KAUFHILFE: 5.1 System bis 800 €
Caroline29
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 23:20
Hallo Ihr lieben,
ich bin auf der Suche nach einem 5.1 Soundsystem.
Bisher habe ich das Concept E magnum von teufel benutzt, mit dem Yamaha RX-V659, vor allem für Filme als auch Musik.
Ein bekannter hatte mir das Theater 80 von Teufel empfohlen,
jedoch habe ich während meiner Suche soviele Namen von Herstellern gelesen das ich etwas verwirrt bin,und hoffe deshalb auf euren Rat.
Ich bin für alles dankbar.
MFG Caro
Fisch606
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 23:33
Erstmal musst du Infos bezüglich des Raumes und des Einsatzgebietes machen. Eigene Erfahrungen zu verschiedenen LS sind ebenfalls hilfreich und bewahren vor einem Fehlkauf. Ob dir ein LS gefällt ist Geschackssache.
Gemini02
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 23:37
wie haben Dir denn die Teufel gefallen ?
Wenn Du zufrieden warst schau Dir auch das Theater100 an, das ist zwar teurer als das 80, hat dafür aber Rear-Dipole, was eine große Steigerung beim Filme schauen ist.
Caroline29
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 23:48
Das Wohnzimmer indem ich die Anlage aufstelle hat ca. 25-30m² und ich würde es gerne sowohl für Musik als auch Film benutzten.
Mir hat das Theater sehr gefallen, dadurch das ich mich nicht auskenne habe ich die Sorge das ich für diesen Preis etwas besseres entgeht.
Fisch606
#5 erstellt: 27. Dez 2010, 23:52
Bevor du dir ein Teufel Set kaufst, dir aber auch die Musikwiedergabe wichtig ist, du dich aber nicht mit verschiedenen Herstellern auskennst, würde ich sagen, lohnt sich Probehören am meisten. Teufel ist vom P-/L- Verhältnis nicht schlecht, aber es gibt auch genügend Alternativen.
Auch bei Mediamarkt und Co. sind meist verschiedene Lautsprecher ausgestellt und du kannst dir eine Meinung darüber bilden, welche Marke dir gefällt. Dann können weitere Tipps gegeben werden. Ob dir ein LS gefällt ist wie bereits gesagt Geschmackssache.
Wie schaut es außerdem mit einem AVR und einem Zuspieler aus? Informationen darüber sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen.
[Beitrag von Fisch606 am 27. Dez 2010, 23:53 bearbeitet]
Gemini02
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 00:00
Das Du Musik hören willst ist ja ein extra Thema, denke mal das Teufel-Systeme eher nicht zum Musikhören gedacht sind, da werden Dir hier viele Tips geben nach denen Du genau so schlau bist wie vorher.
Schätze mal zum Film und Musikhören eignen sich am besten 2 Stand-LS für Stereo und dazu passende Sorround-Sets für den Film-Ton.
Nubert, Magnat, Heco, da gibt es eigentlich für jedes Budget die passende Zusammenstellung.
Aber wie gesagt, warte noch einen Moment und Du wirst hier mind. 20 gegenteilige Meinungen lesen.
Gruß Gemini
Caroline29
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 00:05
Ich hatte immer die Vorstellung das teufel P-/L- Mäßig sehr günstig liegt.
Könnte man Theater 80 und 100 auch mit dem yamaha RX-V659 nutzen oder müsste der auch gewechselt werden??
In vielen Foren wurden auch Systeme von Nurbert und Co. empfohlen, jedoch müssten die ja zusammengestellt werden oder gibts da auch sowas wie Komplettsysteme?
Und danke nochmals für die schnellen Antworten:)
Fisch606
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 00:09
Bei manchen Händlern gibt es zusammengestellte Sets, üblich ist es jedoch dies selbst zu tun.
Ich denke schon, dass er nach dieser Aussage auch Musik mit dem System hören will und dies kein anderes Thema ist.
Generell kann man halt keine Empfehlung aussprechen, wenn lediglich die Maße des Raumes bekannt ist. Ich könnte sagen "keine Kompaktlautsprecher" etc., aber was bringt das dem Threadersteller konkret?
Wie gesagt: Teufel ist nicht schlecht, aber am besten hörst du dir verschiedene LS an und entscheidest dann, welcher dir am besten gefällt. Dann kann man Alternativen oder Tipps zur Zusammestellung, AVR etc. geben.
Caroline29
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 00:27
Es wäre super lieb wenn Ihr mir vielleicht zeigen könntet wie eine zusammenstellung aussehen würde, damit ich eine vorstellung habe.
Fisch606
#10 erstellt: 28. Dez 2010, 00:40
Das hängt ganz davon ab, wie du die LS stellen kannst. Das können wir nur wissen, wenn du z.B. Angaben oder eine Skizze zum Raum machst.
Wenn das möglich ist empfiehlt es sich vorne StandLS zu nehmen. Ein Center der dazu passt und RearLS, welche meist, aufgrund des Platztes, Kompaktboxen sind. Dazu kommt mindestens ein Subwoofer, bzw. auch mehrere. Das alles kommt an einen passenden AVR...
Du kannst dir die tollsten Boxen kaufen, aber wenn sie nicht richtig aufgestellt werden können und dir sogar der Sound nicht gefällt wirst du nicht zufrieden.
Caroline29
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 00:55
Skizze
Ich hoffe die Skizze kann einen guten Eindruck vermitteln.
Falls ich etwas wichtiges vergessen haben sollte sagt es einfach dann veruch ichs nochmal:)
Der Abstand zwischen Tv und sofa beträgt 5m.
Fisch606
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 01:06
Dann kannst du ja vorne wunderbar 2 Standlautsprecher unterbringen. Der Center wird dann über oder unter dem TV angebracht. Wie du das tust ist denke ich Geschmackssache. Für Hinten würde es sich empfehlen das Sofa, zumindest etwas, von der Wand weg zu rücken.
Ich denke mal nicht, dass du hier StandLS unterbringen kannst und willst, weßhalb du dich dort bei KompaktLS umsehen könntest. Dann solltest du darauf achten, dass die LS und vor allem der Sub groß genug sind. Wenn allein schon der Abstand von Sofa -> TV bei 5m liegt denke ich ist der Raum größer als 30m^2. kleine Sateliten würden hier wohl kläglich versagen.
Ideal wäre es nun noch, wenn du dir verschiedene LS anhören und deinen Eindruck schildern könntest.
Die üblichen verdächtigen findest du u.a. hier.
[Beitrag von Fisch606 am 28. Dez 2010, 01:07 bearbeitet]
Kaufhilfe günstiges 5.1 System
frank_harmann am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  8 Beiträge
Kaufhilfe gesucht bis 1000?
null_brain am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Kaufhilfe
Romsi am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
Surround System 5.1 Kaufhilfe Komplettsystem
Spidi* am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  10 Beiträge
Kaufhilfe Welches System?
Alex1987 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  13 Beiträge
Kaufhilfe
frosch006 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  6 Beiträge
Kaufhilfe
Bratmaxxe am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System bis 800?
apollo88 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  15 Beiträge
Suche 5.1 System bis 800?
Markuzzss am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  25 Beiträge
Kaufberatunt 5.1 System bis 800 ?
Sp4wNi am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.578
