HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 Anlage für ca. 600 Euro | |
2.1 Anlage für ca. 600 Euro+A -A |
masterflo12
11:48
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hallo, ich suche ein 2.1 System mit Verstärker für ca. 600 Euro. Der Verstärker sollte genügend Ausgänge und Leistung haben um später auf 5.1 aufrüsten zu können. Einsatz: Im Moment hauptsächlich Musik (Rock, Punk, z.T. Klassik), später dann wohl auch DVDs etc. Raumgröße: ca 10 m² Angesehen habe ich mir schon die Nubert nuBox 311. Könnt ihr dazu etwas sagen? Wenn die Boxen gut sind, bräuchte ich dann noch einen Verstärker und einen Subwoofer. Vielen Dank Florian |
Archangelos
12:45
Hi masterflo12, die Nubert LS sind schon eine vernünftige Wahl ! Man könnte jedoch wenn man das Budget jetzt etwas erhöht z.B das SET nehmen was es zur Zeit sehr Preiswert für 444,- € statt ehemals 1200,- UVP Einzelpreis gerechnet bekommt. Ein Subwoofer ist zwar nicht dabei aber ausreichende Reserven hast du dann komplett und kaufst später einen Sub noch dazu. Als AVR wäre der Onkyo TX SR 508 eine gute Wahl mit guter Ausstattung und Klang und eben sehr gut Ausbaufähig für später. ![]() Du müsstest zwar etwas mehr auslegen hättest aber halt ein komplettes Hauptsystem jetzt. Kannst auch erstmal die beiden Regal und den Center als Front System nutzen und später wenn mehr Platz zur Verfügung steht setzt du dann die Hauptlautsprecher nach vorn und die Regals nach hinten wie es eigentlich vorgesehen ist bei dem SET. Subwoofer sparst du dir dann nochmal nachträglich zusammen. ![]() ![]() |
masterflo12
12:54
Vielen Dank für deine Antwort. Aber welches SET meinst du? Hast du evtl. einen Link vergessen? |
Archangelos
12:59
Upppppps habe ich vergessen gehabt. ![]() Sorry hatte ich vergessen ...... ![]() ![]() ![]() ![]() |
masterflo12
13:08
Ich habe mir das Set einmal angeguckt. Wenn ich das richtig sehe sind das doch 2 Regallautsprecher, 2 Standboxen und ein Center. Aber da ich im Moment nur Musik damit hören möchte, würden mir 2 (Regal-) Lautsprecher völlig ausreichen, da ich leider keinen Platz für Standboxen habe und für 5 LS schon gar nicht ![]() Aber wenn sich für 600 Euro kein vernünftiges System finden lässt, würde ich das Budget auch um 100-150 Euro erhöhen ![]() Viele Grüße Florian |
Archangelos
13:28
Hi masterflo12, ich hatte ja in meinem 1ten Post geschrieben das du die Rearlautsprecher als Hauptlautsprecher vorne erstmal einsetzen könntest samt dem Center. Wenn du dann irgendwan einen grösseren Raum hättest komplettierst du dann das System mit den beiden Standlautsprechern. Daher die Standlautsprecher erstmal auf den Dachboden legen und später erst einsetzen.... Aber es geht natürlich auch mit Nubert Die 311 x 2 ![]() Da bist du beim Paarpreis bei 280,- € Subwoofer von Nubert AW 441 : ![]() Da bist du schon dann bei 600,- € ohne AVR. Alternativ folgende Varianten : Magnat Quantum 603 für 97,- € Stückpreis in Schwarz als Auslaufmodell : ![]() Dazu dann nen Magnat Sub wie den Betasub 25 A für 157,- e ![]() 3. Alternative Canton GLE 403 für 99,- € Stückpreis Dazu den Canton 85 ab 200,- € ![]() Das wären so ein paar Alternativen...mehr oder weniger wirst du die 600er € Grenze durchbrechen.... ![]() ![]() |
masterflo12
13:47
Hallo, vielen Dank! Ich habe mir alle Systeme einmal angeschaut: Zu den Magnat-LS habe ich gelesen dass sie nicht soo gut sein sollen (weiß nicht ob das stimmt) aber sie gefallen mir auch optisch nicht wirklich. Das Canton- und das Nubert-Set sagt mir deutlich mehr zu. Nur welches ist vom Klang her besser? Und welchen AVR soll ich dazu nehmen, so dass insgesamt nicht mehr als ...750 Euro anfallen? ![]() |
Archangelos
14:05
Hi Florian, also das die Quantum 603 schlecht sein soll habe ich zum ersten mal gehört...aber wenn sie dir auch Optisch nicht gefällt kann man die Magnat Sache zu den Akten legen.... Ob Canton oder Nubert hängt 1 von deinem Budget und das wird mit der Nubert Kombi aus 311 + AW 441 Sub und AVR zusammen bei mindestens 900,- € liegen arg überstrapaziert. Generell kann man sagen das die Canton Lautsprecher einen recht frischen spitzen Klang eher haben der aber in den letzten Baureihen etwas reduziert wurde und somit die Lautsprecher etwas weicher abgestimmt wurden. Bei Nubert ist der Klang seit jeher etwas mehr Mittenbetont. Die Klangcharakteristik ist daher etwas anders abgestimmt. Von der Grundtendenz weicher, was dem einem gefällt und dem anderem nicht, das ist halt bei jedem Menschen anders.... Du könntest ja folgendes machen bestelle dir den Onkyo AVR 508 und sowohl ein Pärchen Canton GLE 403 und 1x Pärchen von den Nuberts ! Bei Nubert hast du mindestens 1 Monat wenn ich mich nicht Irre zum austesten. Bei den Cantons hast du ja meistens 2 Wochen Rückgaberecht. Was gefällt bleibt, was nicht geht zurück ganz einfach.... ![]() ![]() |
masterflo12
14:09
Und es gibt keinen günstigeren AVR als den Onkyo? Was ist z.B. mit dem Yamaha RX-V365 oder dem Kenwood KRF-V5300D? |
Archangelos
14:19
Hi Florian, die absoluten Einstiegs AVRs kannst du natürlich auch nehmen nur haben die z.B keine neuen HD - Audio Decoder für die Bluray Geschichte z.b ! Die können nur DD / DTS in der älteren Variante dekodieren ! Wenn das reicht ist es ok. Wenn nicht solltest du eher noch etwas sparen um eine grössere Ausstattung gleich zu haben..... Aber wie gesagt das ist halt eine Budget Frage..... ![]() ![]() |
masterflo12
14:22
Gut, das habe ich gesehen dass sie von der Ausstattung natürlich nicht mit den großen Modellen mithalten können. Aber klanglich reichen sie für die beiden Kombis aus? Denn ich möchte ja nicht den Klang durch ein schlechts Signal kaputtmachen... |
Archangelos
16:03
Hi florian, es kommt drauf wie du die Geräte dann auch Qualitativ verbindest, man sollte die Lautsprecher mit nem 2,5 Querschnitt Lautsprecherkabel verbinden und auf vernünftige preiswerte Anschlusskabel zwischen AVR - Quellgeräte und Sub setzen ! Gute Preiswerte Kabel gibt es bei dem Händler als Beispiel : ![]() Dann kommt es darauf an was der Zuspieler also die Quellgeräte an Qualität bringen...sprich der DVD Player und sonstige Geräte Was hast du als Zuspieler vom Gerät her zur verfügung und was für nen TV ? ![]() ![]() |
masterflo12
16:15
Hallo, das mit den Kabeln ist klar, ich hab auch schon höherwertige Anlagen verkabelt (diese ist nicht für mich). Als Zuspielgerät wird ersteinmal ein Sony Mp3Player aus der A-Serie verwendet, mp3s sind von original CDs mit EAC eingelesen und mit dem Lame-Encoder in guter Qualität (V2) abgespeichert ![]() ![]() ![]() TV und ähnliches ist erst einmal nicht vorhanden, evtl später... Also von der Technik her sind die Verstärker im Klang in Ordnung? |
masterflo12
16:17
Eine weitere Möglichkeit wäre doch auch, einen Concept S SW +R von Teufel zu kaufen (425 Euro, vollaktiv) und daran die nubox 311er anzuschließen. Würde die Verstärkerleistung ausreichen, bzw. würde es einigermaßen harmonisch klingen, auch wenn die Komponenten nicht vom selben Hersteller sind? |
-Robin-
16:29
Also die idee mit dem Onkyo AVR ist schon mal ganz gut, vor allem, weil ja später auf surround aufgerüstet werden soll. Bei den LS und bei deinem Musikgeschmack, würde ich mir mal klipsch anhören gehen. Evtl wären die klipsch RB 61 noch was für dich (auch wenn es Auslaufmodelle sind) für rund 200€ /Stk zu haben. Dazu noch der AVR, dann wäre man knapp über deinem Budget. |
masterflo12
16:41
Das wäre dann aber ohne Subwoofer... Sind denn die Klipsch besser als die Nubert? |
-Robin-
19:15
Richtig, das wäre vorerst ohne Subwoofer. Ich sehe das so ob es nun besser oder schlechter ist, kann man nicht sagen. Entweder gefällts DIR besser oder eben nicht. Das Beste wäre eh, wenn du mal in einen Hifiladen gehst und dir da mal ein paar Lautsprecher anhörst (am besten mit eigener Musik und auch ruhig mal aus anderen Preisklassen). Also ich finde Klipsch i.d.R. vor allem bei rockiger und/oder elektronischer Musik richtig geil. Habe ja selber welche und bin begeistert. Allerdings sollte man Klipsch wirklich vorher mal gehört haben, da grade der "Hornklang" beim Hochtonbereich nicht jedermanns sache ist!!! |
2.1 Anlage 500-600? leon1621 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
5.1system für ca.600 euro The_Eleven am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 15 Beiträge |
Anlage für ca. 500-600 Euro Beast1002 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlage für ca. 600 euro evian13 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 13 Beiträge |
2.1 Anlage für ca. 200 Euro iceman93 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 8 Beiträge |
Surroundsystem(?) für ca. 600 Euro Ikarusflug am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 12 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro AlexanderD am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro SickClown am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
2.1-System + Receiver bis 600 Euro frozzenlord123 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Micro Anlage bis 600 Euro luentje am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
