Suche passende Surroundlautsprecher , Center und AV-R zu Quadral Wotan Mk IV
Bestway
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 12:36
ich habe eine Frage an die "Forenoldies".
Seit ca. 20 Jahren besitze ich 2 Lautsprecherboliden von Quadral und kann mich einfach nicht von ihnen trennen...
Quadral Wotan Mk IV
Daten:
•Hersteller: Quadral
•Modell: Wotan Mk IV
•Baujahre: ca. 1988 - 1992 ?
•Hergestellt in: Hannover, Deutschland
•Abmessungen: 1050 x 306 x 350 (H x B x T)
Technische Daten
- Bauart: 3-Wege Baßreflex, Standlautsprecher
- Chassis:
- Tieftöner: 2x 220 mm
- Mitteltöner: 1x 132 mm
- Hochtöner: 1x 19 mm Titan Kalotte
- Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150 / 200 W
- Wirkungsgrad: 87 dB/1W/1m
- Frequenzgang: 30 - 25.000 Hz
- Übergangsbereiche: 300 / 3500 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
Diese hängen an einem schönen, alten Pioneer Verstärker und sind für mich klanglich immer noch ein Superhit.
Bisher war Surround für mich kein Thema...
...besitze aber seit einem halben Jahr einen Panasonic 46GW20, dadurch wächst nun auch der Wunsch nach Raumklang!
Ich möchte die beiden Wotan als Frontlautsprecher (somit auch weiterhin für Hifi) nutzen und würde mich über ein
paar Meinungen bzgl. der zu beschaffenden Komponenten freuen! (Der Pioneer wird weitergereicht)
Aufgrund der Bass-Stärke der "Wotan´s" denke ich auf einen zusätzlichen Woofer verzichten zu können.
Was würdet Ihr zu den folgenden Komponenten meinen:
Surround:
Magnat Monitor Supreme
100 oder 200
Centerlautsprecher:
Magnat Monitor Supreme Center 250
Ich kann mir vorstellen, daß man für voraussagen ob die LS klanglich zusammenpassen eine Glaskugel benötigt...
Etwas kleinere Lautsprecher wären mir (oder doch eher meiner Frau) evtl. auch lieber...aber welche?
Dann kommt immer noch die Wahl des Receivers, wo ich auf 3D gerne verzichten kann. Habe einmal Ausschau nach 2009ern gehalten, diese sind wohl aber fast überall abverkauft.
Standort: Wohnzimmer, ca.20m2, Hohe Decken
Dann bleibt noch das Budget...lächerliche 500-600 könnte ich anlegen!
Grüße von Bestway
[Beitrag von Bestway am 23. Nov 2010, 15:37 bearbeitet]
Haiopai
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 13:05
Moin Bestway , von solchen neuen Billiglösungen würde ich an deiner Stelle absehen .
Du hast gute Lautsprecher (übrigens von Quadral nicht Magnat ) und da gibt es gebraucht sehr wohl gut passendes .
Fangen wir mal mit den Rears an ,da bieten sich die
Modelle Pico, Altan und Rondo an .
Hier mal Beispiele .
Quadral Rondo (link)
Quadral Pico (Link)
Quadral Altan (link)
Alle eignen sich gut als Rears und passen zur Wotan , mit den verlinkten Auktionen hab ich übrigens nix zu tun , sind nur Beispiele , die Modelle werden bei Ebay häufiger angeboten .
Beim Center wird es etwas schwieriger , hier kannst du gebraucht nach Centern der Ascent Serie schauen aber auch eine der oben genannten Rear Lösungen als Center verwenden .Ein Center macht nix anders als diese .
Auch ein Verzicht vorerst auf den Center ist nicht soooo wild , jeder AV Receiver hat eine "Phantom" Schaltung für den Betrieb ohne Center Lautsprecher ,mögen einige sogar lieber .
Was den Receiver angeht , da sollte es ein Gerät sein , was mit Impedanzen unter 4 Ohm klar kommt , ein Gerät wie der Denon 1911 und aufwärts sollte das zumindest sein.
Bei Gebrauchtkauf der Lautsprecher sollte dein Budget gerade so ausreichen .
Gruß Haiopai
Bestway
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 13:16
Moin Haiopai,
hoffentlich habe ich meine Wotan´s jetzt nicht beleidigt!
Danke für Deine Tipps, werde ich ´mal Googeln.
Den Denon hatte ich auch schon Ins Auge gefasst, incl. Vorgängermodell.
Bestway
blabupp123
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 15:04
Hallo!
Haiopai schrieb:
Was den Receiver angeht , da sollte es ein Gerät sein , was mit Impedanzen unter 4 Ohm klar kommt...
... oder Vorverstärker-Ausgänge besitzt, dann kannst Du die Votan am Pioneer lassen und den AVR nur bei Film zuschalten.
Bestway
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 15:44
Hallo Varadero,
hättest Du auch einen Tipp bezgl. AVR mit Vorverstärkerausgang?
Bin mir aber noch unsicher ob der Pioneer noch 30 wird .
Bestway
Bestway
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 17:43
Haiopei,
was würdest Du denn von Quadral Quintas 101 oder Maxi 330 als Rear halten?
[Beitrag von Bestway am 23. Nov 2010, 17:45 bearbeitet]
Haiopai
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 17:52
Nix Bestway , ich hab schon ganz absichtlich Modelle herausgesucht , die erstens qualitativ zur Wotan passen und
deswegen zweitens sehr ähnlich bestückt sind , von den Chassis her , vor allem im Hochtonbereich .
Du hast nun einmal keinen Einstiegslautsprecher , die Wotan ist schon ein bisschen was besseres und da sollte man auch dementsprechend kombinieren , sonst klingt das Ganze nie wie aus einem Guss , etwas was tonal bei vernünftiger Mehrkanal Wiedergabe das wichtigste überhaupt ist .
Gruß Haiopai
blabupp123
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 17:52
Hier wärst Du bei Marantz auf der sicheren Seite. In dieser Hinsicht hat Marantz - im Gegensatz zu Konkurrenz - noch keinen Rotstift angesetzt.
Wenn wir in der Preisklasse des Denon bleiben wollen, bietet sich der 5004 oder 6004 an, wobei der 5004 z.Z. besonders günstig zu haben ist. KLICK
Ansonsten müsste ich selber nachschauen, ab welchem Modell es bei Yamaha, Denon, Onkyo oder Pioneer mit den Pre-Outs losgeht, habe sie nicht alle auf der Pfanne.
Bestway
#9 erstellt: 23. Nov 2010, 21:01
Haiopay,
ich war wohl ´mal wählerisch (und besser im Thema) als ich mir meine Hifi-Anlage zulegte (vielleicht auch besser bei Kasse für "Spielzeug"). Gibt es hier auch neuere kleine Quadral LS die klanglich passen und aktuell gehandelt werden, sodaß man auf "Schnäppchen" achten könnte? Bei Gebrauchtboxen die man nicht gesehen und gehört hat bin ich ein wenig skeptisch!
Varadero,
Marantz hatte ich garnicht bedacht, schau` ich mir auch einmal an.
Ich stelle ´mal wieder fest, es ist garnicht einfach ein Preislimit einzuhalten
Bestway, der sich über die schnellen, fundierten Antworten freut.
[Beitrag von Bestway am 23. Nov 2010, 21:02 bearbeitet]
Haiopai
#10 erstellt: 23. Nov 2010, 21:32
Hi , gebraucht aber neuer wäre die Ascent Serie, welche eine Weiterentwicklung des Hochtöners deiner Wotan nutzt .
Aktuell wäre die Rhodium Serie zu nennen , die aber dein Budget wohl sprengen würde .
Ich selber hab leider derzeit nichts in der Richtung greifbar , sonst hättest du längst ne PN mit nem Angebot bekommen samt 1 Jahr Gewährleistung gegen die Angst vorm Gebrauchtkauf .
Wobei diese Quadral Serien normal kaum kaputt gehen ,die Klientel die sie sich kauft , geht meist gut mit den Lautsprechern um .
Sickenschäden sind auch selten da Gummi und die Hochtöner sind ebenso als sehr standfest bekannt , wirklich selten , das da mal was defektes angeboten wird .
Zur Not auf Angebote aus der Umgebung achten bei Ebay , die man sich vor der Bezahlung anschauen kann .
Gruß Haiopai
Bestway
#11 erstellt: 23. Nov 2010, 22:04
Schade, sonst hätte ich mir die 100 Km doch ´mal angetan...
Ich finde Deine Geschäftsidee übrigens Super!
Was hälst Du eigentlich von dem Vorschlag von Varadero?
Ich habe mir den Marantz 5004 ´mal angeschaut und bin sehr angetan. Würde dieser auch ohne den Pioneer-Oldie mit den LS zurechtkommen und ist das Gerät generell ein Kauftipp?
Grüße aus Kiel, Bestway
[Beitrag von Bestway am 23. Nov 2010, 22:06 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 23. Nov 2010, 22:23
Der Vorschlag ist völlig okay , wenn du mit der Kombi so jetzt zufrieden bist , denn er stellt auf jeden Fall sicher , das du dich in Bezug Leistung und Stabilität nicht verschlechterst .
Die Marantz Receiver sind durchaus okay und sollten alle Stränge reißen , du ihn allein als nicht kräftig genug empfinden und dein Pio mal das zeitliche segnet , kannst du jederzeit ne nette Stereo Endstufe dahinter setzen .
Wenn Pre Outs vorhanden sind , kannst du da nicht viel verkehrt machen .
Gruß Haiopai
P.S. Ich werd mich mal ein wenig umschauen bezüglich Lautsprecher und sag Bescheid , falls ich was erwischen kann und du selber noch nicht fündig geworden bist.
Bestway
#13 erstellt: 29. Nov 2010, 23:14
Vielen Dank für die Info´s!
Der Marantz SR 5004 ist auf dem Weg zu mir :).
Nun fehlen nur noch ein paar schöne Rear´s und evtl. ein Center...für Tipps zum Gebrauchtmarkt bin ich dankbar.
(Ebay und Kleinanzeigenportale habe ich schon durch...)
Neue Quadral LS aus dieser Liga sind momentan nicht machbar .
Gruß von Bestway
blabupp123
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 03:38
Schade, die von Haiopai verlinkten LS sind zu sehr moderaten Preisen weggegangen. Hattest Du kein Interesse daran?
Bestway
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 08:28
Moin Varadero,
als ich mich dann endlich entschieden hatte für die von Haiopai verlinkten LS zu bieten, war leider nur noch 1 paar zu haben...kurz vor ablauf der Auktion war ich dann leider verhindert. (Vorher wurde ich aber mehrmals von einem frisch angemeldeten "Ebayer" überboten!?)
Surround Set um Quadral Shogun Mk IV
Maxl86 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  6 Beiträge
Erweiterung für Quadral Wotan MK VI
Hampti-Dampti am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  6 Beiträge
5.1 AV Receiver für Quadral Phonologue Gold Wotan (Mk VI)
Hann3 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  11 Beiträge
Quadral "" Montan MK - IV"" subwoofer dazu ?
dermitdemwolf am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Receiver für Quadral Shogun MK IV
lope0815 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche dringend passende Surroundlautsprecher
yabo0407 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  36 Beiträge
Suche passenden Center für Quadral amun MK IV
bjarne am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  6 Beiträge
Passende Surroundlautsprecher
DerKai26 am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  5 Beiträge
HK Avr-255 und Quadral Shogun Mk IV?
ktcTobi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  2 Beiträge
Ergänzung zu Revox Forum B MK IV
CarlTheodor am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
