht völlig vom Rest abweichen. Sonst startet im Film vorne ein Hubschrauber, fliegt nach hinten und dort kommt nur noch ne Hummel an
Beim Sub bist du völlig flexibel und kannst frei wählen.
GlennFresh
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 08:05
Moin
Die "Klipsch-Hörnchen" drücken schon mächtig und können bei Bedarf schon extrem laut spielen.
Eine Klipsch ist ebenfalls relativ unempfindlich was die Raumakustik betrifft, aber leider nicht immun.
Der RT12d hat ein Einmess-System und liefert auf Wunsch bequem ein Erdbeben, auch in sehr großen Räumen.
Allerdings mag nicht jeder den Hornklang, daher kommst Du am Probehören und Vergleichen nicht wirklich vorbei.
Da bei Mietswohnungen auch auf die Nachbarn geachtet werden muss, halte ich das o.g. Set für überdimensioniert.
Außerdem hast Du wechselnde Raumgrößen etc. und kannst eine entsprechende Aufstellung nicht immer garantieren.
Einen vernünftigen Wand und Hörabstand sollte man der RF83 auf jeden Fall gönnen, sonst verschenkt man Potenzial.
Daher lässt sich ein kompakteres System deutlich einfacher in verschiedene Wohnungen integrieren, als das o.g. Set.
Daher gilt es für dich ein Set zu finden, was man flexibel handhaben kann und extrem gutmütig auf wechselnde Akustik reagiert.
Mein Tipp, wenn Klipsch Dir klanglich gefallen sollte:
3x RB81
2x RS62 oder RB81
1x RT10d
Passend dazu kann ich einen AVR von Onkyo empfehlen, z.B. ab dem Modell 800!
Bis 40qm mehr als ausreichend um auf Wunsch brachiale Lautstärken und mächtig Druck zu erzeugen.
Der Ärger mit den Nachbarn ist auf jeden Fall vorprogrammiert, wenn Du den Lautstärkeregler nicht im Griff hast.
Edit:
Eine aktive Lösung wäre sicherlich auch eine Alternative, da sich die Boxen meist besser auf den Raum abstimmen lassen.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 28. Jun 2010, 08:26 bearbeitet]
weimaraner
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 15:53
das für meine Ohren beste 5.1 Erlebnis bezüglich Lautsprecher in deinem Preisbereich war in der letzten Zeit eine Vorführung bei German Maestro direkt im Werk.
Das erstaunlichste daran war,
der Raum war raumakustisch "unbehandelt",
solche Eindrücke sind mir bisher nur in guten Vorführungen mit behandelten Räumen untergekommen.
Deshalb mein Rat dich hier mal umzuhören,
am besten rufst du dort an und fragst wo in deiner Nähe was zum Anhören steht.
Ich meine diese Serie: http://www.german-maestro.de/DE/linead.htm
Diese schmalen Lautsprecher habe ich auch schon auf der World of Hifi gehört,
gegen eine Nubert NuVero 14,
die haben der Nubert ganz klar die Show gestohlen
Und das bei gut 80qm Raum,
ausserdem wurde die NuVero 14 noch von einem Modul im Bassbereich unterstützt (was übrigens unerwähnt blieb )
Gruss
JoneUni
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 11:39
Danke für die Antworten...
Ich habe mir bei einem bekannten eine Klipsch-Anlage angehört und bin zu dem Schluss gekommen, dass oben genannte Set das richtige für mich ist.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem...
Welcher Verstärker würde optimal zu dem Set passen?
Auf welche technischen Details muss ich achten damit ich das Set optimal ausnutzen kann?
Gruss Georg
Eminenz
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 14:34
Technische Details kannst du dir ersparen. Wichtig ist der Klang und das, was du an Ausstattung brauchst.
Recht häufig wird Klipsch mit Onkyo AVR betrieben, was auch mein Tipp wäre. Ein Onkyo 906, 1007, 3007 wäre da mein Tipp.
Wenn es etwas weniger Mainstream sein darf, ruhig mal einen Blick auf die NAD Receiver werfen.
weimaraner
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 16:13
und was hast du noch alles für Systeme gehört um den Stellenwert des Klipsch Systems genau einschätzen zu können??
Gruss
JoneUni
#12 erstellt: 01. Jul 2010, 00:06
Leider nicht all zu viele... außer 3 Klipsch-Sets, nur ein paar verschiedene Bose-Systeme und eins von German Maestro.
Ich weiß, dass ist nicht viel... aber es muss ausreichen. Wird ja sicherlich nicht die letzte Anlage sein, die ich mir holen werde. Außerdem ist das erst der Einstieg für mich in die gehobenere Klangwelt und man sammelt ja am besten seine eigenen Erfahrungen... wie sagt man so schön... probieren geht über studieren.
weimaraner
#13 erstellt: 01. Jul 2010, 18:55
wo hast du German Maestro gehört?
Und viel wichtiger,welche Serie??
Gruss
GlennFresh
#14 erstellt: 01. Jul 2010, 19:21
Die Marke muss nicht jeder mögen, man sollte eine Entscheidung im Forum auch mal akzeptieren können und nicht immer tausendmal hinterfragen.
Saludos
Eminenz
#15 erstellt: 02. Jul 2010, 04:34
Weimaraner, da gebe ich Glenn diesmal Recht. Er ist hören gegangen und hat etwas gefunden was ihm gefällt. Exzessive Hörorgien mit zig Serien wie man das bei uns ggf. macht muss man nicht von jedem erwarten.
weimaraner
#16 erstellt: 02. Jul 2010, 15:46
Saludos
Wo hab ich geschrieben das ich seine Meinung nicht aktzeptiere??
da German Maestro sein Händlernetz nach Neuanfang neu aufbaut interessiert es mich nur wo man die Marke sonst noch hören kann,
um eventuell in einem anderen Thread hierauf hinweisen zu können .
Entschuldigt meine Neugierde
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 02. Jul 2010, 15:47 bearbeitet]
lorric
#17 erstellt: 02. Jul 2010, 20:29
Na ja die Frage ist warum man das macht. Aus Interesse -> OK. Aber wenn man immer irgendwie das Gefühl im Nacken hat, dass es noch besser gehen muss....
lorric
Eminenz
#18 erstellt: 03. Jul 2010, 06:16
Gruss
Dann ist das bei uns wohl falsch angekommen.
@lorric, es geht immer besser. Ich müsste aber bei mir wohl nach nem "besseren Raum" Ausschau halten. Aber für mich als Student, hab ich meine Möglichkeiten ganz gut ausgeschöpft wie ich finde
lorric
#19 erstellt: 04. Jul 2010, 13:54
Ja, ja, ja, der Raum...
Wenn ich im Garten arbeite und mir vom I-Pod gute Laune einhämmern lasse, dann frage ich mich auch manchmal, warum man sich "normales" HiFi überhaupt antut. Ich glaube die Kopfhörerfraktion liegt schon nicht so falsch. Meistens hört man sowieso alleine.
Ich lasse mir von meinem Hobby doch nicht vorschreiben, wie mein Raum auszusehen hat
lorric
[Beitrag von lorric am 04. Jul 2010, 13:54 bearbeitet]
GlennFresh
#20 erstellt: 04. Jul 2010, 18:33
Verlangt doch auch keiner, ein Raum kann akustisch optimiert sein und trotzdem stylisch und geschmackvoll aussehen.
Saludos
Glenn
Eminenz
#21 erstellt: 04. Jul 2010, 20:04
Ich werde mich demnächst auch mal mit dem Thema Bassabsorber beschäftigen. Unser geschätzer Mituser Pizza_66, bei dem ich kürzlich war, hatte Selbstbau-Absorber aus Steinwolle, mal sehen ob ich mir sowas nachbaue.
lorric
#22 erstellt: 05. Jul 2010, 06:13
GlennFresh schrieb:
....trotzdem stylisch und geschmackvoll aussehen.
Saludos
Glenn
Öhm ... ja.
lorric
GlennFresh
#23 erstellt: 05. Jul 2010, 06:39
lorric schrieb:
Saludos
Glenn
Öhm ... ja.
lorric
Zweifelst Du etwa......?
Mein Wohnzimmer ist beim Umbau/Renovierung akustisch optimiert worden und wenn man es nicht weiss, sieht man es auch nicht.
Ein wenig Platz im Raum und etwas handwerkliches Geschick (bei DIY) sollte aber schon vorhanden sein, dann ist es nicht mal kostenintensiv.
Trotzdem behält man den vollen Wohnzimmercharakter, die Optik sowie das Styling sind natürlich Geschmacksache und daher flexibel ausführbar.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 05. Jul 2010, 06:46 bearbeitet]
HILFE BEI ANLAGENKAUF
TheDomi1996 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  4 Beiträge
Hilfe für Anlagenkauf!!
PatrickGA am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Brauche hilfe beim Anlagenkauf
Tagor am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anlagenkauf
kopfkrank am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  6 Beiträge
Hilfe beim Anlagenkauf bis 2300 Euro
Timmekk am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  7 Beiträge
Hilfe bei Anlagenkauf für 95% MP3
Karl_Nagel am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Meine Odysee - Anlagenkauf
Kibuze am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  156 Beiträge
Tipps zum Anlagenkauf
iceman00 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Anlagenkauf (Boxensystem, Verstärker, dvd player, tv)
rafaelklein am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
suche dolbydigitalanlage-2000? hilfe
maschamo am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
