HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Besserer Ton für den TV gesucht | |
Besserer Ton für den TV gesucht+A -A |
koH85
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 23:56 | |
Moin, da mir so langsam der schlechte Sound meines TVs zu den Ohren raushängt, habe ich mich nun entschlossen ein bisschen Geld auszugeben. Ich habe mich eben schon von meinem Bruder beraten lassen, der mir sehr deutlich gesagt hat, dass für meine Zwecke eine Endstufe und 2 Front- sowie 2 Rearboxen im PA Bereich ausreichen würde. Er hat hauptsächlich zu Yamaha bei der Endstufe tendiert und für die Boxen JBL oder dB Technologies. Mein Budget liegt zwischen 800-1000 EUR. Da ich auf dem Gebiet absoluter Neuling und ich vom Angebot mit den extremem Preisspannen erschlagen bin, wäre es super, wenn ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet. Wichtig wäre ansonsten eigentlich nur, dass die Boxen nicht zu groß ausfallen, da die Frontboxen auf meine Schrankwand gestellt werden sollen. Natürlich wäre es schön, wenn die Komponenten auch ein schönes Erscheinungsbild abgeben würden ;-) Ich bitte um Empfehlungen Danke vorab! [Beitrag von koH85 am 27. Jul 2010, 23:59 bearbeitet] |
koH85
#2 erstellt: 28. Jul 2010, 19:05 | |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
MadeinGermany1989
#3 erstellt: 28. Jul 2010, 19:24 | |
Ich würde mich da mal in den Pa-Bereich verschieben lassen. Wieso soll es unbedingt Pa im Wohnzimmer sein? Man kann das natürlich schon machen, ist aber in den meisten Fällen klanglich einer gleich teuren Hifi-lösung unterlegen. Pa ist mehr auf Lautstärke ausgerichtet, werden im Wohnzimmer dauerhafte Pegel von über 100 Db benötigt und damit auch Partys beschallt, kann eine Pa Sinn machen, aber die sind normalerweise auch groß, wenns nicht zu groß werden soll, sind Tops mit 8 oder 6 Zoll Tiefmitteltöner und einem Hochtonhorn denkbar. Bei Thomann gibts z.b. Pa-Lautsprecher, da mal nach passiven Fullrange-Lautsprechern suchen. Auch eine Möglichkeit wären z.b. die Evid, die klingen auf jeden Fall besser als eingebaute Fernsehlautsprecher und gehn auch einigermaßen laut. Und wieso sollen es 4 Boxen sein? Einen Surroundeffekt erreicht man damit nicht, dazu bedarf es noch eines Avrs, ich denke 2 zum Anfang wären besser, wenn es überhaupt Pa sein muss. |
anon123
#4 erstellt: 28. Jul 2010, 19:27 | |
Hallo, wegen
mal hierhin verschoben. Dein Bruder hat keine Ahnung. Wenn Du eine Endstufe an den TV anschliessen willst, dann muss der TV einen regelbaren Line-Ausgang haben. Das wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein (mal vom Kopfhöreranschluss abgesehen). Außerdem bräuchtest Du für vorne und hinten vier Kanäle (sonst kommt hinten und vorne das gleiche raus). Schließlich ist PA für Heimanwendung unsinnig. Was du brauchst ist ein Lautsprecherset und einen A/V-Verstärker (Receiver), an den Du Ton- und Bildquellen anschliessen kannst. Je nach TV kannst Du auch diesen für den Ton dort anschliessen. Diese Zusammenstellungen gibt es als Komplettsystem für ein paar Hundert Euro oder als "Bausteinlösung". Hier kannst Du Dir verschiedene "Pakete" mal ansehen. Die gibt es aber auch von anderen Anbietern und anderen Herstellern. Die endgültige Zusammenstellung hängt letztlich vom eigenen Geldbeutel, den Stellmöglichkeiten und den eigenen Vorlieben ab. Beste Grüße. P.S. Soll ich den Threadtitel in "Besserer Ton für den TV gesucht" (oder sowas) ändern? |
koH85
#5 erstellt: 28. Jul 2010, 19:38 | |
Danke erstmal für die Antworten. Es muss nicht zwingend PA Bereich sein und ich benötige auch keine dauerhaften Pegel von 100db - ich bin halt auf dem Gebiet absolut neu und habe es mir so empfehlen lassen. Mit den 4 Boxen hatte ich eher die Absicht einen Art Doppel-Stereo-Sound zu bekommen.Ich bin echt überfordert. Wie könnte denn eine Hifi-Lösung aussehen? Mein Budget muss ich übrigens korrigieren: ca. 600,00 EUR stehen zur Verfügung. edit: Ja, wäre super @anon123 Danke! Edit2: Ich habe jetzt nochmal mit meinem Bruder gesprochen, der unter anderem im Theater für die Beschallung zuständig war. Er selbst hat auch eine PA-Lösung zu Hause. Er sagt, dass man ohne Probleme den Kopfhöreranschluss verwenden kann und das ein Receiver bei mir kaum Sinn macht, da alle Geräte ohnehin über den TV angeschlossen sind. Einziger Vorteil eines Receivers wäre halt, dass ich diesen per Fernbiedung regeln könnte. Die Endstufe soll im Prinzip identisch mit der im PA Bereich sein. Er selbst ist ohnehin von 5.1 nicht so begeistert, daher empfiehlt er es auch nicht (das ist halt Geschmackssache). Schwierig, schwierig.. [Beitrag von koH85 am 28. Jul 2010, 19:48 bearbeitet] |
anon123
#6 erstellt: 28. Jul 2010, 19:42 | |
Thema angepasst. Wie Du aus dem Link in meinen Post siehst, kann man auch mit EUR 600 durchaus eine ganz ordentlichen Ton realisieren. Aber: Nichts übereilen. Mal schauen, was hier noch für Ideen eintrudeln. Nachtrag 1: Hier z.B. ein günstiger und guter Receiver, hier ein ganz ordentliches Lautsprecherset, wenn man, wie Du, nicht viel Platz hat. Sowas gibt es aber auch von anderen Anbietern und anderen Herstellern. Nachtrag 2: Für eine normale Wohnraumsituation ist diese "PA-Lösung" eindeutig nicht zu empfehlen. Dass Dein Bruder von 5.1 "nicht so begeistert" ist, ist schön für ihn. Wenn Du aber erst einmal echtes Surround mit echten 5.1-Kanälen gehört hast, wirst Du wohl anderer Meinung sein. Schließlich macht es wenig Sinn, und geht auch gar nicht, "alle Geräte ohnehin über den TV anzuschliessen." [Beitrag von anon123 am 28. Jul 2010, 19:55 bearbeitet] |
koH85
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 19:54 | |
Alles klar, danke Im Prinzip gefällt mir dieses Komplettsystem schon recht gut. Kann man das uneingeschränkt empfehlen? P.S. siehe Edit2 bei meinem vorherigen Beitrag Edit2: Dein Nachtrag gefällt mir auch sehr gut. Mit dem Komplettsystem würde ich aber natürlich günstiger kommen. [Beitrag von koH85 am 28. Jul 2010, 19:55 bearbeitet] |
burli0
#8 erstellt: 28. Jul 2010, 20:14 | |
ja. das set is prima. für den preis. wenn du allerdings den sound bei deinem bruder kennst solltest wenigstens sowas ähnliches wie dieses set probehören, damit du weisst was du da an klangmöglichkeit kaufst. |
wannaknow2005
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 20:25 | |
Ok. Budget: 600,- Zimmergröße und -form wären noch nicht schlecht zu wissen. Und Deine Höreigenschaften (TV/Film, Musik, etc.) Wobei 600 EUR nicht das "größte" Budget ist. Aber da kann man schon mal ein bisschen was machen. Du musst Dich halt ein bisschen einschränken Also es gibt 3 Möglichkeiten: 1. Du startest direkt mit 5.1 2. Du startest mit 5.0 und kaufst einen Subwoofer später nach 3. Du startest mit 2.0 und baust eine Anlage nach und nach auf. Bei einem Budget vom 600 EUR würde ich beim Receiver Abstriche machen. Yamaha 367, Onkyo 308/508, oder ein etwas "besseres" Vorjahresmodell Yamaha 465,565, Onkyo 507,607 wenn preisgünstig zu bekommen. Die Vorjahresmodelle würde ich vorziehen, wenn Du HDMI 1.4 bzw. 3D nicht brauchst! Dann zu den Boxen: 5.1 wäre ein Satellitensystem wie das HKTS11, Infinity Beta HCS, wenn Du schnell bist gibt es bei Teufel gerade "Concept M" Restposten für einen richtig guten Kurs!(das steht auch bei meinen Eltern, ich finde es für den Preis fast unschlagbar!)Noch zu erwähnen: Canton Movie 100 bzw. 120 (sind baugleich das 120 hat wohl einen etwas stärkeren Subwoofer) Du machst natürlich hier in Sachen Musik einige Abstriche. Satelliten haben nicht so das Volumen und Teufel ist nicht gerade für "gute" Musikqualität bekannt. Aber es ist alles eine Verbesserung zum TV Ton! 5.0: Ein System ohne Subwoofer, vorne mit ausgewachsenen Standboxen (wenn aufstellbar). Subwoofer kann man dann wenn gebraucht später noch holen. Als Beispiel für diese Systeme (auch in dem Preisbereich): Heco Victa (500/700, 100, 200/300) Oder auch die Jamo Sets (siehe die HP von Hirsch Ille) Hier hast Du eine bessere Wiedergabe der Musik nimmst jedoch leichte Einbußen im Heimkinobereich hin (meine Meinung), zumindest solange bis du den Subwoofer nachrüstest. 2.0: Hier baust Du ein System auf und hast damit natürlich mehr Geld für die einzelnen Komponenten. Heco Metas Reihe, oder die Jamo 606er Reihe (bspw.) Es gilt natürlich immer: Es muss Dir gefallen, also am besten Probehören! Heco kannste in fast jedem Saturn, MM, etc. hören, auch die meisten Satellitensysteme findest Du da. Teufel ist Direktvertrieb, die geben Dir aber ein 8 Wochen Rückgaberecht. Schreib noch ein bisschen was zu Deinem Raum + Höreigenschaften und dann basteln wir noch ein bisschen was an der Anlage :-) |
koH85
#10 erstellt: 28. Jul 2010, 20:50 | |
WoW! Das nenne ich mal Unterstützung - vielen Dank schon mal. Zimmergröße: 16qm - Form: 4x4qm Höreigenschaften: ganz ganz selten Musik, hauptsächlich TV/Film/Sport Als Receiver finde ich den Yamaha 367 schon recht interessant, schau mir auch gerade die Rezessionen bei Amazon dazu an. An 3D glaube ich so recht eigentlich noch nicht, von daher bin ich mir unsicher, ob ich HDMI 1.4 benötige. Meine 360 und der Sky HD Receiver sind momentan am TV angeschlossen. 5.1 wäre eigentlich schon recht nett. Ich schau mir gleich mal deine Vorschläge zu den Satellitensystemen an. Edit: Die HKTS 11 in Schwarz sind leider nicht mehr lieferbar - machen aber 'nen schicken Eindruck und würden von der Größe auch sehr gut passen. Probehören wird aber leider schwierig :/
Wo finde ich die auf der Teufel-Seite? Über die Suche zeigt er mir die Concept M nicht an Edit2: Hab sie gefunden. Bei 250 EUR kann man natürlich nicht meckern, aber sie gefallen mir nich so 100%ig [Beitrag von koH85 am 28. Jul 2010, 21:22 bearbeitet] |
wannaknow2005
#11 erstellt: 28. Jul 2010, 23:55 | |
ok es sollen also Satelliten werden... Wenn Du noch was draufpackst könntest Du Dir das Focal Sib&Cub noch angucken. Die KEFs (2005/3005) dürften leider zu teuer sein. |
Besserer Fernsehton für Eltern _-Saubermann- am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 5 Beiträge |
besserer klang für LG TV? regu am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 40 Beiträge |
Besserer Sound (TV) für schwerhörige Rentner SimonSt am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 7 Beiträge |
Soundbar für guten TV Ton gesucht! Xeonaps am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 7 Beiträge |
Besserer Sound für max.150? ! Pizzarofan31 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 23 Beiträge |
Radio, Blu-Ray, TV-Ton: Combo gesucht Remasuri am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 4 Beiträge |
Besserer TV-Sound mit Aktivlautsprechern oder Receiver basti__ am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 58 Beiträge |
Heimkinoreceiver gesucht Nisbo am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Besserer Sound für den Fernseher (bei Stimmen) Oettinger am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 21 Beiträge |
HKTS 11 oder besserer Vorschlag ff151181 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.203
