HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Lautsprecher für Denon AVR 1611 | |
5.1 Lautsprecher für Denon AVR 1611+A -A |
lg107
13:35
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hallo, ich nutze momentan einen Denon AVR 1611 in Kombination mit zwei älteren Standlautsprechern. Diese Lautsprecher sollen einem 5.1 System weichen (von mir aus auch aus verschiedenen Komponenten zusammengestellt). Mein Raum ist 18m² groß und rechteckig (3*6), die tatsächlich zu "beschallende" Fläche beschränkt sich aber auf die Hälfte des Raumes (also ungefähr in einem Bereich von 3*3 stehen bei mir Fernseher, Sofa etc.). Ich höre 50% Musik und 50% gucke ich Filme/Fernsehen. Aus diesem Grunde wird es wohl wichtig sein ein nicht nur auf 5.1-Filme ausgelegtes Set zu kaufen. Mein Budget ist so um die 1000€, kann etwas aber nicht viel nach oben (und natürlich auch gerne nach unten) abweichen. Es besteht die Notwendigkeit, dass die Rear-Lautsprecher an die Wand gehängt werden müssen und nicht zu groß sein dürfen (direkt an der Wand steht auch das Sofa). Die Front-Laufsprecher dürfen nicht zu riesig sein. Kann mir jemand Empfehlungen aussprechen bzw. muss ich noch irgendwelche Fragen beantworten? |
lg107
21:10
Habe kurzzeitig darüber nachgedacht das System nach und nach zusammenzukaufen. Angedacht habe ich die nubox 481 aber die wären neben meinem 50" Plasma sehr erdrückend da sie direkt neben dem Fernseher auf dem lowboard stehen müssen. Könnt ihr mir vielleicht etwas in der Preisklasse zwischen der Größe der nubox 481 und der 381'empfehlen? Also etwas grösser als diem381er könnte es schon sein. Würde mich auch grundsätzlich für eure Meinung interessieren. Danke schon einmal. |
lg107
22:09
erstellt: 20. Sep 2010, |
Viele tage Recherche später habe ich wieder ein paar neue fragen. Ich hoffe, dass mir irgendwann jemand antworten wird ![]() Die Front Boxen würde ich mir gerne zuerst kaufen und dann das System nach und nach vervollständigen. Wichtig ist mir hierbei dass ich auch einen guten stereosound hinbekomme, da ich gerne Musik höre. Eine musikrichtung kann ich aber nicht zwangsläufig festlegen. Im Grunde kamen auf Basis von Kommentaren nubox 381 oder nuline 32er für mich in Frage. Leider müssen die Boxen aber auf dem lowboard neben meinem Fernseher stehen und eine tiefe von 30cm ist aus platzgründen schon recht kritisch. Ich dachte mir dass die nuline 32 dann für eine testbestellung in Frage kämen da die nur 25cm tief sind doch dann habe ich gelesen dass die boxen generell mit einem Abstand von 15cm bei nuline32 mglw. sogar 30cm zur Wand aufgestellt werden sollten. Leider müssen die boxen bei mir sehr nah an der Wand stehen da man den Fernseher sonst aus einem seitlichen Winkel nicht mehr richtig sehen kann. Daher bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Gibt es eine Lösung für mein platzproblem bei der ich dennoch vernünftigen stereosound bekomme? Ich bin für alle Ideen und vorschläge offen. Hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann. Grüsse |
Meischlix
22:24
Hi, ich denke Du solltest es mal mit den 32ern versuchen. Ein Freund von mir hat die in Regalen stehen und sie hören sich wirklich gut an, von Dröhnen oder ähnlichem keine Spur. Anonsten käme imho auch noch Wandlautsprecher in Frage, die aber immer ein klanglicher Kompromis sind... Damit wir uns Dein Aufstellungsproblem besser vorstellen können wäre eine entsprechende Skizze sehr hilfreich. Eventuell finden wir mit deren Hilfe noch andere Lösungsansätze. Grüße Meischlix |
lg107
22:51
Danke für den Hinweis. Eine skizze werde ich mal morgen anfertigen und euch zukommen lassen, das ist schon ein guter Hinweis, sonst kann man sich das als außenstehender ja nur schwer vorstellen. Ich werde auch mal ein foto machen Die nulines kommen also mglw nach wie vor für einen Test in Frage, schade nur dass die ganze Serie ein bisschen teuer ist. |
lg107
14:51
erstellt: 26. Sep 2010, |
So, es hat ein paar Tage länger gedauert, aber hier sind jetzt die Fotos: ![]() ![]() Ich denke eine Skizze erübrigt sich somit. Der Bereich, den ihr auf den Bildern seht ist der einzige Bereich, der zum Austellen der Lautsprecher in Frage kommt. Die Front-Lautsprecher werden da stehen müssen wo die alten Sony-Lautsprecher auch jetzt schon stehen. Alternativ könnte ich sie auch neben den Fernseher hängen, sehe da aber keinen Vorteil. Wie man sehen kann dürfen die Boxen zwar etwas höher sein, aber nicht deutlich breiter oder tiefer. Ein Center unter den Fernseher auf das Lowboard zu legen wird auch schwierig, da ich sonst keinen Platz mehr für den AVR habe und den AVR auf ein Regal an die Wand zu stellen wird recht komisch aussehen, da das Gerät sehr tief ist. Somit müsste der Center über dem Fernseher angebracht werden. Dieser wird dann leider auch nicht zu tief sein dürfen, da er ja sonst weit über den Plasma drüberstehen würde. Ein Sub könnte links neben dem Lowboard stehen. Die Rear-Lautsprecher werden hinten an der Wand angebracht werden müssen, da das Sofa nicht wirklich nach vorne gerückt werden kann (oder zumindest nicht so weit, dass tiefe Boxen oder ein Regal dahinter passen würden. Wie man sehen kann also recht große Beschränkungen aufgrund der Größe. Als Front-Lautsprecher habe ich die NuLine32 angedacht, bei Center und Rear bin ich recht ratlos. WS12 inkl. Wandhalterungen würden in Frage kommen, aber ich weiß nicht, ob ich damit glücklich werde. Was denkt ihr? Grundsätzlich bin ich aber auch für weitere Vorschläge offen, also es muss nicht unbedingt Nubert sein. Bin recht ratlos aufgrund der Platzsituation und auch noch der Wandabstandsproblematik. Ich wäre durchaus dazu bereit für das gesamte Set 2000€ zu zahlen, würde mir die Boxen dann nach und nach zusammenkaufen. Freue mich auf eure Ideen. Grüße ![]() |
lg107
17:39
erstellt: 27. Sep 2010, |
Auch wenn ich weiß, dass es nicht sehr gewünscht sein dürfte pushe ich das Topic noch einmal. Hatte mir um ehrlich zu sein erhofft, dass ich von euch ein paar Expertenmeinungen zu meinem Anliegen bekommen könnte. Über viele Themen wird hier ja ausgiebig diskutiert. Oder denkt ihr, dass mein Anliegen recht speziell ist und ich mich daher direkt an z.B. Nubert wenden sollte? Hier wird allerdings die Auswahlmöglichkeit dann bedeutend eingeschränkt ![]() |
Eminenz
17:43
Tja, viel Platz ist da leider nicht. Standlautsprecher auf das Lowboard zu stellen halte ich für keine gute Idee und zum anderen wären gerade Standlautsprecher prima für den Musikgeschmack. Darf ich fragen, was du so an Musik hörst? |
Meischlix
17:51
Hi, die Position der FL und FR passt gut. Aber das mit dem Center würde ich mir überlegen. Meiner Meinung nach würde es deutlich komischer aussehen, wenn der Center über dem TV angebracht ist. Ich würde also eher der AVR an einen anderen Platz verbannen. Für hinten kämen imho Dipole (DS-22) oder gar Bipole (Nubert bietet aber keine an, Klipsch hat aber z.B. welche im Angebot) in Betracht. Die könnte man mit entsprechenden Halterungen auch etwas höher (~ 1.80 m) positionieren, so dass sie kaum stören würden. Grüße Meischlix |
lg107
18:32
Alternativ käme es auch in Frage ein neues Lowboard zu kaufen, sodass Standlautsprecher danebene auf den Boden gestellt werden können. Das Möbelstück war nicht das teuerste und könnte daher ersetzt werden. Allerdings wäre nach wie vor das Wandabstandsproblem da, welches sich wohl auch nicht lösen lassen wird. Ich höre Blues, Jazz und aber auch Hip-Hop/RnB. |
lg107
18:36
Ich stimme dir damit zu, dass ein Center über dem Fernseher etwas seltsam aussehen würde, aber ich befürchte ich werde keine alternative Standposition für den AVR finden können. Der ist so tief, dass ein Regal dafür an der Wand (z. B. links oben wo die Heizung ist) äußerst komisch aussehen dürfte, sicherlich komischer als ein Center über dem Fernseher, oder? Schwierig. Ist es kein Thema die Lautsprecher hinten in 1,80m Höhe zu montieren? Aus der Sicht heraus käme mglw. doch etwas anderes als WS-12 in Frage. Die DS-22 sind ja auch nicht so riesig groß. Mit Klipsch Lautsprechern habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. |
Meischlix
19:20
Hi, da der LCD sehr niedrig zu hängen scheint könntest Du den etwas höher befestigen, dann den AVR in ein mittig auf dem Lowboard plaziertes separates Kästchen stellen und auf dieses dann den Center? Links und recht neben dem Kästchen wäre dann evtl. noch Platz für die Zuspieler, Konsolen, usw. (zumindenst wenn Du die Boxen mit Haltern an die Wand schraubst ;)). Die hohe Montage hinten macht nur mit Dipolen/Bipolen Sinn und hört sich dann relativ gut an. Einzig die Kabel müssen irgendwie da hoch (schicker Kabelkanal?);) Grüße Meischlix |
lg107
20:27
aufgrund der größe hängt er so niedrig. bei dem nahen abstand ist das so ein guter blickwinkel, auch wenn es auf dem bild vielleicht anders aussieht. ich sitze ja recht nah dran. um einen center + avr auf dem lowboard zu plazieren müsste das gerät einfach zu hoch, das geht leider nicht. ein center über dem fernseher wäre nicht problematisch, wenn dieser nicht zu tief ist, das finde ich dann optisch durchaus ok. eine möglichkeit wäre dann also (wenn ich bei nubert bleiben würde) nuline 32, nuline ds 22 als rears, nuline ws 12 als center + sub. rein gefühlsmäßig ist der center etwas zu klein für die kombination, aber ich sehe kaum andere möglichkeiten. was denkt ihr? |
Meischlix
20:36
Hi, nicht nur gefühlsmäßig ist die WS-12 zu klein- Sie hört sich im direkten Vergleich zu den 32ern imho einfach zu dünn an. Überspitzt ausgedrückt läuft John Wayne von links ins Bild, muttiert in der Mitte zu einem 16jährigen im Stimmbruch und verlässt dann wieder als J.W. das Bild ![]() Und was ist, wenn Du die FL/FR an die Wand dübelst, mittig unter den LCD den Center packst und auf eine Seite davon dann den AVR und auf die andere die Zuspieler? Quasi unter die Frontboxen? Grüße Meischlix [Beitrag von Meischlix am 27. Sep 2010, 20:37 bearbeitet] |
lg107
20:58
hat sonst schon jemand die ws12 in kombination mit den nuline32ern gehört und kann diese einschätzung bestätigen? dein vorschlag wäre möglich, müsste aber mglw. von meiner freundin abgesegnet werden und ich bin mir auch nicht sicher wie das aussehen würde. mal ausmessen ![]() |
Meischlix
21:10
Hi, noch eine kleine Anmerkung zu einem Center an sich. Er ist bei der Heimkinowiedergabe einer der wenn nicht der wichtigste Lautsprecher überhaupt. Über ihn laufen ein Gutteil der Effekte die im Film direkt vor Dir passieren. Um das mit der Sprachwiedergabe von oben nochmal zu verdeutlichen: eine tiefe Männerstimme kann durchaus die 100 Hz-Marke knacken. Du müsstest den Center aber spätestens bei 125 Hz trennen und die tieferen Frequenzen an den Sub weiterleiten womit ein Teil der Stimme von vorne käme und Rest von der Position des Subs... imho suboptimal... Viele sind übrigens der Meinung, dass die drei Frontboxen identisch sein sollten, was zumindest bei Standboxen jedoch meist nicht möglich ist... selbst großvolumige Center sind also ein Kompromiss. Grüße Meischlix |
lg107
21:23
ok, danke für die ergänzung. vom platz her würde es passen mit einem nuline cs 42. ein nuline 32er als center wäre wieder zu groß (minimal zu "hoch"). das wäre doch eine machbare kombination. |
Meischlix
21:26
Hi, ja, die 32er und der 42er passen imo sehr gut zusammen und wurden auch klanglich aufeinander abgestimmt, quasi der beste Kompromiss ![]() Grüße Meischlix |
Eminenz
21:27
Ich würde die Lösung mit dem neuen Lowboard anstreben. Dazu mal eine ![]() Andere Alternative wären die Nubert Wandlautsprecher + Sub. |
lg107
20:01
erstellt: 29. Sep 2010, |
Ja mir fehlt es leider an Sachverstand um beurteilen zu können ob ich mit den standlautsprechern ohne center oder mit dem nubert Set glücklicher werde. Von den Beurteilungen der Käufer zu urteilen werde ich mehr als zufrieden mit den Nuberts sein, hoffe nur, dass davon nicht manche nubert-verstrahlt sind ![]() |
Denon AVR-1611 Kaufen? papaap am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 24 Beiträge |
5.1 Set für Denon AVR 1611 Italy-HIFI am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 35 Beiträge |
Denon AVR 1611 BK ? naga01 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an AVR-1611 Zender am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 4 Beiträge |
5.0/5.1-Set für Denon AVR-1611 tayfun369369 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 16 Beiträge |
Denon AVR-1909 oder 1611 scater am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Denon avr-1610 oder 1611 Rickymannn am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 18 Beiträge |
Denon AVR 1611, DBP 1611, Movie CD 105 Bestway am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
Phono? Upscaling? Denon AVR-1611 Yamaha 467 herradura am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1611 vs Pioneer VSX-520 diogen88 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.741
