HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DVD-Sourround-System--> BluRay anschließbar? | |
DVD-Sourround-System--> BluRay anschließbar?+A -A |
SebastianZ
22:58
erstellt: 02. Jan 2011, |
Hallo zusammen. Ich habe einen Flachbildfernseher und möchte nun auch ein Dolby-Sourround-System haben. Ich kenne mich absolut nicht aus, habe aber im Internet gesehen, dass "Komplettsysteme" wohl anscheinend immer entweder aus einem DVD-Player und Lautsprechern oder BluRay-Playern und Lautsprechern besteht. Meine Frage bzw Fragen lauten: 1.Wenn ich ein solches Komplettsystem (DVD oder BluRayPlayer mit Lautsprechern) kaufe, muss dann noch etwas zusätzlich gekauft werden? Oder ist der "Decoder" (?) und Verstärker(?) dann quasi im DVD- bzw BluRayPlayer eingebaut? 2.Wenn ich also ein Komplettsystem kaufe, dass aus DVD-Player und Lautsprechern besteht, kann man dann daran einen separaten BluRay-Player anschließen, damit man BluRays auch in Dolby Sourround hören kann? Ich habe gehört, dass man dafür ein zusätzliches Kabel bräuchte ("digitales Audiokabel"?) und dann würde es gehen. Und das wäre aber sehr teuer?! 3.Was ist bei den Bezeichnungen ( Dolby Pro Logic II, DTS etc) zu beachten? Was muss ein Player unbedingt haben? 4.Angenommen, man kann einen BluRay-Player an ein SourroundSystem, welches nur DVDs abspielen kann, anschließen. Was wäre Eurer Minung nach empfehlenswerter bzw günstiger? Direkt ein Komplettsystem kaufen, was einen BluRay-Player beinhaltet? Oder ein Komplettsystem nur mit DVD-Player und einen separaten BluRay-Player? [Beitrag von SebastianZ am 02. Jan 2011, 23:01 bearbeitet] |
Marsupilami72
23:08
1. Bei den all-in-one Komplettsystemen ist alles dabei - ich würde von sowas aber abraten. 2. Komplettsysteme haben meist nur beschränkte Anschlussmöglichkeiten, teilweise haben sie noch nicht mal einen Digitaleingang. "Digitalkabel" sind übrigens Centartikel. 3. Es kommt nicht auf den Player, sondern den Decoder bzw. Receiver an. Aktuelle Receiver beherrschen alle nötigen Tonformate. Lediglich die HD-Formate gibt es bei den Einsteigerreceivern nicht - was aber nicht unbedingt tragisch ist, da immer auch "normaler" Digitalton mit auf der Disc drauf ist. 4. Kein Komplettsystem kaufen, sondern BluRay Player, AV-Receiver und Lautsprechersystem separat. Wie hoch ist denn Dein Budget? Und wie gross ist der Raum, der beschallt werden soll? |
SebastianZ
23:17
@Marsupilami72: Danke für die ausführliche Antwort. zunächst einige Rückfragen: zu 1) Wieso würdest Du von einem Komplettsystem abraten? zu 2) OK, welchen Anschluss müsste das "DVD-Dolby-Sourround-Komplettsystem" haben, damit ich einen separaten BluRay-Player noch anschließen und dann auch Dolby Sourround haben kann? zu 3) Also es gibt eine Bezeichnung die "DOLBY HD" (oder so ähnlich) heißt, aber nicht wichtig ist, weil das "normale Dolby" immer mit auf der BluRay ist. Habe ich das so richtig verstanden? Demnach würde es reichen, wenn das Komplettsystem Dolby ProLogic II und "Dolby DTS" hat? Auf meinen meisten DVDs finde ich sowieso nur die Bezeichnung "Dolby DTS". zu Deiner Frage: Es handelt sich um einen fast rechteckigen Raum von ca 7x3 Metern, also relativ klein. Mein Budget liegt bei maximal 400 Euro. Zudem wohne ich in einem Studentenwohnheim, das sehr hellhörige Wände hat. Daher wollte ich nachfragen, welche Wattzahl bei mir ausreichen würde? Und bitte darum, die Raumgröße etc. bei Deiner Empfehlung (Du hattest ja gesagt, alles einzeln kaufen) zu berücksichtigen. |
Marsupilami72
23:33
1. unflexibel, entweder teuer oder Billigschrott 2. HDMI - Und Du willst kein Dolby Surround, sondern Dolby Digital - das ist was anderes! Dolby Surround ProLogic basiert auf einem analogen Stereosignal. 3. Standard sind Dolby Digital und dts für Digitalsurround und Dolby ProLogic für Analogsurruond - mehr ist bei dem Budget irrelevant. Für 400€ wird es schwer, was vernünftiges zu finden. Am ehesten würde noch die Kombination aus Teufel Consono 15 oder 25 und Yamaha RX-V367 gehen - dazu erst mal einen preiswerten 08/15 DVD-Player, und später dann BluRay. Das geht gerade noch so für 400€ - weniger sollte man wirklich nicht ausgeben. Die Wattzahl ist irrelevant - erstens sagt sie nichts über die erzielbare Lautstärke aus, zweitens wird da gerade von den Billigherstellern gelogen, dass sich die Balken biegen. |
SebastianZ
23:40
gut, danke. Du sagtest, dass die Wattzahl nichts über die tatsächlich erzielbare Lautstärke aussag. Wenn ich jetzt ein Komplettsystem habe und mir das Datenblatt anschaue...ist dann also ein System mit 1000 Watt nicht lauter also eins mit 500 Watt? An welchen Daten erkenne ich denn (bei einem Komplettsystem), welche Lautstärke erzielt werden kann? |
Marsupilami72
00:00
erstellt: 03. Jan 2011, |
Achte bei Deiner Entscheidung auf gar keinen Fall auf die Leistungsangaben! Discopegel gibt´s bei dem Budget nicht, aber ausreichend laut für´s Wohnheim wird die von mir vorgeschlagene Kombination allemal. |
Gemini02
00:11
Hallo, ich denke mal wenn Du das erste mal mit dem Thema Surround in Berührung kommst brauchst Du nicht gleich Hochtechnische Ausstattung. Du schreibst 1. das Dein Bugdet klein ist, und 2. das Du sowieso nicht soviel Krach machen kannst. Dafür würde sich dieses System : ![]() anbieten. Das ist für Einsteiger gedacht, günstig, und Du hast alles zusammen. Wenn Du Blut geleckt hast (und die Brieftasche größer ist) kannst Du immer noch auf höherwertige Gräte umsteigen, und das System fürs Schlafzimmer nutzen. Gruß Gemini |
Suche Sourround Komplettset mit kleinen Lautsprechern Daveatweb am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 31 Beiträge |
DVD Rekorder mit Festplatte und Sourround System stefangeh am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
BluRay Player mit Anschlussmöglichkeit von 5.1 Lautsprechern KMGTB am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Welches Dolby-Sourround-System? reality999 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
Komplettsystem mit Bluray Schwabbl am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
DVD/Blurayplayer mit Radio? Biio am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Komplettsystem Yamaha mit BluRay oder Einzelkomponeten? MF4345 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
CD-Player gesucht. oder vielleicht doch direkt DVD/BluRay Player? Phyrexo am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
DVD Player gesucht (oder BluRay?) berniebond am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Sourround System styleZ2 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.445
