HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen Reciever für komplett System | |
Welchen Reciever für komplett System+A -A |
Snoggo
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 15:22 | |
Hallo Leute Ich suche einen Reciever aber dazu müßte ich erst mal folgendes Erklären und zwar soll der im Wohnzimmer stehen und ein 5.1 System befeuern. Aber des weiteren müßte er noch anschlüsse für 6 weitere Boxen haben die jeweils in Küche2 Schlafzimmer 2 und Badezimmer 2 Boxen stehen. Die 6 Zusatz Boxen für das System sollen Stero laufen und nur das 5.1 System soll im Wohnzimmer dolby digital laufen. Des weiteren sollte man dann an dem Reciever folgende Sachen wählen können einmal die Einstellung das alle Boxen laufen die an der Anlage sind.- Und dann das man jedes Zimmer wo Boxen stehen einzeln ansteuern kann also das ich sage ich will nur im Schlafzimmer musik haben oder nur in der Küche oder nur im Bad. Da ich noch nicht soviel Ahnung von dem ganzen habe meine Frage gibt es so einen Reciever?? Und was brauch ich für eine solche Anlage für Boxenkabel? Muss das spezielles Kabel sein weil ich ja nen dolby Effekt im Wohnzimmer haben möchte. Und wieviel qm² brauch das Kabel?? Fragt mich nicht was da für Boxen dran kommen ans System das weiß ich noch nicht da ich grade bei der Verkabelung bin. Ich denke ma in Küch Bad und Schlafzimmer so kleine Satalieten die müßen ja nich viel bringen und die Dolby Anlage sollte schon so richtig was "vom Hocker" reißen. Ich hoffe ich finde hier Rat und Hilfe als ich den Leuten bei Mediamarkt mein Vorhaben schilderte sagte man mir nur das das unmöglich sei. Aber das kann doch nicht sein oder?? Mfg snoggo |
bothfelder
#2 erstellt: 20. Okt 2004, 15:34 | |
Hi! Ob's so einen gibt? Denon 5805 evtl.? Besser überall was kleines, dafür aber FEINES, dem Zweck entsprechendes. Du kannst alles viel individueller händeln auch fernbedientechnisch. Andre |
Snoggo
#3 erstellt: 20. Okt 2004, 15:50 | |
Danke erst mal für die schnelle Antowrt dann werd ich gleich mal bisschen googlen ob ich zu dem Reciever Info s finde. Wie sieht das denn mit dem Boxenkabel aus das wollt ich jetzt bestellen brauch ich da auch spezielles weil ich ja im Wohnzimmer dolby Surround haben möchte oder is Boxenkabel=Boxenkabel und da gibs keine unterschiede?? Ich dachte so an 2x1,5qmm² oder ist das Kabel zu ich Sach ma schwach und kann nicht genug Leistung durch einen solchen Querschnitt bringen?? Für weitere Reciever Tipps bin ich natürlich auch dankbar Mfg Snoggo |
bothfelder
#4 erstellt: 20. Okt 2004, 16:21 | |
Hi! Über die Kabel würde ich mir als "letztes" Gedanken machen...erstmal darüber, wie und wo genau LS hin sollen, so daß es auch einen klangtechnischen Gewinn bringt... Andre |
Snoggo
#5 erstellt: 20. Okt 2004, 16:28 | |
Hi Also die Boxenplätze stehen schon fest im Wohnzimmer das ist ein Rechteckiger Raum ca 18qm groß kommen die Boxen in 4 Ecken rein und der Center mittig vorne. In Küche Bad und Schlafzimmer wollte ich so kleine Sataliten jeweils oben links und rechts in die Ecke des Raumes stellen bzw befestigen. Da ich die Kabel zu den jeweiligen Boxenanschlüssen durch ein Leehrohr ziehe und die Kabel alle im Wohnzimmer raus kommen weil da ja die Anlage bzw der Reciever stehen soll. Ist meine Frage wegen dem Boxenkabel halt gewesen on das spezielles Kabel sein muss weil ich das ja nicht mehr ändern kann wenn es erst in den Leerohren liegt. Dann hab ich das so das ich von der Box aus zu dem Anschluss nur z.B. 50cm Kabel hab wenn alles fertig istdann verschwindet das Kabel in der Boxensteckdose geht nicht sichtbar durch das Leerohr und kommt vorne wieder am Reciever raus wo auch wieder ein solcher Boxenanschluss ist. So wollte ich das machen dann habe ich das minimum was man vom Kabel halt sieht vom optischen betrachten her. Deshalb war die Frage welchen Querschnitt das Boxenkabel haben soll in den Leerohren. Vielleicht kannst du mir darauf auch noch ne Antwort geben? Danke Mfg Christian |
Snoggo
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 23:14 | |
So Wollte nur grade schreiben das ich jetzt 200Meter 2x2,5quadrat mm verlegt habe das dürfte laut meinem Hifi Händler passend sein. Jetz muss ich mich mal um nen Reciever kümmern der Denon5805 scheint mir ein bisschen teuer. Dann muss ich wohl die Lösung mit meheren Recievern nehmen. Aber ich glaube bei Denon bleibt ich hab von der Marke nur positives hier gelesen. Mfg Snoggo |
Welchen Reciever?? Asslam am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 5 Beiträge |
Welchen Reciever? dragan89 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Welchen Reciever ??? -=shadow=- am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Reciever? Hubasepp am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 8 Beiträge |
Welchen 7.1 AV Reciever? Jack_The_Ripper_[NM] am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Reciever und LS System? XTC-Kamikaze am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 22 Beiträge |
Welchen Reciever für Heimkino Yanko am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
Welchen Reciever kaufen? kokamola am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Reciever für Home Cinema System? FlatFX am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Reciever / Verstärker für Klipsch System dotta007 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 22 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
