HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Concept S als Bose Ersatz | |
Teufel Concept S als Bose Ersatz+A -A |
holgi_100
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 22:37 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich muss mal was Neues haben und meine Bose Acoustimass Systeme in Rente schicken. Ich betreibe zur ur Zeit das 5er und das 7er System. Beide Subs vorne und die Cubes verteilt. Nun dachte ich an das Teufel Concept S. Da ich etwas mehr Bass haben möchte hatte ich mir mal eben 2 Systeme konfiguriert. a: Conc S mit 2 mal Bassmodul b: Conc S 4 Säulen 1 Center und Bass A1000SW (sind ja gerade im B-shop recht günstig). Ich muss rund 30 m2 beschallen. Was meint Ihr zu meien beiden Versionen? Oder doch lieber das LT2 in der Serienausstattung? Ich halte aber einen 25er Bass für etwas schwach. Es soll aber ein Säulensystem bleiben, da ich keine Holzkisten mag - die sind mir alle zu unförmig. Auf die KEF-Eier sind bei meiner besseren Hälfte durchgefallen. Gruß Holger |
XphX
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 12:06 | |
Wofür wird das System benützt? Wie schauts mit dem Budget aus? |
baerchen.aus.hl
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 13:59 | |
Teufel statt Bose? Da würdest Du den Belzebub mit dem Teufel austreiben Will heißen, das bringt keinerlei Fortschritt... beide System klingen gleich bescheiden Wenn Du wirklich einen klanglichen Fortschritt machen möchtest, dann schau die mal die Opus Reihe von ASW an http://www.asw-louds...s/index.php?sprache= (gibt in nicht weniger als 16 verschiendenen Furnieren und Farben) Auch sehr schön und elegant ist die Monitor Audio Radius R270HD zusammen mit der R180 als Center und Rear..... http://www.monitoraudio.de/radius_r270hd.html [Beitrag von baerchen.aus.hl am 22. Aug 2010, 14:01 bearbeitet] |
holgi_100
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 14:41 | |
@XphX Das System soll für 60 Cinema und 40 Musik genutt werden. Ich ging davon aus, das Bose nicht der Bringer ist, aber dass die Teufel Systeme Concept S und auch das LT2 in der gleichen Liga spielen war mir dann doch neu. @baerchen Die sehen aber wieder sehr nach Holzkisten aus. Da denke ich gleich an Selbstbau. Was natürlich dann auch eine Alternative wäre (hatte ich früher viel praktiziert). Ich muss aber auch ein wenig auf´s Design achten, sonst gibt es nichts neues. Budget liegt so bei 800,- Gruß aus dem Norden Holger |
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 14:52 | |
Natürlich, sind ja auch Holzkisten und sehen imho besser aus als jede Plaste- oder Metallpfeife...... (aber ich bin ja auch ein Holzwurm) Aber auch in Sachen Selbstbau gibt es da durchaus interessante schlanke Säulen.... http://www.lautsprechershop.de/hifi/sixteen.htm Woher aus dem Norden kommst Du du denn? [Beitrag von baerchen.aus.hl am 22. Aug 2010, 14:57 bearbeitet] |
holgi_100
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 15:38 | |
aus Bad Oldesloe Land..... Hatte auch zwischenzeitlich mal an Selbstbau mit Mivoc gedacht. Hatte da solch Hoch- Mitteltonmodule gesehen. Die dann in eine schlanke Box und dazu einen 30er Sub mit Aktivmodul. Aber aus Designgründen werde ich wohl einen anderen Weg beschreiten müssen. |
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 15:49 | |
Na da kann man ja schon fast "hallo Nachbar" sagen Meintest Du die kleine Sidewinder? http://www.lautsprechershop.de/hifi/sidewinder_mhe.htm oder die Große http://www.lautsprechershop.de/hifi/sidewinder_ghp.htm |
holgi_100
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 17:07 | |
hatte das kleinere MHE 280 MK II bei Mivoc gesehen. Aber es fehlt das Design-Gehäuse. Werde noch mal etwas weitersuchen und hören. Und mal das LT2 zum Probehören ordern. Soll laut diversen Tests und Forenbeiträgen ganz ordentlich sein. |
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 18:21 | |
Probehören ist immer gut.... In Sachen Selbstbau ist na klar ein Hörtermin bei Open Air in Hamburg Pflicht.... http://www.openair-speaker.de/ |
holgi_100
#10 erstellt: 18. Sep 2010, 17:21 | |
so, hier auch nochmal... Ich bin zwischenzeitlich beim Teufel Theater 1 gelandet, da Säulen auch zu kleine Treibe haben und über den BrüllwürfelCharakter nicht hinauskommen. Also viel gelesen und gehöhrt und mich dann für die Wahnsinns T1 entschieden, hatten bei Amazon noch eins für günstig Geld (lt. AREADVD ja auch der Überflieger schlechthin). 3 Tage lang probegehört und eingestellt. Das System ist nicht schlecht, doch die Mitten sind nun nicht mehr Megaphonmäßig sondern klingen hohl und gepresst. Nicht wirklich schön. So kann ich keinen Film geniessen.Das muss es doch besseres geben. Ich weiß nicht, was die tester so hören? Oder ich habe was an den Ohren (kann natürlich auch sein). Stereo ist ganz o.k., aber das ist Bose auch. Bose ist halt viel kleiner und für seine Größe phantastisch. Teufel muss leider zurück. Werde nun wieder weiter suchen und sparen. |
baerchen.aus.hl
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 19:18 | |
Ich kann dir nur wieder zu Monitor Audio raten. Kannst Du in Kastorf, Hamburg und Jesteburg Probehören. Was evtl auch etwas für dich sein könnte wäre das 5.1 System Phonar Ethos (kannst du in HH bei Wiesernhavern hören) |
holgi_100
#12 erstellt: 18. Sep 2010, 23:31 | |
hmmmm --- Probehören in Kastorf. Ist bei mit um die Ecke. Aber alles Sets sind wieder viel zu groß. Das passt nicht ins Wohnzimmer. Das Theater war die max Größe. Es muss doch etwas geben, was sich harmonisch intergrieren lässt. Ich möchte meinen TV noch zwischen den ganzen Lautsprechern erkennen können. Und schön sind id "Kisten" nicht unbedingt. |
Der_Tom
#13 erstellt: 18. Sep 2010, 23:43 | |
Wenn man eingesehen hat das Bose nicht so der Bringer ist,warum versucht man es nicht mal mit richtigen Lautsprechern,sondern läßt sich von der werbung erzählen Teufel wäre der Hit ?? Wie wäre es denn mal mit in Hifi laden gehen und sich richtige Lautsprecher anhören ? Es gibt auch "richtige" Lautsprecher die ein gutes Designe haben und nicht zwangsweise wie Teebeutel aussehen !Die Vorschläge von bearchen machen mit Sicherheit alle mehr Spaß als das was du bis jetzt Zuhause hattest ! wollte dich nicht angreifen nur mal Ehrlich sagen was Sache ist ! Gruß Tom |
baerchen.aus.hl
#14 erstellt: 18. Sep 2010, 23:45 | |
Hast Du noch ne alte Röhre oder hast Du schon einen Flach TV an der Wand hängen? |
Der_Tom
#15 erstellt: 19. Sep 2010, 00:26 | |
Schön ist relativ ! Vlt haben dir deine BOse gefallen weil sie so niedlich sind ! zumindest in der art was dir bearchen geraten hat solltest die mal anhören die Monitor Audio gibts auch nur mit Regal LS ! ich denke nach Bose wäre man geheilt von klein ist Geil |
holgi_100
#16 erstellt: 19. Sep 2010, 10:33 | |
@Tom richtige Lautsprecher habe ich mir angehört und auch vor 15 Jahren besessen. Dieses waren uns aber zu groß und da boten sich die Bose an. Von der Größe kommen eigentlich nur schlanke Säulen von Canton, Magnat oder Teufel in Frage. Regal LS haben keinen Platz (haben keoine Regale und auf Ständern sehen diese nicht gut aus Die Theater waren halt ein Versuch, da man sie nicht Probehören kann und lt. Test in einem Niveau spielen sollten, wie ich Vergleichslautsprecher gehört hatte (Heco oder Elac) Elac gefiel mir sehr gut, sprengt aber im 5.1 Ausbau den Rahmen. @baerchen ich bin bis auf die LS doch schon recht gut ausgerüstet (siehe Signatur) Das Wohnzimmer ist schon fast als Heimkino zu bezeichnen. |
XphX
#17 erstellt: 19. Sep 2010, 10:49 | |
Mach doch mal eine Paintskizze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sowenig Platz ist... |
holgi_100
#18 erstellt: 19. Sep 2010, 10:58 | |
Platz ist genug (6 x 6m). Doch wir wollen nicht das Wohnzimmer mit LS zupflastern. Ich habe so vie schreckliches gesehen. Da musste man den Fernseher suchen . Auf der einen Seite steht das Sofa, gegenüber der TV mit dem Sideboard, in dem die Bose Subs integriert sind. Man sieht nur die 5 Sateliten und den Receiver auf dem Board. der Rest ist aus dem Sichtfeld. |
KlaWo
#19 erstellt: 19. Sep 2010, 11:06 | |
Was hältst du von den Focal Sib (XXL)? Hab die damals - bevor ich meine B&W705 gekauft habe - gehört und fand die nicht mal soooo schlecht fürs Geld (wenn man schon relativ kleine bzw. schlanke LS sucht…) |
XphX
#20 erstellt: 19. Sep 2010, 11:10 | |
Was du als Holzkisten bezeichnest, passt sich mMn gut ins Wohnzimmer ein, man zahlt schließlich auch fürs Aussehen. Klar nehmen die LS Platz weg, aber wenn sie nicht als hässlich empfunden werden, ist das zumindest für mich kein Problem. Aus schmalen Teufel-Säulen gibts eben keinen so tollen Klang. Guter Klang braucht etwas Platz und der Preis, um das im Zimmer "verschwinden" zu lassen, ist weit außerhalb deines Budgets. Du kannst dir kompakte LS an die Wand montieren.. |
baerchen.aus.hl
#21 erstellt: 19. Sep 2010, 11:13 | |
Nun, die Monitor Audio Radius ist alles andere als ein "Kindersarg" und die Satelliten sind auch nicht groß. Das sollte passen. Ich fragte deshalb nach dem TV Standort, weil evtl Wand oder Flachlautsprecher evtl eine Alternative wären.... |
holgi_100
#22 erstellt: 19. Sep 2010, 12:02 | |
ja, an Wandlautsprecher hatte ich auch schon gedacht. Nur wie klingen die? Probebohrung mahen, einbauen und dann feststellen, dass sie doch nicht der Bringer sind Was mache ich dann mit den Löchern? Blumen reinstellen Das Monitar Radius 5.1 Set ist schon gar nicht mal so schlecht. Muss ich wohl mal anhören und dann noch etwas sparen |
baerchen.aus.hl
#23 erstellt: 19. Sep 2010, 12:09 | |
ich dachte da eher an sowas http://www.audiovisi.../asw_cantius_104.htm http://www.audiovisi...o/canton_ergo610.htm |
holgi_100
#24 erstellt: 19. Sep 2010, 12:59 | |
nix für ungut. Aber die Cantus haben die hier viel kritisierte Brüllwürfelbestückung. Da nehme ich doch lieber die LT2 oder Concept S. Die haben noch etwas Styling dabei. Und die Canton sind viel zu groß und sehen fürchterlich aus. Ich weiß - meine Lautsprecher müssen erst noch erfunden werden. |
baerchen.aus.hl
#25 erstellt: 19. Sep 2010, 13:25 | |
Wie kommst Du darauf? Die Cantius Serie wird nach wie vor mit SEAS-Treibern bestückt |
holgi_100
#26 erstellt: 19. Sep 2010, 16:52 | |
@baerchen lese hier überall, dass kleine Treiber unter 13 cm keine vernünftige Musik übertragen können. Die Concept S haben 4 x 75mm die LT2 2 x 10 cm. Das soll alles nix sein. Kann es mir zwar vorstellen, aber dafür haben sie ja 4 oder 2 Stück davon. Oder mache ich da einen Denkfehler? |
audioslave.
#27 erstellt: 19. Sep 2010, 17:25 | |
Wenn es denn nur ums reine Hören geht dann muss man eben so wahnwitzige und undenkbare Dinge tun wie irgendwelche Kartons stapeln. "Kartons" ist auch nur ein Platzhalter für "irgendwas". Hauptsache die Dinger sind in der richtigen Position. davon fünf nehmen und einen Sub deiner Wahl (oder zwei, oder vier ;)) und glücklich sein. Bin sicher da bohrst du dann recht schnell Ist dann halt ein paar Mark über deinem Budget, aber wen jucken (längerfristig) 300 Euro, wenn man jedesmal(!) beim Film schauen denkt 'wow, wie geil das ich das gemacht habe'. Mein persönlicher Eindruck der Gesamtsituation ist etwas verworren, ich mein es ist nun wirklich nicht schwer einzusehen das man mit "unsichtbaren" Lautsprechern nix vom Teller zieht. Wenn ich mich quer stelle und Lautsprecher hässlich finde dann darf ich halt kein Musik/Filmfan sein - in den eigenen vier Wänden. Man kann in jeden Wohnraum LS integrieren ohne das es überladen wirkt, egal was für ein Designgeschmack angesprochen werden muss! Aber ich schweife ab Ich würd die flachen Nubis mit nem AW560 oder 990 mal probieren. Gefällts nicht, schickste sie halt nach vier WOchen zurück. Quasi keinen Kostenaufwand, nur ein wenig Muskelkraft um die LS Türme zu bauen, und eine Erfahrung reicher. beste Sonntagsgrüße! |
baerchen.aus.hl
#28 erstellt: 19. Sep 2010, 17:31 | |
Die Größe des Treibers hat grundsätzlich nichts mit dessen Qualität zu tun. Einzig im Bass ist die Cantius naturgemäß limitiert. Macht sich aber im Bassbereich den "Aufbläheffekt" des wandnahen Lebens zu nutze |
holgi_100
#29 erstellt: 19. Sep 2010, 17:43 | |
Ja, da haste natürlich Recht. Aber warum sprechen denn hier vielen von Brüllwürfeln mit kleinen Membranen? Die Concept haben doch 4 Stück verbaut. Ich habe aber eine tolle Seite gefunden - hier gibt es sehr interessante Ideen Hier |
baerchen.aus.hl
#30 erstellt: 19. Sep 2010, 17:57 | |
Überleg mal 4 Chassis bei dem Preis, welchen Wert und Qualität bleibt da für das einzelne Chassi.... |
holgi_100
#31 erstellt: 19. Sep 2010, 18:16 | |
genau das frage ich mich auch zur Zeit. Ein bisschen Marge muss ja auch noch hängen bleiben. Und wenn mann dann die vom VK abzieht und durch 5 Teilt, dann bleibt da für die Speaker nicht mehr viel übrig. Das Alu kostet ja auch noch etwas. Also zurüch auf Start und alles neu überdenken. |
holgi_100
#32 erstellt: 19. Sep 2010, 18:55 | |
@ audioslave genau das ist es - verworren einerseits unsichtbar - dann klingt es wie zur Zeit - nicht gerade berauschend. Oder andererseits mit den ungeliebten Holzkisten - wie früher, als ich anstatt TV auch sehr gerne Musik gehört hatte. Deshalb dachte ich an Säulen-LS um einen Kompromis zu finden. Aber, ja mehr ich lese, desto unwahrscheinlicher wird mein Vorhaben. |
Ersatz für Teufel Concept S+R Devilpunk am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz für Teufel Concept P Maercu34 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
welches Teufel System als Bose Ersatz? tiho7306 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 11 Beiträge |
teufel concept s ODER bose acoustimass 10 joonline am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Bose ACOUSTIMASS® 6 gegen Teufel Concept S Maverik221 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Soundbar als Ersatz Teufel Concept R babydoll32 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
Ersatz für Teufel Concept R nailz1 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Concept S DjSubbastar am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 20 Beiträge |
Teufel Concept S Subwoofer Janni37 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 3 Beiträge |
Verstärkerempfehlung Teufel Concept S Buttinger am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.242
