HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung neue 5.1 Lautsprecher | |
Kaufberatung neue 5.1 Lautsprecher+A -A |
lars1337
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 00:17 | |
Hi Leute, ich habe zur Zeit ein Teufel Concept E Magnum Poweer Edition, welches ich mit einem Yamaha RV440 Receiver betreibe. Nun wollte ich mir zu Weihnachten was neues gönnen... Und zwar suche ich Kompaktlautsprecher, die genügend Power für 5.1 haben, da für Standlautsprecher kein Platz im Zimmer ist. Größe des Zimmers:18qm² Ich wollte den Teufel Subwoofer erstmal weiter benutzen, da er vom Bass meiner Meinung nach völlig ausreicht und nur die Satelliten ersetzen. Jetzt tendiere ich zu dieser Kombination: Front Jamo S 604 : http://www.amazon.de...id=1290719000&sr=1-1 Rear Jamo S 602: http://www.amazon.de...id=1290719040&sr=1-1 Center habe ich keinen passenden von Jamo gefunden, habt ihr da eine Idee, welcher Center passen würde? Was meint ihr zu dieser Kombination? Passt das? Den AV-Receiver werde ich dann auch noch in nächster Zeit durch einen besseren ersetzt... Oder soll man doch gleich auf eine komplettes neues 5.1 umsteigen wie das Teufel Theater 1 ? http://cgi.ebay.de/T...&hash=item439ea87477 Wäre nett, wenn ihr euch mal dazu äußern könntet. Lg Lars |
Ch4oS88
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 00:21 | |
kann dir ein heco center empfehlen http://www.amazon.de...=heco+center&x=0&y=0 |
lars1337
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 13:38 | |
Der Heco Victa 100 Center hat ja aber nicht ganz soviel leistung wie die beiden FrontLautsprecher von Jamo, würde das trotzdem gut miteinander harmonieren? Lg Lars |
Ch4oS88
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 20:28 | |
lars1337
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 17:15 | |
Der ist mir dann schon fast zu teuer... Hat denn keiner Erfahrung mit den oeben genannten Boxen oder sonst nen Tipp? Oder würde für die Jamos doch der Heco Victa 100 ausreichen? http://shop.hirschil...ter-100-Kirsche.html [Beitrag von lars1337 am 27. Nov 2010, 17:46 bearbeitet] |
Meischlix
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 17:33 | |
Hi, und einfach eine dritte von denen? Die können auch liegend betrieben werden und mit einer Abdeckung sollte es auch nicht so asymetrisch vorne aussehen. Damit hättest Du übrigens auch die beste Klanghomogenität für die Front. Grüße Meischlix |
lars1337
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 17:48 | |
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, würde das von Sound her dann passen? Weil bei Dolby Digital laufen ja die ganzen Stimmen meistens über den Center. Lg Lars |
Meischlix
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 18:01 | |
Hi, das passt immer und ist für denjenigen der in oder nahe des eingemessenen Hörplatzes sizt sogar die beste Lösung. Einzig für Zuhörer die weit vom Sweet spot entfernt sitzen könnte der Center dann etwas anders klingen. Ich wage aber zu behaupten das das bei der Heimkinowiedergabe niemanden aufällt (und selbs bei Mehrkanalmusik vermutlich nicht). Grüße Meischlix |
lars1337
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 15:27 | |
Gut dann denke ich, dass ich einfach 3 Jamo S604 kaufe und den einen dann als Center nutze. Ich bin auch am überlgen einfach 5 Jamo S 602 zu kaufen und einen denn als Center zu nutzen, denn ich weiss nicht, ob sich der Aufpreis wirklich lohnt für die S604. Evtl. bestell ich einfach am Montag mal ein Paar Jamo s602 und teste die mal. Ich hab auch noch das Teufel Theater 1 im Blick, bin mir aber nicht sicher, ob es mit den Jamo Lautsprechern mithalten kann. Aufjedenfall gefallen mir die Jamos von der Optik viel besser. Lg Lars |
Meischlix
#10 erstellt: 28. Nov 2010, 17:02 | |
Hi, wo ist denn Unterschied zwischen den S 604 und S 602? Preislich sind sie ja eigentlich gleich... Das Theater 1 ist für die Heimkinowiedergabe ziemlich gut, primär wegen des Subs und der Dipole. Bei Musik sehe ich dagegen die Jamos vorne und ich denke im Zusammenspiel mit einem netten Sub sind sie imho die besseren Allrounder. Zudem gibt es das T1 meines Wissens nur noch in komischen Farben Grüße Meischlix |
lars1337
#11 erstellt: 28. Nov 2010, 17:16 | |
Doch es gibt Unnterschiede: Jamo S 604 (120/170Watt)Schalldruckpegel 88dB Paarpreis 200€ Jamo S 602 (80/130Watt)Schalldruckpegel:87 dB Paarpreis 109€ |
Meischlix
#12 erstellt: 28. Nov 2010, 17:34 | |
Hi, ah, gesehen wo mein Fehler lag, bei beiden Preisen stand 109 €, nur das mit dem Paarpreis habe ich bei den 602er überlesen, entschuldige bitte. Rein von den technischen Daten her ist die 604 deutlich besser als die kleinere 602. Allein die Bassfähigkeit sollte sich aufgrund der verbauten Tieftonchassis deutlich unterscheiden (16 zu 10 cm Durchmesser). Der angegebene Frequenzganz (auch wenn ich den Werten von 50 und 80 Hz nicht ganz traue, die -3 dB-Angabe fehlt) und natürlich auch die Gehäuseabmessungen sagen das selbe aus. Die 604er kannst Du bei Musik vermutlich auch ohne Sub verwenden, die 602er auf keinen Fall. Eventuell käme für Dich auch ein Misch in Frage: Vorne eben die drei 604er und hinten zwei 602er. Einen Sub wirst Du aber sicher brauchen, allein schon fürs Heimkino. Grüße Meischlix |
lars1337
#13 erstellt: 28. Nov 2010, 22:13 | |
Ein Sub ist ja schon vorhanden... Ich habe jetzt noch ein bisscehn mehr über das Teufel Theater 1 gelesen, dass bekommt man ja jetzt bei ebay für 399€ allerdings in diesem Buche/Silber Design. Aber für den Preis soll es wohl überragend sein. Jetzt bin ich mir nicht merh sicher ob ich die Jamo S602 und S604 Kombo nehme oder das Teufel Theater 1. Was meint ihr? Also am meisten Wert lege ich eigentlich auf die Musikwiedergabe und da sollen wohl die Jamos vorne sein?! |
Ch4oS88
#14 erstellt: 29. Nov 2010, 19:06 | |
nimm die jamo, die klingen nicht nur besser, sondern sehen auch hochwertiger aus als teufel theater 1 |
Kaufberatung neue Lautsprecher & Receiver Jukes89 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung neue Lautsprecher 5.0 kazzig am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung neue Lautsprecher gerd31 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 15 Beiträge |
Kaufberatung neue 5.1 Boxen xarathas am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher + AVR Jan1987 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Heimkinoanlage Christoph4306 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher - Budget 500? -les_paul- am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
hilfe, kaufberatung lautsprecher 5.1 moppetfahrer am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 4 Beiträge |
kaufberatung lautsprecher 5.1 moppetfahrer am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Receiver & Lautsprecher PUREliquid am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.450
