HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung für Heimkinosys... | |
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung für Heimkinosystem+A -A |
Tha_Mobb
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 02:33 | |
Sehr geehrte HiFi-Community! Ich brauche eine Heimkinoanlage und möchte anmerken, dass ich nicht soviel Budget zur Verfügung habe und mich auch nicht wirklich mit der Materie auskenne bzw. mich intensiv damit beschäftige. Der zu beschallende Raum ist mein Wohnzimmer mit ca. 30 m². Als TV dient ein Panasonic TX-L42D25E und mir ist eigentlich nur guter Surround Sound bei DVDs und BluRays wichtig. Es muss nich aufs kleinste Detail perfekt sein, einfach nur "gut". Wenn ich nochmal mein eher knappes Budget erwähnen darf, wollte ich euch fragen, ob dieses System für mich geeignet wäre: Denon DHT-1311XP inkl. BD 560 (Heimkinoanlage inkl. Blu-ray Player): technische Daten - Receiver : * 5-Kanal-Endstufe * EI-Trafo mit Schirmwicklung * doppelgleichrichter in Parallelschaltung * Dolby TrueHD * Dolby Digital Plus * Dolby Digital * Dolby Digital EX (bei Nutzung der Vorverstärkerausgänge) * Dolby Pro Logic II: 96 kHz Processing (analog/PCM) * Dolby Pro Logic IIx (bei Nutzung der Vorverstärkerausgänge) * DTS-HD * DTS * DTS-ES Discrete/Matrix 6.1 (bei Nutzung der Vorverstärkerausgänge) * DTS Neo:6 Cinema/Music (Music mit Einstelloption), 96 kHz Processing (analog/PCM), (bei Nutzung der Vorverstärkerausgänge) * DTS 96/24 * 32-Bit SHARC Fließkomma-DSP 3te Generation SHARC ADSP-21367 * 56 Senderspeicher * Cinema Equalizer * Virtual Surround (Kopfhörer/Lautsprecher) * Mehrkanal-Stereo * D/A-Wandler (24 Bit / 192 kHz) * A/D-Wandler (24 Bit / 96 kHz) * Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 192 kHz * Personal Memory Plus / Auto Surround * Dimmer: 4 Stufen (hell, mittel, dunkel, aus) * Direct-Modus * Tone Defeat * "Quick Select"-Speicher * unterstützt iPod-Modelle: iPod 4./5. Gen., Video, Photo, Mini, Nano inkl. 3G, Classic, Touch, iPhone * Audio-Wiedergabe * Foto-Wiedergabe * Video-Wiedergabe * Steuerung über Fernb. * Anzeige der Titel * Laden des iPods * Sleep Timer technische Daten - Satelliten-Lautsprecher : * Prinzip: 2-Wege, geschlossen * Eingangsleistung Musikbelastbarkeit: 120 Watt * Eingangsleistung Nennbelastbarkeit: 60 Watt * Frequenzgang: 150 Hz - 22 kHz (SC-F391) * Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz (SC-R391) * Hochton-Chassis: 25 mm Kalotte (SC-F391) * Bass-Chassis: 2x 80 mm Bass (SC-F391) * Bass-Chassis: 80 mm Full-Range (SC-R391) * Impedanz: 6 Ohm technische Daten - Center-Lautsprecher : * Prinzip: 2-Wege, geschlossen * Eingangsleistung Musikbelastbarkeit: 120 Watt * nur redcoon.com bietet einen scharfen Preis! * Eingangsleistung Nennbelastbarkeit: 60 Watt * Frequenzgang: 150 Hz - 22 kHz (SC-C391) * Hochton-Chassis: 25 mm Kalotte (SC-C391) * Bass-Chassis: 2 x 80 mm Bass (SC-C391) * Impedanz: 6 Ohm technische Daten - Subwoofer : * Prinzip: Aktiv, Bassreflexsystem * Musikleistung: 100 Watt Verstärker * Nennleistung: 100 Watt Verstärker * Frequenzgang: 20 - 150 Hz (DSW-391) * der schlaue Kunde weiß: redcoon.com ist besser! * Bass-Chassis: 200 mm (DSW-391) * regelbarer Basspegel * Vorverstärkereingang Anschlüsse : * 5x HDMI * 4x Audio-Eingang * 3x Video-Eingang Composite * 2x Video-Eingang Komponente * 1x optischer Digital-Eingang * 1x koaxialer Digital-Eingang * 1x Front-AV-Eingang * 1x Kopfhörer-Ausgang * 1x iPod-Schnittstelle Abmessungen : * Receiver: 43,4 x 16,6 x 38,1 cm (B x H x T) * Satelliten-Lautsprecher (SC-F391): 12,5 x 32,0 x 15,5 cm (B x H x T) * Satelliten-Lautsprecher (SC-R391): 12,5 x 18,0 x 15,5 cm (B x H x T) * Center-Lautsprecher: 32,0 x 12,5 x 16,5 cm (B x H x T) * Subwoofer: 28,0 x 35,6 x 41,0 cm (B x H x T) Gewicht : * Receiver: 9,2 kg * Satelliten-Lautsprecher (SC-F391): 2,0 kg * Satelliten-Lautsprecher (SC-R391): 1,1 kg * Center-Lautsprecher: 2,0 kg * Subwoofer: 10,4 kg Farbe : * schwarz Kurzbeschreibung - BD 560 : Genießen Sie einmalige Bilder mit dem LG BD560! Dank Express Reaction garantiert dieser LG Blu-ray Player schnelles Laden und Abspielen der Blu-ray Discs. Zudem verfügt er über Anschlussmöglichkeiten, wie USB- und Netzwerkanschluss – perfekt zur Wiedergabe weiterer Multimedia-Inhalte sowie zum direkten Zugriff auf YouTube. technische Daten - BD 560 : * Blu-Ray-Player * Wiedergabeformate:Audio CD , DVD PAL/NTSC, DVD+R, DVD-R, DVD+R Double Layer, CD-R, CD-RW, Blu-Ray Disc, BD-R, BD-RE , DivX * weitere Formate: MPEG4 AVC, AVCHD, DivX HD, MPEG2, SMPTE VC1, MKV, MP3, WMA, PNG, JPEG * nur redcoon.com bietet einen scharfen Preis! * integrierter Scaler * Dolby Digital und DTS Unterstützung * schneller Systemstart und Tray-Öffnung * Spannung: max, 240 Volt, 50/60 Hz * Leistung: (Betrieb) 20 Watt, (Standby) unter 0,1 Watt Anschlüsse - BD 560 : * USB (Plus) * HDMI * Simplink * AV-Ausgang * digitaler Audio Ausgang (koaxial) Abmessungen - BD 560 : * 43,0 x 4,5 x 20,0 cm (B x H x T) Gewicht - BD 560 : * 1,8 kg Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich objektiv beraten würdet, da ich dieses Set um € 630 bekommen würde. Vielen Dank! P.S.: Alternativen höre ich immer wieder gern |
happy001
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 08:44 | |
Vorneweg, das System kenne ich nicht aber ein bisschen Erfahrung mit solchen Systemen dafür schon. Das Set würde ich nicht kaufen. Die Gründe dafür sind vielseitig. Das gute an dem Set ist der AVR, dieser orientiert sich am 1611 und dürfte die einzige positive Sache sein. Der Subwoofer ist etwas schwach auf der Brust, mit 100 Watt Leistung dürfte er bei 30qm sehr schnell an seine Grenzen kommen und bei manchen Film aus den Tritt kommen. Im Zusammenspiel mit den Satelliten die erst ab 150 Hz spielen kommt ein weiteres dazu, die Ortbarkeit. Je nach Raum kann zwar der Wert variieren das man in manchen Fällen schon von 120 Hz den Subwoofer orten kann. Bei 150 Hz kannst davon ausgehen das dies so ist. Wenn solche LS bei dir gewünscht sind, dann würde ich schauen das der Subwoofer 200 Watt etwa hat und die Satelliten mindestens ab 120 Hz spielen, besser darunter. Selbst dann kann man aber nicht gewährleisten das ohne vorheriges hören die Anlage deinen Wünschen auch entspricht. Je nach Budget würde ich dir eher zu LS wie Klipsch HD Theater 500 Magnat Interior 5001A HKTS 11 Focal Sib KEF KHT 2005 bei solchen Systemen raten. Wenn Platz auch für größere Boxen vorhanden ist wird die Auswahl um ein Vielfaches größer. [Beitrag von happy001 am 07. Sep 2010, 10:03 bearbeitet] |
Tha_Mobb
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 09:47 | |
Wow, danke für deine schnelle Antwort! Finde das Forum echt super Dann werde ich mal im Netz schauen, ob ich so ein Setup für gutes Geld erbeuten kann Vielen Dank! EDIT:// Dann werde ich wohl eher zum Magnat Interior tendieren.. Ist mit 250 Euro das günstigste von dem mir empfohlenen. [Beitrag von Tha_Mobb am 07. Sep 2010, 09:53 bearbeitet] |
happy001
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 10:08 | |
Die Preise schwanken sehr stark zum Teil besonders die Focal und die KEF die solltest bereits ab 499€ bzw. so ab 550€ finden. |
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung emerica2511 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei kaufentscheidung Neuking1985 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
Brauche mal Hilfe bei Kaufentscheidung. Stullen-Andy am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung,brauche dringend HILFE! LOGO+ am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung sephi am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Kaufentscheidung Heimkino2012 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 35 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung Soundbar anelmarie am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 39 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung bumbotter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei Heimkinosystem residentevil5 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkinosystem focusdevil am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.379
