HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino von Harman Kardon für 50m² | |
Heimkino von Harman Kardon für 50m²+A -A |
ozal86
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 11:26 | |
Hallo Ich habe vor meinen 152cm LG Plasma mit einer richtigen Soundanlage auszustatten. Von der Marke tendiere ich zu Harman Kardon. Nach einiger Recherche habe ich mir persönlich folgende Kombination zusammengestellt. +Harman Kardon HKTS 16 BQ 5.1 Lautsprechersystem (Ok für 50m²?) +Harman Kardon AVR 142 5.1 AV-Receiver oder Harman Kardon AVR 160 7.1 AV (zwecks nachrüsten auf 7.1?) Leider bin ich mit Verstärkern nicht so bewandert. Da würde ich mir gerne euer Feedback einholen. Als BD Player nehme ich meine PS3. Hoffe auf eure Ratschläge mfg |
happy001
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 12:08 | |
50qm ist eine Menge Holz für solch ein Set .... das solltest bei dir mal testen ob es überhaupt noch deine Ansprüche erfüllen kann. Auch eine Erweiterung auf 7.1 ändert nichts daran das der Subwoofer Schwerstarbeit verrichten muss. |
ironkrutt
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 12:21 | |
Ich persönlich denke auch das das HKTS 16 bei 50m² überfordert ist. Da ist wahrscheinlich jedes System mit Kompakt LS überfordert. Ich würde da schon ein System mit Standboxen als Front und mindestens mit Regalboxen als Surround Lautsprecher empfehlen. Wobei noch besser alles mit den gleichen Standboxen. Natürlich mit passenden potenten Sub. Mit dem HKTS kommste bei 50m² sicher nicht weit. |
ozal86
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 12:23 | |
Okay danke für das Feedback, ich werde mich mal nach etwas potenterem umsehen und melde mich wenn ich etwas passendes gefunden habe. |
Archangelos
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 13:20 | |
Hi ozal86, ist der Raum komplett Wohnzimmer oder geteilt mit nem Essbereich ? Welche Auslegeware ist existent ? Laminat / Parkett / Fliesen oder Teppich. Wie verhält es sich mit Glasfronten und der Möbelausstattung ? Viel oder eher wenig ? Wie ist das Verhältniss zwischen Musik und DVD / Bluray aufgeteilt ? Für diese Raumgrösse ist dieses System schlicht überfordert ! Statt daher eine überflüssige 7.1 Variante aufbauen zu wollen solltest du eher ein vernünftiges Standlautsprecher System für Vorn und Hinten überlegen samt passendem Center und Sub. Als AVR würde ich wenn es Harman Kardon sein soll ab dem AVR 160 die Auswahl treffen, denn da sind auch die HD Audio Dekoder verbaut, für die Bluray. http://gt.preissuchm....asp?produkt=1133656 Mit dem 142 würdest du zu alte Technik nach heutigem Stand kaufen.... http://gt.preissuchm....asp?produkt=1083696 Es gab ja nach Ihm den 145 /147 und 155er . Alle jene Geräte haben jedoch noch nicht die HD - Audio Dekoder onboard ! Es gibt jedoch in der Preislage ( 420,- € ) genügend andere Alternativen, die man sich auch angucken und anhören sollte.... |
ozal86
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 16:26 | |
ist der Raum komplett Wohnzimmer oder geteilt mit nem Essbereich ? Das ist nur der Wohnzimmerbereich. Das Erdgeschoss hat eine L-Form und die längere Seite vom L ist das Wohnzimmerbereich und das kürzere vom L Esszimmer und Küche (das ganze ohne Trennwand. Welche Auslegeware ist existent ? Laminat / Parkett / Fliesen oder Teppich. Laminat Wie verhält es sich mit Glasfronten und der Möbelausstattung ? Viel oder eher wenig ? Möbel sind nich allzuviel. Glasfronten an den Möbeln sind vorhanden (im Holzrahmen verbaut, Gläserscharnk) Wie ist das Verhältniss zwischen Musik und DVD / Bluray aufgeteilt ? Ich verstehe die Frage nicht ganz Hat noch jemand eine Boxenempfehlung parat? (5.1) Preislich würde ich gerne max. 600€ für Boxen ausgeben. greetings |
Archangelos
#7 erstellt: 28. Okt 2010, 18:26 | |
Hi ozal86, also da diese qm allein als Wohnzimmer dient solltest du schon eher etwas mit Standboxen zumindest vorn aufbauen, denn der Raum ist ja sehr gross dann mit Laminat und wenig Möbel und warscheinlich mit einer Grossen Fensterfront ausgestattet eher sehr Hallig klingend. Hinsichtlich den Hörgewohnheiten meinte ich die Frage wie das system mehr eingesetzt wird zum Musik hören oder 50 / 50 Musik und Bluray / DVD.... Eigentlich empfehle ich eher schon 4 Standboxen und Center und Sub ! Nur reichen da deine 600,- € allein fürs LS SETUP nicht aus. 4x Standboxen aus der mittelklass als Auslaufmodelle starten bei 180,- € knapp als Stück. Eine empfehlenswerte Variante wäre die Heco Metas 500 für 199,- € als Beispiel: Gibt es in Schwarz und Rosewood http://www.hirschill...as-500--Stueck-.html der Center dazu Heco Metas 2 für 179,- € : Ein Sub aus der Baureihe allerdings nur noch in Rosewood zu bekommen liegt bei 333,- € : http://www.hirschill...o-Metas-Sub-30A.html Alternativ in Schwarz wäre aber auch der Canton AS 85.2 in Schwarz ein guter Sub. http://www.hirschill...-85-2--schwarz-.html oder nen Canton As 125 für 420,- € für die Raumgrösse eher anzuraten. http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402298 Das wäre die komplett als Standlautsprechervariante als Möglichkeit von vielen... Alternativ komplett SETS als 5.0 SETUP die dann noch extra nen Sub brauchen wären wären. Jamo SET 405 für 444,- € inklusive Versand. http://www.hirschill...405--black-ash-.html Klipsch Indy One SET für 499,- € + Versandkosten. http://www.ue2000.com/Klipsch_Indy_One_50_Lautsprecher-Set.html So siehts besser fotografiert aus von User aus dem Areadvd Forum in Kombination mit nem Canton AS 105. http://areadvd.de/vb...82270&highlight=mobo Jamo SET 606 gibt es in Schwarz und Apfelton. http://www.hirschill...o-S-606-HCS-SET.html Das wäre so 4 Möglichkeiten auf die schnelle.... |
Heimkino von Harman/Kardon? smirnoff-ice86 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 14 Beiträge |
neues Heimkino Harman Kardon chris240 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HKS 3270 für Heimkino drumstrumps am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
5.1 bzw 7.1 für 50m² hossa91 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 14 Beiträge |
Harman/Kardon HS350 "Erfahrungsberichte" ph281 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 17 Beiträge |
Harman Kardon? Alex_53 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon kyote am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Tierlieb am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 3 Beiträge |
Onkyo oder harman/kardon? Audiophile_Shadow am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 14 Beiträge |
harman kardon 370w steadi am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.353
