Welcher AV Receiver ist geeignet für das Teufel concept R2?
katana27
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 22:43
Hallo alle zusammen,
ich überlege mir zur Zeit ein 5.1 System zu kaufen. Dabei habe ich das Teufel concept e300 digital mir zunächst angeschaut.
Ich habe ein Zimmer mit 16 qm und möchte mit dem System hauptsächlich Filme und Musik hören/schauen.
Ich möchte mir desweiteren einen Samsung le40c650 TV kaufen, an den ich das System anschließe.
Nun habe ich mir aber überlegt, auch evtl. eine höherwertigere Anlage in meine Überlegungen einfließen zu lassen. Ich habe da an das Teufel Concept R2 gedacht und dazu ein passenden/geeigneten AV Receiver.
Nun meine erste Frage: Brauche ich überhaupt ein so großes System wie das Concept R2 für meinen kleinen Raum bzw. ist der Unterschied an Klangqualität zwischen dem Concept e300 digital und dem Concept R2 mit AV Receiver deutlich ?
Meine zweite Frage ist, was ein geeigneter Receiver für das Concept R2 ist, ich würde nicht mehr wie 200 € dafür ausgeben wollen. Meint ihr für den Preis bekomme ich einen guten (muss nicht der beste sein) AV Receiver für das Concept R2.
Welche Kabel sollte ich den für die Anlage verwenden und wo kann ich diese günstig erwerben ?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Eminenz
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 05:49
Was ist dein Gesamtbudget für Lautsprecher + AVR? Wie viel Wert legst du auf Musik? Welche Musik hörst du? Wieviel Platz hast du für Lautsprecher?
katana27
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 12:23
erstmal vielen Dank fuer deine Antwort.
Ich moechte nicht mehr wie 600- 650 Euro dafuer ausgeben.
Musik ist mir nicht soo wichtig, ich denke das verhaeltniss wird sein: 70% normales TV schauen, 20 % Musik und 10 % Filme.
Also mein Zimmer ist wie gesagt 16 qm gross (4x4m) und da ich demnaechst eh mein Zimmer renoviere kann ich die Boxen relattiv flexibel aufstellen, der Platz fuer die Boxen sollte auf jedenfall reichen.
Ist dieses System dann fuer meine "Sehgewohnheiten" das geeignetste oder gibt es da passendere, die auf meine Seh und Hoerpraeferenzen besser passen.
Vielen Dank schon einmal fuer die Antworten.
Eminenz
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 19:56
Ich persönlich würde aus klanglicher Sicht ein Infinity Beta HCS + AVR bevorzugen.
In dem Preisbereich halte ich einen Denon 1610 bzw 1611 für die beste Wahl. Ansonsten als Alternative den Onkyo 508.
katana27
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 07:14
Hallo zusammen,
ah ok, diese beiden habe ich mir auch mal angeschaut, die scheinen gar nicht schlecht zu sein.
Was haltet ihr denn vom Onkyo TX Sr507? Ist der auch geeignet bzw ausreichend für das Teufel Concept R2 ?
Sind die 2,5 mm Lautsprecher Kabel und das Mono Cinch KAbel im Teufel Shop eigentlich überteiert oder kann ich die beruhigt direkt mitbestellen ?
Vielen Dank für eure Antworten
mfg
Eminenz
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 07:15
Wenn du den 507 deutlich günstiger als bekommst als den 508, kannst du auch diesen nehmen.
Die Teufelkabel sind überteuert.
katana27
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 19:12
Hallo
vielen Dank für deine Antwort
Was meinst du genau, aus klanglicher Sicht würdest du das Infinity vorziehen, was ist daran genau besser ?
Wo liegen genau die Unterschiede zw. Onkyo 507 und 508 (auf der Onkyo Homepage gibt es den 507 nicht mehr)?
Brauche ich eigentlich um Filme in Dolby Digital oder ähnlichen angucken zu können ( also wenn ein solcher Film im normalen Fernsehen kommt, z.B. auf Pro7) ein HDMI Kabel von Fernseher zum Receiver oder gibt der Fernseher das Surround Signal auch per Cinch Kabel weiter ?
Ich bin echt froh dass ich hier Antworten bekomme, denn diese Fragen beschäftigten mich echt und ich hab auch nach einer Suche nichts gefunden.
mfg
katana27
Eminenz
#8 erstellt: 13. Aug 2010, 15:18
katana27 schrieb:
Hallo
Es sind "richtige" Lautsprecher mit Gehäusevolumen und dementsprechend besserer Klangwirkung. Die R2 Pfosten sind einfach nur Brüllwürfel auf "Highheels"
Die sind ähnlich, nur dass der 508 über einige Spielereien verfügt, die der 507 nicht hat (uA. 3D)
Per Cinch (rot/weiß) nicht, das ist STEREO. Wenn du den TV-internen Tuner benutzt (und keinen brandneuen TV mit HDMI 1.4 der ARC unterstützt) brauchst ne separate Leitung per Toslink/Coaxcinch. Abhängig davon, was dein TV hat, in der Regel isses Toslink. WEnn du keinen Plan hast, mach ein Bild der Anschlüsse des TV.
burli0
#9 erstellt: 13. Aug 2010, 16:15
katana27
#10 erstellt: 14. Aug 2010, 10:32
also muss ich den Fernseher (Samsung Le40c650) mit einem Toslink an mein AV Receiver anschließen ?
Mh ich komm grad echt ins zweifeln ob ich dann gleich ein teureres System kaufen soll mit Boxen mit einem größeren Volumen.
Des Concept S ist ja wahrscheinlich genau das gleiche wie das Concept R2.
Sind die beiden Systeme eigentlich so schlecht, weil ich versteh des ned ganz, in allen Testberichten werden die immer in den Himmel gelobt und hier im Forum sagen fast alle dass das nur "billige" Brüllwürfel seien die keine gescheiten Sound machen. Des verwirrt mich grad ein bisschen.
MH welches System (mir größeren Boxen) wäre denn bis 500 euro gut ?
vielen Dank
mfg
AMGPOWER
#11 erstellt: 14. Aug 2010, 11:48
das z.b.: jamo
dann fehlt dir nochn sub.
Eminenz
#12 erstellt: 14. Aug 2010, 14:10
1. sind die Tests häufig bezogen auf andere Pfostensets und darunter mögen sie zu den besseren gehören.
2. bekommen die Zeitschriften bzw Internetseiten von den Herstellern wegen ihrer Anzeigen viel Geld (blätter mal die Zeitschriften durch) und Direktvertreiber wie Teufel, Bose oder Nubert investieren teils über 80% ihres Umsatzes in Werbung. Denkst du die investieren in eine Zeitschrift, die deren Produkte als "Brüllwürfel" bewertet? Bei areadvd kann man gelegentlich zwischen den Zeilen wirklich das lesen, was Sache ist
3. auch wenn die Meinungen im Forum häufig dahin tendieren Teufel in Grund und Boden zu reden, so sind einige Sets für das Geld IM SURROUNDBETRIEB wirklich gut.
katana27
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 09:52
Hallo an alle
vielen Dank,
ahh, ja das macht eigentlich Sinn.
Also solche Systeme wie Teufel Theater 80 bzw. 100 wären dann die bessere Wahl.
Gibts eigentlich noch andere gute 5.1 Systeme außer die Teufel (Theater 80, 100.....) und das Jamo,
die ihr empfehlen könnt ?
Und muss ich dann um ein TV Programm in Dolgy Surround anhören zu können (vorausgesetzt es ist in 5.1) ein Toslink kabel anschließen ?
vielen dank
Eminenz
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 11:09
Es gibt ja auch die Möglichkeit nicht immer so ein Komplettset zu nehmen, sondern sich auch eines aus einer Herstellerserie zusammenzustellen.
Nubert Nubox
Canton GLE
Heco Victa & Metas
Wharfedale Diamond
KEF iQ
usw usf...
katana27
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 21:29
ah ok, dann werd ich mich da mal schlau machen,
nur noch zwei fragen zum schluss:
1. Gibt es solche "selbst definierbaren" Boxen auch etwas Preiswerter, also dass ich für 500-600 Euro ein komplettes 5.1 System habe ?
und wenn ich über mein TV Programm Dolby Digital hören will,muss ich meinen TV mit einem Toslink Kabel an den AV Receiver anschließen??
Vielen Dank
[Beitrag von katana27 am 15. Aug 2010, 21:56 bearbeitet]
Eminenz
#16 erstellt: 16. Aug 2010, 06:02
Einfach mal die Preise der Serien vergleichen. Bei einigen bekommst du ein komplettes 5.1 nicht für das Geld. Empfehlenswert wäre bei dem Budget generell ein stückweiser Aufbau.
WEnn du den TV-internen Tuner nutzt, dann musst du so verbinden. Sofern der TV über den Ausgang auch 5.1 ausgeben kann, klappt das.
Receiver für Teufel Concept R2
zorsten am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept R2?
pepo83 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  10 Beiträge
Teufel concept R2
yamyam75 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Teufel Concept R2, S + Receiver?
jimmy69papa am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Receiver zu Teufel Concept R2
K.N.K.A! am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Concept R2
bombit am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Receiver für Concept R2 gesucht
Zero9 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
Teufel Concept R2
Xenon1950 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Brauche einen AV Receiver für Teufel Concept R2
manstonrunner am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  40 Beiträge
Concept P und welcher AV-Receiver
oneill1986 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.908
