HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Center ? | |
Welcher Center ?+A -A |
Christian_1990
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 22:15 | |
Ich habe einen Denon AVR 1804 Receiver an einem Teufel Concept E Magnum + Teufel M 5100 SW Subwoofer . Jetzt habe ich mir 2 Heco Victa 700 Standlautsprecher gekauft und würde gerne einen neuen Center haben da der kleine Teufel Center zwischen den beiden Hecos untergeht ! Das Problem ist das der passende Heco Center zu hoch ist mit 15,5 cm . Ich habe platz für ca . 13,5 bis max 14 cm . Ich könnte notfalls auch den Heco Center nehmen dann müsste ich es aber hinquetschen , das würde nicht so gut aussehen . Deshalb meine Frage : Gibt es einen passenden Center der zu Meinen anderen Komponenten passt ? |
poneil
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 22:21 | |
Hi, was wäre denn, wenn du den Sat-Receiver (oder was ist das über dem AVR?) an die Stelle beförderst, an der jetzt der Teufel-Center ist und du stattdessen in das Fach den Victa-Center stellst? Geschätzt würde ich sagen, dass das höher als 15cm ist. Grüße |
Christian_1990
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 22:27 | |
AMGPOWER
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 22:30 | |
zu tief finde ich es nicht. zumal du den center auch mal auf den kopf stellen kannst, dadurch kann sich das abstrahlverhalten verbessern, falls der klang doch nicht so ist, weil die box zu tief ist. |
Christian_1990
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 22:45 | |
Also kann ich mir ruigen Gewissens den Heco Victa Center 100 kaufen . ? Es ist doch zu empfehlen den Center aus der gleichen Serie zu kaufen wie die Hauptboxen ... oder ? |
poneil
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 23:01 | |
Ja. Das ist besser, als wenn man jetzt zu Heco Victa 700 und Teufel CEM-Satellit noch ein ganz anders abgestimmtes Produkt nimmt. Vor allem in der Front sollte dies zueinander passen. Der Platz im Fach müsste ausreichen, um den Victa 100 noch etwas nach oben anzuwinkeln und so auf deine Ohren auszurichten. Grüße |
AMGPOWER
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 23:02 | |
ja genau |
Christian_1990
#8 erstellt: 01. Aug 2010, 23:05 | |
Vielen dank für eure Hilfe . Dann werde ich es so machen . |
Anpera
#9 erstellt: 02. Aug 2010, 11:26 | |
Du kannst den Center ja anwinkeln. Einfach nen Keil drunter legen und gut ist Gruß |
Christian_1990
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 22:31 | |
So Center ist bestellt ! Aber habe noch ne frage : Soll ich im Setup des Denons den Center auch auf Large stellen , wie bei den Standboxen ? Und welche Trennfrequenz muss ich überhaupt im Denon einstellen ? Bei meinem Concept E Magnum wurde mir empfholen die Trennfrequenz auf 120 herz zu stellen . Wie ist es jetzt , aber bedenkt , ich habe hinten immer noch 2 Boxen des CEMs dran . |
poneil
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 23:17 | |
Der Unterschiede zwischen "Large" und "Small" ist, dass bei "Large" der Lautsprecher den gesamten Frequenzbereich selber darstellt, während der AV-Receiver bei "Small" den unteren Frequenzbereich ab einer gewissen, eingestellten Trennfrequenz an den Subwoofer weiterreicht. Insofern würde ich den Center auf "Small" stellen, denn der Lautsprecher wird so in den anstrengenden tieferen Frequenzen entlastet. Selbiges würde ich zudem auch bei den Fronts einstellen. Du hast dir ja extra einen potenteren Subwoofer besorgt. Ansonsten bietet Denon sicher eine Option ala "Both", so dass Lautsprecher und Subwoofer gemeinsam die unteren Frequenzen wiedergeben. So hättest du auch bei Stereo-Quellen und -Wiedergabe Subwooferunterstützung. Die Trennfrequenz würde ich vorerst bei 120Hz belassen. Erstens ist das wie erwähnt die richtige Trennfrequenz für die CEM-Satelliten und sonderlich tiefer wird auch der Victa 100 nicht ohne Pegelverluste kommen. Andererseits sind 120Hz für einen Center, über den der Großteil der Sprache laufen wird, ggf. etwas hoch, so dass sich der Subwoofer eventuell orten lässt. Wenn du damit allerdings bisher keine Probleme gehabt hast, dann ändert sich nichts. Grüße |
Heco Center czarodziej am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
5.1 Set gesucht - Center max. 14 cm TVJunky am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 11 Beiträge |
Heco Victa 300 als Center? harryenns am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Passende Fronts zu Heco Victa Center 101 Pizzarofan31 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 5 Beiträge |
Heco Victa 100 center zu Groß dickeraush am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
Center bis 10 cm Höhe KonZe am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 16 Beiträge |
Teufel Concept Magnum gegen Heco Victa ersetzen? raiden89 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
HECO + ? Heimkino, Sub, Center? papa_micha1 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 37 Beiträge |
Heco Victa II 701 + welcher Center? Monkeyhead85 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 14 Beiträge |
kompakter Center zu Heco Victa 301 Marce007 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.921
