HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » für DD 5.1 optischen As nehmen ? | |
für DD 5.1 optischen As nehmen ?+A -A |
tobi14
23:46
erstellt: 05. Okt 2004, |||
Hallo, bin grad am -alles neukaufen wegen umzug- ![]() habe nun folgende Idee: digital Satellit mit digiReceiver (Humax???) , einen Pana-Plasma 42" und bei der Anlage weiß´sch noch nich so richtig. Am Besten gefällt mir ein Set von Pana, bin aber schon gerügt worden dafür. Zusammen macht alles ??? bis 200 Euro ohne FP, Plasma 2.6 und dann vielleicht noch max. 1 T€ für den Klang. Und ist unbedingt optischer Aus- beim Receiver und Eingang beim Surround-System erforderlich ? Schaue ab und zu DolbyDigital-Pro7 und hin und wieder DVD, bin kein Freak und will mich aber auch nicht über miese Qualität ärgern. ![]() Hat jemand einen Tipp für mich ? Danke schon mal ! MfG Tobi |
Master_J
10:55
erstellt: 06. Okt 2004, |||
Ja, wenn Du das:
mit Digitalton machen willst. ![]() Koaxiale Anschlüsse sind genauso gut. Gruss Jochen |
tobi14
20:37
Hi, Du kennst Dich ja eh gut aus, vieleicht kannst Du mir auch noch zu einer anderen Sache helfen. ![]() Bin grad völlig durcheinander und stell jetzt möglicherweise eine dumme Frage: Um einen digital-Receiver anzuschließen, brauch ich deswegen auch (Aussage Saturn-MA) einen digitalen LNB ? ![]() Oder hat er mich Dümmling geschickt ![]() MfG Tobi |
Master_J
10:34
erstellt: 07. Okt 2004, |||
Oh, da kenne ich mich nicht aus. ![]()
Glaube, der muss nur digitalfähig sein. Sind angeblich die meisten, die nicht zu alt und billig sind. Gruss Jochen |
ntfs
10:51
Moin Moin, ja, du brauchst einen digitalen LNB. Allerdings sind derzeit fast alle erhältlichen LNB's digital UND analogfähig, d.h. da kommt es dann auf den Reciever an, ob er das digitale oder das analoge Signal auswertet. Bei einem Digitalen Satelitenanschluss sollte man aber beachten das man ein 80'er Schüssel (Schlechtwetterreserve) nehmen sollte. Angeblich soll die "M.T.I. TWIN LNB "Blue Line"" mit 0,3dB sehr gut sein. Kostet so ca. 30,- Teuros. Mit freundlichen Grüßen |
tobi14
21:15
@ Master_J Danke trotzdem ! @ ntfs Jo, klingt gut. Hatte heute eine "Fachberatung". Ich soll jetzt eine neue Schüssel (60er soll dazu reichen) und einen digitalen Quad-LNB kaufen. Somit bräuchte ich keinen Multi-Schalter und könnte alle Kabel direkt in die Zimmer führen und einen digitalen ODER einen analogen Receiver anschliessen. Richtig soweit ? ![]() Und reicht die 60er echt nicht ? Hatte gelesen das bei digi-Empfang keine Störungen auftreten, entweder Signal oder keins ??? ![]() Aber gut, wenn nötig ist die ja auch nicht viel teurer... Was macht den eigentlich ein Multischalter ? Wenn immer ein Twin- Quad- oder sonstwievieler LNB reicht wozu dann noch so ein Teil ?? ![]() Kennt jemand die Qualität von Skymaster ? Hatte einen anschlusstechnisch guten für 130 Euronen in der Hand, nur wie ist das Bild ?? ![]() ![]() MfG Tobi |
ntfs
23:35
Moin Moin, bei digitalen Signalen wird eigentlich immer eine 80'er Schüssel empfohlen um eine "Schlechtwetterreserve" zu haben. Der Preisunterschied ist da eher zu ver- nachlässigen. Die Dual LNB von M.T.I. verfügt bereits über einen eingebauten Multischalter, beim Quad wird zusätzlich einer benötigt. Guck mal hier: ![]() Mit freundlichen Grüßen P.S.: Man könnte natürlich auch 2 Dual's nebeneinander setzen wenn die Halterung es zulässt und der Spiegel groß genug ist... |
tobi14
14:08
erstellt: 09. Okt 2004, |||
@ntfs Nochmal langsam zum mitmeißeln. Warum brauch ich den Multischalter ? Kann ich nicht direkt vom Quad abgreifen und im Zimmer den Receiver dranhängen ? Oder glotzen so alle das gleiche Programm ? ![]() 80er Schüssel, Quad-LNB und 4 Receiver digital/analog und 3 Fernseher + ein PC. So hätt ich´s mir jetzt vorgestellt. Fehler in der Formel ? ![]() Und danke für den eg-sat-Tipp. ![]() MfG Tobi |
ken
14:36
Hi Tobi, wenn Du mehrere Receiver betreiben willst, benötigst Du den Quad, um die signale an die einzelnen Sat-Dosen in den Zimmern zu verteilen. Wenn Du direkt an den Receiver gehen würdest, kannst Du nur einen Receiver ansteuern. Das Beste was Du aber machen kannst, laß die Anlage von einem Fachmann installieren, da gerade die Ausrichtung der schüssel im Digitalen Bereich etwas schwieriger ist. Der Winkel geringer als bei einer anlaogen Anlage. Selbst Fachleute mit dem nötigen Equiptment zum Signalmessen haben es schwierig. Was sie Schüsselgrösse angeht, so hängt diese auch von Deiner Wohnlage ab. Wie z.B. wohnen recht hoch im Taunus. Daher kommen wir mir´t einer 75er Schüssel klar. selbt bei schlechtem Wetter ist das Bild top. Laß Dich von einem Fachmann richtig beraten und nicht von den Nichtswissenden, möchtegern Fachleuten beim Discounter. Kaufen kannst Du dann alles wo Du möchtest, aber um eine gute Beratung wirst Du nicht herum kommen. Wir haben seinerzeit (letztes Jahr) für die komplette Anlage, also eine Hischmann Schüssel, LNB und Receiver (wegen mangelhafter Firmware jetzt ein Kathrein Receiver), sowie allen Klienteilen und der Installation knappe € 1200,- bezahlt. Ist nicht gerade wenig, aber dafür ist die Installation fachgerecht und sauber durchgeführt. Alle angesteuerten Dosen sind ausgemessen und betriebsbereit. Das war es mir durchaus wert. Was nun den Anschluß an die Anlage für den 5.1 Sound beim TV gucken angeht, reicht es nicht aus, dass der Satreceiver digital ist. Er muss natürlichauch über die nötigen Anschlüsse verfügen, also entweder einen coaxialen oder optischen Ausgang verfügen. Dann muss die Firmware dies auch unterstützen, nicht wie beim meinem Hirschmann Receiver, der zwar den Coax-Ausgang hatte, das Signal aber nicht weitergeben konnte. Wie gesagt, lass Dich von einem richtigen Fachmann beraten. Bei den Discountern wollen sie oft nur die Ware aus den Lagern haben und erzählen einem das Blaue vom Himmel um dies zu erreichen. Gruss Ken |
tobi14
19:19
erstellt: 10. Okt 2004, |||
Hallo zusammen !
Also Quad-LNB = 4 Kabel von Anlage ziehen und dahin legen wo die TV´s stehen und jeweils einen (insg. also 4 bzw. TV-Karte für PC) Receiver (digital/analog egal) anschließen ?! ![]()
Werd mich mal erkundigen was sowas kostet. Besser so als ewig rumfriemeln, hast schon Recht.
Aber das ist mir auf alle Fälle zu viel ![]() Und hast Du schon mal einen Unterschied in der Klangqualität gehört bei Betrieb über optischen bzw. coaxialen Anschluss ? Wenn nicht oder nicht von Bedeutung kann mann ja auf einen davon verzichten. So long. MfG Tobi |
DD+ aus Chromecast in DD konvertieren Tonius3554 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
DD 5.1 Lautsprecherset für Schlafzimmer Powerboat am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
DD 5.1 Anlage Kaufberatung Cinema_Fan am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 12 Beiträge |
DD 5.1 aus einer Box ? malilink am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 4 Beiträge |
5.1 AV Reciver (preiswert) DTS, DD Ben@85 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Lautsprechersystem mit DTS/DD 5.1 Decoder andi9780 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 14 Beiträge |
Soundkarte gesucht. (DD/DTS) IceTi am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
(Komplett)-System DD 5.1 [Beratung] Godfathers am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 16 Beiträge |
DVD-Recorder mit DD 5.1 gert_ii am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Receiverkauf DD 5.1, DTS für Wohnung michael86 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.630
