günstiger dig. AV Receiver für PS3, Stereo Boxen sollen weiter genutzt werden
louis84
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 22:58
Hallo zusammen,
ich bräuchte euren Rat bei der Anschaffung eines digitalen AV-Receivers. Ich habe aktuell einen Denon DRA-325R mit zwei großen Stereo Boxen (dessen Leistung ich leider nicht kenne, habe Reveiver und Boxen geschenkt bekommen). Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden, allerdings hab ich das Gefühl, dass der Sound beim Abspielen von BlueRays nicht sehr gut ist, ich hab mir sagen lassen dies liegt am Kopierschutz der BlueRay.
Daher möchte ich jetzt eigentlich nur den Receiver gegen einen digitalen Kollegen austauschen, die Boxen möchte ich aber idealerweise erst mal weiter nutzen.
In einem anderen PS3 Thread hier im Forum (hier) habe ich gelesen, dass die Audo Dekodierung von der PS3 übernommen wird und es daher jeder digitale Receiver sein kann.
Ins Auge gefasst hab ich den Sony STR-DH510, da ich das Bravia Sync (Anschaffung des Sony KDL-40EX505 ist für dieses Jahr geplant) gerne nutzen möchte.
Meine Fragen an euch wären:
1) Kann ich dieses Gerät (Sony STR-DH510) mit meinen zwei Stereo-Boxen nutzen, muss ich dabei evtl. etwas beachten?
2) Ist der AV Reveiver aus eurer Sicht für mein Szenario eine gute Wahl?
3) Wenn die bestehenden Boxen nicht weiter genutzt werden können, würde mir eine Empfehlung für ein 5.1 Boxenset sehr weiter helfen.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von louis84 am 07. Nov 2010, 23:00 bearbeitet]
Archangelos
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 09:37
Hi louis84,
ehrlich gesagt solltest du erstmal etwas mehr Geld zusammensparen !
Da die PS3 im Normalen Fall auch LPCM ausgeben kann also normalen Stereoton ist das was man dir erzählt hat leider Humbug.
Du bräuchtest dann um das Signal trotzdem vom Bild her in Full HD und Sound in Stereo Ausgabe zu bekommen folgendes Adapterkabel :
Guck mal unter EBAY PS-3 YUV dann findest du diverse Anbieter.
Die Sony AVRs aus dieser Baureihe taugen leider nicht viel ! Sie haben ziemlich schwache Netzteile und sind daher kaum empfehlenswert ! Vernünftige AVRS fangen bei Sony erst ab der ES Baureihe an. Wie z.b folgender :
Sony STR DA 2400 ES UVP lag bei 799,- €.
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=788499
Zu deinen FRAGEN :
1. Du kannst das Gerät einsetzen nur Klanglich wärst du enttäuscht sein ! Wenn du ein Mehrkanal System einsetzen würdest was mit grösseren Lautsprechern aufwartet, würde der 510er komplett von der Leistung einbrechen ! Ausser bei den Küchendosengeschwader Lautsprechersystemen ( Satelliten Subwoofer Systeme )
wie jene z.B
http://www.guenstige...ton+Movie&sort=preis
wenn du jedoch Musik richtig hören willst muss du auf grössere Lautsprechersysteme gehen womit es dann aber zu den genannten Problemen der Sony DH Baureihen kommen.
2. Nein eine zu schlechte Leistungsfähigkeit und Ausstattung.
3. Wie hoch ist dein Budget insgesamt ?
Wie ich schon sagte solltest du eher mehr Geld zurücklegen und daher Sparen. Auch wenn die Geschichte dann länger dauert. Kauf dir lieber das Adapter Kabel oder nutze das Vorhandene Gelb / Rot / Weiss wenn du ne Bildröhre noch hast.
GELB in den TV und ROT WEISS in den DENON rein und die TONEINSTELLUNGEN bei der PS3 richtig einstellen.
Einen überstürtzten Kauf jetzt zu machen halte ich für Falsch....
Gut Ding will nunmal Weile haben !
Welche Lautsprecher hast du da genau dazu bekommen ? Steht auf der Rückseite der Box eventuell ne Bezeichnung ?
louis84
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 11:12
Hallo Michael,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich habe tatsächlich einen Aufkleber auf den Boxen gefunden:
Es handelt sich dabei um T+A Electronics Criterion TRM 60 mit folgenden Leistungswerten:
Dauerbelastbarkeit: 80 Watt
Impulsbelastbarkeit: 120 Watt
Impedanz 5 Ohm (STR-DA 2400 hat 8 Ohm)
Übertragung 30 - 30000 Hz
Leistungsbedarf 90db/1m
2,2 Watt
Die Playstation betreibe ich aktuell über einen 27" TFT von Samsung via HDMI, den Sound gebe ich separat über das bei der PS3 mitgelieferte Kabel mit Cinch Steckern Stereo aus. Der Sound gefällt mir sehr gut, inbesondere bei HD-Videos, nur bei BlueRays habe ich den Eindruck der Sound ist nicht so gut wie er müsste. Vielleicht habe ich hier aber auch einen falschen Eindruck gewonnen.
Vielen Dank für die Empfehlung, der Sony STR DA 2400 ES ist ja für 460 Euro zu bekommen. Ich bin bereit das auszugeben, gerade weil ich ja ein ordentliches Set Boxen später nachrüsten kann.
Jetzt hab ich noch einmal eine Konfigurations-Rückfrage:
Wenn ich das Sound-Signal von der PS3 via HDMI in den STR DA 2400 ES einspeise, kann das Gerät den digitalen Sound dann als Stereo-Sound ausgeben, oder werden dann nur die Audiospuren für die Frontkanäle des 7.1 Sounds ausgegeben?
Wenn das Gerät den Sound als Stereo-Sound ausgeben kann und ich ohne Bedenken meine bisherigen Lautsprecher anschließen und nutzen kann, würde ich dann gerne das von dir empfohlene Gerät anschaffen.
Besten Dank schon mal,
Gruß, Lutz
[Beitrag von louis84 am 08. Nov 2010, 11:35 bearbeitet]
Archangelos
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 11:42
Hi Lutz,
behalte auf jeden fall die Lautsprecher ! Das ist was richtiges Feines ! Sind zwar schon etwas älter aber noch absolut Ok ! Später kaufst du dir was komplett Neues !
Erstmal AVR + TV.
Zum 2400er ! Du kannst im Setup einstellen ( über ein Onscreen Menue ) wieviele Lautsprecher du hast und dementsprechend kodiert er es dann richtig zuweisend. Du gehst mit nem HDMI Kabel rein und stellst dementsprechend die PS3 ein ! Wenn du die ältere hast dann gibst du den Stream af PCM ein ! Bei der Slim Bitstream.
Mit den verschiedenen Klangfeld ( DSPs ) Einstellungen setzt du beim AVR auf 2 Channel Stereo um das Signal richtig wiederzugeben ! Da du eh nur 2 Lautsprecher im Moment hast.
Später holst du dir dann was komplett Neues !
louis84
#5 erstellt: 08. Nov 2010, 11:49
Hi Michael,
besten Dank für die flotte Antwort, das man das im Menü entsprechend einstellen kann, ist eine feine Sache.
Einzig mit der Impedanz hab ich noch Bauschmerzen. Die 5 Ohm bei meinen Boxen sind ja wesentlich weniger als die 8 Ohm STR-DA 2400.
Ich hab gerade hier folgendes nachgelesen:
1. VERBOTEN ist es, wenn die Boxen weniger Ohm haben als der Verstärker, denn dann zerstörst du ihn evtl.
2. ERLAUBT, ABER NICHT OPTIMAL ist es, wenn die Boxen mehr Ohm haben als der Verstärker. Er wird zwar nicht zerstört, dafür hast du bei den Boxen nicht die optimale Leistungsaufnahme (d.h. der Verstärker ist "unterfordert").
3. IDEAL ist es, wenn Boxen und Verstärker gleich viel Ohm haben (="Leistungsanpassung"). Dann wird die Leistungsfähigkeit des Verst. optimal genutzt und du erhältst volle Lautstärke an den Boxen.
Hier wäre es ja der erste Fall, ich könnte also den Verstärker zerstören, stimmt das?
Besten Dank & viele Grüße,
Lutz
Archangelos
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 12:40
Hi Lutz,
du kannst die Impedanz beim Sony im SETUP auf 4 oder 8 Ohm stellen.
Ausserdem variiert die Impedanz ständig im Betrieb, wenn Bassbereiche angesteuert werden kann die Impedanz auch auf 2 Ohm und niedriger gehen !
Daher sind die Impedanz Werte als relativ anzusehen. Es sind Angaben um gewisse Richtwerte zuhaben.
louis84
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 13:08
Hi Michael,
dann soll es das Gerät sein ;D
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß,
Lutz
günstiger AV Receiver
xanicel am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  3 Beiträge
Günstiger AV Receiver(5.1)
scromexc am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  4 Beiträge
Günstiger AV-Receiver für PS3 / BluRay
MIB70 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  9 Beiträge
Günstiger AV-Receiver für alte Boxen gesucht
helaba am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  6 Beiträge
AV Receiver mit Stereo Nutzung
dominik44287 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
Günstiger AV-Receiver/Stereo-Verstärker (200-300?)
zaipen am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  23 Beiträge
AV oder Stereo Receiver
asteinha am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  17 Beiträge
günstiger/guter av receiver gesucht
Bleifrei06 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  74 Beiträge
Günstiger Av-Receiver
16Blue89 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Günstiger Netzwerk AV Receiver gesucht
mailmonster am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.704
