Yamaha 567 oder Yamaha 667
marff219
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 15:59
bin auf der Suche nach einer relativ guten Heimkinoanlage.
Möchte da drüber auch Musik hören.
In der ängeren Auswahl stehen momentan der Verstärker
Yamaha Rx-V 567 und Yamaha Rx-V 667.
Bei den Boxensystemen einmal das Harmann Kardon HKTS 20 BQ
und das Elac Starlet 5.1
Oder hätte jemand eine Alternative.
Der Preis sollte 1000€ nicht unbedingt übersteigen.
Danke schonmal im Vorraus!!!
singnor_rossi
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 17:00
Brauchst du einen Phono Eingang und willst du, daß die DSP Programme auch HD Sound verarbeiten können, dann nimm den 667, ansonsten reicht der 567. Sonst glaub ich unterscheiden sich die Modelle nicht wesentlich.
Pfriemler
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 07:50
Da ich mal vermute, dass der eine oder andere bei diesen Stichworten auch späterhin auf diesem Thread landet: Die Unterschiede zwischen 567 und 667 sind schon ein bisschen größer.
So lässt sich zudem beim 667 der parametrische Equalizer nachbearbeiten, er hat zwei HDMI mehr (einen an der Front, dafür keine Klinke mehr, aber ein kleiner Adapter tut es auch an den Cinches) - und vor allem besitzt er im Gegensatz zum 567 diskrete Endstufen, denen neben mehr Leistung auch immer mehr Klasse im Umgang mit den Lautsprechern nachgesagt wird.
Weiterhin wandelt er nicht nur alle Videosignale nach HDMI, sondern S-Video und Component Video auch herunter auf Composite-Video. Dass die grafische GUI auch wesentlich besser ausfällt, betrachte ich nur als eine Randerscheinung.
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
edit: in einem lag ich falsch: den S-Video-Eingang hat auch der 567.
Und ich vergaß: Ab dem 667 gibt es einen analogen 7.1-Eingang, den der Yammi aber nur ohne DSP-Hilfe unverändert ausgibt. Klar, eigentlich.
[Beitrag von Pfriemler am 22. Feb 2011, 19:45 bearbeitet]
singnor_rossi
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 09:04
Pfriemler hat recht, die Unterschiede sind doch größer.
Auf der Yamaha Homepage kann man übrigens die Modelle komfortabel miteinander vergleichen.
fastestjack
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 12:20
Alternativ kannst Du auch - wenn Du auf HDMI1.4/3D verzichten kannst - den Yamaha rx-v1065 nehmen (gibt es schon ab 500-550€). Ich hab ihn mir geholt und bin sauglücklich damit.
Den kann man derzeit sehr günstig bekommen, weil er das Vorläufermodell vom 1067 ist...
Rubachuk
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 14:35
Hat nicht der 667 auch schon PreOuts für die Fronts? Wäre für mich schon Grund genug, diesen zu nehmen. Man weiß nie, was man noch alles so anschliessen will/muss/ in Zukunft...
Tank-Like
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 15:20
Sogar der RX-V 567 hat schon Pre-Outs für die Front.
Der RX-V 667 hat noch zusätzlich Pre-Outs für die 2. Zone und noch ein paar weitere Anschlüsse, die ich nicht deuten kann...
Rubachuk
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 15:33
Glaube nicht, dass das PreOuts für die Fronts sind beim 567. Der 667 hat definitiv PreOuts für alle Kanäle - könnte somit als (günstige) reine Mehrkanalvorstufe genutzt werden.
Edit: Es sind keine PreOuts beim 567 sondern Analog Ausgänge, um das Signal bspw. aufzunehmen.
[Beitrag von Rubachuk am 22. Feb 2011, 15:49 bearbeitet]
Tank-Like
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 15:58
ok, hab ich nicht gewusst. deshalb hab ich die bilder ja verlinkt
Dann werden das bei den Onkyos (508, 608) wohl auch reine Ausgänge sein...
Aber mal ne Verständnisfrage: Wenn ich den Amp im PureAudio-Modus habe (EQ, LZK etc. aus), sind dann die Audio-Outs für die vorderen Kanäle nicht dasselbe wie Pre-Outs?
Rubachuk
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 16:05
Auch dann wird das reinkommende digitale Signal für mein Verständnis nicht ausgegeben.
Bei Onkyo hat man seit Äonen erst ab der 70X Serie PreOuts verbaut.
[Beitrag von Rubachuk am 22. Feb 2011, 16:07 bearbeitet]
Tank-Like
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 16:11
Achso, da hab ich mich wieder nicht klar ausgedrückt:
Der letzte Abschnitt bezieht sich wieder auf die Yamahas. Die haben doch auch sowas wie PureDirect, wo das Signal ohne weitere Verarbeitung an die Lautsprecher gegeben wird. Das sollte doch dann auch für die Audio-out-Buchsen gelten, oder nicht?
Die Onkyos sind ja eh wieder ne ganz andere Sache, weil die ja nur die 2. Zone über Cinch ausgeben und die günstigen AVR darüber keine digitalen Quellen abspielen...
Rubachuk
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 16:24
Hab das schon auf den Yamaha bezogen. Der Ausgang "Audio Out" ist quasi ein multifunktionaler Rec-Out, allerdings eben nur für analoge Toneingänge. Ein reinkommendes digitales Audiosignal würde trotz gedrücktem PD dort nicht ausgegeben so wie ich die Anleitung interpretiere.
Tank-Like
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 17:23
OK, ist dort also genau so wie bei den Onkyos. Danke für die Info.
Und sorry an den TE für das off-topic...
Pfriemler
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 19:49
Ach ist das süß ... eigentlich wollte ich nur einen drei Monate alten Thread etwas korrigieren, und schon füllt er sich mit Beiträgen ...
Wobei ich den Eindruck nicht los werde, dass dort die Werbetexte miteinander verglichen werden, wo manche Dinge schlicht anders heißen, aber dennoch identisch sind. Und essentielle Fragen wie Ein- und Ausgänge werden nicht behandelt, dafür muss man dann eben die BAs vergleichen.
Nebenwirkung: Hinterher raucht der Kopf ... :-)
Rubachuk
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 20:30
Gut, Thread ist ab jetzt nicht mehr süß...
Der analoge 7.1 wäre für mich noch ein weiteres wertvolles Feature: Nur damit komme ich - ohne irgendwelches DSP - direkt von der Vorstufe auf die Endstufen.
[Beitrag von Rubachuk am 22. Feb 2011, 21:49 bearbeitet]
Yamaha RX-V 567 IMPORTIEREN
romibaer am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  17 Beiträge
Yamaha 667 oder Pioneer VSX 920
opa38 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Kaufberatung Yamaha BDS 667 oder BDS 1065
DeltaSigma23 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  18 Beiträge
yamaha rxv 667 - unterschiede zum 671
cornerback am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  7 Beiträge
Brauche Kaufberatung Pio 920 vs. Yamaha 667
Dario87 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
passen heco meta serie an yamaha 667
Apu_79 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Boxen für Yamaha 567 oder 467
romibaer am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 667 oder Pioneer VSX-920?
-Hybrid- am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 667 oder Onkyo TX-NR509
Brummbaer23 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  12 Beiträge
Sony STR-DH810 vs. Yamaha RX-V 567
Teufel83 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.137
