HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche LS als Presence-Lautsprecher ? | |
Welche LS als Presence-Lautsprecher ?+A -A |
HappyMax
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 12:59 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich überlege, die an meinem Yamaha Receiver vorhandenen Presence-Lautsprecher-Ausgänge zu benutzen. Leider habe ich keine Ahnung, welche Lautstärken da auftreten um die Größe des Lautsprechers abschätzen zu können. Habe irgendwo gelesen, dass die Presence-Lautsprecher die gleichen wie die Front-Lautsprecher sein sollten. Nun kann ich mir schlecht ein Paar Mission 783 unter die Decke hängen. Erfüllt hier auch ein Center 78C seinen Zweck? Anlage: Meine Anlage: 7.1 Receiver YAMAHA RX-V1700 Front: Mission 783 Rear: Mission 783 Center: Mission 78C Sub: Yamaha SW-300 Back Sur. Speaker: Mission 782 Grüße, HappyMax |
HausMaus
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 13:03 | |
hallo ich würde welche aus der serie nehmen . http://www.fl-electronic.de/neuklang/mission78.html das sollte dann klanglich und optisch passen. |
HappyMax
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 13:47 | |
@ HausMaus: Das ist mir schon klar und ich habe das auch so vor, aber ich muss ja vorher wissen welche Leistung die LS haben müssen, damit ich dann weiss, ob 780 oder 781 oder vielleicht doch besser einen Center.... HappyMax |
HausMaus
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 14:23 | |
wie der nahme schon sagt " Presence-Lautsprecher " denke das da die Mission 781 da voll reichen und wenn nicht mehr gebraucht als 7.0 ihren dienst tun können. |
HappyMax
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 14:46 | |
o.k., dann werde ich das mal testen. Vielen Dank.. |
HausMaus
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 17:30 | |
HappyMax
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 17:38 | |
HausMaus
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 17:45 | |
das kenne ich schon , danke ! habe mir das hoch und runter angeschaut und mich versucht darüber zu belesen aber mit bis ohne erfolg. außerdem wo hin bei mir ? |
HappyMax
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 18:40 | |
HausMaus
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 20:49 | |
"Ein tiefes Eintauchen in einen virtuellen Raum wird somit Realität. " nun werde ich aber langsam schwach ! muss noch mal die bda lesen . |
HappyMax
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 20:59 | |
Naja, leider habe ich "nur" den Yamaha RX-V1700 und nicht den dort angepriesenen Verstärker, aber auch wenn ich nur zwei anschliessen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut klingt, denn die DSPs von Yamaha sind super. Habe mir gestern mal das Autorennen in Iron Man 2 angesehen, das haut einen in 5.1 schon um, wenn ich morgen auf 7.1 aufstocke und dann noch die Frontlautsprecher.... Bin schon echt neugierig. Jetzt muss es mir nur noch gelingen ein Paar 781er zu bekommen. |
HausMaus
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 21:03 | |
nun bei mir ist es nurder 3800. da gehen auch nur vorn zwei dran. ich lass mich mal überaschen wie das bei dir so wird . ein bild wäre auch nicht schlecht. |
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 05. Dez 2010, 00:11 | |
also die entscheidende Frage ist, ob du die Presence LS auch für Dialog Lift nutzen möchtest oder "nur" zum Auffüllen bei den DSP Programmen? Im ersten Fall sollten es schon recht hochwertige und zum Center passende LS sein, damit die Dialoge auch bei "Lift" noch gut ortbar bleiben. Von der Leistung reichen aber "kleine" völlig aus, 2 "halbe" Center eben. Wenn Dialog-Lift immer auf 0 steht (Center direkt unter/überhalb eines TV, also keine Leinwand), dann tun es wirklich einfache LS (sie sollten nur nicht unangenehm auffallen). Nächstes Kriterium: da die Dinger üblicherweise in den Raum-Ecken direkt an der Wand montiert werden, sollte die Bassreflex Öffnung nach vorne zeigen. Ich hatte früher die BR einfach dicht gestopft, jetzt habe ich geschlossene LS. Bei Yamaha kommt aus den Presence kein wirklicher (Tief) Bass, wäre ja auch schwachsinnig... Weiterhin habe ich die Erfahrungen gemacht, dass je mehr "Design", desto schlechter der Klang Beispiele: Canton CD220 (Finger weg, die sind richtig übel!) und Kef KHT5005.2 Satelliten (die sind zumindest etwas besser als die CD220). Ich würde da auch wieder auf "Schuhkartons" setzen als dieses Alu Design Zeugs. |
HappyMax
#14 erstellt: 06. Dez 2010, 20:26 | |
@ Mickey_Mouse: Was wäre denn eigentlich mit den M78DS von Mission? Würde das passen. Die sind zumindest für eine Wandmontage ausgelegt. |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 22:48 | |
wie gesagt, das hängt hauptsächlich davon ab, ob du DialogLift nutzen möchtest oder nicht! Am AX-1 (der konnte ja noch kein DL) hatte ich selber BiPolare (naja, eigentlich omnidirektional abstrahlende, also sowas ähnliches) Presence LS (damals hießen die noch Front, und was heute Front heißt waren die Main). Für die DSP Programme ist das sehr gut geeignet, vielleicht sogar besser als DIrektstrahler. Aber die Präzision bei der Abbildung mit DialogLift leidet doch etwas, das tut sie selbst mit hervorragenden Direktstrahlern. Da oben in den Ecken und so nah an der Decke hat jeder LS seine Probleme. Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob man "Ambiente" verbreiten oder Stimmen gezielt wiedergeben möchte! |
HappyMax
#16 erstellt: 06. Dez 2010, 23:53 | |
Also ich habe meinen Center 78C direkt unter meinem Fernseher, insofern brauche ich keine genaue Stimmenauflösung. Wo finde ich denn beim Yamaha den Menupunkt "Dialoglift"? |
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 07. Dez 2010, 00:06 | |
Sorry, mein Fehler! Ich habe 1700 völlig überlesen und war von einem "neuen" Yamaha ausgegangen, ich weiß auch nicht warum, habe wohl gerade vorher einen Beitrag über den 3067 gelesen... Der 1700 kann das (soviel ich weiß) nicht. Damit ist mein Geschwätz hinfällig und ich denke, dass die bipolaren 78DS ganz gut funktionieren sollten! |
HappyMax
#18 erstellt: 12. Dez 2010, 22:00 | |
Habe gerade ein Paar gekauft und freue mich schon sie zu testen. Werde dann ein Feedback geben. |
Presence/Effekt LS Mickey_Mouse am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Klipsch 5.x + Presence? rivfader am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
Sollten Rear Presence Lautsprecher idealer weise identisch bestückt sein ? Jeyjoe am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 13 Beiträge |
Welche LS Jui7.1 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 22 Beiträge |
Welche 7.1 LS für Yamaha RX-V771 HighIander am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 17 Beiträge |
AVR mit Front High / Front Presence tobias39xxx am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 16 Beiträge |
Welche Lautsprecher passen? hammerali am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher? AmINos am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecher als Erweiterung m3rl1n am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Welche LS . chlooee am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.450
