HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » JBL Frontlautsprecher ersetzen, aber durch welche? | |
JBL Frontlautsprecher ersetzen, aber durch welche?+A -A |
eraser
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 11:39 | |
Hallo, ich habe aktuell folgende Lautsprecherkonstellation: Frontspeaker: 2x JBL MK 1000 Centerspeaker: JBL ES 25C Rearspeaker: JBL ES 30 Angeschlossen sind die Boxen an einen Denon AVR 2309 Ich habe dabei 2 Fragen, einerseits, welche Lautsprecher würdet Ihr empfehlen um die Frontlautsprecher zu ersetzen? Es handelt sich um Bassreflexboxen, so dass ich keinen Subwoofer benutze. Die andere Frage ist, wie kann ich testen, ob die Boxen noch den richtigen Bass entwickeln? Habe irgendwie das Gefühl, dass die Boxen "nachgelassen" haben. Kann das sein? Kann das vielleicht an der Ohm Zahl liegen? Die ist bei der ES Serie anders als bei den Frontspeakern. |
nordinvent
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 13:25 | |
eraser
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 15:18 | |
Gute Frage, wollte eigentlich unter 400€ bleiben. Sie sollten aber schon mit den anderen Boxen harmonieren. |
nordinvent
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 15:26 | |
Ups.... sorry war mein Vorschlag wohl voll daneben.... |
eraser
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 15:34 | |
Also ich will "nur" 2 Frontspeaker kaufen. Pro Stück 200€. Gibts da nix schönes? Können auch gute gebrauchte sein. |
nordinvent
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 15:38 | |
Naja 200 € / Stück wird schwierig, ordentliches wirst dafür nicht bekommen.....behalt deine alten...... oder hast schonmal über Selbstbau nachgedacht? |
eraser
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 15:41 | |
Was wäre denn ein Preis, für welchen man in dem Sortiment ordentliche bekommt? Der hier wäre doch was, wenn auch etwas über dem Budget. http://www.amazon.de...id=1288615203&sr=8-1 oder hier http://www.schwab.de...lse&BaseLanding=true [Beitrag von eraser am 01. Nov 2010, 15:42 bearbeitet] |
nordinvent
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 15:42 | |
Leider funktioniert dein Link bei mir nicht........ der zweite funktioniert........... optisch machen die was..... akkustisch nicht...... 38 HZ ist kein wirklicher Tiefbass.... [Beitrag von nordinvent am 01. Nov 2010, 15:44 bearbeitet] |
eraser
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 15:54 | |
Meine aktuellen fangen bei 40hz an, also noch "höher". Die ersten sind die JBL ES 80, also die, welche zu den anderen Boxen dazugehören. Welche "nächst" teureren würdest Du denn empfehlen? Oder die behalten und nen Sub dazu? Gibts irgendwas um zu testen ob die Boxen noch korrekt funktionieren? |
nordinvent
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 16:01 | |
würd mich in der Bucht nach was gutem Gebrauchtem umsehe... nur mal als Beispiel... Equipment zum Messen ist kostspielig.... einen extra Sub z.B. von JBL E 250 P (Auslaufmodell) schlägt auch mit mindestens 300 € zu buche..... einigermaßen vernünftiger Selbstbau...... |
eraser
#11 erstellt: 01. Nov 2010, 17:24 | |
Was hältst Du von den Canton GLE 490 ? |
nordinvent
#12 erstellt: 01. Nov 2010, 17:38 | |
selber gehört habe ich sie noch nicht...... viel drüber gelesen.... NP war um die 850 €.... bestimmt eine gute wahl |
eraser
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 17:41 | |
Die gibts auch schon für 400€ das Paar und fangen bei 20Hz an. [Beitrag von eraser am 01. Nov 2010, 17:41 bearbeitet] |
nordinvent
#14 erstellt: 01. Nov 2010, 17:42 | |
Neu? oder gebraucht? |
eraser
#15 erstellt: 01. Nov 2010, 17:47 | |
nordinvent
#16 erstellt: 01. Nov 2010, 17:52 | |
Na das ist ein Wort...für den Preis TOP guter Wirkungsgrad, wieviel m2 hat das Zimmer? |
eraser
#17 erstellt: 01. Nov 2010, 17:54 | |
Das Zimmer hat eine L-Form und in dem einen Teil steht die Anlage. Dort sind es ca. 16m² der Rest sind dann nochmal ca. 10m² |
nordinvent
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 17:56 | |
sollte dann auch ohne SUB reichen.... |
eraser
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 10:54 | |
Mal ne Frage, ich kann bei meinem Denon AVR 2309 einstellen, dass alle Frequenzen über 40 Hz an die normalen Lautsprecher ausgegeben werden. Weniger kann ich nicht einstellen. Was nützt mir dann eine Standbox mit einer Frequenz die bei 20Hz los geht? Oder verstehe ich da irgendwas falsch? |
nordinvent
#20 erstellt: 02. Nov 2010, 11:21 | |
meines Wissens kannst mit dem "Direct Modus" voll ansteuern.. oder beim automatischen Einmessen : er erkennt den Vollbereichslautsprecher und läßt ihn "Voll" laufen... steht detailliert in der BDA |
eraser
#21 erstellt: 02. Nov 2010, 12:23 | |
Er hat meine aktuellen auch als "LARGE" erkannt. Das heißt, dass dann alle Frequenzen an diese LS übertragen werden? Bei Subwoofer zeigt er bei Crossover Freq. 80 HZ an. Aber es ist gar kein Subwoofer angeschlossen. Wie sind diese Einstellungen zu interpretieren? Danke mal nebenbei für deine prompten und hilfreichen Antworten. |
nordinvent
#22 erstellt: 02. Nov 2010, 15:36 | |
kannst den SUB im AVR Menü auf "off" schalten? .... müsste gehen, dann bekommen deine Speaker auch wieder den vollen Bereich zum spielen... |
blabupp123
#23 erstellt: 02. Nov 2010, 16:16 | |
Hallo! Was ist eigentlich der Grund für den Wechsel der Front-LS? Sind die alten defekt? Da der Rest bereits aus der ES-Serie besteht, würden sich vorne natürlich ebenfalls ES empfehlen. Ob Du damit eine (wie auch immer geartete) Verbesserung erzielst, müstest Du testen. Am besten vor Ort direkt vergleichen. |
nordinvent
#24 erstellt: 03. Nov 2010, 10:08 | |
Wie siehts aus TE ? hast schon ne bestimmte Richtung? Gruß Micha |
tss
#25 erstellt: 11. Nov 2010, 14:01 | |
derzeit möchte er den avr tauschen, da er sein klangliches übel in diesem begründet sieht und keine lust auf manuelles einmessen hat. |
nordinvent
#26 erstellt: 11. Nov 2010, 14:12 | |
ups..... den DENON ? |
eraser
#27 erstellt: 11. Nov 2010, 19:41 | |
Habe auch schon überlegt mir die JBL ES 100 zu holen. Aber wenn der Receiver die Frequenzen nicht an die Boxen "sendet", macht das dann Sinn? Er hat automatisch erkannt, dass kein Subwoofer angeschlossen ist und die Boxen alle auf LARGE gestellt, daher denke ich es wird alles an die Boxen geschickt. Oder? Laut Anleitung sollt dies so sein. Allgemein das Verhältnis zwischen Sprache und Rest ist krass. Ich muss den Center um 10db lauter stellen, damit das ungefähr paßt. Kennt jemand von Star Wars 3 (der letzte der neuen Filme) die Anfangsszene nach der üblichen Schrift, als der große Raumkreuzer ins Bild kommt? Wie stark ist der Bass da bei euch? Richtig tief und stark oder nur so im Hintergrund? Welche Stellen in Filmen zum Testen kennt Ihr noch? Beim Receiver Tausch könnte ich mir folgende vorstellen: Onkyo TX-SR608 oder TX-NR708 oder Yamaha RX-V767 oder ... Was empfehlt ihr? Was paßt gut zu den JBL Boxen? wollte eigentlich ca. 600€ ausgeben. [Beitrag von eraser am 11. Nov 2010, 19:47 bearbeitet] |
eraser
#28 erstellt: 12. Nov 2010, 21:07 | |
Welche Lautsprecher empfehlt Ihr als Ersatz für die 2 JBL MK 1000? Wollte da max. 500€ ausgeben. Also welche passen gut zu den anderen JBL ES Boxen? |
JBL Subwoofer durch Canton ersetzen! Klaus2710 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Alte 5.1 JBL-Boxen durch Teufel ersetzen ? M.T. am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
5.1 Harman Kardon hkts7 Frontlautsprecher ersetzen durch neue Standlautsprecher Santschi am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher von Canton Movie 102 ersetzen Otti57 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 7 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher? Done am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 3 Beiträge |
Jamo S606 5.0 Set Frontlautsprecher durch Regallautsprecher ersetzen Musna am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 8 Beiträge |
Beratung Ersatz Frontlautsprecher durch Soundbar Trollstefsn am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 9 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher??? abcditt am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2003 – 6 Beiträge |
welche frontlautsprecher mickmac am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 9 Beiträge |
Frontlautsprecher günstig ersetzen, direkte Wandmontage fips09 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.330
