HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1, nubert vs jamo vs ? | |
5.1, nubert vs jamo vs ?+A -A |
Basileus1893
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 11:30 | |||
Hallo zusammen! Ich wurde bereits in früheren Threads beraten. Und zwar wurde mir zu folgendem Aufbau geraten: 2 x Nubox 311 mit dem Sub AW 441 1. Ausbaustufe 2 x Nubox 481, die 311 dann als Surround. 2. Ausbaustufe 1 x CS 411 Anforderungen: Heimkino, Gamen und Musik Das Zimmer war damals 25 qm. Nun sind wir umgezogen, das Heimkinozimmer ist nur noch 15qm gross. Und die Aufstellung der Boxen ist kein Problem, das kann ich bestimmen (ist nicht mehr das Wohnzimmer, sondern mein eigenes Zimmer, so kann die Freundin auch nicht meckern, wenn ihr die Boxen nicht gefallen oder mittendrinn stehen ) Kosten würde die oben genannte Zusammenstellung 1500 Euro (oder für mich als Schweizer 2000 Franken) Nun habe ich im Forum noch gesehen, dass das Jamo S 608 HCS 3 oft empfohlen wird. Das kostet bei und rund 1400 Franken (1000 Euro ca.) Lohnt sich nun dieser "Aufpreis" von rund 500 Euro denn wirklich? Sind die Nubert Boxen derart besser? Oder gibts eine ganz andere Lösung, die für diesen Preis sowieso alles toppt? AV Receiver hätte ich übrigens an einen Onkyo 507 gedacht... Ich danke euch schonmal für eure Tipps und Antworten! |
Yoren
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 11:59 | |||
Guten Morgen Basileus, vermutlich wirst du da um ein Probehören deiner Wunschboxen nicht herum kommen. Was ich, aus Eigeninteresse, bisher über die Nuberts gelesen habe lass sich ganz gut. Neutraler Sound u.ä., man muss es halt selber hören um es beurteilen zu können. Daher am besten beide vergleichen. Zum Jamo S608 Set gibt es hier http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1320 noch einen aktuellen Bericht. Der TE erhält morgen seine Boxen und wird am WE live berichten. Könnte also für dich interessant sein, dass zu verfolgen Allgemeiner Jamo 608 Erfahrungs-Beitrag: http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=14165 Viel Erfolg bei der Auswahl! Viele Grüße Yoren PS: verfolge eine ähnliche Ausbaustufenwelle wie du (nur anderer AVR und LS-Reihenfolge) |
Haiopai
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 12:28 | |||
Moin , das mit dem Probe hören ist schon korrekt , allerdings würde ich trotzdem vom Jamo Set Abstand nehmen , da ich nicht glaube , das man die S606 auf 15 qm Fläche vernünftig betreiben kann . Die Jamos sind von der Aufstellung her ein wenig komplex und mögen keine direkte Wandnähe . Dazu brauchen sie einen Abhörabstand von 3m oder mehr , was bei einer 5.1 Konfiguration auf 15qm kaum machbar ist , sofern ich auch noch die Rears vernünftig platzieren möchte . Die Nubert sind da wesentlich genügsamer und vertragen gerade wegen ihres linearen Frequenzganges auch dichtere Abstände zur Wand, was natürlich nicht ausschließt , das sie dir klanglich einfach nicht gefallen . Etwas was du aber eh nur durch Probe hören ausprobieren kannst , eine Möglichkeit die dir bei Nubert ja durch den Direktversand mit Rückgaberecht ermöglicht wird . Auf 15qm würde ich an deiner Stelle vielleicht sogar in Betracht ziehen nur mit Nubert 311 rundrum zu hören . Wenn du mit Standlautsprechern vorne hören möchtest , dann sollten dies definitiv aber welche sein , die seitens des Herstellers für einen wandnahen Einsatz und kurze Hörabstände konzipiert sind . Alternativ zu Nubert bieten sich da noch verschiedene Elac Modelle an , aber auch einige Canton Modelle in dem Preisbereich. Gruß Haiopai |
Basileus1893
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 18:14 | |||
Nunja, der kurze Sitzabstand ergibt sich ja wegen dem TV, dort werden ja 2-3 Meter empfohlen (für einen normalen 40-42 Zoll) von daher ist dort nicht die Raumgrösse das Problem...
puh, da gibts ja wieder einige |
Basileus1893
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 17:48 | |||
Vielleicht nochmals zur Präzisierung, der Raum ist 5x3 Meter gross. Der Platz für Fernseher und Sofa wird dann wohl 3x3 Meter sein. So Plus Minus. Mach da wohl am besten noch eine Skizze vom Zimmer.
Was würde das klanglich verändern? Merkt man dass, das es keine Standboxen sind?
Könntest du direkt was für meine Bedürfnisse empfehlen? |
Th0.STAR
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 23:46 | |||
[quote="Basileus1893"][quote="Haiopai"]Moin , das mit dem [quote]Alternativ zu Nubert bieten sich da noch verschiedene Elac Modelle an , aber auch einige Canton Modelle in dem Preisbereich. [/quote] Könntest du direkt was für meine Bedürfnisse empfehlen?[/quote] Beispielsweise bieten sich die Canton GLE 490 als Standboxen an, bezüglich der Wandnahen Aufstellung. Jedoch mögen einige den Klang der Canton nicht. Deswegen ist Probehören wirklich fast Pflicht, weiß aber leider nicht wie das in der Schweiz möglich ist... [Beitrag von Th0.STAR am 01. Dez 2010, 23:47 bearbeitet] |
Basileus1893
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 14:44 | |||
Danke schonmal für den Tipp. Ich muss mal schauen was ich hier so finde zum Probehören. Bezüglich der Aufstellung, die vorderen, also wahrscheinlich die Standboxen, brauchen die eine Rückwand (also ich meine Zimmerwand)? Oder können die mitten im Raumstehen (bzw. nur mit Seitenwand) Und die Surroundboxen, müssen die an einer Wand stehen? Soweit meine Infos stimmen, sollten die am besten seitlich des Hörplatzes stehen mit einem Abstand von 50-100cm zum Zuhörer? Nun noch zu meinem Zimmer, also so sieht es grundsätzlich aus: Oben links ist die Zimmertüre, unten links ist eine Türe zum Balkon (ein bisschen vertieft, deshalb habe ich sie so gezeichnet) und gleich daneben noch das Fenster. Das wäre nun meine erste Variante: - Die Surroundboxen hätten einen Abstand von 50-100cm, je nachdem wo auf dem Sofa man sitzt - Die Frontboxen könnte man bis zu 40cm von der Rückwand wegstellen - Die Front- und Surroundboxen haben keine Seitenwand, macht das etwas? - Die Frontboxen sind nur ca. 2 Meter von der Höhrposition entfernt, ist das zu wenig? - Ansonsten wäre optimal, da ich vom Pult ebenfalls auf den TV sehen kann Variante 2: - Die Surroundboxen hätten wieder einen Abstand von 50-100cm - Die Frontboxen könnte man 50cm von der Rück- und 50cm von der Seitenwand wegstellen - Die Frontboxen haben Rück- und Seitenwand, falls das relevant ist - Die Surroundboxen haben keine Seitenwand - Auch hier wären die Frontboxen ca. 2 Meter von der Höhrposition entfernt. Falls das zu wenige ist, könnte man aber mit dem Sofa noch ein bisschen nach hinten rücken (allerdings nicht viel mehr als 50cm) - Auch hier könnte ich vom Pult auf den TV sehen, wäre einfach ein bisschen weiter weg, aber das ist eigentlich sowieso nur Nice-to-have Die Variante 2 könnte ich auch umdrehen, also Sofa dahin wo in Variante 2 der TV ist und umgekehrt. Vorteile und Nachteile bleiben etwa die gleichen, ausser dass da die Frontboxen keine Rückwand hätten, dafür aber die Surround. Mir gefällt eigentlich Variante 1 am besten, allerdings geht das nur falls 2 Meter Abstand zwischen Frontboxen und Höhrposition ausreichen und die Surroundboxen seitlich der Höhrposition sein müssen. Was meint ihr dazu? Geht das? Geht das mit den Nubert oder sind die Wandabstände schlecht? |
Basileus1893
#8 erstellt: 13. Dez 2010, 16:42 | |||
hat niemand einen tipp für mich? |
Teufel vs. KEF vs. Canton vs. Jamo gfr3 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 11 Beiträge |
Heco vs. Jamo vs. Teufel NooN am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 30 Beiträge |
Yamo X870 vs. Klipsch vs. Nubert nickchang am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 11 Beiträge |
Nubert vs Wharfedale vs Saxx leXSTYLZ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 36 Beiträge |
Suche Subwoofer Klipsch115 vs Nubert 993 vs Jamo 660 -Banshee- am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 5 Beiträge |
5.1 LS Jamo vs Wharfedale darkon am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Nubert vs. Elac jazek am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 34 Beiträge |
5.1 Anlage Zensor vs. Nubert zobo am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 31 Beiträge |
DALI vs. NUBERT Neuanschaffung 5.1 HeimkinoMaxi am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 17 Beiträge |
Heimkino : CANTON vs NUBERT vs TEUFEL Master_Batta am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
