5.1 für PC, primär Spiele & Musik
ChromeBeauty
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 23:58
Hi
Da ich mit meinem Motiv 5 im Moment nicht wirklich zufrieden bin wollte ich mich nach anderem umschauen.
Hatte bei der damaligen Suche nach einem 5.1 System die üblichen PC Foren abgeklappert und dabei gar nicht an ein richtiges Audiophiles Forum gedacht, nun würde ich hier gerne mal nach Empfehlungen dafür fragen.
Also:
-Soll an PC entweder über eine Creative X-Fi Soundkarte mit Analogen Ausgängen & Digitalem(Optischen) Ausgang oder über das Mainboard, ebenfalls mit Analogen & Digitalen(1x Optischer, 1x Coaxialer) Ausgängen
-Primär gedacht für Spiele & Musik(MP3 V0), vielleicht auch mal ein Film aber eher selten oder ein DVD mit Musikvideos wie zum Beispiel Rammstein
-Da an Wandmontage nicht zu denken ist soll es etwas sein das man auch auf Ständer setzen kann, die Front L/R gehen ja noch auf dem Schreibtisch, der Center aber schon nicht es sei denn ich will den Monitor drauf stellen was wohl eher nicht so gut wäre zumal der dann zu hoch kommen würde und bei den Rear geht nix ohne Ständer
-Zimmer ist ca. 34qm laut Plan aber da es eine Dachschräge hat ist es ja nicht bis in die Ecken gerechnet, Form ist wie ein E ohne mittleren Strich und der Schreibtisch um den sich das System setzen soll wären dann in der linken oberen Ecke(hoffe das ist verständlich genug)
-Budget als Richtlinie bis zu 500Euro
Mal davon abgesehen:
Als ich kurz nach Weihnachten auf der Suche nach einem 5.1 System war sind neben einigen anderen immer wieder 2 Namen gefallen "Teufel Motiv 5" & "Edifier S550".
Ich würde nun gerne wissen ob jemand mal Gelegenheit hatte beide Systeme zu vergleichen und mal was zu den Klanglichen Unterschieden, den Allgemeinen Unterschieden und vor allem was zum Grundrauschen sagen kann.
[Beitrag von ChromeBeauty am 04. Jul 2010, 22:52 bearbeitet]
Anpera
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 08:18
Wofür sollen das System genutzt werden?
Wie hoch ist dein Budget?
Was soll alles angeschlossen werden?
Wie groß ist dein Raum?
Kannst du 5.1 richtig platzieren?
nickel020
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 09:52
Ich hab ein Edifier S530 2.1 System nachdem ich mit meinem Teufel Concept E Magnum nie so richtig zufrieden war (Grundrauschen, Fernbedienung, kein Kopfhöreranschluss). Grundrauschen haben die Teile auf jeden Fall praktisch keins, die Fernbedienung ist gut, nur der Sockel der Kabelfernbedienung ist zu leicht, wenn man da auf den On/Off Knopf drückt rutscht die immer weg, wenn man sie nicht von hinten festhält...
ChromeBeauty
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 18:19
Na was ist den bei dir richtig?
[Beitrag von ChromeBeauty am 04. Jul 2010, 23:01 bearbeitet]
Anpera
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 18:39
So. Nur der Sub muss nicht zwingend da vorne stehen
ChromeBeauty
#6 erstellt: 02. Jul 2010, 20:05
Ok fast.
-Mein Center ist etwas nach links versetzt da der Ständer nicht reicht die Box über den Monitor zu bringen.
-Der Sub ist etwas weiter hinten da er hinter dem Schreibtisch steht und es ja nix bringt ihn direkt vor die Rückwand des Schreibtisches zu stellen..
-Die hinteren wohl etwas mehr so 120 vielleicht auch 130 Grad.
Anpera
#7 erstellt: 02. Jul 2010, 20:53
Dann passts :-)
was hälst du von...
...Onkyo TX SR 307+Infinity Beta HCS? (letzteres gibts z.B. bei Amazon).
Klanglich definitv besser als die Teufel- und Edifier-Lösung!
ChromeBeauty
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 01:21
Tja doof gesagt wenn ich Ahnung hätte würde ich vielleicht auch was davon halten :D.
Spaß beiseite komme ja aus der PC Ecke und da wird mit dem Üblichen umher geworfen und das sind eben Sets von Teufel, Edifier, Logitech & Creativ.
Finden nun auf Anhieb auch keine Details zu den Technischen Daten des Motiv 5 weswegen ich nicht weiß in wie weit das nun vom Ininity abweicht.
Habe jedenfalls schon oft gehört das die Profis eben nix von solchen Sets halten(Brüllwürfel) da sie ein Loch im Mittleren Bereich hätten weil die Sats nicht weit genug runter kommen und der Sub ja gar nicht so hoch soll(unter 100Hz).
Infinity scheint das ja schön zu decken, Sats bis 64Hz, Center 70Hz & Sub bis 35Hz, so aber da ist mein Latain auch schon am Ende.
Und was ist mit dem Receiver? Brauch ich den wirklich? Hab ja nun auch bloß ein Boxenset direkt an der Karte und kein Receiver dazwischen.
Onkyo scheint den 307 auch nicht mehr im Programm zu haben finde da nur ein 308:
http://www.eu.onkyo.com/products/TX-SR308.html
[Beitrag von ChromeBeauty am 04. Jul 2010, 23:04 bearbeitet]
Anpera
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 07:00
Im PC-Bereich kenne ich mich auch recht gut aus - weiß daher wovon du sprichst :-)
Zum zocken & Filme schaun reicht ein Teufel/Edifier auf jeden Fall aus!
Beim Musikhören fehlt einfach etwas....alles klingt flach und/oder dünn. Einzig der Sub ist meistens zufriedenstellend.
Der TX SR 308 ist der Nachfolger vom 307 und Unterstützt den HDMI 1.4 Standart. Wenn du keinen 3D-Fernseher hast, ist das ganze für dich Überflüssig und der 307er reicht dir völlig :-)
Den AVR brauchst du beim Infinity-System z.B. zwingend. Er dient als Verstärker bzw. Decoder!
Wenn du den PC analog an den AVR anschließen willst (also über Cinch-Kabel) solltest allerdings zum Yamaha RX-V 365 greifen
Kurz: Solls beim zocken und Film schaun bleiben, reicht ein Motiv 5 (oder Ähnliches) aus. Wenn du auch mal Musik hören willst, würde ich auf jeden Fall zu einer Lösung aus AVR+LS (also TX SR 307/RX-V 365 + Inifinty Beta HCS) greifen!
ChromeBeauty
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 23:07
So da der Mod meint ich hätte 2 Threads mit dem selben Thema hab ich meine Anforderungen in den ersten Beitrag editiert.
Sorry das ich hier so rum fuschen muss.
Also wenn jemand was empfehlen kann immer her damit, auch wenn er was zu meinen Anforderungen zu sagen hat.
Bin trotzdem noch daran interessiert von Erfahrungen zu hören die jemand mit Motiv 5 & Edifier S550 gemacht hat, auch wenn sie nur zur Abschreckung dienen :D.
Und hat vielleicht jemand technische Details zum Motiv 5?
Ich finden da einfach keine Angaben zu den Frequenzbereichen, nicht beim Hersteller(Armutszeugnis) und auch sonst nirgends.
Beim Edifier steht wenigstens noch
Frequency response: L/R: 140Hz ~ 20kHz SW: 20Hz ~ 133Hz
Wobei ich mich frage ob das wirklich Ok ist wenn da ein Loch von 7Hz zwischen Sub & Sats ist.
tss
#11 erstellt: 05. Jul 2010, 07:12
7hz empfindest du als loch? dann sind sets a la concept e magnum ein einziges loch....
die infinity beta hcs sind so ziemlich das maximale mögliche zum genannten budget.
bezogen auf die raumgrösse und das budget würde ich eine zukauflösung anstreben.
=> stereo anfangen und den rest zukaufen.
ChromeBeauty
#12 erstellt: 05. Jul 2010, 14:29
Ich hab sie ja nicht gehört also hab ich keine Ahnung ob man es hört aber ich wollte eben überhaupt wissen ob so etwas tragbar ist oder nicht.
Gerade wenn ich an Spiele denke ist es keine Option mit Stereo anzufangen und irgendwann mal zu erweitern. Die ersten Spiele mit 5.1 only tauchen auf was mit meinem alten Quadro nicht mehr funktioniert, ein weiterer Grund für den Umstieg auf ein 5.1 da kann ich nicht noch auf Stereo zurück gehen.
Falls jemand noch Shops kennt wo ich das Infinity Beta HCS bekommen kann bitte mal posten, hab nur einen bis jetzt.
[Beitrag von ChromeBeauty am 05. Jul 2010, 14:46 bearbeitet]
Anpera
#13 erstellt: 05. Jul 2010, 14:49
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/134686.html
ChromeBeauty
#14 erstellt: 05. Jul 2010, 16:59
Ja Elektrowelt die meinte ich, das Angebot von Amazon ist ja auch von denen.
Anpera
#15 erstellt: 05. Jul 2010, 19:25
Soweit ich weiß wird das Set gar nicht mehr hergestellt. Von daher dürfte das Auslaufen (und deshalb ists auch so günstig!)
ChromeBeauty
#16 erstellt: 05. Jul 2010, 22:26
Ja ist leider schon länger OOP.
Mal was zum Receiver, was die Soundkarte an Möglichkeiten bietet nutze ich eigentlich kaum bis auf Einstellungen für den Sub(Lautstärke & Crossover Freq.) und das X-Fi CMSS-3D damit Stereo auch auf den hinterm Boxenpaar wider gegeben wird.
Kann ein Receiver so etwas auch selbst? Hatte mal beim Onkyo 308 in der Anleitung geschaut und nichts dazu gefunden.
Dachte nur ich könnte meine Soundkarte dann auch entsorgen.
Und dann noch zu Digital oder Analog Anschluss, korrigiert mich wenn ich falsch liege aber wenn ich das richtig sehe gehen über den Digitalen Anschluss(Optischer S/PDIF) doch nur bestimme Formate wie DTS die ja meist auch nur aus bestimmten Quellen wie DVDs kommen, so komme ich ja um eine Analogen Anschluss nicht rum da Spiele ja alle möglichen Formate raus hauen wie Wave, MP3, usw. und die müssten doch erst encodiert werden um in einem passenden Format über den Digitalen Anschluss(Optischer S/PDIF) geleitet zu werden oder sehe ich das falsch?
Was hält man von der Heco Victa Serie?
4x Heco Victa 200 + 1x Heco Victa Center 100 + 1x Heco Victa Sub 25A
[Beitrag von ChromeBeauty am 05. Jul 2010, 22:29 bearbeitet]
tss
#17 erstellt: 06. Jul 2010, 07:32
der leitung ist das übertragene format relativ wurst, solange die bandbreite reicht. d.h. die neuen tonformate funktinieren nur über hdmi oder einen analogen mehrkanalausgang.
=> dd, dts (oder kleiner) funktionieren über das optische kabel
=> dd hd, dts hd braucht hdmi oder einen mehrkanaligen analogen anschluss.
zu deiner avr frage: ja.
die victa sind hier im forum durchaus nicht unbekannt. darüber gibts auch einen richtig langen thread... (forensuche nutzen)
tendieren würde ich hier eher richtung victa 300 (bezogen auf musikgenuss und raumgrösse).
ChromeBeauty
#18 erstellt: 06. Jul 2010, 15:53
Interessant, eine neue Grafikkarte war sowieso auf meiner Liste, eine aus der ATI 58xx Reihe und die haben auch einen HDMI Ausgang, noch ein Grund mehr sie zu kaufen.
Aber wenn Format egal ist kann ich ja erstmal nur über das Optische gehen sollte ja für fast alles bis auf die Formate mit zu höher Anforderung an die Bandbreite
zu deiner avr Antwort: Du beziehst dich da auf Sachen wie Dolby Pro Logic, All-Channel-Stereo, usw. die sowas hochmixen oder?
tss
#19 erstellt: 07. Jul 2010, 07:29
ja
ChromeBeauty
#20 erstellt: 07. Jul 2010, 17:20
Danke.
Ist es denn ein Problem wenn die Boxen ein relativ kurzen Abstand zum Hörer haben und deswegen nicht wirklich voll ausgespielt werden könnten?
Denke nicht das bei mir mehr als 1,2m Abstand von Ohr bis Box sein werden.
tss
#21 erstellt: 08. Jul 2010, 07:17
probiers aus. was anderes bleibt dir nicht über.
Spyce
#22 erstellt: 08. Jul 2010, 21:44
Bevor du eine neue Graka mit HDMI-Out kaufst, klär aber ab, ob der Sound darüber auch läuft, wär mir da nämlich nicht so sicher...
Achja und nochwas: Die X-Fi gibt, alles was über Stereo-Sound hinausgeht NUR über die analogen Ausgänge aus.
Also 5.1 über optical oder coaxial gibt es leider nicht.
musste ich selber leidlich erfahren :-/
Musst daher allerdings auch die Upmix-Funktionen von der Soundkarte nutzen, ist zumindest bei meinem Yamaha AVR so.
Bei Analogem Multi-Channel Input wird der interne Soundprozessor deaktiviert und das Signal lediglich durchgeleitet.
[Beitrag von Spyce am 08. Jul 2010, 21:47 bearbeitet]
ChromeBeauty
#23 erstellt: 09. Jul 2010, 00:11
Ist ja etwas armselig für ne Soundkarte.
Mittlerweile haben ja eigentlich alle Boards Onboardsound und auch da eine Optischen Ausgang, weißt du ob da üblicherweise 5.1 anliegt?
PS Da habe ich doch noch was interessantes gefunden:
http://www.hardwarel...titanium-706284.html
PPS Hab mal gheschaut und in der Unterhaltungskonsole unter Encoder ist da auch die Möglichkeit auf DD Live oder DTS Connect zu gehen das sollte wohl funktionieren.
Kannst ja mal probieren.
[Beitrag von ChromeBeauty am 09. Jul 2010, 00:21 bearbeitet]
Spyce
#24 erstellt: 10. Jul 2010, 12:36
Problem: Von vornherein ist es nur bei der Titanium dabei, die besitze ich aber nicht. Und das Upgrade-Pack kostet Geld, kannste beim Creative-Shop erwerben.
Da geb ich lieber Analog 5.1 aus, außerdem hab ich dann auch die ganzen EAX-Effekte supported.
Wollte nur drauf hinweisen
5.1 System primär für Musik (15m²)
Tomy86 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  8 Beiträge
5.1 Soundbar für PC gesucht
Zweitnick am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  6 Beiträge
LS für TV, Musik und Spiele (5.1?)
KDC666 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
5.1 Anlage für Filme, Spiele & Musik gesucht
Mirel2431 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  12 Beiträge
5.1 Verstärker primär für Musik, aber auch Heimkino bis 400?
90110n_ am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 17.01.2024  –  40 Beiträge
Receiver + Boxen primär für Musik, bis 1000?
friggen09 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  81 Beiträge
5.1 Sound für Filme+Spiele gesucht [1200?]
Wolf40 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  7 Beiträge
5.1 Anlage für PC?
windey am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Welche 5.1 PC Lautsprecheranlage?
Energy1957 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
Suche 5.1 Anlage für pc
da_wulfa am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
