HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Subwoofeer für 1000€? | |
Welcher Subwoofeer für 1000€?+A -A |
johnnycash84
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 09:07 | |
Also nach langem hin und her habe ich nun die Nase voll. Momentan wäre ein Subwoofer bis 700€ drin, da es dafür keine richtige Empfehlung gibt, sei es SVS, XTZ, EPIK oder HECO, warte ich noch 2 Wochen und dann werde ich in der Preisklasse ab 1000€ zu schlagen! Jetzt ist die Frage, welche Subwoofer für 1000-1100€ haut mich bei meinen 45m² Zimmer, L-Förmig, Anwendung Musik 50% und Filme 50% so richtig aus den Socken, bzw. bietet das beste P/L Verhältnis? Ich hoffe auf zahlreiche Meinungen! |
DasDing)
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 13:21 | |
dann leg noch 100,- drauf und kauf dir gleich zwei nubert aw-991. wenn du das buget eh schon auf 1100 stellst kommts auf den oletzten 100er nicht mehr an. die aw991 sind richtige kraftpackete! genau das richtige für deine 40qm:-) ausserdem haste mit zwei woofern ne deutlisch bessere bassverteilung im raum. http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=11&category=81 kauf gleich 2:-) [Beitrag von DasDing) am 16. Nov 2010, 13:22 bearbeitet] |
alex030
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 15:49 | |
Pack noch zwei Tausender drauf und hol dir: 2x Klipsch KW-120 THX 1x Klipsch KA-1000 THX Nein, im Ernst, ich würde auch besser zwei nehmen, das würde sich bei deinem Raum sicher lohnen. |
johnnycash84
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 20:18 | |
aber warum gerade 2 Nubert? Es gibt für 600 Kröten auch noch andere Subs mit mehr Power oder nett? Das problem ist das 2 Subs eigentlich auf meiner Boxen , TV Linie net hinpassen! Deshalb bevorzuge ich eigentlich 1 Sub... Gibts noch weitere Vorschläge? Anmerkung: Momentan habe ich 1 Klipsch RW 12 D, der geht bei meiner Raumgröße total unter, ist eigentlich nen Witz das Ding.... |
alex030
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 21:32 | |
Den hab ich auch und der ist für mein Wohnzimmer eigentlich überdimensioniert... Läuft auf -29 dB, also fast aus.. Trotzdem rappelte noch ordentlich.. Mein WZ ist aber auch nichtmal halb so groß, wie deins. Kann es vielleicht sein, dass du Probleme mit Raummoden hast, sodass deshalb bei dir nichts ankommt? Wo steht der Sub? |
johnnycash84
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 22:15 | |
was genau sind raummoden? hier mal ein grundriss: kann man dagegen etwas machen? Also ich habe den Sub auf 0db und beim Receiver auf +5! Allerdings trenne ich bei 40Hz da bei 60 und 80 hz das teil anfängt zu dröhnen, und bei weniger DB bei 80hz zu wenig tiefbass rüberkommt, bzw. ich ihn kaum merke... ne idee? |
johnnycash84
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 23:18 | |
@alex, wie ich sehe hast du nen denon AVR. Wie hast du deinen Receiver eingestellt? Alle daten für Sub wären nett + die Einstellung beim Sub. vielleicht hilft es mir weiter. Ansonsten, habe ich meine daten oben beschrieben + Bild! |
alex030
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 14:50 | |
Hey Johnny Meine Einstellungen: Sub läuft auf -3dB (wird also auch noch abgeregelt!) Trennfrequenz für Center und Rears: 80 Hz Trennfrequenz für Fronts (RF82): 40 Hz Sub-Einstellung: LFE (also ohne Main) Ich glaube, dass du wirklich mit Raummoden Probleme hast. Hierzu grundlegendes Wissen: http://www.fairaudio...welle-raummoden.html http://allabout-hifi.magnetofon.de/index.php/topic,232.0.html Was das Dröhnen deines Subs angeht, liegt das am (schlecht verklebten) Bassreflexrohr des RW12Ds. Vielleicht findest du im Klipsch-Thread jemanden, der dir dabei helfen kann, wie man das Ding so präpariert, dass es bei hohem Pegel nicht mehr dröhnt. An deiner Einstellung des AVRs entnehme ich nämlich, dass irgendwas nicht stimmen kann und ich denke, dass es nicht der Sub allein ist, den der muss sich auch an physikalische Gegebenheiten halten. Hm, nun seh ich, dass du das Problem auch schon woanders gepostet hast und dort viele Tipps bekommen hast... Halte dich doch erstmal an diese... Zum Beispiel, den Sub mal in die rechte Ecke und nicht so frei im Raum. Eckaufstellungen potenzieren immer den Bass... [Beitrag von alex030 am 17. Nov 2010, 14:50 bearbeitet] |
johnnycash84
#9 erstellt: 17. Nov 2010, 17:53 | |
ich werde heute abend mal alles mögliche versuchen und dann später mehr berichten! erstmal vielen dank für deine tipps!!! bis später |
johnnycash84
#10 erstellt: 17. Nov 2010, 20:42 | |
So Leute, nachdem ich das Baby mal in Ecke gestellt habe, geht das ding schon ziemlich gut ab, ich würde sagen 3x besser als vorher! Sehr geil! was die Raumsituation ausmachen kann ist echt wahnsinn! Vielleicht kann noch jemand sagen wie ER seinen Klipsch RW 12D eingestellt hat, gibt ja die möglichkeit den LFE Modus auf AUS oder eine bestimmte HZ zahl zwischen 40 und 120Hz einzustellen! Was macht Sinn? Am Denon habe ich LFE auf 120Hz getrennt. Ab Sub habe ich LFE auf AUS gestellt. Ist das so korrekt? Phase habe ich auf 90° gestellt, der Unterschied zwischen 0° auf Linie und 90° ist nicht sonderlich groß, wobei ich mir "einrede" das 90° besser klingt. Naja, vielleicht fällt euch noch was ein! Annsonsten fängt das Baby langsam an zu tanzen! |
Srider
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 22:13 | |
Ich habe ihn so eingestellt. Am Reciever -> -15db,Trennfrequenz bei 60Hz Am Sub -> -1db,Lowpass aus,Phase 0°,Setting Movie,EQ Mode Depth [Beitrag von Srider am 17. Nov 2010, 22:13 bearbeitet] |
johnnycash84
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 22:23 | |
also ich denke ich komme dem ganzen bereits etwas näher! Folgende Einstellungen: Receiver: Channel Volume 0db, Trennfrequenz 80Hz (LS sind Elac FS 58, da gehts ne tiefer) und LFE trennung bei 120Hz. Klipsch: volume -5, LFE Aus, Phase 90 (wobei ich das Gefühl habe das wäre egal), Depth Mode Und so langsam fangen die Gläser an zu wackeln! Also bemerkenswerter Unterschied zur Standposition A. Demnächst werde ich wohl meine alten Elac Fs 58 austauschen.... [Beitrag von johnnycash84 am 17. Nov 2010, 22:24 bearbeitet] |
alex030
#13 erstellt: 18. Nov 2010, 12:07 | |
AVR: LFE (ohne +Main) Trennfrequenz: 80 Hz Pegel: -3,5 dB Sub: Pegel: -29 dB LPF for LFE: Aus Phase: 0° Mode: Depth |
welcher av reciever bis 1000? loritas am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 12 Beiträge |
welcher av reciever bis 1000?? loritas am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 10 Beiträge |
Welcher AVR bis 1000 für meine Klipschboxen ? "Joseph" am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Welcher AV - Receiver? 1000? Preisklasse. Denon x4200w? GiZzi am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 10 Beiträge |
welcher AVR in der Preisklasse 500-1000?? ocean am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 36 Beiträge |
AV Receiver um 1000 Euro, aber welcher??? 03.11.2002 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 6 Beiträge |
Welcher AVR und Heimkino-Set für rund 1000?? Mike1707 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 13 Beiträge |
Welcher Avr für mein Multiroom ? Budget 1000 euro realmadridcf09 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
Welcher AV-Receiver für Stereo & Heimkino bis max 1000? Mr_Anonym_2 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
Welcher subwoofer rieme1000 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKucki_01
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.205
